HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » BR SQ gehäuse MTX 9512-44 | |
BR SQ gehäuse MTX 9512-44+A -A |
MaKo89
15:50
erstellt: 22. Sep 2008, |
Bräuchte für den oben genannten Woofer mal ein paar Bauvorschläge, ein Freund möchte ihn nicht mehr mit dem Bauvorschlag von MTX betreiben weil das einfach zu viel drückt und so ganz und garnicht am FS ankoppelt. Gehäuse soll eben eine "tiefe-SQ" abstimmung haben. Gruß Daniel P.S.: TSP -> ![]() |
MaKo89
19:39
erstellt: 23. Sep 2008, |
keiner ne idee ![]() |
fl0w0r
20:12
und warum dann kein geschlossenen gehäuse? mfg |
MaKo89
14:25
erstellt: 24. Sep 2008, |
ja gute frage ![]() Edit : wobei en grund fällt mir ein ![]() gruß marco [Beitrag von MaKo89 am 24. Sep 2008, 14:27 bearbeitet] |
fl0w0r
15:50
hä dann versteh ich das nicht...erst drückt er zu viel und dann wär es zu wenig??? ![]() oder fehlt einfach der tiefgang? mfg |
MaKo89
16:04
also teifgang hat er shcon ... bzw manche frequenzen kommen mir , vorallem wens tiefer geht wie verschlickt vor .. achtung fachwort: destruktive interferenz ![]() ![]() mir kommt das MTX gehäuse das ich nachgebaut hab irgendie nich ausgereifft vor , manchma drückt er wie sau , dann fehlts aber auch wieder und klanglich is es net so der traum. bin mir sehr sicher das man aus dem woofer deutlich mehr rausholen kann !!! man kann ja mal zum testen schnall nen GG basteln ma schaunwa sbei rauskommt !!! ( achja an leistung fehlst sicher nicht ... je nach laune kommen auch ma 6 km zum musikhören dran , meist aber 2 kw ) |
fl0w0r
16:11
ja verschließ einfach mal den port vom gehäuse und wenns zu groß sein sollte, dann einfach so lange sachen rein packen bis es passt wasserflaschen oder so. wenns nicht gefällt ist ja dann schnell wieder in br umgebaut. oder mal nen wechselport bauen und testen. wie viel liter hat denn das gehäuse jetzt? mfg [Beitrag von fl0w0r am 24. Sep 2008, 16:13 bearbeitet] |
MaKo89
16:19
70 , is das gehäuse welches oben auch im datenblatt zu finden is ![]() ![]() |
fl0w0r
17:01
da steht aber 2ft³, was knapp 56liter sind. oder meinst du brutto? |
MaKo89
17:10
jup brutto ![]() |
A-Abraxas
17:30
das ist auch mein Vorschlag ![]() Nach den TSP müsste das Chassis auch in CB brauchbar spielen ![]() Zumindest für einen Test geht das gut und bei der Portgröße kann man glatt das Volumen durch Verschieben des Pfropfens ![]() Viele Grüße |
MaKo89
17:41
alles kla dann schau ich ma das ichs erst mit zunem port versuch und dann wenns gefällt ma nen GG nach MTX vorgabe bau |
-=BOOMER=-
16:24
erstellt: 25. Sep 2008, |
Evtl. würde ich von dem Gedanken wegkommen immer möglichst tief abzustimmen! Das kann zum Dröhnen führen und im wirklich wichtigen Bereich bei 40-50Hz hubt der dann unnötig (wobei ja viel Hub vorhanden ist:D). MTX Gehäuse ist recht tiefabgestimmt und kompakt gehalten! Wenn du auf der Luftfeder reitest und das Groupdelay mit LZK in den Griff bekommst ist das wesentlich besser! Würde sowas wie 100liter netto auf 40Hz probieren und an der Endstufe leiser drehen! -Wird nämlich auch noch lauter! ![]() Andererseits gibst für SQ keine Alternative zum GG bei dem Woofer (laut Simu)! Das kann auch recht groß ausfallen mit ~100l GG. Sind aber nur theoretische Überlegungen meinerseits - im Endeffekt musst du testen, testen, testen! |
MaKo89
17:24
aaaaaalso heute ma geschlossen an 6 Kw getestet ;)( mein BR vorne zugeschraubt) muss sagen wirklich shcön knackig , druckvoll aber der gewohnte brutale tiefgang is nicht mehr da :D. hat mir wirklich gut gefallen , der er sehr präzise gespielt hat! mal weiter schon was sich so noch machen lässt ![]() @ boomer ,werd vielleciht wirklich ma nen kürzeren port ausprobieren und dann das volumen vergrößern mal schau n was der dann so macht ![]() gruß marco |
fl0w0r
17:37
MaKo89
17:42
jap danke aber hab ich schon ![]() ![]() ![]() gruß marco |
fl0w0r
17:47
wenn du alles genau 1:1 nachgebaut hast, auch den portdurchmesser, dann wäre eine 40hz abstimmung bei einer portlänge von knapp 49cm. |
MaKo89
18:05
hab grade ma wieder nen versuch gestertet , alle TSP eingetragen de mein woofer net gelistet ist, aber was dabei rauskam wa wieder irgendwas von 15 cm portlänge ... ich komm mit dem prog net klar ![]() was wäre ne passende portlänge für ne 40 Hz abstimmung bei nem gößeren volumen sagen wir 90 brutto ?? ich werd mich jetzt mal weiterhin dran versuchen aber wenn jemand zeit und lust hatt ... würde mcih freuen gruß marco |
fl0w0r
18:10
bei 90litern wäre das (bei der fläche und form des ports, des originalgehäuses (5,1x 35,6)) eine länge von knapp 26,5cm. mgf |
julian122345
13:48
erstellt: 03. Nov 2008, |
mako berichte doch mal weiter bitte ![]() |
MaKo89
22:54
erstellt: 10. Nov 2008, |
hi sorry das ich jetzt erst schreibe ... hab das gehäuse noch nicht gebaut! fahre seit 2 monaten scon ohne bass rum ![]() gruß |
MTX Thunder 9512-44??? audia6c4 am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 50 Beiträge |
Gehäuse für MTX T810S-44 Der_Herr_der_Ringe am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 5 Beiträge |
MTX T4515-44 Double_D am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 3 Beiträge |
3x MTX T610-44 _-VR6-_ am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 23 Beiträge |
MTX 8515-44 Gehäuseberechnung leopoldiblackdiamond am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 9 Beiträge |
BR Gehäuse für DD 9512 skazi am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 25 Beiträge |
Gehäuse für MTX T615-44 Subwoofer jay-fabian am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 3 Beiträge |
MTX Thunder 6000 / T610-44 _-VR6-_ am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 5 Beiträge |
DD 9512 im geschlossenen Gehäuse? dimmi1987 am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 8 Beiträge |
MTX Subs- Deutscher Vertrieb? JL-_Audio_Freak am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedChrisOB81
- Gesamtzahl an Themen1.558.603
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.325
