Sub als GG für Reserveradmulde
Dieselrocker
#1 erstellt: 18. Aug 2010, 12:46
Hallo Leute.
Ich möchte zum meinem jetzigen Equipment einen möglichst kompakten Sub ergänzen.
Auf jeden Fall soll er in geschlossenem Gehäuse spielen da mein Fokus auf Klang (und kleinem Gehäuse) liegt.
Verbaut werden soll das Ganze in einen werkseitigen "doppelten Boden" eines Honda Civic 8G.
Da ich momentan noch dabei bin Endstufe und Zweitbatterie in dieses Fach zu verfrachten, kann ich noch keine Fixmaße nennen.
Mir geht es vorab um eine Ideensammlung. Welche Chassis spielen schön Straff in kleinem Gehäuse, am besten mit wenig Leistung?
Gibt es eurerseits Erfahrungswerte oder Vorschläge?
Danke vorab.
Maggusman
#2 erstellt: 18. Aug 2010, 14:03
Hallo erstmal
Also zuerst solltest du mal besser beschreiben was für ein Sub du haben willst sprich welche größe?? 10" 12" 15"??
Und was wilst du maximal für den subwoofer ausgeben? Wenn du dich endschieden hast kann ich dir vielleicht weiterhelfen
MFG Maggusman
Dieselrocker
#3 erstellt: 18. Aug 2010, 14:15
Tja, das mit der Grösse ist ja das Problem. Je grösser desto besser.
Ich werde heute Abend mal ausmessen was mir an Platz übrig bleibt.
Ich vermute es wird ein 8"er oder 10"er werden müssen. Denn ich bezweifle dass ein 12" mit ca. 20 l netto auskommen würde.
Preis spielt vorerst keine wesentliche Rolle. Nur unter 350 € für den (gebrauchten) Treiber sollte es bleiben.
Maggusman
#4 erstellt: 18. Aug 2010, 14:24
ok Gut dann wenn du ein 10" haben willst dann schau mal nach Ampire WB250 dürfte so um die 100€ kosten. Also ich hab schon mal 12 von den gehört in nem bandpass und ich muss agen die gehn schon gut ab . Also in nem GG müssten die sich bestimmt auch gut anhören. Gib dem am besten so 15 - 20 liter, dann müsste das schon gehen.
Dieselrocker
#5 erstellt: 18. Aug 2010, 14:34
Danke Maggusman, der Ampire sieht schon recht hochwertig aus.
100 € sind ja geschenkt wenn der gut klingt.
Ein 10"er müsste an sich schon reingehen. Hoffe ich jedenfalls.
Wie gesagt, ich werd das heute mal genau ausmessen und die Maße angeben.
Maggusman
#6 erstellt: 18. Aug 2010, 14:40
Bitteschön ^^
Also wenn du mit dem volumen net hinkommen solltest, dann sag bescheid dann könnte ich dir noch ein paar andere raussuchen.
Und ich glaube 250 watt rms müssten reichen... mit glück brauchst du auch keine zweite batterie sondern kauf dir eine optima batterie und dann müsste es passen, es sei denn du hast noch ein FS dann solltest du dir ne 2te batterie zulegen
Wie gesagt bescheid sagen wenn es nicht mit dem volumen klappt.
Dieselrocker
#7 erstellt: 18. Aug 2010, 14:46
Jo, hab ein aktives Hertz 165 Frontsystem an einer AS F4-600 hängen.
Eine zweite Amp für den Sub muss dann sowieso her.
Pegel wäre zwar ein willkommener Nebeneffekt, aber für mich muss es schön klingen.
Insgesamt 20 Liter + - sollten aber schon möglich sein denk ich.
DasM
#8 erstellt: 18. Aug 2010, 16:26
Also dir einfach so einen Subwoofer zu empfehlen ohne Kenntnisse über deinen Musikgeschmack ist bisschen gewagt.
Vor allem hat der gezeigt Ampire eher nen schlechteren Wirkungsgrad und wenns mit wenig Leistung knallen soll darf man da schon mehr wert als normal drauf legen.
Schreib mal bitte welche Musik du hörst und mit welcher Leistung denn ungefähr gerechnet werden darf?
Du stellst mit der F4-600 glaube ich nämlich deinem FS schon gut Leistung und somit Pegel zu Verfügung.
