HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gute subs?? | |
Gute subs??+A -A |
jojomax
#1 erstellt: 01. Mai 2004, 09:05 | |
Hallo! Habe vorigewoche günstigst 2 subs von RCF erstanden 2 stück RCF Typ W300! Möchte diese in eine kiste verbauen. Was haltet ihr von den subs?? Derzeit ist ein Hertz hbx25 an einer sony xplöd xm255 ex im kofferraum Auto: fiat uno
[Beitrag von jojomax am 02. Mai 2004, 00:48 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 01. Mai 2004, 15:27 | |
wenn du die typenbezeichung postest wird dir sicher einer helfen... nur ich net weil ich nicht viel ahung von den rf habe |
jojomax
#3 erstellt: 08. Mai 2004, 01:10 | |
wiirklich keiner eine idee ob die subs was taugen oder ob ich sie lieber verkaufen soll?? |
gürteltier
#4 erstellt: 08. Mai 2004, 01:18 | |
Das einzige was ich dir sagen kann, ist das RCF ne gute Firma ist und ziemlich gute Produkte hat. Aber leider habe ich keine Erfahrung mit deren Lautsprecher. |
jojomax
#5 erstellt: 08. Mai 2004, 08:52 | |
Naja ich hab sie zuhause mal angetestet mit einem car amp an einem höchstleistungsnetzteil (switcher mit 14,4 volt und 200! Ampere macht in meiner wohnung mit meinen kenwood ls mächtig dampf. Möchte die subs aber lieber in meiner rennsemmel verbauen. |
amathi
#6 erstellt: 09. Mai 2004, 01:45 | |
hi, hast du mal ein foto von den subs? mfg adi |
jojomax
#7 erstellt: 09. Mai 2004, 03:26 | |
Das sind meine subs. Hab leider keine besseren bilder im netz gefunden da ich selber keine cam hab. technische daten: • Nominal diameter (mm) 300 • Impedance (Ohm) 4 • Nominal power (W) 300 • Maximum power (W) 600 • Frequency response (Hz) 28-1600 • Sensitivity 1W/1m (dB) 94 In die zentierspinne eingewebte anschlüsse um ein anschlagen zu verhindern. Schwingspulendurchmesser: 6 cm! Pollochborung zur belüftung und seitlich bei den magnet und chassis lüftungsschlitze um den druck der durch den hub (2- 3 cm) entsteht abzuführen. |
MD81
#8 erstellt: 09. Mai 2004, 12:58 | |
Wenn du noch die TS-Parameter auftreiben könntest ist es kein Problem zu sagen wie die sind! Design ist ja schonmal ok! |
jojomax
#9 erstellt: 09. Mai 2004, 15:13 | |
So nach 2 stunden googlelei bin ich draufgekommen das dieses modell scheinbar umbenannt wurde in l12/p300-4 Hier die tsp: Specifications WOOFER MODEL L12 P300 Nominal Basket Diameter 12" Impedance 8 ohms RMS Power Rating 300 Watts Program Power 600 Watts Peak Power 1200 Watts Frequency Response 35Hz - 1.5kHz Sensitivity (1W/1m) 96dB Voice Coil Diameter 3" / 76mm Max. Crossover Frequency 1.5kHz Voice Coil Material Copper Diaphragm Material Kevlar Paper Pulp Surround Material Rubber Mounting Information Overall Diameter 12.6" / 320mm Bolt Circle Diameter 11.81" / 300mm Baffle Cutout Diameter 11.26" / 286mm No. Of Mounting Holes 8 Mounting Hole Diameter 0.275" / 7mm Flange Thickness .51" / 13mm Overall Depth 6.1" / 155mm Net Weight 8.5 kg. / 18.7 lbs. Thiele-Small Parameters Resonant Frequency (fs) 40 Hz Impedance (Re) 5.9 ohms Coil Inductance (Le) 1.3mH Mechanical Q (Qms) 7.3 Total Q (Qts) .24 Compliance Equivalent Vol. (Vas) 76 Liters/2.68cu. ft. Voice Coil Overhang (Xmax) 5mm Reference Efficiency 2.15% |
JMJ
#10 erstellt: 09. Mai 2004, 18:47 | |
RCF baut soweit ich weiss PA boxen und zwar keine schlechten! |
Carhifi-Risch_DeBurper
Gesperrt |
#11 erstellt: 10. Mai 2004, 11:39 | |
und auch für autos keine schlechten. aber die marke gibt es nicht mehr. das war mal. diese woofer haben typische PA eigenschaften wie z.b. der stroker oder der CX von audio System. also ein 30er möchte in jedem falle 50 liter BR haben. Die gehen schon gut. Aber erwarte keine tiefen- weichen bässe. Im Gewissen masse klar. Also die RCF komponente sind eher was zum ins regal stellen und behalten. Weil wenn sie mal platt gehen dann steht man da. Fürs db drag sind sie gut geeignet |
Gehäuse für 2 subs? Hakan57 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 12 Beiträge |
mainstream subs vs. RE/Adire Audio Subs Sascha1981 am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 16 Beiträge |
einbau von 2 subs bruce_will_es am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 11 Beiträge |
2 subs Fighter-106 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 5 Beiträge |
Suche 2 gute 10" Subs Kickman am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 23 Beiträge |
Neue Subs für neues Auto JL_Dew am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 15 Beiträge |
Drei Subs?? HiFi-Terrorist am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 5 Beiträge |
Jackson Subs DeeDschay am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 13 Beiträge |
Subs Rims am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 5 Beiträge |
4x250èr Subs BlackPrayer am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 22 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.915
