UNTERSCHIED WENN MANN DEN WOOFER AUFS LOCH SETZT?
Noname1990
#1 erstellt: 01. Dez 2008, 19:10
hallo
ich hab eine 100 liter box und ein woofer der 22 cm tief un 42cm durchmesser hatt. und er braucht 135 liter. bekomm ich mehr bass wenn ich an meinem 100 liter br gehäuse den woofer nicht in das loch schraube sondern darauf dass der Membran ins gehäuse innere schaut?
mfg max
SeppSpieler
#2 erstellt: 01. Dez 2008, 19:12
Hast du das Zeug?
Wenn ja, einfach probieren.
mfg
Noname1990
#3 erstellt: 01. Dez 2008, 19:20
ja ist der bass gleich oder unterschiedlich weist du das genau oder soll ich jetzt das rumschrauben anfangen?
hab den mit spax befestigt aber der muss raus und dann der neue rein dann heist es erstmal sägen größeres loch doch das problem ist ich brauch ein kleineres loch wenn ich ihn nach innen setze weil er dann stabieler ist also sollte ich im vorraus wissen obes besser ist
SeppSpieler
#4 erstellt: 01. Dez 2008, 19:25
Jetzt versteh ich nichts mehr.
Willst du den Sub umdrehen, oder einen anderen verwenden
Noname1990
#5 erstellt: 01. Dez 2008, 19:29
sorry jetzt ist noch ein 38cm drinn und der muss raus und ein 46cm kommt rein
prob=wenn ich ihn nach innen setze brauch ich einen kleineren ausschnitt wie wenn ich ihn ddrauf setzte
SeppSpieler
#6 erstellt: 01. Dez 2008, 19:32
Dann brauchst wohl ein anderes Gehäuse.
Welchen Woofer willst dann verwenden?
Ist hier sehr hilfreich.
mfg
Noname1990
#7 erstellt: 01. Dez 2008, 19:33
den SPH-450TC hab ich schon hier und passende endstufe nur das gehäuse ist zu klein wollt halt noch rausholen was geht
SeppSpieler
#8 erstellt: 01. Dez 2008, 19:36
Hab mal gegoogelt, wenn du das Gehäuse verkleinerst (Bücher ins Gehäuse)(70l) dann kannst ihn geschlossen verwenden.
mfg
Noname1990
#9 erstellt: 01. Dez 2008, 19:39
was brinngts mer 100 liter br und ab aus loch oder rummsägen ab in 70 liter?
SeppSpieler
#10 erstellt: 01. Dez 2008, 19:41
Klanglich ist geschlossen besser, für Pegel BR, kommt darauf an was du willst!
Noname1990
#11 erstellt: 01. Dez 2008, 19:42
was heißt eigentlich dass hier
Gehäuse-Volumen bedämp Vbb 63,4 Liter=geschlossen 116,4 Liter=br
[Beitrag von Noname1990 am 01. Dez 2008, 19:43 bearbeitet]
SeppSpieler
#12 erstellt: 01. Dez 2008, 19:47
63,4 liter geschlossen, 116,4 Bassreflex, weis aber nicht obs fürs Auto PA oder Home ist.
Noname1990
#13 erstellt: 01. Dez 2008, 19:48
http://www.komerci.d...25&t=220&am=1250&df=
fürs auto
der stimmt immer der berechner pro ist bedämpft was heiß0t das schaummatten rein 40mm oder wie?
[Beitrag von Noname1990 am 01. Dez 2008, 19:50 bearbeitet]
schollehopser
#14 erstellt: 01. Dez 2008, 19:54
Der braucht etwas mehr als die 63Liter geschlossen.. da kannste gut mit ungefähr 75 Litern rechnen .. BR werdens mindestens 120 Liter oder gar mehr... das ist ein 18er.. der will atmen! Und die Gehäuse sollten mit sonofil bedämpft werden!
Und dazu noch ein PA-Chsssis.... wie hängste denn den an ne Stufe?? je ein Kanal seperat oder gebrückt?
SeppSpieler
#15 erstellt: 01. Dez 2008, 19:55
Sonofill oder ahnliches leicht ins Gehäuse stecken, aber gib dem Woofer das Volumen was er braucht.
Noname1990
#16 erstellt: 01. Dez 2008, 19:57
hmm vll sollte ich zu nem händler und der soll mir 135 liter br box bauen pissle Sonofil rein(mach ich dann selber) und dann passt das hmm was wird das kosten?
SeppSpieler
#17 erstellt: 01. Dez 2008, 20:00
Gehäuse kosten glaub ca 70~100€, die meisten hier bauen selbst.
schollehopser
#18 erstellt: 01. Dez 2008, 20:09
Rechteckige Kiste bauen ..ist doch ned schwer.. Material: 19er/22er MDF oder MPX (teurer). Ordentlich verleimen und einige Streben innen rein leimen. etwas mit Sonofil bedämpfen ( bei rund 100-120 Litern etwas 2Packen)
Du kannst aber auch das vorhandene Gehäuse nehmen, den Woofer wie schon erwähnt hast umgekehrt montieren und die BR-Löcher mit einer Platte zuschrauben oder verstopfen.
Fertige Gehäuse für nen 18er wird mindestens 80-90 Euro kosten wenns was gescheites sein soll..
Noname1990
#19 erstellt: 01. Dez 2008, 20:17
hab keine geräte hier auser einer säge :-D sonst würde ich natürlich selbst bauen
Woofer hat ein loch.
lordofmp am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  9 Beiträge
HILFE! Woofer setzt aus. WARUM?
doms1 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  16 Beiträge
UNTERSCHIED?
chillerkiller am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  20 Beiträge
Unterschied?
Lagus am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  8 Beiträge
Subwoofer setzt aus
Olli75 am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  9 Beiträge
unterschied zwischen einen oder zwei woofer?
Darkstrike88-88 am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  12 Beiträge
sub setzt immer aus!
latti am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  16 Beiträge
Eton M12-400A setzt aus
djCuT am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  8 Beiträge
Mein Sub setzt aus
Luni_19 am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  51 Beiträge
Sub setzt aus
Luni_19 am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.559
