HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » BassReflex oder BandPass? 200L Kiste | |
BassReflex oder BandPass? 200L Kiste+A -A |
GZ_Nuclear
#51 erstellt: 21. Okt 2008, 01:29 | |||||||
nope! Ich hab sogar heute das Cinchkabel raus genommen und erstmal auf meine sitze verlegt um zu testen, ob es daran liegt.... war aber leider nicht der Fall! Masse problem kann es auch nicht sein, da die Endstufe an meiner zusatzbatterie angeschlossen ist. Woran könnte es noch liegen ? [Beitrag von GZ_Nuclear am 21. Okt 2008, 01:30 bearbeitet] |
Marsupilami72
#52 erstellt: 21. Okt 2008, 01:34 | |||||||
Masseschleife zwischen Radio und Endstufe...wie sieht die Verbindung zwischen Start- und Zusatzbatterie aus? P.S.: trotzdem ist Dein Subgehäuse absolut ungeeignet für das Auto - Du beschallst damit den Kofferraum und hoffst, dass sich ein bisschen von dem Schall nach vorne durchrappelt... Ein einzelner GZ - korrekt im Bandpass an den Innenraum angekoppelt - wäre viel lauter als Deine jetzige Lösung... |
Leadtech
#53 erstellt: 21. Okt 2008, 22:40 | |||||||
dann frage ich mal erstmal ganz vorsichtig ... wie ist denn die ausrichtung der kiste ... zeigen die membrande richtung windschutzscheibe oder richtung heckklappe..? |
Marsupilami72
#54 erstellt: 21. Okt 2008, 22:44 | |||||||
Schau Dir seine Bilder an, die Chassis strahlen nach hinten - ist aber Wumpe, da der Kofferraum komplett geschlossen ist... |
Leadtech
#55 erstellt: 21. Okt 2008, 22:47 | |||||||
ich seh auf dem bild keine schräge also ist alles möglich ^^ |
Marsupilami72
#56 erstellt: 22. Okt 2008, 00:08 | |||||||
Äh...Knick in der Linse? Die Schräge ist auf den ersten vier Bildern deutlich zu erkennen! |
Leadtech
#57 erstellt: 22. Okt 2008, 08:59 | |||||||
sry.... es war spät und ich halb am schlafen =) na gut ... dann gibt es noch die möglichkeit das die schräge richtung heck zeigt damit die stufe schön zu sehen ist wenn man den KR aufmacht ^^ |
GZ_Nuclear
#58 erstellt: 22. Okt 2008, 10:31 | |||||||
hey Leute, selbstverständlich schallen die Woofer richtung Windschutzscheibe! Und die Verbindung zwischenHaupt-und Zusatzbatterie ist ein 50mm² Kabel für + UND - verlegt! Und zwischen + und + sitz eine 180A Trenndiode! Ein KumpelGeiles Gerät! Gerne wieder, Lieferzeit war voll in Ordnung! 3-5 Tage!fehlte mir für die Licht maschine auch 20-35mm² Kabel zu verlegen...bringt das etwas? |
Leadtech
#59 erstellt: 22. Okt 2008, 12:28 | |||||||
siehe da meine vermutung wurde bestätigt.. ehm .... rückbank umgeklappt oder wie..? klang druck etc..? |
Marsupilami72
#60 erstellt: 22. Okt 2008, 14:06 | |||||||
Und was soll dann die schräge Rückwand der Box? |
Tonhahn
#61 erstellt: 22. Okt 2008, 15:40 | |||||||
ich hoffe du hast zwischen den batterien auch 2 sicherungen |
GZ_Nuclear
#62 erstellt: 22. Okt 2008, 16:24 | |||||||
die schräge ist für etwas mehr liter UND meine Endstufe pack ich drauf! Druck ist vollkommen ok! Auch wenn die Sitzbank nicht umgeklappt ist! momentan habe ich eine Sicherung im Motorraum drin. |
Marsupilami72
#63 erstellt: 22. Okt 2008, 16:29 | |||||||
Tja, völlig falsches Gehäusekonzept fürs Auto - zig dB und vor allem Klangqualität verschenkt. Wenn ich mir überlege, wie viel Schalldruck bei mir verloren geht, wenn ich nur die Armlehne vor der Skisacköffnung hochklappe... Viele haben einfach keine Vorstellung davon, was eine direkte Ankopplung an denn Innenraum bringt. |
