bp-druckkammer-v.=gg? -gebaut/verrechnet ^^
bloopers
#1 erstellt: 29. Jul 2008, 13:45
hallo an alle
ich habe letzte tage von einem kollegen ne "boa bp 1000" geschenkt bekommen. da dieser komische doppelbanpass echt bescheiden klingt, wollte ich mal ein bisschen rumprobieren und die nicht näher bezeichneten ls in ein geschlossenes gehäuse setzen.
nun meine frage:
kann ich davon ausgehen, das die druckkammergrösse auf ein geschlossenes gehäuse zu übertragen ist? da jegliche angaben zu den ls fehlen, hätte ich gerne eine "pimalaugeangabe" mit der ich anfangen kann.
mfg
R@/eR
#2 erstellt: 29. Jul 2008, 13:57
wenn der bandpass ein bandpass 4ter ordnung ist (ein volumen geschlossen das andere reflex) dann würde ich das geschlossene gehäuse um 50% größer als die geschlossene kammer vom BP machen!
also in ner formel ausgedrückt:
geschlossenes gehäuse = geschlossene kammer BP x 1,5
besser wäre aber viel zu groß zu bauen und dann so lange volumen verdrängen bis es am besten klingt....
mfg benni
surround????
Gesperrt
#3 erstellt: 29. Jul 2008, 14:00
wie groß sind die woofer?
hast du angaben zu den woofern?
R@/eR
#4 erstellt: 29. Jul 2008, 14:09
angaben hat er keine, sonst hätte ich ja was berechnet
größe wäre wirklich mal interessant....
mfg benni
bloopers
#5 erstellt: 29. Jul 2008, 14:29
ups. das sind 2 ´30er chassis die vor chrom blitzen, das es nur so in den augen rauscht.
es ist ein bp 4th order, ja.
viel grösser bauen wäre sicher besser, aber ich muss auch gucken, das ich mir keinen anhänger kaufen muss um das ding mitzunehmen. und um tage/wochenlang rumzuprobieren haben die dinger nicht genügend potenzial (würde ich sagen)
http://www.preissuchmaschine.ch/product_381253.html
das ist das ding
mfg
surround????
Gesperrt
#6 erstellt: 29. Jul 2008, 14:51
Würde mal 40liter closed antesten!
bloopers
#7 erstellt: 29. Jul 2008, 14:59
irgendwie sollte ich mir mal angeöhnen, mit den maßgeblichen info´s am anfang rauszurücken und nicht erst anch und nach
ich will die logischerweise beide zusammen in ein gehäuse einbauen. also teilen sich beide ein volumen.
also ~40L für beide?
mfg
surround????
Gesperrt
#8 erstellt: 29. Jul 2008, 15:11
Das war für einen Woofer gedacht!
Also 80liter für beide!
bloopers
#9 erstellt: 29. Jul 2008, 15:31
ich wollte mich grade schon wundern.
bin ja echt mal gespannt wie sich die freunde so anhören....
mfg
bloopers
#10 erstellt: 04. Aug 2008, 10:38
soooo. ich habe das ganze dann mal gebaut und mich irgendwo dermaßen verrechnet, das ich jetzt einen reisen schrank im kr habe. ich wollte irgendwo bei 60L für beide rauskommen, habe das auch alles ganz toll berechnet und dann nach den maßen gebaut. jetzt habe ich das ding im kr gesehen, gestutzt, nochmal nachgerechnet; und siehe da: es sind 102L draus geworden. fragt mich nicht wie man sowas hinkriegt
muss sagen, das es sich für diese krückenteller recht solide anhört. verhältnismäßig trocken und ounchig mit genügend tiefgang. nur ab und an bei bestimmten frequenzen etwas dröhnig, was aber auf die grösse zurückzuführen sein dürfte.
mfg
und danke nochmal für die hilfe, auch wenn ich mich im nachhinein [unbeabsichtigt] nicht dran gehalten habe
R@/eR
#11 erstellt: 05. Aug 2008, 14:28
hmmm, dröhning ?