Deshalb dürfte der Sub auch ned zu zurückhaltend sein, damit das alles gut passt
Maggusman
#9 erstellt: 18. Aug 2010, 18:38
Also jetzt will ich mal was sagen ich persönlich habe schonmal einen ampire WB 250 in einem GG gehört und der hat so ziemlich alles gut gespielt egal was du reinlegst, ja ich mein tiefbass ist der net der beste aber sonst top woofer, deswegen wollte ich in nur weiterempfehlen.
Partycracker
#10 erstellt: 18. Aug 2010, 18:49
ich mische mich auch mal mit ein was ist den mit nem 10" jl audio 10w 3v3 ?
also mein kumpel hat ein in 18 liter gg und der geht echt gut
und er sieht extrem süß aus wenn mann ihn hört und dann gut was man hinten im kofferraum hat lacht man sich kaputt das der kleine son druck amcht
und da du bis 350 ausgeben möchtes... gute option... (für alle musikrichtungen)
mfg. hotte
Dieselrocker
#11 erstellt: 19. Aug 2010, 09:11
Ja sorry, hast recht. Hab nicht daran gedacht dass ich mein Equipment aufzählen sollte.
HU: Alpine IXA-W404R + PXA-H100 / FS: Hertz HSK 165 XL (aktiv) / Amp: AS Twister F4-600
Musik: Metal, Punk, Grunge, etc.. Also quasi Rock. Die Komponenten befinden sich momentan im Einbau.
Der Sub soll nicht das Fahrzeug in die Luft sprengen, er soll harmonieren. Suche halt was Leckeres.
Folgende Maße sind mindestens gegeben: Mulde (BxTxH): 800 x 500 x 200 mm. Davon gehen 200 mm in der Tiefe für Elektronik weg. Somit bleiben brutto ca. 50 l für den Sub.
Netto dürften wohl um die 30 l übrig bleiben. Mit Sonofil kann man ja notfalls etwas mehr rausschummeln wenn nötig.
Ein 12" sollte passen, muss aber nicht sein. Geht mehr um gute Klangqualität.
Ich habe etwas gegoogelt und mitunter folgende Sub entdeckt die interessant aussahen, kenne jedoch die Eigenschaften nicht:
- Peerless XXLS10AL, - AS HX10 SQ, - Beyma Power 10 - JL Audio 10W3v3 (wie vom Partycracker angesprochen), - Atomic MA10, - RE-Audio ReX 10, - Digital Designs 510
Ich möchte mit einer kompakten und günstigen Endstufe auskommen. Danke schon mal für Ratschläge.
DasM
#12 erstellt: 19. Aug 2010, 09:27
Hast du iwo die möglichkeit den Beyma oder den AS probezu hören?
Weil der Beyma kann schon gut laune machen und den AS fand ich klanglich sehr sehr lecker
Schau dir ma noch Hertz ES 300 bzw. 250 an.
boehse81
#13 erstellt: 19. Aug 2010, 09:46
Ich würde vielleicht das Konzept nochmal etwas überdecken. Ein zu kleiner Sub an zu wenig Leistung könnte bei dem Frontsystem leicht untergehen. Wenn man in einer größenordnung einer F4-600 am FS angefangen hat, sollte man auch in dieser Region bleiben, damit es harmoniert unter gleichzeitiger Ausnutzung des gesamten Potentials.
Du schreibst, das dein FS aktiv über die f4-600 läuft. Finde da die 150W für einen Hochtöner etwas übertrieben
Nur mal als Idee:
Wie wäre es, Kanal 1+2 der F4 für die TMTs zu nutzen, Kanal 3+4 gebrückt für einen Sub (an 2Ohm bis zu 600W wenn ich es recht in erinnerung habe) und dann für die Hochtöner eine neue, eventuell etwas kleinere Stufe? So würde nicht soviel für eine neue potente Substufe draufgehen, und es bliebe mehr Budget für einen guten Sub über.
Welcher das dann werden sollte, findet man am besten durch Probehören im eigenen Auto heraus. Also ab zum Fachhändler. Würde mal die Hertz HX Serie anlauschen, den erwähnten JL, oder auch den großen Bruder vom schon genannten AS HX 12 SQ.
