einbau von 2 subs
bruce_will_es
#1 erstellt: 15. Okt 2004, 16:20
hi
hab ne farge will in einem audi a3 oder seat leon 2 ALPINE SWE-1241 TYPE E einbauen, wollte daher wissen welche endstufe ich verwenden soll (soll auch nach was aussehen) was für ein power cap, und die anordnung (es sind zwar free air subs aber währ ein gehäuse nicht besser?) von hinten sehen sie allerdings sch.. aus deshalb würde ich sie gerne mit der mebranfleche nach hinten einbauen d.h. wenn man den kofferraum aufmacht sollen sie einem entgegen schauen will aber noch ein bisschen platz im kofferraum haben. reicht die normale auto batterie da noch aus?
hier die angaben von den boxen:
Technical Details
Peak Power 600W
• RMS Power 200W
• Frequency Response: 26Hz - 1kHz
• Kevlar Reinforced Pulp Cone
• Dual Progressive Nomex Spiders
• High Excursion 3/4" Santoprene Edge
• Custom High-Strength Basket
• High-Strength Brass Voice Coil Bobbin
• Designed and Engineered in the USA
weiß außerdem noch jemand wo ich das alpine cda-9830 günstig bekomme???
grüßle und danke im vorraus
B.
Cold
#2 erstellt: 15. Okt 2004, 16:32
Hi könntest als endstufe ne Helix hxa 1000qx nehmen sie optisch super aus und klanglich auch super und macht 550 rms..
http://www.audiotec-fischer.com/
greetz
Focal-Stefan
#3 erstellt: 15. Okt 2004, 16:43
Das Alpine gibts hier....... billiger hab ichs nirgends gefunden....... einfach google benutzen.........
http://www.preissuch...n.asp?produkt=348127
bruce_will_es
#4 erstellt: 15. Okt 2004, 16:44
da es aber nur eine 1 kanal mono amp ist müsste ich die beiden subs aber paaralell anschließen oder? ist das sinnvoll?
Cold
#5 erstellt: 15. Okt 2004, 16:46
Hi
Ja müstest du parallel schliessen warum sollte das nicht sinvoll sein???
ps die 550 rms sind an 2 ohm
greetz
bruce_will_es
#6 erstellt: 15. Okt 2004, 16:54
die iss aber schweine teuer kann ich auch ne endstufe aus america kaufen da sind sie billiger hab aber gehört dass sowohl bei den endstufen als auch bei den radios andere anschlüsse haben stimmt das?
bruce_will_es
#7 erstellt: 15. Okt 2004, 16:57
gibts vielleicht auch 2 endstufen d.h. dass ich jeden sub seperat betreibe
kann ich die beiden endstufen dann über ein cap laufen lassen?
bruce_will_es
#8 erstellt: 15. Okt 2004, 17:08
sollte die endstufe oder die subs mehr rms leistung haben?? denke doch dass die endstufe ein bisschen mehr haben sollte oder?
Cold
#9 erstellt: 15. Okt 2004, 17:38
die endstufe sollte mehr haben logisch kannst auch welche aus amerika kaufen hast halt keine garantie kaufen die anschlüsse sind die gleich ist nur bei radios anders.
kannst auch 2 endstufen nehmen und einen cap geht auch...
würde aber darauf achten was du kaufst!!!
wieviel willst den ausgeben??
greetz
bruce_will_es
#10 erstellt: 15. Okt 2004, 17:47
so um die 250€ bzw bei ebay gibts auch billigere wie bau ich das brett für die free air subs denn ein? hutablage will ich nid das iss schwachsinn dachte eher ein brett senkrecht verschrauben dann einfach die free airs rein oder?
bruce_will_es
#11 erstellt: 15. Okt 2004, 17:49
also gegen die rückbank
2 subs
Fighter-106 am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  5 Beiträge
Subs
Rims am 26.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.06.2004  –  5 Beiträge
2 30er Subs gesucht
druck am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  6 Beiträge
Einbau von BR Rohren
Dave0070 am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  5 Beiträge
2 verschieden Subs???
Need_Bass am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  13 Beiträge
Subs für Bassreflex
Budz am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  4 Beiträge
Gute subs??
jojomax am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  11 Beiträge
2 Subs für geschlossenes Volumen gesucht
tauruz am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  13 Beiträge
Einbau Sub in Reserveradmulde...
wilson am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  6 Beiträge
Unterschied zwischen 2 subs
Daniel_525_24V am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  17 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDonwal
  • Gesamtzahl an Themen1.557.122
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.875
