HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bull Audio SW 12 Gehäuse | |
Bull Audio SW 12 Gehäuse+A -A |
flitzer7000
12:21
erstellt: 28. Jul 2008, |
Hallo Hab mich jetzt schon durch diverse Threads gelesen, was dieses Thema betrifft. Allerdings hab ich nicht die genaue Ahnung, dass ich jetzt ein Gehäuse bauen könnte. Ich habe einen Passat, höre vorwiegend Techno und HipHop. Anscheinend soll ich ein geschlossenes Gehäuse mit ca.45 Liter bauen. Korrigiert mich, wenn das daneben liegt. Meine Fragen: Gibt es eine genaue Geometrie, die ich einhalten muss? Wie dick sollten die Pressspanplatten sein? Wo und mit welchen Materialien soll ich dämmen? Was muss ich beim Bau speziell beachten? Muss das Gehäuse luftdicht sein? mfg |
doppelkiste
20:49
geometrie ist zu vernachlässigen. Ich hab schon so einige unterschiedliche gehäuse gebaut, zwar nicht für diesen aber halt so einige das wichtigste ist, dass die Platten in der Stärke ausreichend dimensioniert sind. Bei MDF sollten 19mm ausreichen, besser wären 22mm. Ein geschlossenes Gehäuse sollte auch verstrebt werden. Außerdem sollte es absolut luftdicht sein. Das erreicht man am besten mit einer geraden Säge- oder Fräskante, genügend Leim, genügend Schrauben und am Ende einer Silikon oder Heißklebefuge von innen. Manche sprühen das ganze auch mit Unterbodenschutz von innen ein, würde ich aber nicht machen. Zum Dämmen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich bevorzuge Noppenschaum, allerdings verkleinert dieser das Volumen. |
flitzer7000
21:30
Danke für die Antworten aber ich hab das mit dem Dämmen nicht verstanden. Und lohnt sich ein selber gebautes geschlossenes Gehäuse bei diesem Woofer überhaupt? Oder ist bei Techno und HipHop das Standard ESW 12 Gehäuse auch so gut geeignet? |
flitzer7000
21:32
Und wie viel Inhalt sollte das Gehäuse haben? |
Harrycane
21:34
Das geschlossene Gehäuse (ca. 45-50ltr)lohnt sich auf jeden Fall. der Sub spielt hörbar schneller und sauberer. |
flitzer7000
21:41
Ok danke Aber wie und mit was und wo soll ich dämmen? Und benötige ich auch noch Bassreflexrohre? |
schollehopser
21:57
Du dämmst nicht sondern dämpfst.. nehm ien Pack Sonofil und leg das Zeug lose rein.. das sollte reichen,... |
flitzer7000
22:04
Und benötige ich nun Bassreflexrohre? Und ich habe gelesen, dass bei diesem Woofer die Ausgewogenheit von Präzision und Pegel bei ca. 41 Litern ist. |
marea_maus
22:12
Hi orientiere dich an den abmessungen von bull audio .sehr kleine gehäuse ,bei guter pegelausbeute.oder wenn du ihn noch nicht hast ,kauf ihn gleich im gehäuse.wird bei uns momentan mit gehäuse für 69,- verkauft. ![]() |
schollehopser
22:14
Das richtet sich nach deinen Anforderungen.. präziser ist immer geschlossen, BR wird lauter... Mach halt ein geschlossenes Gehäuse..BR-Rohr bzw das Loch dafür kannst immer noch reinmachen. |
marea_maus
22:17
das ist richtig ,wobei ich denke das der bass im original gehäuse präzise genug ist .wenn er noch black music hören will wird das gg zu träge sein. |
flitzer7000
22:20
Wie verändert sich eigentlich der Sound mit dem Volumen? Wird er eher grollend brummend, oder eher hart schnell mit zunehmendem Volumen? |
marea_maus
22:25
mit einem nicht berechneten volumen klingt es garnicht ![]() ![]() |
doppelkiste
17:01
erstellt: 29. Jul 2008, |
da gehen die Meinungen aber auseinander... Je größer das Gehäuse, desto mehr Kontrolle, quasi auch präziser. Je kleiner, desto höher wird die Abstimmungsfrequenz. Sprich also, das was marea_maus schon sagte, er kickt halt einfach nur.
Das kommt eben drauf an, wie Du die Kiste abstimmen möchtest, oder auch baust. Hast Du zuviel Volumen, nützt es nix, sonofil reinzustopfen, das täuscht nämlich noch mehr vor. Dann würde ich auf Noppenschaum oder ähnl. gehen. Stellst Du aber fest, dass es evtl zu klein ist, kann man hingegen mit sonofil eine Klangverbesserung erreichen. Probier es einfach mal aus! [Beitrag von doppelkiste am 29. Jul 2008, 17:03 bearbeitet] |
schollehopser
17:30
Verkleinern kannste nur mit Holzklötzenoder anderen festen Materialien..darf nix Atmungsaktives sein |
Harrycane
18:10
Ein guter Ersatzfür Sonofil ist übrigens teichfilterwatte ausm baumarkt ![]() |
Gehäuse für nen "Bull Audio SW-12" jeremya am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 11 Beiträge |
Bull Audio SW-12 Gehäuse berechnen Cyberspinne am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 11 Beiträge |
Bull Audio SW-12 Vs. Helix W12 Heinonthehill am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 11 Beiträge |
Bull Audio 12" Subwoofer WinISD.HILFEEE^^ 'Stefan' am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 7 Beiträge |
bull audio esw 12? robin.s am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 3 Beiträge |
Bull Audio ESW 12 KFM am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 26 Beiträge |
Nest für Bull Audio SW 12 Reserverad oder Kiste Atzilla am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 12 Beiträge |
Bassreflex für 2 Bull Audio's SW-12 don_waldo_ am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 7 Beiträge |
Bull Audio ESW 12 Subwoofer 'Stefan' am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 24 Beiträge |
Mivoc AW 3000 vs. Bull Audio SW-12 dubstep_imlovinit am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 12 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCaseyZed
- Gesamtzahl an Themen1.559.665
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.920