Leadtech
#64 erstellt: 22. Okt 2008, 21:42 | |||||||
vor die zusatzbat muss auch nochmal ne sicherung also so... hauptbat-----max30cm----Sicherung-----------Kabel-------------sicherung----max30cm-----Zusatzbat die schräge für mehr liter...???? das wäre logisch gewesen wenn de die chassis richtung heck spielen lässt das der platz von der rücklehne nicht verloren geht... aber so o.O naja egal.. @Marsupilami72 bin deiner meinung |
GZ_Nuclear
#65 erstellt: 23. Okt 2008, 17:32 | |||||||
Gehäuse ist gemacht... gut is! Heute habe ich ne Endstufe von einem Kumpel ausgeliehn bekommen und trotzdem kam dieses Geräusch( wenn Motor an ist und anlage anmache, dass das Pfeifen mit der Motordrehzahl mit hoch geht)! hab mittlerweile die Kiste umgedreht und wegen dem Druck hat sich nicht viel geändert! Offtopic: Am Wochenende werde ich ma mein Radio gegen das meines Bruders austauschen und hoffen, dass es daran liegt. Und was denkt ihr wegen, für die Lichtmaschine dickere Kabel verlegen?? Bringt das etwas oder wäre die arbeit für "auch" für nichts? |
Böötman
#66 erstellt: 24. Okt 2008, 07:30 | |||||||
Es liegt einzig und allein an der Kabelverlegung... (Chinch und Strom) |
Leadtech
#67 erstellt: 24. Okt 2008, 09:19 | |||||||
ES HEIßT CINCH !!! und zu druck hat sich nicht viel geändert... naja bei viel zu kleinem volumen macht das ja nichts ^^ so oder so lala ^^ und wegen dem kabel der lichtmaschiene... ich setze mal grade logisches denken ein... die lichtmashciene lädt mit dem maximalen ladestrom x für diesen maximalen strom brauch man ein Kabeldicke Y und diese kabeldicke y wird wohl beim orginal verwendet werden oder...??? |
lombardi1
#68 erstellt: 24. Okt 2008, 09:22 | |||||||
Es heißt " Lichtmaschine " Gruß |
Böötman
#69 erstellt: 24. Okt 2008, 10:48 | |||||||
...bzw Alternator... |
GZ_Nuclear
#70 erstellt: 25. Okt 2008, 06:22 | |||||||
OK... dann ist das mit mit der LM vergessen! Und NOCHMALS zur Info: Cinch liegt auf der Fahrerseite und Stromkabel auf der Beifahrer und Remote ziehmlich mittig!! Und generell an den Cinchkabel kann es nicht liegen, da es doppelt abgeschirmte Kabel sind!Und an der Endstufe selbst liegt es auch nicht, ich habe bereits ne andere angeschlossen und hat nichts gebracht. Das peifen ist immernoch genauso laut. Obwohl ich ne gute JBL Endstufe angeschlossen habe und normalerweise nichts solche Töne von der LM hergibt! Wie bereits gesagt, werde ich Sonntag ein anderes Radio einbauen und Hoffen, dass ich das Problem finde! [Beitrag von GZ_Nuclear am 25. Okt 2008, 06:26 bearbeitet] |
GZ_Nuclear
#71 erstellt: 30. Okt 2008, 12:33 | |||||||
So kommt etwas Offtopic Info: Ich habe gestern Radio getauscht und musste festelln, dass mein Radio wohl ganz sich aufgelöst hat. Das Radio meines Bruders lief wunderbar! Auch als der Motor an war, hörte man trotzdem nicht die LiMa Das ich jetzt ein neues Rdaio brauche ist wohl nicht soo schlimm, da es so oder so einbillig Radio war! Da funzte USB nicht mehr UND ab und zu wollte er die Mp3-CD/DVDs nicht lesen. Und ja ich kenn den Spruch wer einmal Billig-Zeug kauft, kauft zweimal.... schon klar Nun hab ich mir das zugelegt: http://cgi.ebay.de/2...ZphotoQQcmdZViewItem Ist zwar wieder ein NoName-Produkt aber, ich habe schon gegoogelt und es gab einige, die mit dem Radio zufrieden sind, für den Preis! Und da mein budget nicht mehr zulässt, ist das ein verlockendes Angebot |