bei wieviel hz und welcher flanke getrennt ?
und wo das FS ?
mfg benni
Fraggaa
#12 erstellt: 05. Aug 2008, 14:47
evtl mit Sonofil bedämpfen, kann auch gegen Dröhnen helfen!
bloopers
#13 erstellt: 05. Aug 2008, 15:57
untenrum subsonic bei ca 25Hz und 12db (stufe)
obenrum bis 80Hz und ebenfalls 12 db -glaube ich- (hu)
fs ab 90Hz, 12db. geht bei der hu nicht anders. werde das bei gelegenheit mal über die stufe regeln.
sonofil hatte ich nicht da, habe dann kurzerhand 3 sofakissen genommen und ausgeweidet; und die füllung da reingestopft.
ich denke mal, das die beiden da eh bald wieder ausziehen, weil ich das gehäuse auf br umbauen will und andere ls reinbauen werde. denn die haben mir ein bisschen zu wenig potenzial.-vom pegel her. klanglich war/bin ich echt überrascht!!!
sie werden wohl in ein ~60L (diesmal werden es auch 60L!!!) gg wandern und ins auto einer freundin verfrachtet. für die reicht das allemal. dann auch mit sonofil
mfg
[Beitrag von bloopers am 05. Aug 2008, 15:57 bearbeitet]
R@/eR
#14 erstellt: 06. Aug 2008, 16:48
den subwoofer bei 80hz zu trennen ist schonmal eine gute basis um nen woofer zum dröhnen zu bringen, und dann auch noch mit nur 12db/oct....
mein tipp probiere mal ca 50hz mit 12db/oct oder 60hz mit ner steileren flanke
mfg benni
bloopers
#15 erstellt: 06. Aug 2008, 17:36
das wäre alles ne idee. wollte auch mein fs mal ab ca 50-60Hz laufen lassen. jedoch kann meine hu das nicht (panasonic cqc 7305n) und das an der endstufe einzustellen erfordert doch ein gewisses maß an erfahrung, über welche ich noch nicht wirklich verfüge. auch ist das immer ein nicht unerheblicher zeitfaktor; und auch die ist recht knapp.
das mit den 12db waren beinahevermutungen. meine betreffendes in den ba´s gelesen zu haben, hatte jedoch keine lust nachzuschauen
mfg
ps: wenn ich mir die empfehlungen zum setzen des lp so durchlese, heisst es dort doch meistens unisono "mach bei 80Hz..." oder sowas. also warum ist das "falsch"?
[Beitrag von bloopers am 06. Aug 2008, 17:38 bearbeitet]
R@/eR
#16 erstellt: 07. Aug 2008, 13:44
brauchst das fs ja net tiefer trennen! einfach den woofer bei 50 statt 80 hz trennen, dann wirds linear, das problem dass du jetzt nämlich hast, ist ne oberbass überhöhung !
warum 80hz falsch sind ?
ganz einfach, weil stimmen net vom woofer kommen dürfen! 80hz schafft aber ein tief sprechender mann!
wenn man nun bei 80hz trennt 12db/oct) dann ist das signal vom woofer bei 80hz ja nur 3db abgesenkt, bei 120hz erst 6db usw heisst also dass der woofer dann in bereichen spielt die er net spielen sollte! außerdem hast du dann überschneidungen im oberbass bereich von FS zu SUB wenn man beides bei 80hz trennt! somit ergibt sich dann eine addition beider schalldrücke, was zu einer überhöhung führt!
zudem steigen die meisten gehäuse (vor allem GG) zum oberbass hin im wirkungsgrad an, was dann aus einer 12db elektrischen flanke des signals, schnell eine akkustische flanke von 6db oder weniger macht, somit spielt der woofer noch weiter rauf !
um zum punkt zu kommen, woofer und FS sollte man in den meisten fällen recht weit "auseinanderziehen" und auch möglichst steil trennen (18db/oct aufwärts)
ich zb habe 2 woofer im GG und lasse sie bis 45hz, mit 24db/oct laufen, das FS kommt dann bei 80hz mit 12 oder 24 db/oct....
