endstufe für mivoc aw 3000?
breakblaster
#1 erstellt: 11. Dez 2008, 23:07
ich will mir den mivoc aw 3000 ins auto bauen und würde gerne wissen welche endstufe ich mir für ihn kaufen sollte ich will das der mivoc seine volle leistung zeigen kann!! damit er sich so richtig austoben kann!!!
schickt mir bitte links wo ich sehen kann welche endstufen für den sub gut sind!
vielen dank
mfg Chris
t.l.100
#2 erstellt: 12. Dez 2008, 12:00
hi,
was darf es denn kosten??
soll da nochwas dran?? wie schauts mit nem fs, oder hast du das schon an nem amp??
mfg
breakblaster
#3 erstellt: 12. Dez 2008, 12:52
mehr wie 100euro will ich für die endstufe für den mivoc nicht bezahlen die sache ist mir wurde gesagt ein aktivmodul brauchte ich nur wenn ich ein homehifisystem bauen würde aber ich will den mivoc ja ins auto machen also wurde mir gesagt ich soll mir ne endstufe für den kaufen.. ich hoffe es gibt eine endstufe für den mivoc wo er seine volle leistung zeigen kann!
nein habe noch kein amp und kein fs kommt alles noch muss noch ca 3 monate sparen aber den sub kann ich ja trozdem schonmal rein machen oder?´´ eins nach dem andern´´ kann ich doch machen oder?
danke
mfg Chris
t.l.100
#4 erstellt: 12. Dez 2008, 12:55
ja kla kannste den reinmachen, aber eigentlich fängt man vorne bei der anlage an^^
ein aktivmodul is blödsinn.
guck mal nach einer carpower hpb 1502, oder carpower wanted 2/300...
die ham genug feuer um dem zuzeigen wo es lang geht.
mfg
breakblaster
#5 erstellt: 12. Dez 2008, 13:40
ok danke..
welchen von den beiden sollte ich jetz nehmen der eine ist teurer als der andere, ich bevorzuge natürlich den billigeren hoffe aber auch das der mivoc von der carpowerendstufe auch die power bekommt die der mivoc für volle leistung braucht?
da steht 2 kanal endstufe das heist doch das man da nur ein subwoofer anschlisen kann oder kann ich da jetz sogar mehr anschliesen?
mfg Chris
t.l.100
#6 erstellt: 12. Dez 2008, 13:49
hi,
kann es sein das du noch nicht soviel ahnung von car-hifi hast??
bitte erstmal durchlesen:
Einsteigertips
aber die carpower 1502 reicht da aus...
mfg
breakblaster
#7 erstellt: 12. Dez 2008, 13:50
ok danke..
doch doch ich hab schon die einsteigertipps durchgelesen nur manchmal bin ich noch etwas verwirrt bzw vergesslich... dauert bissjen dan hab ich das alles drauf
t.l.100
#8 erstellt: 12. Dez 2008, 13:53
das ist ja eine zweikanal endstufe...
die kannst du brücken um die volle leistung auf 4 ohm rauszuholen...
dann nimmst du z.b. + von kanal 1 und - von kanal 2...
die genauen daten kannst du dir ja mal im internet angucken.
mfg
mtothex
#9 erstellt: 12. Dez 2008, 14:08
Wenn du dir ein Fronstsystem zulegen willst, dann würde ich auf ne 4kanal sparen...
mfg markus
t.l.100
#10 erstellt: 12. Dez 2008, 14:16
toll....
er kann ja erstma den woofer an der zweikanal laufen lassen
un wenn er dann nen fs hat, kann er sich dafür auch noch ne zweikana holen...
das ist ja egal.
so hat er jetz schonma was davon
mfg
Black-Devil
Gesperrt
#11 erstellt: 12. Dez 2008, 14:58
t.l.100 schrieb:
toll....
das ist ja egal.
mfg
Toll...
Wenn er gleich eine 4-Kanal rein macht, muss er nicht noch eine 2Kanal kaufen, nochmal mit kabel-Verlegen anfangen usw.