Marsupilami72
#72 erstellt: 30. Okt 2008, 15:48 | |||||||
Oh mann...Du bist echt merkbefreit, weisst Du das? Gibst viel Geld für dicke Subs und dicke Endstufe aus, und dann reicht das Budget auf einmal nicht mehr für ein vernünftiges Radio? Was hast Du für das Ding denn jetzt bezahlt? Beraten lässt Du Dich auch nicht und baust Dir stattdessen lieber ein Gehäuse, was nur einen Bruchteil des Potentials der Subs ausnutzt. Was willst Du eigentlich in diesem Forum? Du verschwendest nur unsere Zeit! |
lombardi1
#73 erstellt: 30. Okt 2008, 16:36 | |||||||
Wieso denn ? "Klarer, satter Sound - mit dem 200Watt Verstärker" Alles dran, alles drinn. Wer billig kauft, kauft 3 x ???? Gruß |
Tonhahn
#74 erstellt: 30. Okt 2008, 17:12 | |||||||
Und jetzt kommts!!
hallo ?? wo bleibt den hier die logig? naja.. mir ist das doch wurst.. ich hab ja nicht das geld erarbeitet was du "aus dem fenster" schmeißt |
GZ_Nuclear
#75 erstellt: 30. Okt 2008, 18:29 | |||||||
Ok Leute gaaanz RUHIG! 1. Ihr kennt das Radio überhaupt nicht! ( Wie kann etwas verurteilen, wenn man es garnicht kennt?????? Voll oberflächlich) Einpaar Leute haben auch NoName-Doppel Din Radios und sind voll zufrieden damit! 2. Wenn ICH?? eure zeit vergoldet, warum antwortet ihr mir dann( Wo ist denn da die Logig?) 3. Die Woofer gehen bestens ab, da es ein Typ von ACR für mich entworfen hat. Und da ihr zuerst mir nicht geglaubt hat, dass ich die Woofer + Amp habe und immer weiter verzögert hat, hab ich das ein speziallisten überlassen, weil ich nicht länger warten wollte, bis ihr was auf die Reihe kriegt. Ich arbeite 2 Schichtig und habe da sehr wenig Zeit und ich habe ECHT jeden Abend rein geguckt ob eine Antwort kam... Und es kamen immer Antworten auf Fragen, die ich nicht gestellt habe. (Wo ist denn da die Logig) Seiht mir nicht böse aber auch ich möchte Musik im Auto genießen, wenn ich zur arbeit fahre. Ich muss jeden Tag 30-40 Km fahren und ist derbe langweilig ohne Musik... generell ohne radio! [Beitrag von GZ_Nuclear am 30. Okt 2008, 18:35 bearbeitet] |
ADNico
#76 erstellt: 30. Okt 2008, 18:35 | |||||||
Marsupilami72
#77 erstellt: 30. Okt 2008, 18:39 | |||||||
1. viel mehr Leute haben mit ihren NoName Radios aber unheimliche Probleme und tauschen sie früher oder später gegen ein Markengerät aus - Du darfst nicht nach irgendwelchen Beurteilungen gehen, die vielleicht eine Woche nach Kauf geschrieben wurden... 2. Weil man bis zu letzt hofft, dass Du es merkst und auch mal einen Rat annimmst! 3. Der ACR Mann hat ein 08/15 BR-Gehäuse nach Programm entworfen, nur passt das trotzdem nicht zu Deinem Auto (mal ganz abgesehen davon, dass Du das Gehäuse auch noch offensichtlich falsch rum in den Kofferraum gestellt hast)! ACR ist eine reine Franchisekette - wer so einen Laden betreibt, muss nicht notwendigerweise den Durchblick haben... Du hast richtige Antworten bekommen - wenn Sie nicht in Dein vorgefertigtes Weltbild passen, können wir nichts dafür... [Beitrag von Marsupilami72 am 30. Okt 2008, 18:41 bearbeitet] |
Leadtech
#78 erstellt: 30. Okt 2008, 20:11 | |||||||