mfg benni
[Beitrag von R@/eR am 07. Aug 2008, 13:52 bearbeitet]
bloopers
#17 erstellt: 07. Aug 2008, 13:57
ähm... wie stelle ich die frage jetzt, ohne das man mich für nen vollspaten hält....
also, wenn ich den sub bei 50Hz trenne und mit 12db/oct auslaufen lasse und das fs ab 90Hz 12db/oct aufspielen.... ist da nicht irgendwo... naja.... -ein loch??
ich bin mir sicher, das dass echt dämlich klingen muss, aber laut meinem verständnis klaue ich mir da doch frequenzen bzw dämpfe diese enorm.
das ist jetzt ne sehr hingehunzte zeichnung, aber ich hoffe man versteht, was ich meine
mfg
R@/eR
#18 erstellt: 07. Aug 2008, 14:15
richtig, du hast ein loch, sofern der woofer net höher eingepegelt ist wie das fs (was er aber sollte, wegen der, im auto gewünschten tiefbassüberhöhung, und sofern der woofer im oberbassbereich keinen wirkungsgrad dazugewinnt (was aber die meisten machen, vor allem GG) denn dann gleicht er ja zumindest zum teil die flankensteilheit aus!
kleines rechenbeispiel:
du hast ne elektrische flanke, von 24db/oct, im LP des woofers, der woofer steigt aber mit 12db/oct zu höheren frequenzen hin an (GG) dann bleiben von den 24db flanke, in gewissen bereichen nurnoch 12db übrig....
mfg benni
[Beitrag von R@/eR am 07. Aug 2008, 14:26 bearbeitet]
bloopers
#19 erstellt: 07. Aug 2008, 14:32
also den ersten teil habe ich verstanden. denn der sub und das fs "treffen" sich ja nicht auf der +/- 0db linie. der sub werkelt generell auf der (sagen wir mal) +4db linie im vergleich zum fs. also habe ich dann nen schön fliessenden übergang zum fs -laienhaft ausgedrückt!
nur den 2. teil habe ich nicht so ganz verstanden. er fällt ab 50Hz mit 24 db/oct ab, steigt aber um 12db an und .... ich bin durcheinander. ich glaube, ich muss noch ne ganze menge lesen. denn das verstehe ich mal gar nicht.
mfg
ps: wieviel Hz umfasst eigentlich eine octave? -das war nr 14732 aus dem "dumme-fragen-katalog"
mr.booom
#20 erstellt: 07. Aug 2008, 18:27
Ich versuch diesen 2. Teil mal in andere Worte zu fassen
Der Wirkungsgrad des Sub-Gehäuses steigt mit höheren Frequenzen an, z.B. +12dB/Oktave. Und dadurch reduziert sich die Flankensteilheit die von der Frequenzweiche vorgegeben wurde ... also von den hier im Beispiel genannten 24dB auf nur noch 12dB.
Eine Oktave "höher spielend" bedeutet das die Frequenz verdoppelt wird, bei "tiefer spielend" entsprechend eine Halbierung der Frequenz.
Auf die Flankensteilheit übertragen würde ne Trennung bei 50Hz mit 24dB/Okt bei nem 100Hz-Signal (also 50Hz * 2) mit -24dB zu Werke gehen (beachten sollte man aber, das es eigentlich schon -27dB zum Originalsignal sind, die Trennfrequenz wird immer für den Punkt angegeben wo das Signal schon ne Verminderung um -3dB hat).
bloopers
#21 erstellt: 08. Aug 2008, 11:58
hmmm... ich würde sagen, das die sonne noch nicht so ganz über mir steht, aber zumindest ein silberstreif am horizont ist zu erkennen.
