HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » BP für Hertz ES 300 - bräuchte Hilfe | |
BP für Hertz ES 300 - bräuchte Hilfe+A -A |
Flowchi
#1 erstellt: 08. Aug 2008, 19:52 | |
Hi Leute folgendes ist gegeben: Car: Audi A4 B5 Limo,mit Fließheck ohne Skisacköffnung! Woofer: älterer Hertz ES300 (Datenblatt fehlt) ohne Ankopplung an die Fahrgastzelle wird da nicht viel durchkommen (alles rundherum aus Blech) Gibt im Prinzip 4 Lösungsmöglichkeiten a)selber die Rückbank hinter der Armlehne zerschneiden und dann da den BP durchspielen lassen b)kleinen Teil der Rückbank dauerhaft umlegen c)Hutablage zerschneiden = verboten d)BP durch eine der 2 vorhandenen 130cm Boxen spielen lassen @Möglichkeit d Hätte eine Skizze angehängt wie ich mir das vorstellen würde Gehäuse eher hoch als breit(sprich über die Breite der kleineren-linken Rückbank) und ganz hinauf bis zum Blech und dann den Port durch das Boxenloch führen Gehäusebau kein Problem kenn einen Tischler der mir das sehr genau zuschneidet aus 19 oder 22mm MDF Platten Nun für die BP Profis: Ist es grundsätzlich möglich das so zu machen und würde ich damit ein passables Ergebnis erzielen? (Sub in den Kofferraum einer Limo ist leider nicht so einfach ) Wieviel Volumen müssten die 2 Kammern haben bzw. könnte mir das jemand ausrechnen (nur ich hab halt keine Daten-kA woher ich die noch bekomme) [Beitrag von Flowchi am 08. Aug 2008, 19:52 bearbeitet] |
Flowchi
#2 erstellt: 09. Aug 2008, 16:06 | |
Flowchi
#3 erstellt: 09. Aug 2008, 17:14 | |
So mal selbst berechnet mit WINISD beta wäre jemanden sehr dankbar wenn er sichd as anschauen bzw kontrollieren könnte: EBP= 54,5(also eigentlich ideal für BR) 4th order Bandpass Box: Hinteres Volumen = 76,4l Forderes Volumen = 37,5 l Frequenz = 42,02Hz Port: d = 100m l = 289mm (300mm nehmen?-hätt ich schon) Jetzt mess ich mald as ganze im Auto ab wäre halt auch interessant ob der Port quer zum Woofer sein muss oder auch in die gleiche Richtung schauen darf(Bild wie oben) gilt die Portlänge im Gehäuse bzw. wie siehts aus wenn ich die verlängere(muss ja bis zu den LS Gittern durch das Heckblech) |
Audiklang
#4 erstellt: 09. Aug 2008, 17:44 | |
hallo in welchen volumen soll denn der port sitzen Hinteres Volumen oder Forderes Volumen , ist so nicht rauslesbar wenn der port im Hinteres Volumen = 76,4l sitzen soll passt das schon aber 10er port ist etwas knapp das kann strömungsgeräusche geben wenn`s lauter wird ich würde da lieber gehäuse über die ganze breite bauen un zwei 13er port`s verbauen die dann auf 62 hz abstimmen das sollte ganz gut laufen wie du den woofer in dem gehäuse verbaust ob liegend stehend oder schräg ist egal solange die volumen passen du kannst den woofer auch so verbauen das der magnet in den ventilierten teil der gehäuse sitzt hat den vorteil das man es besser mitkriegt wenn der woofer zu warm wird im betrieb weil man das dann riecht da hat man noch die möglichkeit zureagieren und leiser zu drehen bevor er schaden nimmt Mfg Kai |
Flowchi
#5 erstellt: 09. Aug 2008, 20:50 | |
Naja wenn ich ein Gehäuse über die ganze Breite baue muss ich es auch über die ganze Höhe bauen um es über die Hecklautsprecherplätze an die Fahrgastzelle ankoppeln zu können -> sehr viel Volumen Wusste garnicht,dass man sich das aussuchen kann in welches Volumen man den Woofer einbauen kann.... d.h. du würdest mir raten den Port in das kleine Volumen einzubauen? und wie sieht das mit dem Port aus muss ich da das Stück zwischen Box und Lautsprechergitter mitrechnen sprich drinnen 20 draußen und 10(nur als Bsp) drinnen (Länge Box->Blech->Heckablage)oder müsste ich dann ein 40er nehmen? |
Audiklang
#6 erstellt: 10. Aug 2008, 01:40 | |