Dieselrocker
#14 erstellt: 19. Aug 2010, 10:17
Sehr gute Idee.
Ich wollte die HT eigentlich über die HU laufen lassen um die Leistung der Twister für den Sub "freizugeben".
Aber eine kleine Amp für die HT ist genial.
2 Ohm Betrieb würde ich gerne vermeiden, das kostet zuviel Kontrolle für den Sub.
Den Beyma will ich auf jeden Fall hören. AS HX und JL 3v3 sowieso.
Was ist mit dem Atomic oder DD, sind ja an sich gute Marken? Zu leistungshungrig?
Anhören ist bestimmt möglich. Haben bei uns in Bonn den audioWave und einen ACR.
Maggusman
#15 erstellt: 19. Aug 2010, 16:00
Naja ich mein DD's vertragen schon mehr leistung als angegeben aber halt auch nicht so viel ^^
also der DD 1510 300watt rms 1x4ohm
http://www.hifi-music.de/shop/Digital-Designs-DD-1510-SVC-4
und der DD 2510 500 watt rms 2x2 ohm (auch möglich 2x4 ohm)
http://www.hifi-music.de/shop/Digital-Designs-DD-2510-a-DVC-2
Atomic Manhattan MA 10 D4 150 - 600 watt rms
http://www.hifi-music.de/shop/Atomic-Manhattan-MA-10-D4
Atomic Quantum QT 10 D2 200 - 600 watt rms (musst aber bei dem schauen ob du mit dem gehäuse klarkommst.
http://www.hifi-music.de/shop/Atomic-Quantum-QT-10-D2
so du kannst ja mal schauen...
Dann geh auf jeden fall mal zu audioWave oder zu ACR da kannst dir die woofer anhören die du dir anhören willst. vllt. findest du da auch noch andere subs die dir gefallen lass dir mit der hörprobe ruhig zeit ^^
Maggusman
Dieselrocker
#16 erstellt: 19. Aug 2010, 17:26
Ich glaub die DDs zerlegen mein Auto. ^^
Der Manhattan sieht nett aus und kostet recht wenig.
Klang hat definitiv Vorrang, aber Bassprügel hat auch seinen Reiz.
Ich sehe das Problem im begrenzten Volumen. Der Sub sollte halt mit ca 30 - 35 Litern auskommen und sich wohlfühlen.
Der Beyma Power will leider Volumen als BR sehen und die DDs sind sowieso Klaustrophobiker.
Am WE will ich erstmal alle Komponenten sauber einbauen. Dann kommt das Probehörvergnügen.
Und danke für die Hilfe Leute.
Partycracker
#17 erstellt: 22. Aug 2010, 15:55
warum denn nur nen 10"??
also wenn du pegel mit klang zusammen fassen möchtest dan wär der krypton extrem geil....
aber der liegt warscheinlich nicht in deinem budget also kann ich dir nur empfehlen nimm ein AS hx 12 sq der geht an 500 watt@ 4 ohm extrem gut ich habe 2 von den und die drücken extrem da merkt man dann nicht mehr von klang aber bei niedriger db zahl sind sie echte klangwoofer
und sie spielen super in 35 liter netto
mfg. hotte
DasM
#18 erstellt: 22. Aug 2010, 16:41
[quote="Dieselrocker"
[/quote]
Also den Beyma bekommt man in 35L closed gut zu laufen.
Wenns is kann man ja mit Muhwolle noch bisschen zaubern.
DD´s wollen um einigermaßen tief zu gehen schon mehr als 35L sehen.
Zudem sind sie vom Klang her sehr eigen.
Da dir die Entscheidung keiner abnehmen kann hilft nur eins ---> Probehören.
Schreib ma wo du her bist, dann kann man dir bestimmt in der Nähe gute Fachhändler empfehlen
Wuchzael
#19 erstellt: 22. Aug 2010, 17:10
Ich werf jetzt einfach mal ganz dreist den Alpine SWE1243 für 79€ ins Rennen
Ich habe den Vorgänger (SWL 1242) eine ganze Weile an einer DLS A6 (ebenfalls ~500W @ 4Ohm) durch die Gegend gefahren. Super Woofer! Mein Musikgeschmack geht über Acoustic-Rock (wo der Woofer schön zurückhaltend und sauber spielt) bis zu schnellem Deathmetal (wo der Woofer auch extreme Blastbeats auf den Punkt genau und druckvoller als man es zu diesem Budget erwartet ins Auto prügeln kann).
