HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 20 cm Sub als Kickbass im GG | |
20 cm Sub als Kickbass im GG+A -A |
Drummer2009
#1 erstellt: 15. Sep 2008, 18:31 | |||
Guten Abend Habe vor in meinem Wagen 2 zusätzliche Kickbässe zuverbaun . Zur auswahl steht einmal (bzw. 2 mal ) der Helix W8 oder zum anderen etwas aus dem Hause Kicker (passt namentlich schon sehr gut) um genau zusein ein S8L5 . Die beiden Subs sollen rein als Kickbass betrieben werden . Die Endstufe wäre eine ESX SX4120 mit 400 Watt RMS im 2-Kanalbetrieb . Muss zusätzlich noch eine Weiche her ? Jeder Kickbass hätte ein Gehäusevolumen von rund 29,9 l zur Verfügung. Ich wollte die Subs aus optischen Gründen gern mit dem Magneten nach aussen zeigend montieren (heißt glaub Isobaric ?!) . Welchen würdet ihr empfehlen ?? Vielen Dank Daniel S. |
hg_thiel
#2 erstellt: 15. Sep 2008, 18:38 | |||
Hallo Subwoofer die den Kickbass spielen sind keine Subwoofer mehr. Die meisten Subwoofer können das außerdem nur extrem schlecht, da sie für diese Frequenzen nicht gebaut werden. Wenn dir Kickbass fehlt, musst du mal am Frontsystem was ändern Außerdem klingt grausam wenn der Kickbass aus dem Kofferraum kommt. |
marea_maus
#3 erstellt: 15. Sep 2008, 18:40 | |||
Ich denke das ,dasvolumen sowieso zu gross ist.wie schon erwähnt ,würde ich das f.s in angriff nehmen |
RulerSqueezer
#4 erstellt: 15. Sep 2008, 18:43 | |||
Ich denke, was du suchst ist ein 8" Ali. In 10 Liter geschlossen find ich das wirklich gut. Grueße |
Drummer2009
#5 erstellt: 15. Sep 2008, 18:50 | |||
Danke für die raschen Antworten =) . Also der Bass kommt nur bedingt aus dem Kofferraum . Die Kickbässe sitzen eigentlich fast direkt senkrecht hinter (ok doch kofferraum) dem Fahrer und Beifahrer in Kopfhöhe . Das Gehäuse könnte man vom Volumen her verändern das ist kein Problem . Dann werden aus den knapp 30 l ganz schnell 15 l . Wer oder was ist den der 8" Ali ? Daniel =) [Beitrag von Drummer2009 am 15. Sep 2008, 18:51 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 15. Sep 2008, 18:54 | |||
marea_maus
#7 erstellt: 15. Sep 2008, 18:54 | |||
Das ist ein phase evolution 8 Zoll Bass mit Honycomp Membrane und enorm flacher bauweise . spielt angeblich sehr sauber und präzise. der den ich gehört habe war alles andere. |
Drummer2009
#8 erstellt: 15. Sep 2008, 18:56 | |||
Ahhh okay ,.... find den aber recht teuer . Auch nicht unbedingt hübsch ,.....aber ich geh nich nur nach der Optik . |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 15. Sep 2008, 18:57 | |||
Kannst Du da noch genauer werden? Welches Fahrzeug? |
Drummer2009
#10 erstellt: 15. Sep 2008, 19:02 | |||
Das Fahrzeug ist ein Corsa A der keine Rücksitzbank mehr hat . Die Kickbässe sind ca. 30cm hinter den Köpfen der Insassen angeordnet mit dem Magnet nach oben zeigend . Die Kickbässe sind aber beide zur jeweiligen Aussenhaut versetzt . Daniel |
DER-KONDENSATOR!!!