fachmänner ^^.... au mann... deine sogenannten fachmänner wissen meistenst auch nichts vom kistenbau.... die gucken was das programm sagt und fertig.. mein ersten kranken sub hatte ich mit 18 in nem astra ... hab nach "verkäuferaussage" gebaut... druck und klang fand ich bis dato okay... dann musste ich ihn verkaufen und hab mir was fertiges gekauft... mit der zeit war es aber nicht mehr so dolle... also hab ich mir ersteren sub wieder geholt... als erstes ne kiste hier berechnen lassen und es hat mir im corsa es hirn rausgepfeffert auf einmal... gut .... also soviel zu fachmannberatung ^^... meistenst können die nur verkaufen und media markt ist auch kein fachmarkt ^^ aber miene geschichte geht weiter... jetzt hab ich nen escort kombi (viel viel größer als der corsa ^^) selbe kiste reingestellt... kam nichts rüber... ... so jetzt hab ich n testgehäuse gebaut... mit nur 10 litern weniger und einem port der nur halb so groß ist... der unterschied ..? MIR BLÄST ES SOWAS VON ES HIRN RAUS !!!!! .... und wie kommt man auf sowas gutes im verhältnis durch theorie ,...? ERFAHRUNG und wenn man nicht das geld hat oder sich die mühe machen will 10 kisten zu bauen greifr man doch gerne auf die erfahrung anderer zurück... Naja Hf.... ps... wenn schon das grundsignal scheiße ist dann kann aus der endstufe auch nichts gescheites mehr raus kommen... ps.... bitte bild von eingebautem sub und dem radio ^^ |
GZ_Nuclear
#79 erstellt: 31. Okt 2008, 02:02 | |||||||
OK leute, wenn ihr wollt, könnt ihr immernoch das Gehäuse zusammen rechnen. Ich werde auf euch hören und vertrauen! Selbstverständlich, werde ich das Gehäuse zusammen bauen. Und ich höre überwiegend Black Music & RnB ! Also brauch ich ein Gehäuse, was TIEFEN bringt Also nochmal von vorne: ich habe 2x GNZW "12" und ich fahre nen Honda CIVIC EG8(limousine/ 4,5 Türer/ Stufenheck) Der kofferraum ist 92cm Breit, 36cm(vorderteil des Kofferraums) und 42cm (hintereteil des Kofferraums) Hoch. Und ja man kann die Rückbank runter klappen [Beitrag von GZ_Nuclear am 31. Okt 2008, 02:05 bearbeitet] |
sigi20
#80 erstellt: 31. Okt 2008, 13:26 | |||||||
das ist so nicht ganz richtig! ich komm mit den daten vom woofer zwar ungefähr hin wenn man richtig laut werden will helfen die einem aber nicht wirklich!! am besten ist als erstes mal das gehäuse so gross wie möglich zu bauen. grosses gehäuse=grosser wirkungsgrad. und dann muss mann sich eben mit dem port spielen. dass kostet zwar einige hundert arbeitsstunden bis das gehäuse perfekt ist aber dafür bist dann richtig laut. is ja auch leicht möglich mit 2kw 150 db zu spielen wofür andere die doppelte od. dreifache leistung brauchen. woran glaubt ihr liegt das? |
Leadtech
#81 erstellt: 31. Okt 2008, 14:24 | |||||||
@threadersteller .... kurzum ...: kiste bauen so groß wie es geht und ne große öffnung für den port lassen (am einfachsten viereckig...),,.... dann nen port bauen den du da rein schieben kannst kürzen ... verlängern... kleiner machen ( größer geht ja dann nemmer...) um so das ideale für dich raus zu kitzeln... ps für dich wird ein langer port wahrscheinlich gut sein !... ist für ne tiefe abstimmung.. |
Flo_S
#82 erstellt: 31. Okt 2008, 14:53 | |||||||
Und wer versucht nun dem Beitragsteller das Prinzip des BPs beizubringen? Gruß, Flo_S |
Tonhahn
#83 erstellt: 31. Okt 2008, 14:54 | |||||||
ääää.. die gesammtsbstimmung geht zwar untenrum lauter, dafür verliert die geschichte aber im algemeinen an pegel..