Ich würde in der Preisklasse ne gute, gebrauchte 4Kanal suchen. Mit etwas Geduld gibts für ~100€ schon richtig feine Sachen, die 2 billige 2Kanäler stehen lässt...
t.l.100
#12 erstellt: 12. Dez 2008, 15:01
war ja nur en vorschlag^^...
Black-Devil
Gesperrt
#13 erstellt: 12. Dez 2008, 15:03
Von mir doch auch
breakblaster
#14 erstellt: 14. Dez 2008, 16:02
hm aber ich hab doch extra für ne endstufe gefragt die für den mivoc ideal ist?? jetz sagt der eine ich soll mir gleich ne 4 kanal endstufe holen.. aber wenn ich da doch ls dranmachen kann und den subwoofer auch dann bekommt er doch die hohen frequenzen ab und bringt nicht seine volle leistung oder?
und wenn ich die 2 kanal brükce dann heist das ja das ich noch ein plus und ein minus frei hab und eventuell sogar 2 subwoofer mit anschlisen kann oder?
mfg Chris
mtothex
#15 erstellt: 14. Dez 2008, 16:08
sorry,lies einfach mal die einsteigertips... du hast echt keine ahnung.
jede anständige endstufe hat filter zur trennung der frequenzen.. also bekommt der sub nur die tiefen und die ls nur die höheren frequenzen ab..
wenn du ne 2kanal brückst hast du keinen kanal frei. du machst ja aus 2 kanälen einen. Wiviele woofer du dranhängen kannst hängt vor allem von der impendanz und der leistung ab.
breakblaster
#16 erstellt: 14. Dez 2008, 16:15
gerade eben bevor ich das reingeschreiben hab hab ich mir nochmal komplett die einsteigertipps gelesen aber da stand so gut wie nix drinnen über brücken usw...
hab mir sogar noch weitere hifi wissen sachen angeschaut hat aber zu dem was ich jetz wissen will nix gebracht!
ok, kannst du mir vill erklären wasrum ich aus 2 kanälen einen mache wenn es doch 2 plus und 2 minus gibt bei ner 2kanal endstufe?
kannst du mir vill ein paar gute 4 kanal endstufen aufzählen wo ich sowas für den sub einstellen kann?
und dan suche ich nach diesen marken mal aber als gebraucht und mal sehn ob ich dann was finde!
vielen dank
mfg Chris
t.l.100
#17 erstellt: 14. Dez 2008, 20:51
hi,
du nimmst einfach nur + von kanal A und - von kanal B...
die anderen bleiben frei.
dann hast du den amp gebrückt....
jede endstufe hat die sachen zum frequenzen einstellen, oder was meinst du??
und warum ne vierkanal für die woofer??
mfg
breakblaster
#18 erstellt: 14. Dez 2008, 21:07
oh man ihr verwirrt mich alle voll!!!!
das meinte ich doch.. wenn ich die brücke dann bleibt ein plus und ein minus frei also plus bei kanal a und minus bei kanal b! und was ist jetz mit dem plus bei kanal a und minus bei kanal b wo jetz frei sind?? kann ich da jetz en 2ten sub anschlisen oder geht das jetz nicht mehr???
der eine sagt ich soll mir ne 2 kanal endstufe holen für meinen subwoofer:mivoc aw 3000
dann sagt der andere wieder ich soll mir ne 4 kanal endstufe holen um nicht nochmal kabel extra zu verlegen wenn ich en fs reinmachen will...
dabei gehts mir im moment nur darum das ich endlch weis was für eine endstufe ich mir holen soll für meinen subwoofer:mivoc aw 3000!!
und ich sags zum letzten mal : ICH BRAUCHE EINE ENDSTUFE DIE PERECT IST FÜR DEN MIVOC AW 3000 DAMIT ER SO RICHTIG SEINE LEISTUNG ZEIGEN KANN DIE ER HAT!!!
