2 x Hertz es 300 in Bp
Mr._BaSSe-man
#1 erstellt: 29. Jul 2009, 18:00
hallo
ich wollte meine 2 Hertz es 300 in ne Bandpass Kiste packen,
ich Höre Überwiegend Techno, und stehe auf Harte Bässe
hat jemand erfahrung mit Hertz in Bp ?
kann man die gehäusevorschläge von Hertz nehmen oder sind die kacke ??
was muss ich beim Bau der kiste beachten, habt ihr irgendwelche Tipps für mich ?
Gruß Phillip
Simon
#2 erstellt: 29. Jul 2009, 18:04
Hi!
Welches Modell hast du denn?
Je nachdem kann das Gehäuse schon SEHR groß werden.
Und freundlich grüßt
der Simon
Mr._BaSSe-man
#3 erstellt: 29. Jul 2009, 18:26
hi
nicht die neuen, die alte serie habe ich..
habe nen Cabrio mit nem durchgang zum innenraum, oder is da ne BR besser ?? habe jetzt auch nich so den großen kofferraum..
Gruß Phillip
dreamsounds
#4 erstellt: 30. Jul 2009, 05:10
Die Hertz würde ich nicht in eine BP-Kiste packen. Die sind doch viel besser in einem geschlossenen oder BR-Gehäuse aufgehoben.
Zwei 30er im BP im Cabrio? Das wird eng. Versuch' einmal einen 30er . Da wird's schon groß genug.
Was für ein Cab und welche Endstufe sind denn da?
Grüße Mike
Sound-Pressure
#5 erstellt: 30. Jul 2009, 05:11
denke BP sollte bei dir schon die richtige Wahl sein bei dem Auto.
hast du uns dann TSP Daten zum berechnen?
wenn ich mich richtig erinnere, kam der alte es300 mit ca. 20+45L aus, kann man aber nachberechnen.
Simon
#6 erstellt: 30. Jul 2009, 07:29
Hi!
Mir gefallen die ES im Bandpass deutlich besser als im BR.
Im Cabrio gibt es so und so kaum was sinnvolleres.
20l closed und 45l vented kommen mir aber auch sehr realistisch vor.
der Simon
Cubestar
#7 erstellt: 30. Jul 2009, 07:50
hallo,
Geschlossen is der Woofer für das Geld absolut zu empfehlen, aber im Bandpass hat er mir überhaupt nicht gefallen. Drückt zwar wirklich ungemein, jedoch ziemlich unpräzise und schwabbelig.
Hör allerdings auch kein Techno
Was hast duu denn für ein Budget?
Sound-Pressure
#8 erstellt: 30. Jul 2009, 07:54
dann haste den BP falsch abgestimmt
WIE sah der BP aus? Der ES läuft im GG klanglich sehr gut, im BP ist er auch ein sehr guter Künstler, richtig abgestimmt kann der auch sauber spielen.
hab den 2mal selbst verbaut, die Kunden waren sehr zufrieden (wobei man auch solche Aussagen nicht immer voll nehmen sollte).
Cubestar
#9 erstellt: 30. Jul 2009, 09:04
geschlossen 18 / ventiliert 25 , wenn ich mich richtig erinnere
würd im keller stehen, wenns dich wirklich intressiert kann ichs ja mal nachrechen
Simon
#10 erstellt: 30. Jul 2009, 09:38
Hi!
Die Größen klingen mal ziehmlich merkwürdig. Abstimmfrequenz?
der Simon
Cubestar
#11 erstellt: 30. Jul 2009, 09:44
kann ich dir leider nicht mehr sagen. das war mein erster einigermaßen vernünftiger sub. is schon ein paar jährchen her ...
bin mittlerweile mit seinem "großen bruder" cb auf der sicheren seite
Sound-Pressure
#12 erstellt: 30. Jul 2009, 10:11
das hab ich mir bereits gedacht Simon, dass es ne Standard-Hertz Abstimmung sein könnte.