irgendwie vermisse ich die zeiten fast, zu denen ich mir dachte "geh´n ma nach acr, hauen dat ding irgendwie mit den super-über-highend-marken axton und emphaser und 16qmm stromkabel voll und dann ist das die offenbahrung an klang und pegel und ich mach mich einfach nur nass" - man hatte zumindest seltener kopfschmerzen vom lernen. dafür aber von schlechter musik.
also wirkt der generell steigende pegel bei gleicher leistung, der flankensteilheit entgegen. weil er von vornherein lauter spielt je höher die frequenz wird. man quasi die rennstrecke um nen km verlängert aber mit gleicher geschwindigkeit rennt. und je höher ich trenne (bei 80Hz), desto stärker fällt dieser ungewollte effekt aus und ich komme immer mehr in den oberbass.
habe ich das jetzt zumindest einigermaßen richtig verstanden?
mfg
ps: schonmal reisen dank für die erklärungen
[Beitrag von bloopers am 08. Aug 2008, 11:59 bearbeitet]
R@/eR
#22 erstellt: 08. Aug 2008, 12:45
irgendwie komisch ausgedrückt, aber ich denke du hast es verstanden !
aber du bist nicht der einzigste der das net wusste, und es gibt noch viel mehr die das noch garnet wissen also kein grund zum ärgern/schämen
mfg benni
bloopers
#23 erstellt: 08. Aug 2008, 12:55
im "sachen-komisch-ausdrücken" bin ich vollprofi.
ich schäme mich auch nicht für mein unwissen(unwissen ist keine schande! sich damit zufrieden zu geben schon). sondern, wenn überhaupt, für meine fragerei und mitunter vorhandene begriffsstutzígkeit (komisches wort). denn es ist ja nicht so, das diese sachen hier im forum und zb bei wiki nicht schon sehr oft und ausführlich erklärt wurden. nur habe ich dann mitunter leichte probleme die doch recht trockene theorie in anwendbares wissen zu transferieren.
-das klingt wie der begrüssungssatz in irgendeiner selbsthilfe gruppe.
mfg
zepa
#24 erstellt: 08. Aug 2008, 14:11
wenns dir hilft:
hab gerade so wie du auch etwas zur flankensteilheit gelernt!
und wenns dir nochmehr hilft:
ich häbs durch deine "komische beschreibung" erst wirklich gerafft!
komisch liegt wohl im auge des betrachters!
habs jedenfalls jetzt verstanden. na gut weiter zu Qts, VS und die ganzen daten die es gibt und mir nix sagen...
bloopers
#25 erstellt: 08. Aug 2008, 20:43
ja es hilft mir sogar sehr. so ist man wenigstens nicht alleine mit seinen geistigen gebrechen.^^
ich sag doch: selbsthilfegruppe!
das mit den komischen erklärungen liegt bei mir ganz einfach daran, das ich das alles erstmal auf mein niveau holen muss, um es zu verstehen.
jo da sagst du was. back to the roots. the never ending story....
mfg
R@/eR
#26 erstellt: 10. Aug 2008, 14:44
eben, das forum ist nix anderes, und in so ner gruppe gibts erfahrene und weniger erfahrene, davon lebt die sache ja
bloopers
#27 erstellt: 11. Aug 2008, 13:18
mfg
Geschlossenes Gehäuse -> BR-Gehäuse
MrOrange am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  5 Beiträge
ramon81 am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  9 Beiträge
Frage wegen Umbau von GG in BR oder BP
Stivmeister am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  21 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse?
Layman am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  7 Beiträge
GNZW 15X Geschlossenes Gehäuse
Fordfiestaxr2i am 03.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  25 Beiträge
Fortissimo BP - eine letzte Frage
bloopers am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  26 Beiträge
Reifen als geschlossenes Gehäuse
snopp87 am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  4 Beiträge
Gleichzetig Bandpass und Geschlossenes Gehäuse!
Stark~strom am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  29 Beiträge
Frage zum Gehäusebau, (geschlossenes Gehäuse, GG)
PoWl am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  12 Beiträge
kawa100 am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.524
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