bitte? einige HUNDERT arbeitsstunden?
ein perfektes gehäuse GIBT es NICHT.. alle gehäuse die existieren sind im grunde genommen improvisationen.. generell gibt es kein perfekt |
sigi20
#84 erstellt: 31. Okt 2008, 15:10 | |||||||
wir haben an unserem letzten port 3 monate gebaut bis es gepasst hat! wenn manns profimäsig machen will zählt halt wirklich jeder mm! und das es kein perfektes gehäuse gibt weis i selber auch. ein gutes geheuse baut sich halt net von alleine. mann probiert einfach solange sachen aus bis man nicht mehr lauter wird. doch wenn ich jetz noch genauer schreiben soll werd ich heut nich mehr fertig! hat z.b. sogar 0.3 db gebracht wie wir nur eine 1 cm leiste hinten auf die kiste geschraubt haben. mit sollchen tricks wird man halt nach und nach lauter da gibts unendlich viele möglichkeiten da hilft nur probiern! |
Tonhahn
#85 erstellt: 31. Okt 2008, 15:54 | |||||||
naja ok.. ich sehe schon das du eher in der db-drag szene unterwegs bist.. um den db`s hinter den komma juckt es mich z.b. nicht |
sigi20
#86 erstellt: 31. Okt 2008, 16:00 | |||||||
kann ich auch verstehn wenns nur ums musikhören geht is es natürlich nicht so wichtig. aber der vorteil den man dabei hat is dass man je lauter man is umso lauter kann man auch musikhörn. |
Tonhahn
#87 erstellt: 31. Okt 2008, 16:09 | |||||||
hmm hmm.. sorry.. aber bei min 145db ist das kein musik hörn mehr.. und alles was drüber hinaus geht erstrecht nicht mehr und ein gehäuse das auf den max. pegel ausgelegt ist kann doch nicht mehr linier spielen sodass mir z.b. nach 1.minute die lust am musik hören vergeht.. |
sigi20
#88 erstellt: 31. Okt 2008, 16:14 | |||||||
wenns nach mir geht kanns nicht laut genug gehn. allerdings ab 155db steig ich auch freiwillig ausn auto! |
Tonhahn
#89 erstellt: 31. Okt 2008, 16:29 | |||||||
ja ok.. (sorry für Ot treadersteller) aber.. db-drag gehäuse sind doch nur auf ein bestimmten spektrum von frequenzen ausgelegt.. mir würde das überhaubt garkeinen spaß machen mucke mit zu hören.. der pegel schön und gut.. aber musik hören muss dann wirklich nicht mehr sein [Beitrag von Tonhahn am 31. Okt 2008, 16:29 bearbeitet] |
sigi20
#90 erstellt: 31. Okt 2008, 16:49 | |||||||
ja hast eh recht |
Leadtech
#91 erstellt: 31. Okt 2008, 23:17 | |||||||
dann fragen mer doch mal den threadersteller.. extrem laut bei sagen mer mal 10 frequenzen (du willst ja tiefes.... oder willst du alles glecih laut und dafür im allgemeinen etwas leiser... ist ja auch geschmackssache... mein testgehäuse grade ist ne halbe dragkiste und mir gefällt es sehr... BEIM MUSIK HÖREN !! |
Tonhahn
#92 erstellt: 01. Nov 2008, 13:32 | |||||||
wie darf ich das aufnehmen? naja.. ich kenne das nunmal nur so.. sag ja nicht das es immer so ist |
GZ_Nuclear
#93 erstellt: 03. Nov 2008, 04:19 | |||||||
Danke für eure Antworten! Also: Ich will ein Gehäuse, WENN DAS MÖGLICH IST, dass die tiefen Frequenzen sauber spielt und trotzdem will ich laut aufdrehen können! Mir ist wichtig, dass bei meiner RnB & Black Musik die Frequenzen sauber rüber kommen. Wenns geht auch ein Infraschall/Transmischen-Line Gehäuse. |
Leadtech
#94 erstellt: 03. Nov 2008, 10:57 | |||||||