Gehäuse hatte ca. 27L netto Volumen, geschlossen, etwa halb mit Sonofil gefüllt.
Wenn du Gelegenheit hast: Einfach mal den Woofer anhören, bevor du skeptisch wegen des günstigen Preises bist ;-)
Grüße!
DasM
#20 erstellt: 22. Aug 2010, 17:13
glaube da hat aber die A6 auch nen BÄREN anteil an dem feinen Klang.
Glaube der A6 kannst eig. jeden einigermaßen brauchbaren Woofer zur Seite stellen und es klingt einfach geil
Dieselrocker
#21 erstellt: 23. Aug 2010, 06:56
Weil ich noch nicht weiss ob ein 12"er vom "Lochkreis" und Volumen reinpasst.
Bestimmt, wenn ich die passende Endstufe dazu und etwas mehr Geld übrig hätte.
Aber so richtig wohl fühlt er sich doch als BR, oder nicht?
Wuchzael schrieb:
... bevor du skeptisch wegen des günstigen Preises bist ...
Ich bin eher skeptisch wenn etwas viel kostet.
Im Moment steht der AS HX 12 SQ ganz oben auf der Probehörliste. Den Beyma probezuhören könnte schwierg werden.
Aus Bonn. Ca. 50 km Fahrt wäre aber kein Problem.
Partycracker
#22 erstellt: 23. Aug 2010, 09:26
Naja As hx 12 sq könntest du bei mir probehören habe 2 von den drin nur leider ist bonn etwas weit weg
ich wohne nahe hannover also wenn du mal in der nähe bist kannste ja mal schrieben und die die beiden burschen anhören...
mfg. hotte.
ein hx 12 sq ist der geilste woofer um musik zu hören wenn man nicht so viel wert auf db legt...
aber ab nem halben kw ballert der auch gut los
Wuchzael
#23 erstellt: 23. Aug 2010, 11:11
:prost
Vorher hing der an Kanal 3 einer Audison SRX3 und klang durch diverse zuschaltbare Extras wesentlich voluminöser als an der A6. Aber stimmt schon, Kontrolle hatte die DLS natürlich ohne Ende... könnte mir vorstellen, dass der Alpine 500W von einer schlechteren (eBay-Schrott) Endstufe nicht auf Dauer mitgemacht hätte
Von dem HX12 SQ habe ich übrigens auch sehr sehr viele positive Meinungen gehört, ich durfte ihn allerdings selbst noch nicht hören, daher kann ich dazu nichts sagen.
Grüße!
DER-KONDENSATOR!!!
#24 erstellt: 23. Aug 2010, 11:22
Der Alpine ist schon ein Klasse Sub fürs Geld.
an den ca 400 watt sollte der sich gut wollfühlen.
Hab den 10" und 12" schon selber gehört und ausprobiert.
Volumen von 30 L passt super
Selbst an der ner Billig Jackson Endstufe gingen die 10"er gut,hatte 2 Stück von den.
Der Alpine klingt für micheinen Tick zu spassig,zwar alles sauber,zackig und tief.
Aber ich mag es dann noch einen Tick trockener halt richtig präzise.
Das kann der Alpine dann doch nicht aber das kann man von einem Sub unter 100 euro auch nicht erwarten.
Ich würde ich mir auf jeden Fall 2-3 Sub mal einbauen und anhören.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 23. Aug 2010, 11:24 bearbeitet]
DasM
#25 erstellt: 23. Aug 2010, 12:27
Händler in Bonn
Hier kannst ja mal anfragen was du da Probehören kannst.
Haben AS soweit ich das gesehen hab
Partycracker
#26 erstellt: 23. Aug 2010, 13:48
Also falls ihn einer mal hören will ich wohne nahe hannover... einfach ne pn senden... wenn ihr nicht zum fachhändler fahren wolt
mfg.
Dieselrocker
#27 erstellt: 23. Aug 2010, 14:26
@ Partycracker:
Du hattest am Anfang mal den JL 3v3 angesprochen, wie schlägt der sich im Vergleich zum AS HX?