DANKE
mfg Chris
[Beitrag von breakblaster am 14. Dez 2008, 21:09 bearbeitet]
LE-Audio
Gesperrt
#19 erstellt: 14. Dez 2008, 21:11
was perfektes für 100,- kannst du schonmal knicken... schau dir halt ne ec 300.2 an... wieso kaufst du nen woofer wenn du nicht weisst welche stufe passt? wo ist das konzept?
breakblaster
#20 erstellt: 14. Dez 2008, 21:22
verkauft ihr mich hier für blöd oder was ???
warum bin ich wohl hier im hifi forum angemeldet??
damit mir wohl jemand sagen kann welche endstufe super zu meinem sub:mivoc aw 3000 passt oder?? und eben auch meine ganzen anderen fragen die ich hier schreibe!
wäre froh wenn mich endlich mal jemand aufklären könnte! vielen dank...
und was ist denn nun mit der 2 kanal endstufe von carpower ich hab genau die gleiche gesehn ein mal kostet die 120euro und dann hab ich die selbe wieder gefunden für grad mal 59 euro... das ist die mit 750watt und die is doch gut für mein sub oder?
ich weis einfach nicht wie oft ich euch noch fragen muss!
erklär ich das so schlecht oder was????
danke
mfg Chris
LE-Audio
Gesperrt
#21 erstellt: 14. Dez 2008, 21:27
bleib malm geschmeidig... die carpower ist gerademal besser als der ebay-müll... aber nicht gut.... klanglich fein aber leistungstechnisch weng dünn... die hertz ep2 für 119,-, klanglich top (für ne einsteigerstufe) und halt etwa 400 echte watt.. für 189...
das sind die alternativen die mir einfallen...
t.l.100
#22 erstellt: 15. Dez 2008, 10:49
hi,
ne gebrauchte carpower wanted...die sind schonmal besser als die HPB und die bekommt man schon für den preis.
aber jetzt nochmal: willst du ne endstufe für den woofer oder auchmal für dein frontsystem??
mfg
Black-Devil
Gesperrt
#23 erstellt: 15. Dez 2008, 16:20
Alter Schwede, mal ganz ruhig hier!
Wenn du eine Endstufe brückst (zwei Kanäle), dann benutzt du auch beide Kanäle, die freibleibenden + und - Anschlüsse müssen dann auch frei bleiben! Ist ja auch irgendwie logisch, oder? Warum sollte man sonst brücken??
Perfekt für deinen Sub wäre z.B. die hier ganz oben MSK3000:
http://www.audio-system.de/steg/index.html
Wenn nur einen Verstärker ausschließlich für deinen Bass willst, dann einen 2Kanal wie die Carpower!
Und übrigens, hier gibts auch ne Suchfunktion. Verstärker 100€ Threads gibs massenhaft!!!
[Beitrag von Black-Devil am 15. Dez 2008, 16:20 bearbeitet]
breakblaster
#24 erstellt: 15. Dez 2008, 16:21
klar will ich eine endstufe auch für noch ein frontsystem!
es ist nur so das ich jetz erst mal wieder 2 bis 3 monate sparen muss.. also ich zähl dann mal auf was ich hab...
hab den mivoc aw 3000! (ohne gehäuse das will ich mir selbst bauen) habe aber im moment für das ganze material kein geld...
und daher das ich schonmal den mivoc einbauen will brauch ich auch ne super geeignete endstufe für den sub... denn bis ich ein frontsystem mit einbaue das dauert ca 4 monate weil einfach das geld fehlt..
von daher würde ich gerne wissen was ich mir holen soll für ne endstufe... erst mal eine nur für den sub oder gleich eine wo ich sub und fs mit dran machen kann!
in einem monat ca werd ich das gehäuse gebaut haben und will dann natürlich auch den mivoc ins auto machen und dazu fehlt jetz halt die endstufe.. also leute soll ich jetz ne 4 kanal oder 2 kanal holen..
hab jetz gedacht das die carpower endstufe ausreichend genug für den mivoc ist... das er durch die carpower endstufe sozusagen sogar mehr power bekommt wie der mivoc eigentich brauch! is ja immer besser wenn die endstufe mehr hergibt als die lautsprecher , subs benötigen oder?
also dann ich freu mich auf eure entgültigen antworten.. zählt mir bitte einfach mal bissjen was auf und achtet nicht auf das geld nötigenfalls spar ich es mir bis dahin zusammen denn es heist ja: wer billig kauft kauft zwei mal! und das mach ich bestimmt nicht!