hallo der port muss in dem grossen 76,4l volumen sitzen er kann aber auch aussen angebaut sein wichtig ist nur das es eben an dieser kammer angeschlossen ist der port sollte auch auf jedenfall im innenraum enden da kann dann aber auch ein lautsprechergitter als abdeckung drauf sein sollte aber gut luftdurchlässig sein wenn du über die ganze breite das gehäuse baust sparst du aber in der tiefe die im kofferraum zur verfügung bleibt hast also nicht einen sperrigen kasten auf einer seite stehen ( bessere nutzbarkeit ) Mfg Kai |
Flowchi
#7 erstellt: 10. Aug 2008, 13:37 | |
Naja aber die Lautsprecher sind ~30cm von der Rückbank entfernt sprich ziemlich weit im Kofferraum und auch ziemlich am Rand da wird das mit dem Port eventuell ein Problem weil er in der Ecke des Gehäuses sitzen würde.... Momentan wäre der Kasten ~ 35x44x35 das würde beim größeren Volumen eine Höhe von 253mm ergeben der Port wäre ein 30er und schaut ~10cm nach oben raus Gehäuseboden - 5 cm frei - Anfang Port - 20cm - Gehäusedeckel - 10cm - Portende in der Heckablage |
Flowchi
#8 erstellt: 10. Aug 2008, 13:57 | |
btw. das programm rechnet glaub ich nicht richtig oder ich checks nicht(wahrscheinlicher) da kommt bei GG 79,7l raus statt ~30l und bei BR 159,3l statt ~45l |
Audiklang
#9 erstellt: 10. Aug 2008, 16:17 | |
hallo das programm rechnet im normalfall freifeldbedingungen und nicht für den kleinen fahrzeuginnenraum ich weiss aber trotzdem nicht wie du auf diese werte kommst deswegen nochmal geschlossenes volumen 37,5 liter ventiliertes volumen 76,4 liter 2x10er rohr an die 76,4 liter kammer les mal das hier durch da ist erklärt was wieso warum so gemacht wird http://forum.m-eit-a...e2e7a2f9653252c61ee8 sind ein paar seiten lohnt sich aber Mfg Kai |
Flowchi
#10 erstellt: 10. Aug 2008, 22:40 | |
hi & danke ich werd fast nicht drumrumkommen mir eine durchreiche selbst zu basteln weil 2 rohre anzukoppeln würde nur über flexible rohre klappen und das wäre sehr umständlich und vermutlich nicht ideal d.h. ich schneid mir selbst irgendwie eine durchreiche rein(weiß nur noch nicht wie ich das dann schön auskleide) und dann bau ich den berechneten BP mit 2 Rohren direkt an die Durchreiche bzgl. den Ports 2 10er mit 15cm oder 2 10er mit 30cm ? geschlossenes volumen 37,5 liter ventiliertes volumen 76,4 liter hast du das kontrolliert ? |
Audiklang
#11 erstellt: 10. Aug 2008, 23:23 | |
hallo bei zwei 10er rohren 10 lang bau doch erstmal deine durchreiche und sag dann wie gross man werden kann weil grösserer port ist besser um strömungsgeräusche zu verhindern der port kann auch eckig werden das macht nix also zum beispiel 10x15 cm und 6 cm lang Mfg Kai |
2 x Hertz es 300 in Bp Mr._BaSSe-man am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 20 Beiträge |
4th order BP - 2x Hertz HX 300 bassreaktor am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 24 Beiträge |
Herz es 300 Bp Dj-HOuze am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 12 Beiträge |
Polo Innenausbau bräuchte Hilfe BR oder Bp Mario_1976 am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 7 Beiträge |
Hilfe beim Gehäuse für ein Hertz ES 300 Champ111 am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 2 Beiträge |
Hertz ES 300 bassreflex? Marcel0811 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 8 Beiträge |
Gehäuseberechnung Hertz ES 300 darkmann2000 am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 16 Beiträge |
Hertz ES 300 pon am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 5 Beiträge |
Hertz Es 300 Gehäuse. N3ophyt3 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 15 Beiträge |
Hertz ES-300 lucky-strike-at am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.005