Du hast die beiden ja schon gehört. Sind meine momentanen Favoriten zum Probehören.
DasM
#28 erstellt: 23. Aug 2010, 14:28
DAnn machs doch einfach.
Keiner kann DEINEN Geschmack besser beurteilen als du!
Partycracker
#29 erstellt: 23. Aug 2010, 15:35
Also der jl kann sehr gut tief spielen und spielt auch laaut... ist halt nen guter alrounder
und ich höre mit de beiden as hx hauptsächlich techno und wenn dort ein kick bass kommt dann hauen die einmal rein und schwingen nicht merh nach was ich sehr geil finde... und von klang ganz zu schweigen...
also ich pers. finde den hx besser als den jl da der hx auch extrem mehr pegel macht was auch cool ist und gleichzeitig noch bei leiserem db extrem direkt und knackig spielt... einfach ein echt guter gelungener klangwoofer...
also fazit Jl Alrounder eig nix bestimmtes mit demm kann man auch gut spaß haben...
der hx 12 sq ist eine extrem geile mischung zwischen klang und pegel... aber die endstufe muss auch genug kontrolle haben
mfg. hotte
im video kann man das ja nicht rüberbringen sonst hätte ich dir eins gemacht.
DER-KONDENSATOR!!!
#30 erstellt: 23. Aug 2010, 15:47
Kickbass?
Sag mal bei wiviel Hz trennst du überhaupt?
Du kennst schon den Unterschied zwischen Bass und Kickbass.
Wenn der JL schon laut ist nach deiner Aussage.
Wie laut soll den der AS sei wenn der nochmal "extrem mehr Pegel macht".
der muß ja gigantisch sein...
Also laut klingt der nicht mehr oder wie?
Vielleicht mal Dämmen oder so.
der hx 12 sq ist eine extrem geile mischung zwischen klang und pegel... aber die endstufe muss auch genug kontrolle haben :)
Wieviel Kontrolle muß die Endstufe den genau haben?
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 23. Aug 2010, 16:03 bearbeitet]
Partycracker
#31 erstellt: 23. Aug 2010, 17:23
ohh mensch... das heist nicht das er laut nicht merh klingt damit wollte ich sagen das mann ich auch als guten db woofer hinstellen könnte... ach ... ich ahbe ihn an einer soundstrem ref 1600.2 laufen also 2 davon und die hat echt gut kontrolle...
ja der jl it halt nicht so extrem wenns um lautstärke geht wie der hx ...
ich trenne ihn bei 50 hz und ja kickbass und bass is mir bekannt keine angst
mfg.
Dieselrocker
#32 erstellt: 23. Aug 2010, 19:00
Bin momentan in Munster stationiert und komme erst über das WE nach hause. Wollte doch nur mal seine Meinung über die Subs hören, mehr nicht.
Deswegen sind die meisten YouTube Videos sinnfrei. Und dann noch in Handyqualität.
In Soviet Russia Amplifier controls you!
Den AS HX hör ich mir auf jeden Fall mal an. Kenne den X--Ion 12 Plus und der ist, naja, laut halt.
Einen JL konnte ich bei einem Bekannten schon mal hören, war einer mit ner weissen Membran (W1v2 glaub ich).
Hat mir sehr gut gefallen. War knochentrocken. Sehr lecker.
Mich reizt es aber doch sehr mal einen Beyma Power zu hören. Ist ja quasi ein Sub mit PA Genen. Kennt den jemand?
goelgater
#33 erstellt: 24. Aug 2010, 07:26
hi
schau dich mal nach einem gebrauchten jl 10w6v2 um,spielt im kleinen GG sehr lecker und kann auch laut werden,klanglich sehr schwer zu toppen
Dieselrocker
#34 erstellt: 24. Aug 2010, 08:36
Ja, aber der will schon 600W + Bonus an Leistung bekommen um sich voll zu entfalten.
Reichen da die 450 W die meine Amp aufbringen kann überhaupt dazu aus?
goelgater
#35 erstellt: 24. Aug 2010, 08:40
hi
ja die reichen
Dieselrocker
#36 erstellt: 24. Aug 2010, 09:51
Hmm. Nicht uninteressant. Ganz und gar nicht.