also dann: haut rein damit ich mir was auswählen kann was ihr mir jetz aufzählt und alle aufgezählten endstufen sehr gut für den mivoc bzw mivoc und fs sind!
vielen dank.
mfg Chris
LE-Audio
Gesperrt
#25 erstellt: 15. Dez 2008, 16:26
generell der richtige weg:
Radio kaufen
Türen Dämmen
FS verbauen
Endstufe verbauen
Sub dranhängen
Du machst es so...
sub, dann auf ne stufe sparen... und irgendwas ein fs,... wenn überhaupt dämmen, dann wahrscheinlich zum schluss.. in 2 jahren.. oder so...
falsch.... falschfalsch.... ganz falsch.... nie fertig.. nie was genaues... aber billig
[Beitrag von LE-Audio am 15. Dez 2008, 16:27 bearbeitet]
breakblaster
#26 erstellt: 15. Dez 2008, 16:59
ok ich hab echt keine lust mehr!!!
schonwieder bekomm ich einfach keine gescheite antwort!
wer sagt denn was davon das ich was falsch mache und wer sagt das ich erst in 2 jahren fertig werde!!!!
was soll das alles???
ich hab doch gesagt das ich in ca 3 bis 4 monaten alles haben werde!!!
egal ich werd mir die antwort auf die frage woanders suchen!
LE-Audio
Gesperrt
#27 erstellt: 15. Dez 2008, 17:06
na das ist einfach das resultat deines chaotischen vorgehens... du machst 5 threads auf.. wie soll das zum schluss zusammenpassen?
ein thread.. um dir ein ordentliches konzept aufzubauen.. das wär die lösung
dann wüsstest du jetzt alles und könntest nach plan step by step sinnig die anlage aufbauen.. aber stattdessen fragst du hier nach nem gehäuse.. da nach ner stufe.. irgendwo nach nem radio... und ganz woanders vielleicht wegen nem fs??? wenn du beio 20 sachen nachfragst was gut drann ist sind das 1000 antworten.. und du weisst trotzdem nicht ab es ordentlich taugt...
mein tipp... poste was du dir erwartest.. was es kosten darf...... welches auto.. welche musik.. dann kriegst auch ordentliche verwertbare antworten
das gilt hier wie überall
breakblaster
#28 erstellt: 15. Dez 2008, 17:12
naja wenn das so ist, warum bekomme ich dann trotzdem egal in welchem thread kaum gescheite antworten und konkrete?
is auch egal jetz...
ich werde mich nochmal melden und versuche alles wie du schon sagst steb by step ordentlich in einem thread zu schildern um auch so alles aufzubauen!
mfg Chris
LE-Audio
Gesperrt
#29 erstellt: 15. Dez 2008, 17:13
würde mich freuen
DYNABLASTER
#30 erstellt: 15. Dez 2008, 20:32
Signat RAM3 oder baugleiche Emphaser EA 2150 oder die staerkere 2190 im ebay immer unter 100euro
[Beitrag von DYNABLASTER am 16. Dez 2008, 20:29 bearbeitet]
breakblaster
#31 erstellt: 16. Dez 2008, 12:14
und die hört sich auch gut an hat top klang und passt gut zu dem mivoc aw 3000???
mfg Chris
DYNABLASTER
#32 erstellt: 16. Dez 2008, 15:43
nein, es ist der letzte schrott
breakblaster
#33 erstellt: 16. Dez 2008, 15:59
oh man und ich dachte man kann den leuten hier im hifi forum vertrauen....
da fragt man ernsthaft nach was gutem und dann wird einem nur müll vorgeschlagen, wenn ich so dumm wäre und es jetz auch noch gekauft hätte dann wär ich geplatzt vor wut!!
echt toll...
Wige21
#34 erstellt: 16. Dez 2008, 16:02
immer ruhig bleiben.
die Sachen die dir hier empfohlen werden kannst du mit ruhigem Gewissen kaufen.
es wird dir hier niemand Elektroschrott empfehlen.
mfg
Black-Devil
Gesperrt
#35 erstellt: 16. Dez 2008, 16:03
mfg Chris
Das ist ungefähr so, als ob du nen gebrauchten Golf willst und dann fragst: und der läuft 300, beschleunigt in 3sec. auf 100 und braucht nur 5 liter sprit!
