HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Zweiter SuB sinnvoll? | |
Zweiter SuB sinnvoll?+A -A |
Gandalf07
#1 erstellt: 22. Nov 2008, 01:37 | ||
Hallo! Meine Auto-Audioanlage besteht aus 2Fropntlautsprechern und einem MTX Sub (255WRMS) Der Sub ist in ein geschlossenes Gehäuse eingebaut. Jetzt ist mir die Idee gekommen ich könnte mir den gleichen Sub noch einmal einbauen. würde hübsch zusammenpassen im Kofferraum. Mein Frage: bringt das einen hörbaren Unterschied? kann man einfach 2 baugleiche Subs parallel laufen lassen, oder kommt es da zu Ungereimtheiten?(Tonqualität) oder bringt ein neuer Subwoofer mit mehr Leistung mehr? Wie ist das Verhältniss zur Lautsprächeroberfläche und Leistung? Macht es einen Unterschied ob 500W auf angenommen 300cm²oder 500W auf der doppelten Fläche spielen? Danke für Antworten! mfg |
DerWesti
#2 erstellt: 22. Nov 2008, 12:27 | ||
Wichtig ist doch erst mal ob deine Endstufe das Aushält(x Ohm-Stabil) und ob sie genug Leistung bringt.Grundsätzlich bringts was von der Lautstärke, der Klang leidet normalerweise nicht, außer du polst einen anders als den andern. Gib mal deine Stufe durch und dann schau ma mal... Deiner letzten Frage entnehme ich jetz einfach mal dass die beiden Subs genau so viel Leistung bekommen wie der eine bis jetz, dann is es meiner Meinung nach Sinnfrei. Müsstest dann scho beide mit der Leistung fahren, sprich die doppelte Leistung bereitstellen. |
Gandalf07
#3 erstellt: 22. Nov 2008, 15:28 | ||
Hallo! ja ich spreche hier von 2 baugleichen Subwoofern. natürlich würde ich mir einen 2. Verstärker zulegen müssen. Ich habe jetzt einen Subwoofer mit 250WRMS und genau den würde ich mir nochmal kaufen. also doppelte Lautsprecheroberfläche und doppelte Leistung. Macht das einen Unterschied zu einem Lautsprecher mit der doppelten leistung und der einfachen Oberfläche? |
DerWesti
#4 erstellt: 22. Nov 2008, 18:36 | ||
Das kommt auf den Lautsprecher an....Kann man nicht pauschal sagen. Aber die MTX sind gut, da kommst billiger wenn du den gleichen Nochmal nimmst. Was hast du im Moment fürn Verstärker weil bevor du 2 einbaust, verkauf den alten und nimm einen der genug Leistung hat. |
Fio83
#5 erstellt: 23. Nov 2008, 01:29 | ||
hi ist dein woofer dir zu leise? denke ja wenn das zutrifft verbaue ihn doch mal im BR gehäuse das wird lauter druckvoller und durchaus tiefer kannst es so abstimmen wie du es brauchst (bei GG auch) dann siehst ja ob du einen 2. brauchst. zu der lösung mit dem das du dann noch 2. amp nimmst ist es so das du sie exakt gleich einpegeln musst was mmn nur mit einem messsystem geht. welch endstufe und welche woofer sind es denn genau? evtl eine stärkere 2 kanal endstufe nehmen als 2 2kanäler |
skywalker_81
#6 erstellt: 23. Nov 2008, 03:15 | ||
Zur Theorie: gleiche Leistung und dopplete Membranfläche = +3db http://www.hifi-forum.de/viewthread-106-3505.html
Ein Woofer hat keine Leistung |
SeppSpieler
#7 erstellt: 23. Nov 2008, 03:31 | ||
Würd ich auch machen, ein anderes Gehäuse bauen, oder das bisherige umbauen, ist viel günstiger und zt auch eine bessere Verbesserung in Sachen Pegel. Einfach mal ein BR Gehäuse machen (Natürlich richtig abgestimmt ) |
Gandalf07
#8 erstellt: 25. Nov 2008, 23:17 | ||
Hallo, habe mir interessiert den Beitrag durchgelesen, sehr interessant. Ein Gehäuse Bauen kommt für mich nicht in Fage. habe keine Zeit und Ahnung dafür. Ich glaube ich werde einen 2. baugleichen Sub kaufen. Meine neue Frage: Der Subwoofer hat eine Leistung von 225WRMS. (MTX Thunder 4500) Der 2. Subwoofer ist exakt baugleich. Ich würde sagen ich beteibe beide Woofer parallel an einem ausreichend starken Mono-Verstärker. Ein Woofer hat 4Ohm Impedanz, paralell ergeben sich dann also 2Ohm. Welchen Verstärker würdet ihr mir empfehlen für 450WRMS und 2Ohm? (Nur Spezifikationen, keine Marken) Ist die Beschaltung wie ich sie vorhabe eurer Meinung nach richtig? mit freundlichen Grüßen |
Fio83
#9 erstellt: 25. Nov 2008, 23:27 | ||
hi kommt drauf an was du ausgeben willst. an 2ohm bin ich nicht so der fan gibt wenige amps die günstig sind und die kontrolle an 2 ohm bieten du kanns eine gute 2 kanal nehmen und dann die subs an 4ohm laufen lassen an jedem kanal einen sub zb steg k2.02 die sehr gut und stabil an 2ohm läuft steg qm 220.2 eton pa 2802 mein favorit audison lrx 2.9 audison lrx 1.1k audison srx 1d gebraucht bestimmt zu finden eine 2802 daran an kanal 1+2 ein sub und 3+4 den anderen |
Db_PSYCHO
#10 erstellt: 25. Nov 2008, 23:39 | ||
zu der letzten endstufe meinst du bestimmt ne 1054 oder? aber ist ne 4 kanal endstufe nicht genauso falsch wie ne 2 bassendstufe zwecks genauem einstellen? würde sagen ne ordentliche 2 kanal und gut ist kann die steg k serie auch nur empfehlen sind echt traumhafte endstufen am fs sowie am bass |
Fio83
#11 erstellt: 25. Nov 2008, 23:45 | ||
sorry natürlich meinte ich eine 2802 da daran an kanal 1 den sub und 2 den anderen sorry im eifer des gefechts |
Db_PSYCHO
#12 erstellt: 26. Nov 2008, 00:34 | ||
aso ok |
Sub bringt keine Leistung Flotte_Biene am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 6 Beiträge |
Neuer oder zusätzlicher Sub? furlinger am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 7 Beiträge |
Neuer Sub fürs Auto TuningOpel am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 12 Beiträge |
SUB / Gehäuse oder Hutablage? emance am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 32 Beiträge |
neuer sub viper2097 am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 2 Beiträge |
Sub in Ablage oder in Gehäuse? sCuzLbuT- am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 14 Beiträge |
Sub Gehäuse? Sunfire am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 7 Beiträge |
Neuer sub A-Plus am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 10 Beiträge |
Sub einbauen,... largpack am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 14 Beiträge |
[KAUFBERATUNG] Neuer Sub im Punto adarkn am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.702