Zuerst muss ich aber einen Händler finden der das Teil rumstehen hat.
Ich habe nochmals bei mir den Kofferraumausschnitt ausgemessen:
Es könnte ein 12"er rein (35 cm Schallwandhöhe), muss aber nicht. Das Volumen wird netto auf rund 35 Liter hinauslaufen.
Welches Holz sollte ich nehmen? Denke mal das versteiftes MPX am sinnvollsten ist?
goelgater
#37 erstellt: 24. Aug 2010, 10:06
hi
naja,bei 35 liter GG netto,würde auch ein 12w6v2 oder ein hertz hx 300 gehen,
Partycracker
#38 erstellt: 24. Aug 2010, 15:56
Hey nimm den hx 12 sq damit wirst du sehr zufrieden sein
und in 35 litern fühlt er sich wohl und auch mit 400 watt gibt er sich zufrieden und ist auch nicht wirklich teuer musste mal in der bucht gucken oder hier im forum vllt. bietet ja aml irgendeiner ein gebraucht an...
gbraucht gibts den schon für 100-150 eruo
holz reicht auch vollkommen mdf dann nimmste 19mm mdf und noch 2 verstrebungen und 20 liter sonofil
meine laufen zwar in 40 litern aber ist auch mit 35 voll zufrieden
mfg.hotte
DasM
#39 erstellt: 24. Aug 2010, 15:58
OMG wie oft willst du das denn noch sagen?
Partycracker
#40 erstellt: 24. Aug 2010, 16:03
Nein es geht nicht darum wie oft ich es ihm sagen will ich helfe ihm wenigstens endlich den schritt zu wagen sich ein zu holen und damit vollkommen zufrieden zu sein... weil wenn wir noch 3 wochen hier rumschrieben bringt das auch nix kommt man nicht zu einem ziel...
und ach ist mir doch eig. egal welchen er sich holt ich kann es hat nur wiederholen weil er auch auf seiner "wunschliste" steht im den schmackhaft machen
also ... ach scheiß doch drauf ich bin hier jetzt raus!!! ^^
viel spaß noch beim raussuchen welcher am besen zu ihm passt.
DasM
#41 erstellt: 24. Aug 2010, 16:06
Und das kannst du beurteilen?!?
Hast du so eine wundervolle Glaskugel?
Oder nur weil du jetzt einen im Auto hast ist das DER Über-Woofer?
Jetzt mal im Ernst:
Keiner kann seinen Geschmack wissen und da hilt nur Probehören!
Partycracker
#42 erstellt: 24. Aug 2010, 16:10
nein ich kenne nicht sein geschmack...
nur es ist halt ein guter alrounder und er wird fast jedem gefallen...
ich ahbe schon einige subwoofer gehört von ebayschrott über dd ...
da meine ich ich der hx für sein geld halteinfach ein spitzen woofer....
nein es gibt kein "überwoofer" ...
mfg.
DasM
#43 erstellt: 24. Aug 2010, 16:12
Ist ein guter Woofer, aber für MICH gibt es bessere.
Noch Fragen?
Wie gesagt, was dir gefällt versuch bitte ned anderen Leuten aufzuschmatzen.
Jetzt BTT!
Gruß,
Sebastian
Partycracker
#44 erstellt: 24. Aug 2010, 19:42
nein versuche ich auch nicht aber ich habe doch freies äuserungsrecht odeR??
ich gebe nur meine erfahrungen weiter zwingen kann ich ihn zu nix ...
mfg
ja jetzt wirklich btt
Dieselrocker
#45 erstellt: 25. Aug 2010, 06:31
Ruhig Blut Männer.
Ich werde mich nicht wochenlang damit aufhalten. Aber probehören werde ich vorher trotzdem. Kein Kauf ohne Probefahrt!
Die kommenden Tage will ich erstmal den Einbau der ganzen Komponetnen vornehmen. Geht aber fix, gedämmt ist bereits alles.
Jetzt mal zu einem evtl. Problem:
Der AS HX 12 SQ mag ein feines Gerät sein, aber es gibt ein Problem mit der Einbautiefe.
Der Kofferraumausschnitt ist aufgrund diverser Einbuchtungen im Schnitt genau 16 cm hoch.
Wenn man nun die MPX-Platten mit ca. 15 mm nimmt, wird der Einbau des 147 mm fiefen Subs problematisch.
