Bandpass oder Bassreflex
the.only.one
#1 erstellt: 20. Aug 2005, 17:20
Fahrzeug: MB 190er
Hab bis jetzt 4 20er Kickbässe auf der Hutablage und jetzt kommt der Sub dazu. Hab in Audio System X-Ion-12-600 (2x300 RMS) mit Gehäuse als Bassreflex angeboten bekommen aber ich bin mir net sicher ob in Bandpass net gschickter wäre wenn ich schon Kickbässe hab. Komplett würde des 280€ kosten.
So eure Meinung dazu.
Und gscheit wäre auch noch wenn jemand weiß wie des beim 190er am gschicktesten zum Einbau ist. Da ja unter der Hutablage noch viel Blech ist und hinter der Rückstizbank der Tank.
Pizzaro
#2 erstellt: 20. Aug 2005, 17:26
Zu den Subs in der HU sag ich ma nix
aba zu den gehäusen
Bassreflex : Guter Wirkungsgrad, recht Präzise
Bandpass : sehr hoher Wirkungsgrad, weniger Präzise
hoffe das is das was du hören wolltest^^
the.only.one
#3 erstellt: 20. Aug 2005, 17:34
Also müsste ja ein Bandpass besser sein da ja die Kickbässe sehr präzise spielen.
Kannsch mir ruhig deine Meinung sagen hab da so einen leichten unterton rausgehört.
[Beitrag von the.only.one am 20. Aug 2005, 17:35 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 20. Aug 2005, 17:40
Sag uns mal was Du unter Kickbass verstehst ?
Wie sind die 4 20er abgetrennt ?
lonelybabe69
#5 erstellt: 20. Aug 2005, 17:41
Ich denke mal der schlechte Unterton wurde auf die 4 20-er Kickbässe auf der Hutablage bezogen
Kickbässe samt FS gehören nach vorne damit sich vorne gute Bühne aufbauen kann. Hinten machen sie zwar sehr viel Lärm, mit gutem Klang hat das aber nichts zu tun.
Also ich würde dir lieber zu den Doorboards raten. Zur Not auch Kickpaneele.
gruss 69
the.only.one
#6 erstellt: 20. Aug 2005, 17:49
Ich weiß das es net perfekt ist. Aber es gibt keine Doorboards zu kaufen fürn w201 und selber machen hab ich nicht die Erfahrung und Lust.
Und Krach machen tut es eigentlich nicht. Also laut schon aber
Sound ist echt klasse natürlich nix gegen ein gut abgestimmtes system mit Doorobards. Weichen kann ich dir net sage da die dabei waren und nur schwarz sind.
edit: hab jetzt Kickbässe geschrieben weil Kickbass drauf stand. Versteh eigentlich (noch) net soviel von CarHifi am Anfang noch gar nix is meine erste Anlage und verkauft hat mir des in Fachhändler der aber eher db-drag baut. Wenn ich mehr wüsste hätt ich wahrscheinlich auch nicht die Frage gestellt.
[Beitrag von the.only.one am 20. Aug 2005, 17:52 bearbeitet]
zuckerbaecker
#7 erstellt: 20. Aug 2005, 18:14
Ich sag mal so :
Wenn das die richtigen Lautsprecher wären auf der Hutablage
und auf das Kofferaumvolumen spielen würden und dann auch noch richtig angesteuert werden , spielen die dort richtig schön als Subwoofer .
Da brauchts nix zusätzliches mehr .
Wenn mann es richtig macht passen dort sogar 25er rein .
Die kann man schön mit Akkustikstoff abdecken , dann sieht das auch net so Prollmäßig aus .
Und die sollten dann auch max. bis ca. 80 Hz laufen .
Du solltest Deinen Händler mal dahingehend ansprechen .
Dazu noch vorne ein schönes 2-Wege System in die Türe und man bekommt richtig schön Klang und Druck in das Auto .
El_Mero-Mero
#8 erstellt: 20. Aug 2005, 18:37
Ich würde mich an deiner Stelle für nen Bandpass entscheiden.
Aber nicht ne Fertigkiste reinstellen, sondern eine, die auch auf dein Fahrzeug und deinen Musikgeschmack hin berechnet ist. und die dann so bauen, dass die Rohre durch die Ablage geführt werden, dann hast du den ganzen Druck im Innenraum. Kannst dann Lautsprechergitter draufmachen, dann siehts auch ordentlich aus. Dafür müsstest du halt auf 2 deiner Lautsprecher auf er Ablage verzichten.
Ich bin eigentlich kein Fan von Bandpässen, aber wurde eines Besseren belehrt. Ich kannte halt nur die Fertigkisten und da isses wirklich so, dass sie meist ziemlich unpräziese sind.
N Freund von mir hatte auch nen alten Benz, wo der Tank hinter der Rückbank ist und der hat sich so nen Sub gebaut.
Und das hat richtig gut geklungen.
Is halt recht aufwändig, er hat sich das Gehäuse auch berechnen lassen, er hats dann nur selbst gebaut.
the.only.one
#9 erstellt: 20. Aug 2005, 19:02
Hört sich wieder nach viel arbeit an und jetzt is auch bald wieder der Urlaub vorbei als keine Lust sowas zu machen. Aber es stimmt schon dass es sich in so ner Limo nicht arg lohnt ne
fertige kiste hinten reinzustellen. Vieleicht lass ich mirs auch berechnen der Typ hat auch gemeint das er sowas schon gebaut hat allerdings mit 4 LS auf der Hurablage. Zwischen den
beiden Mittleren sind ja noch 2 Dreiecke frei.
El_Mero-Mero
#10 erstellt: 20. Aug 2005, 19:14
A so wenn da noch was frei is, gehts da natürlich genauso gut. Weiß jetzt nicht wie die Ablage beim 190er aussieht, des von meinem Freund war auch kein 190er aber halt die gleiche Situation.
Er hatte die Subs erst in nem BR Gehäuse und hats dann umgebaut, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht!
Aber wenn dir das zu aufwändig is, kannst du ja mal n paar Fertigkisten bei dir reinstellen und probehören, vielleicht langts dir ja auch so.
the.only.one
#11 erstellt: 20. Aug 2005, 19:19
Is halt der Ausschnitt fürn 1.HIlfeKasten und dann sind jetzt 2 Runde Dinger drin übrig bleiben 2 Dreiecke.
El_Mero-Mero
#12 erstellt: 20. Aug 2005, 19:21
Sofern die groß genug sind, sollte das kein Problem sein.
Einbaufrage MB 190er (w201)
BuRNHeLL am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  3 Beiträge
Freeair für MB 190er - Empfehlungen?
space_cadet am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  21 Beiträge
AS X--ion 12 in Bandpass
Karlson am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  2 Beiträge
X--ION Woofer 12
Protranc am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  9 Beiträge
X-ION 12/600 Bandpass bauen
Clio-Sebbel am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  19 Beiträge
Erfahrungsbericht: Freeair im 190er MB
space_cadet am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  3 Beiträge
Audio System CX 12 oder X- -Ion 12 / (12-600) ?
flippi am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  5 Beiträge
Bandpass oder Bassreflex?
kalusha am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  9 Beiträge
ECH0 am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  49 Beiträge
Bandpass durch Hutablage
ekligeskind am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.336
