HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » woofergehäuse selber bauen | |
woofergehäuse selber bauen+A -A |
kki145
08:49
erstellt: 30. Aug 2008, |
hallo leute! ich bin neu hier und habe mal paar fragen zu einem woofergehäuse eigenbau. ich habe einen 15" (38cm) audiobahn woofer mit 4000watt (2250watt sinus), jetzt weiß ich nicht wieviel liter ich für den woofer brauche. ich habe den über ebay gekauft und eine herstellerseite find ich irgendwie nicht über google. und was ist bessser "geschlossen" oder "br", wobei ich noch nicht weiß was "br" bedeuten soll, bitte erklärt mir das. =) und woofer designs wären auch nicht schlecht^^ möchte bissle was mit plexiglas öffnungen machen, denn der woofer ist recht schön. kann mir da jemand helfen? danke im vorraus!!! =) |
hg_thiel
11:58
Hallo Ich hab mir ein Auto von Opel gekauft weiß aber nicht, was für Reifen ich kaufen muss. Fällt dir bei der Frage etwas auf ? Denk mal über deine nach. |
lombardi1
12:13
Hallo Also br heißt mal Bassreflex. Aber wie heißt der Woofer " Audiobahn " und weiter ? Gruß ![]() [Beitrag von lombardi1 am 30. Aug 2008, 12:18 bearbeitet] |
kki145
16:31
erstellt: 31. Aug 2008, |
sorry, habs verpeilt. ^^ "audiobahn awis 15p immortal" so heißt der woofer und hier sind mal paar daten: 15'', 38cm Subwoofer Immortal Serie, Leistung 2250 Watt, 4 x 2 Ohm 200oz. Magnet, 2-fach Carbon-Fiber Membrane, Aluminium Staubschutzkappe, Fs 34Hz,Qts 0,265,VAS 88,87L,Xmax +/-29,17mm, SPL 97dB, Frequenzgang 20Hz - 700Hz, 76mm Schwingspule, Schalldruck gemessen bei 1 Watt / 1 Meter, Einbautiefe: 244mm @hg_thiel: ja und nein, ich bin halt in sachen audio noch ziemlich grün hinter den ohren, aber mir fällt an deinem beitrag was auf, das mir der nichts bringt! |
lombardi1
13:00
erstellt: 01. Sep 2008, |
Empfohlene Gehäuse 106 Liter Bassreflex mit Port 10 x 38,75 cm laut Hersteller. Ups ist für den Awes. [Beitrag von lombardi1 am 01. Sep 2008, 13:10 bearbeitet] |
lombardi1
13:17
Audiobahn Immortal AWIS 15P Subwoofer Specifications RMS Power: 2250W Peak Power Handling: 4500W Size: 15 inch 200 oz. Triple-Stacked Magnet Recommended Ported Box Dims: 2.50 - 4.50 cu.ft. Sensitivity: 97 dB Frequency Response: 20-700 Hz Impedance: quad 2 ohms Mounting Depth: 9 5/8in Hole Cutout: 13 3/4in Outer Diameter: 15 3/8in |
kki145
15:32
super! tausend danke =) damit weiß ich was anzufangen. den bassreflex, ist es egal welche form der hat oder? ob rund, eckig oder oval? |
lombardi1
18:23
Ja |
Hansinator
18:29
mach den dickeer! 10er für nen 15er mit so nem hub ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
lombardi1
18:49
Wo ist ein 10er ? Falscher Woofer! oben Hole Cutout: 13 3/4in Outer Diameter: 15 3/8in Wie groß soll kki145 in machen ? |
Hansinator
12:09
erstellt: 02. Sep 2008, |
ich meine ein 10cm port für einen 15zoll woofer. vieeeel zu klein ![]() ![]() |
-=BOOMER=-
12:29
kki145
18:03
danke, das ist ja mal geil. was für ein tool ist das? |
kki145
11:37
erstellt: 05. Okt 2008, |
sorry für den doppelpost. hab da noch ne frage: muss man den bassreflexport selbst aussägen oder würde es auch reichen wenn ich 2 oder 3 bassreflexrohre verbaue? das gehäuse sollte man von innen schon dämmen, damits besser klingt glaub ich, stimmt das? möchte bestmöglichen klang erreichen. =) danke für eure antworten. |
Sound-Pressure
10:44
erstellt: 06. Okt 2008, |
Punkt 1: glaub nicht allen Hersteller-Angaben! Punkt 2: berechne den Sub oder LASS ihn berechnen, für dein Fahrzeug und deine Musik Punkt 3: dämmen tut man ein Gehäuse in der Regel nicht, wenn dann bedämpfen Punkt 4: hast du schon Gehäuse gebaut? bei über 85L sollte man auch Erfahrung mit Versteifungen usw. haben Punkt 5: welche Endstufe haste denn für den Sub, auch wichtig für Portgröße |
kki145
15:54
hi, danke für deine antworten. zu punkt 1: gut, aber für meinen woofer hab ich keine herstellerangaben für bassboxgröße gefunden. zu punkt 2: berechnen lassen hab ichs schon (120liter), siehe obigen post. hab 4500watt -> 2250watt sinus leistung. noch zusatzinfos: spl woofer, 4 schwingspulen, carbon membrane, aluminumguss verchromt, ca. 25kg gewicht... zu punkt 3: was genau versteh ich unter bedämpfen? ^^ zu punkt 4: ein gehäuse hab ich noch nicht, da ich es erst einbaue, wenn ich ein anderes auto habe, sind aber weit über 85liter. zu punkt 5 :hab eine endstufe mit 2400watt sinusleistung, als vollkommenausreichend für den woofer. p.s. ich möchte deshalb wenn möglich bassreflexrohre verbauen, da es mir persönlich auch etwas ums aussehen geht. danke für eure antworten. =) [Beitrag von kki145 am 06. Okt 2008, 15:59 bearbeitet] |
Sound-Pressure
17:53
