HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse Umbau | |
Gehäuse Umbau+A -A |
J@L@
#51 erstellt: 09. Aug 2008, 18:23 | |
Habe alles durchgelesen, und ist alles klar, aber das mit dem BR mag ich nicht. Weil in diesem Handbuch von Sony steht ja, "empholenes Gehäuse - Geschloßenes Gehäuse". Deshalb wollte ich ein GG. Noch etwas, bei mir im Auto, also in meinem Gehäuse habe ich ein paar Mal den Port (ANschluß Port), wie auf dem Bild oben entfernen lassen, danach habe ich mich gewundert, man hörte einige Tiefere Bässe fast überhaupt nicht, aber im GG ist alles OK. Deshalb wollte ich ein GG?? |
mr.booom
#52 erstellt: 09. Aug 2008, 18:42 | |
Das einzige was Du mit dem Entfernen des Terminals gemacht hast war mit einfachsten Mitteln nen total undichtes GG zu fabrizieren ... im Endeffekt nix anderes als einen total falsch abgestimmten BR, den "Klangeindruck" kannst nicht mit nem gescheit abgestimmten BR vergleichen, da liegen mehr als nur Welten dazwischen. |
Böötman
#53 erstellt: 09. Aug 2008, 19:00 | |
Wie Ich sehe MUSST du zu deinem glück gezwungen werden. Geh in den Baumarkt und lass dir die 8 platten (alles 19er Mdf) zusägen, hast du das gemacht dann stell ein Bild davon hier rein erst dann bin Ich bereit weiteren Support zu gewähren. Was du zu vergessen scheinst ist die tatsache das sony es bei seiner gehäuseempfehlung allen Kunden mit allen möglichen verschiedenen Fahrzeugen recht machen muss, daher kann man auf die vorschläge nicht soviel geben. |
Ingor
#54 erstellt: 09. Aug 2008, 19:10 | |
@J@L@ Wenn Sony ein geschlossenes Gehäuse empfiehlt, bau ein geschlossenes Gehäuse, in der Größe, die Sony empfiehlt. Wenn Sony schreibt: Bauen Sie ein Gehäuse mit 27 Litern Volumen, das geschlossen ist, musst du nur ein Gehäuse dieser Größe bauen, dass auch noch in deine Kofferraum passt. Der Lautsprecher wird keine harte Aufhängung haben, daher für Bassreflex nicht so gut geeignet sein. Unterschied von Bassreflex und geschlossenen Boxen: Geschlossene Boxen benötigen ein größeres Volumen bei gleichem Schalldruck und einer betimmten Nutzfrequenz im Bassbereich, geschlossene Boxen kommen im Bass tiefer runter, da es keine von der Gehäuseabstimmung abhängige Resonanzfrequenz gibt, unter der die Schallleistung stark abnimmt. Basslautsprecher werden vom Hersteller für eine bestimmte Gehäusebauart optimiert, dabei spielen, die Länge der Schwingspule, die Härte der Aufhängung, die Stärke des Antriebes und natürlich die Größe der Membran eine wesentliche Rolle. Im Übrigen spielt auch die Gehäuseform eine entscheidende Rolle. Würfel sind ungeeignet, da hier stehende Wellen im Gehäuse auftreten. Nicht umsonst sind alle Lautsprecherboxen mehr oder weniger Quader mit unterschiedlichen Seitenverhältnissen. Eine schräge Schallwand reduziert ebenfalls die Gefahr stehender Wellen. Dir als blutigen Anfänger, der nicht mal ein Gehäusevolumen berechnen kann, empfehle ich den Kauf eines fertigen Gehäuses, in das dein Lautsprecher hineinpasst. |
Gelscht
Gelöscht |
#55 erstellt: 09. Aug 2008, 21:40 | |
Wie du hast das Terminal entfernen lassen? Hast dann einfach das Loch mal eben aufgelassen? Dann ist ja klar dass das nichts bringt: 1. Hat die Öffnung dann einen zu kleinen Durchmesser 2. Sitzt die Öffnung an der falschen Stelle 3. Hat ein BR ein anderes Volumen als ein GG 4. War da kein Port drin, und eben mit dem Port kannst du am Bass einiges Verändern. Kannst ja probieren wenn du deine Kiste gebaut hast, dann machst das 100er Loch für den Port rein und steckst ein HT Rohr rein und probierst in der Tiefe einfach mal rum, dann wirst merken was es für ein Unterschied von "kein Port" zu "Port mit falscher Tiefe" und "optimalem Port" ist. |
J@L@
#56 erstellt: 10. Aug 2008, 00:05 | |
Erstmal Danke das ihr geduld habt Wenn ich diese Platten gekauft habe, melde ich mich sofort wieder, dann sehen wir weiter was ich machen kann! |
J@L@
