XX Colossus und Audiobahn Woofer
haerbert
#1 erstellt: 21. Nov 2004, 18:11
Moin an alle ich brauche einwenig Hilfe und zwar habe ich eine XX Colossus und 2X Audiobahn awis 15 (4x2ohm 2000RMS)
und brauche ein Paar ratschlage wegen dem Gehäuse ich weis leider nicht was für die zwei am besten ist geschlossen oder bassreflex (ich höre eigendlich nur black).Was für
Liter Zahl brauche ich wenn mir jemand helfen könte.
oder brauche ich sogar zwei xx colossus??
mfg an alle
[Beitrag von haerbert am 21. Nov 2004, 18:12 bearbeitet]
Maddili
#2 erstellt: 21. Nov 2004, 18:30
Hi, das problem ist, dass du zwei 4x2 Ohm Woofer hast. Somit kommst du nur auf entweder 1 ohm oder auf 4ohm. Da die Colli mono nur 2 Ohm Stabil ist, musst du die Subwoofer auf 4 Ohm betreiben. Dann ist die Colli halt nicht perfekt ausgelastet. Sollte aber trotzdem ganz "nett" drücken!
Wenn du Wert auf Druck legst, dann bau sie in Bassreflex. Entweder nach Vorgabe von AB oder du schreibst mal die TSP des Subs.
//Maddin
haerbert
#3 erstellt: 21. Nov 2004, 18:34
danke das werde ich aber hat jemand noch ein vorschlag wegen dem gehäuse wieviel liter einer braucht?
die daten sind:
4x2ohm
2000 rms
Fs34
Qts 0,265
vas 88.87L
spl 97dB
fequenzg.20-700hz
mfg an alle
ps kann ich die colli nicht stereo betreiben da ist sie 1ohm stabil
[Beitrag von haerbert am 21. Nov 2004, 18:44 bearbeitet]
Maddili
#4 erstellt: 21. Nov 2004, 18:58
Wg. Stereo: Das ist doch egal. Stereo @2Ohm 2x1100 Watt und mono @4Ohm 1x 2200 Watt. Zudem ist seteo nicht so doll mit dem Einstellen (dass beide synchron laufen und die gleiche Leistung bekommen)
Wg. Gehäuse muss ich mal rechnen.
//MAddin
haerbert
#5 erstellt: 21. Nov 2004, 19:19
das wäre tooll von dir danke für deine hilfe
mfg
wenn du noch ein paar daten brauchst
Maddili
#6 erstellt: 21. Nov 2004, 19:24
Hab mal ein bissile rumgeschaut und gerechnet.Pro Woofer 85 Liter (NETTO!!!), Port 10 cm Durchmesser und 23cm lang.
Naja, 170 Liter sind natürlich kein Pappenstil, aber so wäre das Gehäuse Optimal.
Ich hoffe für dich, dass du einen Kleinbus, Transporter oder nen großen Kombi hast.
//Maddin
haerbert
#7 erstellt: 21. Nov 2004, 19:28
ne nur nen 318 bmw hast du vieleicht auch die daten für ein geschlossenes gehäuse?
170 l sind ne menge oder ich bau die rückbank aus dan hab ich platz
mfg
Maddili
#8 erstellt: 21. Nov 2004, 19:42
naja, bei geschlossem kann man ja rumprobieren. Ich würde spontan mal sagen 60 Liter. Dann hast du halt wesentlich weniger Tiefbass und druck. Und beim BMW braucht man Druck, damit was nach vorn kommt!
//Maddin
haerbert
#9 erstellt: 21. Nov 2004, 19:52
ODER ICH MACH DOCH DIE RÜCKBANK RAUS UND DANN SOLLTE AUCH DER PLATZ REICHEN.
was für material ist den für die zwei am besten holz kunstoff oder...
mfg peter
Maddili
#10 erstellt: 21. Nov 2004, 20:07
Am besten ist MDF oder Multiplex. GFK (also Glasfaser) ist auch super, wenn man Show-Effekt haben will. Muss man allerdings einwenig geübt sein.
//Maddin
haerbert
#11 erstellt: 21. Nov 2004, 20:09
mdf bekome ich das her beim bauhaus ?
mfg peter
Maddili
#12 erstellt: 21. Nov 2004, 20:13
Im Bauhaus, also Obi usw bekommt man "nur" 19mm. Zumindest hab ich da nocht kein dickeres MDF gesehen. Für Normale Ansprüche reicht auch 19er. Ich nehme oft lieber ne nummer größer, also 22mm.
//Maddin
haerbert
#13 erstellt: 21. Nov 2004, 20:15
und wo bekomst du die 22er her wenn dan 22 ist stabiler
19 klappert als .
mfg
Maddili
#14 erstellt: 21. Nov 2004, 20:21
Das 22er bekomm ich von unserem ACR oder von einem Bekannten, der in ner Firma für Bademöbel arbeitet. Das 19er kannst du natürlich auch nehmen. Nur solltest du dann vielleicht verstrebungen rein machen, und die Frontplatte würde ich doppelt machen.
//Maddin
haerbert
#15 erstellt: 21. Nov 2004, 20:30
ok doppelt hält besser ich werde auf jeden fall die rückbank raus machen und dan die woofer anbassen und mit leder oder stoff beziehen danke noch mal. super jetzt kann ich endlich anfangen
aber eins wäre noch wie klemme ich die woofer
paralel oder in reihe (4x2 ohm )
mfg
Hifonics XX Colossus oder XX Colossus II?
Mario am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  17 Beiträge
Audiobahn Woofer.......wieviel Volumen?
Fuxi7 am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  4 Beiträge
Volumenberechnung für Audiobahn-Woofer
nib07 am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  2 Beiträge
Gehäuse für Audiobahn-Woofer
Daniel_Düsentrieb am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  5 Beiträge
Audiobahn Woofer empfehlenswert?
SG am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  16 Beiträge
2 Audiobahn Woofer
Jung am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  2 Beiträge
Audiobahn Woofer mit Strömungsgeräuschen
Jirschi am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  3 Beiträge
Audiobahn!
DasM am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  5 Beiträge
Woofer am Ende? (Audiobahn AWIS12)
DukeCastino am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  10 Beiträge
Audiobahn AW1206T
sudl23 am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPirojokKix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