gut dann sag ich dir jetzt wie du es grob machst : gehäuse bauen was den kofferraum füllt... dann nimmst du ein abwasserrohr dn 250 (dürfte rund 450cm² fläche haben (Ports sind wie brüste je größer je besser) dies baust du rein in deine kiste probierst erstmal so das komplette meter stück aus und kürzt dann immer bis du deine länge hast... die für deinen geschmack passt... dann hast du 2 möglichkeiten.... einfach das rohr in (an die kiste bauen spschteln schrauben kleben was weiß ich... oder du baust nen port mit der selben fläche aus holz in deine kiste rein... .... man kann nicht jeden sub einfach mit nem programm simulieren und erschwerend kommt halt nocht der druckkammereffekt im auto hinzu... da muss man schon etwas rumprobieren um etwas lineares hinzubekommen... =) gruß |
GZ_Nuclear
#95 erstellt: 03. Nov 2008, 12:46 | |||||||
das rohr "dn 250" kommen mehrere bei google aus Alu, kuststoff usw. Du musst schon das material, länge und den druchmesser nennen Und wie viele Rohre und wo das/die Rohre hin müssen. [Beitrag von GZ_Nuclear am 03. Nov 2008, 12:46 bearbeitet] |
Leadtech
#96 erstellt: 03. Nov 2008, 15:46 | |||||||
dn 250 ist ne genormte größe.... das ist n abflussrohr mit nem aussendurchmesser von 25 cm !... kunststoff.... kannst aber auch nen anderes rohr nehmen aber so in der größenordnung sollte es grob sein .... baust die kiste hängst den sub rein und machst ein loch für den port (bei nem dn 250 rohr halt 25 cm) und steckst das rohr rein und schaltest ein .... bei nichtgefallen holste das rohr raus udn tust n bissl was absägen oder flexen und steckst es wieder rein.... irgendwann wirste dein ideal haben.. ich schätze mal da du tiefbassgeballer willst brauchste so 50 bis 60 cm länge.... ist ja auch erstmal egal ob das rohr n stück aus m gehäuse raus guckt... und du kannst ja erstmal n gehäuse aus sperrholz machen wo du dann ungefähr die länge und soweiter herausbekommst... kannst auch 2 kleinere rohre nehmen aber ich würde sagen das so 450 bis 500 cm² fläche bei dir okay wären... ..ich bevorzuge ein rohr da es a) ein bissl mehr gehäusevolumen da lässt und b) ich es liebe wenn man mim kopf bei bedarf in den port kann ^^ zitat katzenfalle ^^ ehm zudem wo se hinmüssen,.... da wo de platz hast... in deinem fall richtung innenraum ^^ oder was auch noch lustig wäre in der endausführung da wo die rückenlehne eig hingehört die chassis spielen lassen und durch die metalhutablage den port in die kiste gehen lassen.... das gibt sicher n krankes aber geiles ergebnis ^^ noch fragen..? |
GZ_Nuclear
#97 erstellt: 03. Nov 2008, 18:35 | |||||||
??? Genau DAS prinzip, hatte ich vorher! 2 Bassreflexrohre gine durch das Blech von der Hutablage in den Innenraum und so habe ich beim DB Drag nur 135DB gedrückt! das Gehäuse hatte ein netto Volumen von 40Liter(insgesammt für beide subwoofer)und die Woofer spielten in richtung Heckklappe( wenn man Heckklappe auf macht, du sehn 2 Nuclear-Woofer ) Ich glaub das war ne 35Hz abstimmung. aber halt falsche Endstufen, für die Woofer! Damals hatte ich noch 2x Sinus Live SLA-1500 mit 1,5 Kw an 1 ohm. ansich waren die ganz geil, aber bei 1 ohm zu wenig Kontrolle.... hat man voll gemerkt, als ich laut aufgedreht habe. |
Leadtech
#98 erstellt: 03. Nov 2008, 20:16 | |||||||