Alle einigermaßen kräftigen 2Kanal Endstufen werden zum AW 3000 passen! Ob du nun 3000 € für ne Steg Master Stroke oder 100 € für ne gebrauchte Emphaser ausgeben willst liegt bei dir. Dass die Emphaser dann aber Welten von der Steg weg ist sollte dir aber klar sein.
Ob du jetzt eine 2 Kanal nur für den Bass willst oder ne 4 Kanal für den Bass, an der du später dann auch das FS anschließen kannst, können wir dir doch nicht beantworten! Das musst schon selbst wissen!!
breakblaster
#36 erstellt: 16. Dez 2008, 16:07
geht doch!
genau auf so eine antwort hab ich gewartet!
vielen dank.
na dann zähl mir mal bitte ein paar endstufen auf damit ich mir eine davon auswählen kann für den mivoc.. also ich mein jetz ne 2kanal!
und sie soll nicht höher als 100€ kosten,aber soll aufjedenfall so sein wie du gesagt hast das die eben zu dem mivoc passt!
ich hab einfach viel zu wenig erfahrung um selbst zu entscheiden deshalb hilf mir bitte bei der auswahl!
is die carpower 2kanal endstufe jetz gut für den oder gibts noch mehr die ok sind!?
Black-Devil
Gesperrt
#37 erstellt: 16. Dez 2008, 16:10
Die Carpower ist ok, die Emphaser sind ok, die Signat ist ok...und ca.194726 andere sind auch ok!
Kannst dich ja selbst mal bissl umsehen, hier dann nachfragen ob die was taugt und dann entscheiden.
Hab leider nicht die zeit hier lange zu suchen...muss nebenzu auch noch arbeiten!
pad1991
#38 erstellt: 16. Dez 2008, 16:11
carpower ist gut genau so macht sich in dem preissegment ne gebrauchte eton 300.2 am bass gut
[Beitrag von pad1991 am 16. Dez 2008, 16:11 bearbeitet]
breakblaster
#39 erstellt: 16. Dez 2008, 16:12
jo super mach ich ok dann such ich mir mal welche raus und frag euch mal!
danke
breakblaster
#40 erstellt: 16. Dez 2008, 16:27
also ich schau nach 2 kanal endstufen nur für den sub aber ich will auch nach 4 kanal endstufen schauen ich schwanke so hin und her ob ich mir vill doch ne 4 kanal endstufe gelich kaufen sollte damit ich dann en fs mit dran machen kann aber wie gesagt die entscheidung kommt von alleine deshalb wäre super von auch wenn ihr mir sagt auf was ich achten soll bei ner 4 kanal endstufe damit ich den sub auch die energie geben kann für volle leistung und ihn auch von der endstufe auch so einstellen kann das er nur tiefe frequenzen abbekommt usw..
ist die gut für meinen mivoc aw 3000? : http://drmusik.w1-myeshop.de/artikel.aspx?art=94776
danke!
pad1991
#41 erstellt: 16. Dez 2008, 16:30
für deinen bass würde sie langen...für ein weiteres fs denke ich nicht
Black-Devil
Gesperrt
#42 erstellt: 16. Dez 2008, 16:36
du denkst richtig, ist ja auch ne 2Kanal!
Die würde funktionieren, aber ich würde eine Nr. größer, also die HPB-1502 nehmen! Reserven sind immmer gut!
Oder beide, dann hättest auch was fürs FS später.
Aber wie gesagt, gibt noch 1000 alternativen!
pad1991
#43 erstellt: 16. Dez 2008, 16:41
ups hab mich verlesen hab gedacht es is ne 4 kanal die gebrückt 2x230w bringt ... passiert
breakblaster
#44 erstellt: 16. Dez 2008, 16:49
ok gut alles klar black-devil, dann werd ich das denk ich auch so machen also einfach 2 endstufen von der stärkeren version von der 2kanal carpower um eine für den sub zu verwenden und die andere dann für ein schönes fs stimmts?
sehr gut dann hab ich wenigstens zeit für die 2te endstufe zu sparen da ich erst mal nur das geld für eine hab und somit schonmal meinen sub zum laufen bringen kann!
nur was ich komisch finde die hbp-1502 sieht genau so aus wie die hbp-602 und auch auf beiden steht 750 watt!
warum ist das so???
ich kauf mir also dann die da ja?: http://www.yatego.co...02-carpower-endstufe
hehe jetz hab ich gute laune und auch endlich mal gute antworten von euch!
danke
mfg Chris
[Beitrag von breakblaster am 16. Dez 2008, 16:54 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#45 erstellt: 16. Dez 2008, 16:55
Wird wohl nur das gleiche Bild verwendet!
