gehäusebau für den mivoc aw 3000?
breakblaster
#1 erstellt: 14. Dez 2008, 15:12
ich will das bassreflexgehäuse bauen von dem datenblatt.
hier steht für das bassrefelxgehäuse:
Abstimmung Bassreflexgehäuse mit Basskorrektur*
Netto Volumen 60 - 100l (wie viel liter soll ich denn nun nehmen?)
Abstimmfrequenz fb 29 - 27 Hz ( wie stimme ich den den darauf ab?)
BR-Kanal 54cm² x 26cm+ / 63cm² x 15cm++ also das (+ steht hoch wie ²) (was genau ist der br-kanal und wie muss ich das bauen?)
2x BR8136X + 4 x BR8136A + 2 x BR 8136T)
++(BR8156X + BR 8146XT) : Was das ist hab ich keine Ahnung
so das steht alles auf dem datenblatt und will mir ein bassreflexgehäuse bauen für den mivoc aw 3000 nur helfen mir bis jetz die daten noch garnichts! kann mir bitte einer das alles einfacher gestalten das dabei aber das selbe rauskommt für den idealbau für den mivoc aw 3000? vielen dank
mfg Chris
Carbonat
#2 erstellt: 14. Dez 2008, 23:01
Ich bin dafür, dass du es mal bei einem Thema belässt!!!
Ich könnte dir zwar helfen, aber ich werds jetzt einfach nicht machen, weil du schon mehrfach drauf hingewiesen worden bist hier nicht für jede Frage ein neues Thema aufzumachen.
Es sind mittlerweile 5 von dir auf der ersten Seite!!!
http://www.hifi-foru...m_id=70&thread=16555
http://www.hifi-foru...m_id=70&thread=16590
http://www.hifi-foru...m_id=70&thread=16584
http://www.hifi-foru...m_id=70&thread=16591
breakblaster
#3 erstellt: 15. Dez 2008, 16:12
ja tut mir leid aber was soll ich denn machen wenn ich keine gescheiten antworten bekomme...
mfg Chris
hg_thiel
#4 erstellt: 15. Dez 2008, 16:52
Hallo
60 Liter Netto
Rohr mit 10 Cm Durchmesser und einer Länge von 24 Cm oder einem Port mit 10 x 10 und 33 Cm lang.
etwas höhere Abstimmung:
45 Liter Netto
Rohr mit 10 Cm Durchmesser und einer Länge von 36 Cm oder einem Port mit 10 x 5 Cm und einer Länge von 21 Cm.
Die Maße vom Port kannst du verändern so lang die Fläche gleich bleibt.
Wenn es richtig gut werden soll würde ich den Subwoofer im Auto mit einem Rohr abstimmen.
Das Rohr einfach 10 Cm länger machen und in kleinen Schritten kürzen und immer mal wieder anhören. So findest du eigentlich die beste Abstimmung.
breakblaster
#5 erstellt: 15. Dez 2008, 17:01
super enldich mal eine tolle antwort
ok vielen dank.. aber ich weis nicht was port bedeutet?
was genau meinst du damit?
und rohr bedeutet das bassreflexrohr in der größe 10 cm breit z.b und 15 cm lang?
und bedeutet etwas höhere abstimmung das es besser ist für den mivoc aw 3000 oder ist das mit den 60 litern besser.. ich will einfach das es so richtig druck macht das man es so richtig spürt und es soll aber auch guten klang machen!!! aber hauptsache er macht ordenltich druck und ein gutes fs bau ich mir später auch noch ein für den optimalen klang!
danke nochmal!
mfg Chris
[Beitrag von breakblaster am 15. Dez 2008, 17:03 bearbeitet]
hg_thiel
#6 erstellt: 15. Dez 2008, 17:21
danke nochmal!
mfg Chris
Port ist halt ein Schacht und kein Rohr. Das Rohr hat 10 Cm Durchmesser.
In den 60er Litern spielt er tiefer, ob du das brauchst ? Weiß ich nicht.
Ich schätze das musst du ausprobieren.
breakblaster
#7 erstellt: 15. Dez 2008, 17:40
das heist das 60 lieter gehäuse sieht quadratisch aus ist 10 cm breit 10 cm hoch und geht 33cm in die länge? und wo genau muss das rohr rein kann ich mir das aussuchen?
hm dann müsste ich mir ja 2 gehäuse bauen um rauszufinden ob ich den 60 liter besser finde oder den 45 liter.. und wenn ich mir dann einen der beiden auswähle dann steht das leere gehäuse nur rum und ich hab unnötig geld ausgegeben .. gibts da noch ne andere lösung?
wie gesagt ich will das der mivoc einfach seine volle leistung zeigen kann und ich will viel druck! ich will es spüren!
mfg Chris
hg_thiel
#8 erstellt: 15. Dez 2008, 17:49
Die Maße vom Gehäuse sind völlig egal so lang es in den Kofferraum passt.
