HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Frage zu BR-Gehäusen | |
Frage zu BR-Gehäusen+A -A |
Tofftoff
09:58
erstellt: 15. Sep 2008, |
Hallo allerseits. Ich hab mir die Frage gestellt, ob ein BR-Gehäuse auch 100% dicht sein muss an den Kanten (bis auf den Port natürlich ![]() Beim GG ist das ja klar, aber ist das beim BR-Gehäuse auch so wichtig, da der Druck ja durch den Port entweichen kann, oder seh ich da jetzt etwas ganz falsch ![]() Was wäre denn gegebenenfalls die Folge eines undichten Gehäuses? Gruß Chrisse ![]() |
keepercool
10:56
Hallo, ja, auch ein BR oder BP Gehäuse muss dicht sein. In der Kammer entsteht durch die Auslenkung der Membran ein Über- bzw. Unterdruck, der die Luftsäule im Port bewegt. Sind jetzt Löcher oder Spalte vorhanden, entweicht der Druck teilweise durch eben diese Öffnungen. Das Ergebnis sind bei höheren Lautstärken extrem störende Strömungsgeräuche ("Schnüffeln, Flattern") und die Abstimmung des Ports ist dann auch "falsch". Gruß Keeper |
Tofftoff
13:05
Hi, das macht Sinn ;). Also kann dröhnen auch eine Folge eines undichten Gehäuses sein, weil dann die Portabstimmung nicht mehr stimmt?! Dann noch eine Frage zu den BR Ports. Je länger ein Port ist, bei gleichbleibendem Durchmesser, desto tiefer ist die Frequenz. Bei gleichbleibender Länge aber größerer Fläche erhöht sich die Frequenz und die Strömungsgeschwindigkeit im Port nimmt ab. Ist das so richtig? Gruß Chrisse |
surround????
Gesperrt |
13:48
Nagel - Kopf - Treffer!! ![]() |
Tofftoff
18:19
Jeah ![]() |
keepercool
07:17
erstellt: 16. Sep 2008, |
...vielleicht noch erwähnenswert wäre, das das Volumen der ventilierten Kammer Einflüß auf die Größe und Abstimmfrequenz des Ports hat. Also je größer das Volumen der ventilierten Kammer desto kürzer der Port bei gleichbleibender Portfläche und Abstimmfrequenz. Gruß keeper |
Tofftoff
08:52
Ah, danke:) Wieder was dazu gelernt ![]() Gruß Chrisse |
derboxenmann
08:54
Noch Fragen offen? Ist ja unglaublich, dass es nopch Threads gibt, wo einer ne Frage stellt, ne Antwort bekommt und glücklich ist!! Weiter so ![]() tipTop ![]() ![]() |
Tofftoff
09:15
Erstmal nicht ![]() Falls doch, werd ich mich dann gegebenenfalls melden ![]() Vielen Dank an alle für die schnelle Hilfe ![]() Einen schönen Tag noch Gruß Chrisse |
Frage zu BR-Port Minnow am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 6 Beiträge |
Woraus BR-Port? blu5kreen am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 5 Beiträge |
Muss BR-Gehäuse luftdicht sein? pi223871 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 8 Beiträge |
BR-Port/Abstimmung SEHR WICHTIG pun1sh3r am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 3 Beiträge |
BR-Port Frage Gamml0r am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 13 Beiträge |
Polkernbohrung und BR-Port widdlle am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 11 Beiträge |
BR-Rohr in BR-Port umwandeln Cougarfreak am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 12 Beiträge |
BR-Port knicken? whoeva am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 9 Beiträge |
gehäuse br + port. wie berechnen? TigraFreak am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 4 Beiträge |
Positionierung Port / BR Rohr? nietzko am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLiving-Wreck
- Gesamtzahl an Themen1.558.664
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.797