#11 erstellt: 16. Sep 2008, 05:01 | |||
Das sieht eher nach ner Funanlage aus als nach einer klanglich abgestimmten Anlage oder? Reverse-Einbau?!Speaker strahlen gegens Dach. Bau dir mal ordentliche Subwoofer ein und nen normales Lautsprechersystem vorne das kickt dann auch. Nen Kickbass machen die Lautsprecher,nicht der Subwoofer.Obwohl der Ali macht beides gibt,kann halt nicht jeder Sub. Ich glaub du verstehst unter Kick was ganz anderes. |
L.E._Phil
#12 erstellt: 16. Sep 2008, 07:51 | |||
einen subwoofer als kicks zu benutzen ist sehr schwierig, da sie von den parametern her nicht dafür ausgelegt sind. wir haben das mal mit kleinen subwoofern getestet und haben erst kickbass rausbekommen, als das gehäuse sehr klein war, dabei wurde der sub aber untenrum so dröhnig, da es auch mit einer trennung nach unten bei 80hz keinen zufriedenstellenden klang gab. ich kann dir nur die empfehlung geben dich direkt nach 20er tieftönern umzuschauen, da gibt es genug, eventuell kannst du auch mal in der pa abteilung schauen, da gibt es 25er und 30er die sehr gut als kicks funktionieren, aber dafür dann nicht tief kommen. Phil |
Simon
#13 erstellt: 16. Sep 2008, 10:18 | |||
Hi! Die Ali 8 wurden als Subs verkauft. Für meinen Geschmack die best klingensten Tieftöner. Die JBL 800 GTi wurden ebenfalls als Subwoofer verkauft. Sind aber für meine Ohren die lautesten Tieftöner. Gibt schon ein paar 20er "Subs" die gewaltig kicken können. der Simon |
marea_maus
#14 erstellt: 16. Sep 2008, 18:38 | |||
Eine günstige alternative währe der next al 20 s.geht in 10-12 liter wie sau .hatte ihn im punto beifahrerraum verbaut ,sehr geil |
Drummer2009
#15 erstellt: 16. Sep 2008, 18:53 | |||
Danke für die Antworten =) Die Anlage soll schon ne Menge Spaß machen aber auch klingen . Hab mich noch ein bisschen nach 20 cm Tieftönern umgesehen und bin bei den Carpower CRB 200 Bass hängen geblieben . Würden mich schon etwas reizen vom aussehn her und vom Kurs . Diese sind auch sehr nett Rainbow 200 X-Plain . Oder etwas von Lanzar . Lanzar VB 84 Was sagt ihr ?? Daniel =) |
L.E._Phil
#16 erstellt: 17. Sep 2008, 08:40 | |||
das mag ja sein, aber die beiden die du nennst, sind nicht unbedingt die typischen subwoofer.. der jbl ist eigentlich ein pa tieftöner, genau wie seine größeren brüder, daher kommt es auch das er einen knackigen oberbass spielt. daher hab ich ja auch geschrieben das man es an den tsps erkennt und nicht zwangsläufig daran was ein hersteller als einsatzgebiet ausschreibt. Phil |
Simon
#17 erstellt: 17. Sep 2008, 08:54 | |||
Hi! Der Threadersteller sucht 20cm Subwoofer, die man als Kickbässe (Tieföner) verwenden kann. Und genau das sind die beiden von mir geannten.
Genau aus diesem Grund hab ich das Wort Sub unter Anführungszeichen gesetzt.
Dass sie an PA-Speaker angelehnt sind heißt doch nichts. Will doch wohl niemand sagen, dass der JBL 1500GTi oder der Cerwin Vega Stroker 15 schlechte Subs sind und keinen Tiefton spielen können. der Simon |
DER-KONDENSATOR!!!
#18 erstellt: 18. Sep 2008, 12:07 | |||
Mh, ich hatte bei meinem Bruder mal 2 15"er Coral PA Chassis reingebaut das hatte ordentliche gekick t + Subwoofer,sind aber leider größer als 20cm. |
Drummer2009
#19 erstellt: 18. Sep 2008, 15:39 | |||
Naja die 18 cm sind ja nich soooooooooooon großer Unterschied xD . Jemand erfahrungen mit den Carpower CRB 200 BASS ?? Daniel |
Brauche 20-25cm KICKBASS M.GEE am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 28 Beiträge |
kickbass als sub ersatz? timboj1708 am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 11 Beiträge |
Reserverad Gehäuse GG als Donut? dipi2217 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 3 Beiträge |
neuer Sub? eventuell 20 cm Happy_Days_are_back_again am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 11 Beiträge |
Welchen Sub für Kickbass ? gnarc am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 5 Beiträge |
Sub als GG für Reserveradmulde Dieselrocker am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 55 Beiträge |
2 Sub´s im GG J@L@ am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 8 Beiträge |
Kickbass ? d-fis am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 2 Beiträge |
Schneller, Präziser Sub im GG niv am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 5 Beiträge |
Subwoofer + Kickbass? bunny206 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
- Neuestes Mitgliedbambi0815
- Gesamtzahl an Themen1.555.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.766