Schau dir einfach mal bei Google an was mit Port gemeint ist bei einem Lautsprecher.
mtothex
#9 erstellt: 15. Dez 2008, 17:51
wie du das gehäuse baust ist egal
10x10x33 würde ich nicht empfehlen, da der woofer 30cm im durchmesser hat... ausserdem wären das 33liter und keine 60.
ich geh mal davon aus,dass hg tiel das netto-innenvolumen meint.
also sind die Gehäusemaße je nach holz nochmal ca 40mm in jede richtung größer. ausserdem solltest du das Volumen des Woofers und des Ports noch dazu rechnen...
mfg markus
[Beitrag von mtothex am 15. Dez 2008, 17:52 bearbeitet]
Shoepe
#10 erstellt: 15. Dez 2008, 17:57
Würde mal asgen mit 19mm MDF Komsmt du weiter, als mit 40, sooviel druck sollte er auch nicht machen;).
1 Gehäuse bauen sollte reichen.
aber dann 60 Liter.
Es gibt sicherlich eine Möglichkeit, die Literzahl nachträglich zu verkleinern.
MFG
mtothex
#11 erstellt: 15. Dez 2008, 18:02
ich meine ja auch nicht 40mm wanddicke sonder 40mm pro Richtung.x,y,z.
also anstatt einem 40x40x40 gehäuse ein 44x44x44 ...
und 2x19mm sind auch fast 40mm
breakblaster
#12 erstellt: 15. Dez 2008, 18:21
ahhh so meint ihr das also ok gut!
dann sagt mir jetz bitte mal genau was für den mivoc passt und ich bauen soll!
länge:?
breit:?
höhe:?
bassrefelxrohr: welches?
machts bitte einfach mir langst wenn ich weis das ich jetz 19mm mdf brauche und anstonsten muss ich nur noch wissen welche masse die platten haben müssen also 4 platten in der größe x,y,z und 2 in der größe x,y,z oder wie ihr einfach denkt! hauptsache ihr gebt mir jetz die maße für ein gutes gehäuse für den mivoc aw 3000 damit er so richtig seine leistung zeigen kann und druck macht! vielen dank
hg_thiel
#13 erstellt: 15. Dez 2008, 18:37
breakblaster
#14 erstellt: 15. Dez 2008, 18:42
woooww! hammer so ne rechenmaschiene
dankeee!
ok also heist das 60 liter sind also optimal für mein bedürfniss und für volle leistung für den mivoc aw 3000!
jetz fehlt nur noch das bassreflexrohr! schick mir bitte auch dazu einen link welches rohr ich mir kaufen soll vill von ebay oder so^^
naja und dann sagst du mir am besten noch an welcher stelle vom gehäuse ich es einbauen soll oder ist das im endefekt egal?
mfg chris
hg_thiel
#15 erstellt: 15. Dez 2008, 19:07
http://www.just-soun...reflexrohr-,art-1943
Musste halt etwas kürzen aber vorher einfach mal anhören!
Einfach auf dei Seite wo der Bass auch ist.
breakblaster
#16 erstellt: 15. Dez 2008, 19:33
hmmm ok sieht gut aus.. aber ich habe angst es falsch zu kürzen hmm muss ich das nur schrauben oder soll ich es besser auch leimen? und gibts nicht das selbe nur billiger?
achso und bevor ichs vergesse...fals ich mir mal wieder en gehäuse für en chassis bauen will, welche daten brauche ich alle von dem chassis um das gehäuse zu errechnen die er brauch? und wie berechnet man das gehäuse dann mit den daten?
wenns mir jemand erklären kann wäre super
is schon teuer so en 20er für so en rohr!!
mfg Chris
[Beitrag von breakblaster am 15. Dez 2008, 19:51 bearbeitet]
hg_thiel
#17 erstellt: 15. Dez 2008, 19:53
Kauf dir alternativ ein Abwasserrohr aus dem Baumarkt. Kannste auch direkt zwei kaufen und dann besser mit dem kürzen testen.
Man braucht die TSP Daten. Thiele-Small-Parameter
breakblaster
#18 erstellt: 15. Dez 2008, 20:07
aber ich muss ja das abwasserrohr irgendwie für den test befestigen sonst rutscht es doch raus oder wird rausvibriert wegen dem bass.. wie mach ich es für den test fest?
thile small parameter? hm ok müsste auf dem chassis stehen oder? ok und wie berechnet man daraus das geeignete gehäuse?
mfg Chris
Mivoc AW 3000 Gehäuse
mivoc995 am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  28 Beiträge
Mivoc AW 3000 dröhnt
NikWin am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  6 Beiträge
endstufe für mivoc aw 3000?
breakblaster am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  69 Beiträge
Mivoc aw 3000 welches gehäuse?
riser1 am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  3 Beiträge
2x Mivoc AW 3000 in Kangoo!
Ankou am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  10 Beiträge
Mivoc aw 3000 in bandpass?
riser1 am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  7 Beiträge
brauche bauvorschläge für den mivoc aw 3000?
breakblaster am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  7 Beiträge
2 fragen zu dem mivoc aw 3000 ?
Mivoc AWX 184 / 2 x AW 3000
adik007 am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  24 Beiträge
Mivoc AW 2000
FreddyNightmare am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.833
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.763
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