#57 erstellt: 11. Aug 2008, 11:40 | |
Also ich bitte euch, einer sagt ein GG und einer BR Gehäuse. War heute im Baumarkt, aber wollte nichts kaufen weil ich jetzt wieder nicht weiß welches Gehäuse ich bauen soll. Wenn ich´n BR G bauen soll, ist es viel schwerer ein Holzport zu machen, als den anderen Port. Habe ein Freund der das passende Werkzeug hat, würde ihm die Maßen geben und er würde es zuschneiden. Also wenn es ein Großes Problem ist Holzport zu bauen, würde ich das Normale nehmem?? |
Gelscht
Gelöscht |
#58 erstellt: 11. Aug 2008, 11:54 | |
Bau dir ein BR mit einem Kunststoff Port. |
J@L@
#59 erstellt: 12. Aug 2008, 21:27 | |
OK ich baue ein BR-G, nur, kann ich villeicht Spanplatte benutzen? MDF ist etwas teuer. |
bloopers
#60 erstellt: 12. Aug 2008, 21:53 | |
das verstehe ich jetzt nicht so ganz.... gg brauchen mehr volumen? gehen tiefer runter als br?? hab da wohl anscheinend was nicht richtig verstanden. kannst du das genauer erklären? mfg ps: der fred ist der hammer. und der fredmaster ist das ultima ratio des unwillens. zu geil |
Böötman
#61 erstellt: 13. Aug 2008, 04:18 | |
Igor hat´s genau verwechselt, manchmal frage Ich mich ob die Leute wissen wovon sie reden... |
Gelscht
Gelöscht |
#62 erstellt: 13. Aug 2008, 06:51 | |
@J@L@: Spannplatten brauchst gar nicht verwenden außer du hast noch lust zwecks Steifigkeit ein aufwändiges Gerüst ins Gehäuse zu bauen. |
J@L@
#63 erstellt: 13. Aug 2008, 08:51 | |
Also ich meine auf "Spanplatte" oder "Sperrholz" ?? |
Ingor
#64 erstellt: 13. Aug 2008, 09:51 | |
@ Böötmann, bloopers Ingor hat´s nicht verwechselt. Die untere Grenzfrequenz ist bei geschlossenen Gehäuse niedriger, der Schalldruck bei gegebenem Volumen aber geringer. So ist das nunmal. Entscheidend ist aber, dass ein Lautsprecher für geschlossene Gehäuse nichts in einem Bassreflexgehäuse zu suchen hat. |
J@L@
#65 erstellt: 13. Aug 2008, 23:10 | |
Und, was soll ich jetzt tun?? |
Gelscht
Gelöscht |
#66 erstellt: 14. Aug 2008, 07:30 | |
Stimmt ja der Sub. hat eine Empfehlung für ein geschlossenes Gehäuse, also baust dir halt ein geschlossenes Gehäuse. Aber bau das Teil bitte aus MDF und nicht aus alten Schuhkartons. |
Böötman
#67 erstellt: 14. Aug 2008, 12:09 | |
Und warum gibt es Allroundsubs die sich in jeglicher Behausung wohlfühlen? (wo der Hesteller evtl nur nen Vorschlag für die geschlossene Variante beilegt) -aber macht wie ihr denkt, ich klinke mich hier aus... PS: -ne empfehlung für ein geschlossenes Gehäuse ist gut und schön, diese richtet sich aber nach dem was man erreichen will (Impulstreue -> gG, Pegel -> Bp oder einen mix aus beiden -> BR) |
Gelscht
Gelöscht |
#68 erstellt: 14. Aug 2008, 12:25 | |
Naja ich für meinen Teil würde dennoch ein BR bauen aber wenns dem Threadstarter einfacher fällt (warum auch immer) ein gG zu bauen soll ers halt machen... |
gehäuse umbauen Darkstrike88-88 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 14 Beiträge |
Gehäuse so in Ordnung? mpox am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 8 Beiträge |
Umbau von geschlossenem Gehäuse in Bassreflex-Gehäuse prinz_pi am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 6 Beiträge |
Bass Gehäuse Welchen Sub????? Striker87 am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 4 Beiträge |
Sub Gehäuse? kRalli am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 4 Beiträge |
gehäuse? Polo_6n_vr6 am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 16 Beiträge |
Gehäuse ??? writer_deluxe am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 3 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse -> BR-Gehäuse MrOrange am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 5 Beiträge |
Berechnung gehäuse so in ordnung? Soulsurfer25 am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 13 Beiträge |
Fusch oda Genial( Gehäuse Sub ) powski1986 am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.478