ich denke du brauchst mal eine vernünftige Beratung ![]() zu 1: doch gibt es so viel ich weis zu 2: aber auch in betracht auf Musik und Fahrzeug? hab nirgens was von Auto oder Musik gelesen zu 3: bedämpfen tut man Gehäuse mit Sonofil, Muhwolle, bei BR auch gerne mit Noppenschaum (dieser verhindern oft gerne auch lästigen dröhnen)! das bedämpfen führt dazu, dass innere Schallwellen ETWAS abgebremst, somit virtuell verlängert werden und der Sub etwas voller tiefer spielt zu 4: du hast meinen Hintergedanken nicht verstanden, man sollte da beim Bau bissel Erfahrung haben ![]() zu 5: was sind denn Watt Sinus? Das sind kurzzeitige Leistungen, sagt aber nichts über kontrolle der Amp aus usw.! WELCHE Amp hast du denn? Herstellerangaben sind auch oft übertrieben! |
kki145
18:19
oh ja, ne gescheide beratung ist immer gut^^ zu 1: mag sein, hab aber nie danach gesucht ![]() zu 2: also, ich habe einen alfa romeo 145, aber nächstes jahr kommt ein bmw e36 compact ins haus musikmäßig höre ich hauptsächlich hiphop & rap, aber auch viel techno, trance, hardstyle und schranz. sind so meine hauptmusikrichungen zu 3: ok, das klingt super, werde ich dann wohl auch machen zu 4: ah, ok ich weiß was du meinst, werde aber für mein woofer noch extra was machen müssen, der reist mir sonst das ganze holz auseinander^^ zu 5: mit sinus, meint ich eigentlich die ausgangsleistung^^ das ist mein amp: audiobahn a2300hct -> ![]() p.s. wo find ich dich denn, ich denke eher ich lass das von profis verkabeln^^ aber erst wenn ich ein anderes auto habe. |
Sound-Pressure
18:36
ich glaube du solltest mal einen von vielen händlern im board anrufen und dich mal bissel informieren lassen ![]() bzgl. Woofer, du hast einen 4x2Ohmer, wie haste den angeschlossen??? 2x 2+2Ohm? also 2Ohm unterm strich? wo hat dann deine Amp über 2kW ![]() erstens mal, würde ich keine Amp auf 1Ohm oder weniger betreiben, bei der ist wohl 2ohm auch das oberste was machbar ist, mit 2ohm haste dann 1,2kW WENN die Angaben stimmen ;-) GANZ EHRLICH, für das Geld hätte ich eine Steg K2.04 gekauft, DANN hättest du doppelte ECHTE Power gehabt ![]() |
NixDa84
18:48
Soviel Geld für NICHTS... Für keinen Support für keine Ahnung über Hifi... Mach vom Fernabsatzgesetz gebrauch und schick das Zeug zurück wenn du noch kannst. Dann fährst du zu nem Händer der Ahnung hat und arbeitest mit dem zusammen was aus. Weil so wird das nen Schuss in den Ofen. Mit Anlauf. Leider... Wie hasse ich Egay und Onlinekaufereien ohne Support. |
Sound-Pressure
18:59
DAANNNKKKKEEEE ich wollte es nich so krass formulieren, ABER es wäre mein nächster Post gewesen "verkauf das zeug so lang du kannst" |
NixDa84
19:02
Ich nehm mittlererweile da kein Blatt mehr vor den Mund. ![]() Ich kauf mein Auto ja auch nicht im Internet blind oder? |
kki145
20:12
haha, klingt jetzt vllt. komisch, aber ich habt mir den letzten tritt in den hintern verpasst^^ ich wollte es schon verkaufen, aber dann dacht ich behalts doch, dann hast fetten bass. hab aber nicht bedacht, das ich ne stärkere batterie bzw. eine 2te brauche usw. ich schau das ichs auf e**y wieder verkaufe und mir ein "schwächeres" system hole, bei dem ich keine zusatzbatterien, 5 kondensatoren und so brauche. danke jungs =) p.s. kann mir jemand sagen mit was ich das passende volumen für eine bassbox ausrechnen kann? siehe den screen oben. würd mich intressiren was für ein tool das ist. |
Sound-Pressure
20:25
wäre vielleicht besser an deiner stelle, lass dich dann bitte vorher beraten, dann findet man was für dein anliegen und budget! |
gamor
20:26
#25
Das Tool nennt sich BassCAD ist kostenlos und echt super. Nehm ich immer verdammt gern. Dann braucht man GAR nich mehr zu überlegen ![]() MfG Viktor |
kki145
18:35
#26
erstellt: 07. Okt 2008, |
perfekt =) tausend dank!!!! ^^ |
Eigenbau Woofergehäuse Ich_bin_Ich am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 42 Beiträge |
Woofergehäuse bauen jonas90 am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 3 Beiträge |
Woofergehäuse Tony_Montana_VTI am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 2 Beiträge |
hilfe beim woofergehäuse bau kingtofu am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 5 Beiträge |
woofergehäuse für dd 9112c hoizi1990 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 16 Beiträge |
Woofergehäuse madboy am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 17 Beiträge |
XX Colossus und Audiobahn Woofer haerbert am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 15 Beiträge |
Flaches Woofergehäuse durch Passivmembran AxxeL am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 7 Beiträge |
Gehäuse für Audiobahn-Woofer Daniel_Düsentrieb am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 5 Beiträge |
Woofergehäuse für Pioneer Ts-W3003D4 xxthhunderxx am 11.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 17 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieddavidleo84
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.918