Die 1502 ist deutlich größer.
Kannst so machen! Aber nicht vergessen, die Carpower sind gute Einstiegs-Amps, darfst also keine Wunderdinge erwarten!
mtothex
#46 erstellt: 16. Dez 2008, 16:57
warum ist das so???
die haben einfach nur ein Produktbild für alle 3 endstufen..
Nur die hp1502 hat die aufschrift 750W, die 604 hat 700W und die 602 350W aufschrift..
auch wenn ich nochmal von vorne anfange...
ich würde mir nicht 2 1502 holen
für 180€ bekommt man schon ne nette 4kanal...
aber wie gesagt... das wurde ja schon alles besprochen
mfg markus
breakblaster
#47 erstellt: 16. Dez 2008, 16:58
ja klar aber ich denke auch das es für den preis kaum etwas besseres gibt bzw. wundererwartendes!
bevor ichs vergesse.. kannst du mir für diese endstufe und den sub noch sagen welche anschlusskabel perfect dafür sind mit sicherung und allem drum und dran.? hmm und irgendwie finde ich immer nur das selbe bild.. kannst du mir mal einen link schicken wo ich das originale bild der hbp-1502 sehe? danke
mfg Chris
[Beitrag von breakblaster am 16. Dez 2008, 17:00 bearbeitet]
DYNABLASTER
#48 erstellt: 16. Dez 2008, 18:49
warum immer wieder HPB1502 wenn die Signat/Emphaser eine Klasse hoeher ist?! warum solche bleode empfehlungen?!?!?!?!
Die Signat/Emphaser ist besser in allem! Kontrolle und Power und Klang!!!
breakblaster
#49 erstellt: 16. Dez 2008, 20:24
ok gut wenn die besser ist dann nehm ich natürlich die!!
kannst du mir mal ein link schicken wo ich die mal sehen kann?
danke..
mfg Chris
DYNABLASTER
#50 erstellt: 16. Dez 2008, 20:29
benutze ein bissl google Man!
hier die Signat
http://ampguts.realmofexcursion.com/Signat_RAM_3_MKII/
im ebay kann man die immer finden
breakblaster
#51 erstellt: 16. Dez 2008, 20:30
die endstufe heist also : Signat RAM 3 MKII???
klar google aber bevor ich was falsches google und denke das sie es ist is es am ende doch falsch von daher lass ich mir den link schicken!
und in ebay gibts die net: 0 gefunden steht da! ich geb in kategorie audio hifi ein in ebay und gebe dann Signat RAM 3 MKII ein aber der findet die net!!
danke hehe
[Beitrag von breakblaster am 16. Dez 2008, 20:36 bearbeitet]
Mivoc AW 3000 Gehäuse
mivoc995 am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  28 Beiträge
Mivoc AW 3000 dröhnt
NikWin am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  6 Beiträge
Mivoc aw 3000 welches gehäuse?
riser1 am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  3 Beiträge
Mivoc aw 3000 in bandpass?
riser1 am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  7 Beiträge
2 fragen zu dem mivoc aw 3000 ?
breakblaster am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  7 Beiträge
brauche bauvorschläge für den mivoc aw 3000?
gehäusebau für den mivoc aw 3000?
breakblaster am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  18 Beiträge
2x Mivoc AW 3000 in Kangoo!
Ankou am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  10 Beiträge
Mivoc AWX 184 / 2 x AW 3000
adik007 am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  24 Beiträge
Mivoc AW 2000
FreddyNightmare am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedTason072
  • Gesamtzahl an Themen1.558.669
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.842