las se mal in n innenraum spielen... der druck kommt ja nicht nur ausm rohr ^^.... kann auch sein das es wirklich null bringt.... nurmal so n gedanke was ich noch iwann ausprobieren will =) ... bin grad zu faul zum durchlesen... was für ne stufe hast du nochmal und wie sieht deine stromversorgung aus...? wenn ich nicht genug strom dran hab hab ich auch fast keine leistung..... und zu deiner kiste 40 liter für beide..? ehm... VIEL !!!!!! zu wenig ^^.. kurz mal n kleines grobes tutorial zum laut werden... gehäuse so groß wie möglich port auf reso vom auto abstimmen... und wenn man das dann so macht dann kann man ja auch zum musikhören einfach nen anderen port zum musikhören reinschieben.... hab ich bei mir auch so gemacht... bessergesagt bau ich noch an meinem port zum burpen... |
GZ_Nuclear
#99 erstellt: 04. Nov 2008, 03:52 | |||||||
also die stromversorgung ist mit 50mm² Kabel und ner Powercap mit 12 farad von Impuls und sieht so aus: AMP---10cm Kabel--(200A Sicherung)--10cm Kabel--CAP--20cm--Zusatzbatterie Und bei minus, halt genau das gleiche ohne Sicherung...versteht sich! Und außerdem hat das Gehäuse 55Liter Volumen netto( PRO WOOFER) nix hier mit 40Liter pro Woofer..... Also wie viel Liter brauch ich netto pro Woofer, damit meine Musik BOOMbasstisch rüber kommt ??? Bitte ich will das wissen! Bitte kannst du mir ein Gehäuse zusammen setzten, damit ich endlich wieder Musik mit Kaboom hören kann Bitte um eine Zeichnung mit angegebenen cm der Seiten! Egal ob, mit oder ohne schärgen! ABER BITTE KOFFERRAUM MA?E beachten! 91cm BREIT, 38cm HOCH und hinter den Radkästen 120cm BREIT und 46cm HOCH Achja zu meinem Amp.... hab jetzt auf 1 Ohm getestet und läuft wunderbar! |
Leadtech
#100 erstellt: 04. Nov 2008, 08:25 | |||||||
ich weißn schon wie de es bauen sollst ^^... aber dazu mehr heut mittag... bin grad von der arbeit heim gekomme und will ins bett ^^ die sstufe und bat sollen wohin..? denn sonst müssen mer ja n bissl platz im KR mit einberechnen oder haste das schon..? ach ja 2 maße fehlen... nummer eins ist das maß von vorderkante wo wir dürfen richtung heck wo die 120 breite anfangen und dann noch wie weit nach hinten die 1,20m nach hinten sind... [Beitrag von Leadtech am 04. Nov 2008, 08:27 bearbeitet] |
Leadtech
#101 erstellt: 04. Nov 2008, 15:53 | |||||||
öhm joa wie gesagt geb mir die tiefen und ich berechne dir was... wird ne 2 geteilte box die de dann im auto zusammenschrauben musst ( und kleben ) da man ja ne große kiste nicht reinbekommt (oder..:?) |
Bandpass zu Bassreflex zuti21 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 7 Beiträge |
Bandpass vs bassreflex A-Plus am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 3 Beiträge |
Bassreflex und Bandpass? Morschel am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 3 Beiträge |
Bandpass oder Bassreflex Subwoofer Gabbermann2000 am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 11 Beiträge |
bassreflex oder bandpass subwoofer nbk am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 3 Beiträge |
Bandpass oder Bassreflex the.only.one am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 12 Beiträge |
Bandpass oder Bassreflex? kalusha am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 9 Beiträge |
Bassreflex oder Bandpass ? audicabrio am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 4 Beiträge |
bassreflex oder bandpass ? candyman1983 am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 49 Beiträge |
Bassreflex oder Bandpass? ***GroundZero*** am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedesimsbuys
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.980