Wenn er dazu noch eine Polkernbohrung hat, wird das nichts.
Der JL ist mit seinen 193 mm noch heftiger, der geht auch ohne Gehäuse gar nicht rein.
EDIT:
Muss wohl auf einen flacheren Sub ausweichen.
Der Beyma Power 12 wäre da ein Kandidat. Ist der wirklich als BR besser als GG? Liest man jedenfalls wiederholt.
[Beitrag von Dieselrocker am 25. Aug 2010, 09:47 bearbeitet]
DasM
#46 erstellt: 25. Aug 2010, 14:47
Besser oder Schlechter gibts in solch einem Fall nicht.
Kommt auf die Vorlieben des Hörers drauf an.
Ich persönlich finde BR besser, da ich eher "langsame" und tiefe Bässe höre.
Bekannter aber würde sich nie was anderes als GG wünschen, da er weniger auf Pegeln als auf trockenen Bass bei Elektro aus ist.
Aber das wirst du bei Probehören schon alles rausfinden
Wuchzael
#47 erstellt: 25. Aug 2010, 15:23
Bei der Einbautiefe könnte dann vielleicht ein 12" Aliante (Mac Audio, ehemals Phase Evolution) passen. Allerdings ist das ein Sub den manche lieben und manche hassen - auf jeden Fall vorher probehören!
Grüße!
boehse81
#48 erstellt: 25. Aug 2010, 16:07
Der Ali ist mit sicherheit ein schöner woofer. (Wenn man die Spielart mag)
Liegt aber auch gebraucht schon in einer etwas anderen Preisklasse, ausser man erwischt ein wirkliches schnäppchen
Dieselrocker
#49 erstellt: 25. Aug 2010, 17:55
Ich sag es mal so, ich mag keinen verwaschenen und künstlich langgezogenen Bass. Trocken und punchig hab ich ihn lieb.
Den Aliante kannte ich bisher noch nicht. Sieht sehr eigenwillig aus. Interessiert mich doch schon sehr wie das Teil klingen würde.
Und billig ist er auch nicht unbedingt, jedenfalls der Alto Falstaff. Aber interessantes Teil.
Ich werde gleich mal meine Maße simulieren und schauen ob ich nicht etwas mehr Höhe raustricksen kann.
Der Blechboden ist unmöglich und absolut unnötig mit Ausbuchtungen versehen, mal schauen was ich da machen könnte.
Und danke für die Hilfe, ihr seid klasse!
Wuchzael
#50 erstellt: 25. Aug 2010, 19:18
Der Alto sieht dem Aliante 12 ähnlich (Artikelbeschreibung lesen) - das ist ein anderer Woofer ;-)
Grüße!
Dieselrocker
#51 erstellt: 15. Sep 2010, 14:51
Hab mich nun entschieden mir den AS HX 12 SQ zuzulegen. Ein guter Preis und die passenden Einbaumaße waren ausschlaggebend.
Der Woofer hat keine Polkernbohrung und passt somit millimetergenau rein.
Nun wollte ich nochmals bezüglich des Volumens nachhaken:
Die Herstellerkiste hat ca. 32l bei GG. Mein Gehäuse hat momentan um die 37l brutto.
Damit wäre netto quasi das gleiche Volumen vorhanden wie bei der "Serienkiste".
Ist dieses Volumen bereits gut dimensioniert oder sollte ich zusätzlich mit Sonofil arbeiten?
GG in Reserveradmulde aus Holz
Na_Ich_^^ am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  13 Beiträge
Reserveradmulde als Sub-Gehäuse
flxx am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  13 Beiträge
Reserveradmulde Sub
Hubspups am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  2 Beiträge
Sub für Reserveradmulde
Bantley am 17.10.2003  –  Letzte Antwort am 18.10.2003  –  5 Beiträge
Sub Reserveradmulde
DaBone am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  26 Beiträge
Reserveradmulde Sub.
BEAMDRUNK am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  8 Beiträge
mitoevo am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  4 Beiträge
Sub für die Reserveradmulde
DYNASTY281 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  8 Beiträge
Mestapholes am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  5 Beiträge
Kleiner SUb für Reserveradmulde
fuzz3l am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.447