Abstimmung und Voluminas sind zu 90% nicht sauber aufeinander abgestimmt, darum hattest mit dem BP auch keinen Spaß
TSP-Daten her, dann kann man mal etwas berechnen, z.B. Simon, Black-Devil, Surround, ... oder ich
Cubestar
#13 erstellt: 30. Jul 2009, 11:29
ui, das wär ne feine sache! genau richtig für die Semesterferien
D mm 260
Xmax mm 9
Re Ohm 3,1
Fs Hz 30
Le mH@1kHz 3,17
Le mH@10kHz 1,11
Vas lit 73,50
Mms gr 156,0
Cms mm/N 0,19
BL T-m 12,80
Qts 0,51
Qes 0,55
Qms 7,60
Spl (1m/2,83V) dB 91,6
Abstimmung muss nicht sehr tief sein, die Kiste sollte eher nicht allzu groß werden, oder was meinst du, Phillip??
lg
Sound-Pressure
#14 erstellt: 30. Jul 2009, 11:47
nach den Werten würde ich diese Richtung einschlagen:
20L Netto geschlossen
45L Netto ventiliert + Port + Sub
Port 215cm² mit 220mm lang
Cubestar
#15 erstellt: 30. Jul 2009, 11:53
das ging ja fix, DANKE!!
werds bei gelegenheit mal ausprobieren!
Mr._BaSSe-man
#16 erstellt: 30. Jul 2009, 17:41
hi
sind das die Daten von dem alten Hertz es 300 ??
allso ..soll ich jetzt nen Bandpass oder BR nehmen..will wens geht beide Subs Verbauen
könnt ihr mir mal ne Kiste für Bassreflex errechnen ?
die andere is ja Für Bandpass ..
mal gucken wie groß der Unterschied von den maßen ist
Danke gruß Phillip
Simon
#17 erstellt: 31. Jul 2009, 04:10
Hi!
Ein Bassreflexgehäuse im geschlossenen Kofferraum einer Limo mach keinen Sinn.
Abgesehen davon finde ich, dass die ES im BR nicht klingen. Zumindest hab ich nie ein Gehäuse gehört, das sie zum klingen gebracht hätte.
der Simon
Mr._BaSSe-man
#18 erstellt: 01. Aug 2009, 10:51
mein kofferraum ist ja garnich abgetrennt...da ist ne öffnung zum kofferraum, nämlich da wo das verdeck einfährt...allso habe ich eine autobreite + höhe kofferraum große öffnung :-)
ok dan werde ich mal die errechnette BP kiste bauen und gucken wie sichs anhört
oder macht vll auch nen Geschlossenes sinn ?? oder is das nich machbar
Gruß Phillip
Simon
#19 erstellt: 01. Aug 2009, 11:27
Hi!
Entscheidend ist, dass der Schall ungehindert zum Höhrer kommt.
Wie das realisiert wird, bleibt jedem selbst überlassen.
Ein Gehäuse aus Spanplatten kostet ja nicht die Welt.
Dann kannst du selbst entscheiden, was DIR gefällt.
der Simon
Prayer
#20 erstellt: 20. Jul 2011, 19:44
D mm 260
Xmax mm 9
Re Ohm 3,1
Fs Hz 30
Le mH@1kHz 3,17
Le mH@10kHz 1,11
Vas lit 73,50
Mms gr 156,0
Cms mm/N 0,19
BL T-m 12,80
Qts 0,51
Qes 0,55
Qms 7,60
Habe den selben Sub und nun auch eine Limo, deswegen sollte er auch im BP.
Hab im Vento genügend Platz, bringt es was das Gehäuse zu vergrößern?
Und muss man einen BP noch per LP trennen oder braucht das gar nicht?
Ab wann sollten bei diesem Gehäuse die FS ansetzen?
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte ;-)
[Beitrag von Prayer am 20. Jul 2011, 19:50 bearbeitet]
BP für Hertz ES 300 - bräuchte Hilfe
Flowchi am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  11 Beiträge
4th order BP - 2x Hertz HX 300
bassreaktor am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 26.01.2018  –  24 Beiträge
Hertz ES 300
Hypnotice am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  8 Beiträge
Herz es 300 Bp
Dj-HOuze am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  12 Beiträge
Hertz Es 300 Gehäuse.
N3ophyt3 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  15 Beiträge
Hertz ES 300 oder Hertz ES 300 D?
Freeze1984 am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  10 Beiträge
Hertz ES-300
lucky-strike-at am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  3 Beiträge
Gehäuseberechnung Hertz ES 300
darkmann2000 am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  16 Beiträge
Hertz ES 300
pon am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  5 Beiträge
Hertz ES 300 im Bandpass
sobby am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.734
