HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Volumen | |
Volumen+A -A |
T.O
#1 erstellt: 16. Dez 2008, 22:22 | |||
hallo Habe ein paar fragen, ist es schlimm wenn die box 80 Liter zu groß ist. Und was für ein Motagekleber ist zu empfählen um die Box zusammen zuleimmen. |
fl0w0r
#2 erstellt: 16. Dez 2008, 23:38 | |||
werd mal bitte etwas präziser, so kann man ja mal gar nix sagen. welcher lautsprecher ist es denn und welche gehäuseart? aber 80 liter ist schon krass mfg |
H34D5H0T
#3 erstellt: 16. Dez 2008, 23:56 | |||
wie meinst du das ob es zu groß ist ? meinst du damit ob es klangtechnich ein nachteil sein könnte oder wie ? wenn das der fall ist musst du wirklich mindestens sagen um welchen chassis es sich handelt |
moyo2005
#4 erstellt: 17. Dez 2008, 01:43 | |||
80 lieter man so sorgen möchte ich auch im corsa haben und mal pauschal JA , ich denk wir reden hier von normalen 1-2 subs und keine extrem dinger mfg moyo |
T.O
#5 erstellt: 17. Dez 2008, 12:52 | |||
ich habe 2 subs 38cm zusammen 1000 RMS. Fahre ein Passat 35i. Ein sub benötigt 80 Liter volumen, 2 also 140 liter . Die Box baue ich selber, wollte nur die Subs so montieren das sie oben drauf sitzen die Bassrefelx Röhren ebenfalss (so ähnlich wie in der abbildung @ sollen die Subs darstellen, () die Reflex Röhren + ist die umrandung ). Sorry für das leienhafte Bild!!! Jetzt die Frage ist es für den Klang (Bassdruck) schädlich wenn man zu groß baut (ca 60-80 liter). und Zweitens was für Dämmmaterieal ist zu empfählen um die Kisten von innen auszukleiden. -94cm- +++++++++++++++ +--@@------@@--+ +-@@@---@@@-+ +--@@------@@--+ +--()----()----()--+ +++++++++++++++ sorry nochmals für die schlechte Abbildung. Die box wollte ich 94cm*60cm*45cm 94 breit 60 lang und 45 hoch natürlich muss ich noch die schräge abrechnen. Die dann abgezogen werden muss. [Beitrag von T.O am 17. Dez 2008, 13:07 bearbeitet] |
worapp
#6 erstellt: 17. Dez 2008, 13:06 | |||
lol. Ein Mathegenie Gehäuse müssen berechnet werden (nach den TSPs) und dann sollte man das Gehäuse danach bauen. Alles andere is Pfusch. 10l mehr oder weniger machen SEHR VIEL aus... Du kannst auch net irgendwelche BR-Rohe nehmen -> das muss berechnet werden!!! Was für Subs sind es denn? Genaue Bezeichnung??? lg [Beitrag von worapp am 17. Dez 2008, 13:08 bearbeitet] |
mtothex
#7 erstellt: 17. Dez 2008, 13:06 | |||
um welche woofer handelt es sich denn? mal dein bild mal mit paint und lads hier hoch.... mfg markus |
T.O
#8 erstellt: 17. Dez 2008, 13:09 | |||
Es handelt sich um G-Power TX 1500 Blue laut hersteller brauchen die 80 liter bei BR TSP habe ich nicht. |
worapp
#9 erstellt: 17. Dez 2008, 13:12 | |||
Wo hast du den gekauft? Link bitte!? Ich kann über den Woofer nämlich gar nix finden... lg edit: sag aber bitte net das er so ausschaut: http://cgi.ebay.at/F...13|39%3A1|240%3A1318 [Beitrag von worapp am 17. Dez 2008, 13:14 bearbeitet] |
T.O
#10 erstellt: 17. Dez 2008, 13:21 | |||
Es handelt sich um 2 G Power TX 1500 Blue laut herstellter brauche ich eine 80 liter kiste bei ein sub wenn ich eine BR Kiste baue sollten die BR einen druchmesser von 10 cm haben und länge von 19,5 cm genaue TSP habe ich nicht http://www.all-in-on...OWER-TX1500BLUE.html [Beitrag von T.O am 17. Dez 2008, 13:23 bearbeitet] |
worapp
#11 erstellt: 17. Dez 2008, 13:36 | |||
Ich würd ein 60l geschlossenes Gehäuse/Woofer bauen. Wird "klanglich" noch das Beste sein. Allerdings wirst du mit den Woofern sicher keinen Spaß haben. Die sind so richtiger typischer E-Bay Müll. Wetten wenn man 1000 Steg-Watt drauflässt raucht er ab Achja und wenn beide zusammen wirklich 1000W vertragen würde bräuchtest du ne Zusatzbatterie und ne Stufe im Wert von 400Euro aufwärts. Und an welche Stufe hast du gedacht? lg [Beitrag von worapp am 17. Dez 2008, 13:38 bearbeitet] |
moyo2005
#12 erstellt: 17. Dez 2008, 13:44 | |||
@ worapp , komm jetzt der klassiker DIE SIND MÜLL ,verkauf die und so weiter... hast du die gehört ? weist du was der te für kohle überhat , nein. und noch was , ich behaupte das DU den unterschied (im bind test) NICHT hörst wenn der br der lieterzahl angepast ist ob da nun 10 mehr oder weniger drin sind. kleines beispiel , mein dd9915 ist grad in einem 110lieter gehäuse und spielt sehr sehr trocken , schnell usw. der kann auch wind machen (also tief runter) obwohl er z.z. 43/44hz abgestimmt ist......... btt @T.O , mach die kist ruhig größer kleiner kanst sie immer machen (bücher reinlegen oder steine) auch die br rohre , lass sie länger (also tiefer abgestimmt) und kürze sie immer leicht ein (höhere abstimmung) bis du es so hast wie du es magst. ein tipp noch , du weist erst wenn es past , wenn sie zu kurtz sind also evt. sie doppelt einplanen oder einen schönen weckeslport bauen (ist billiger und nach m.M. besser zum testen) mfg torsten |
moyo2005
#13 erstellt: 17. Dez 2008, 13:48 | |||
man bekommt auch für weniger geld nen kw (und auch mehr) und das macht auch LOCKER eine bat mit und die muß auf garkeinen fall hinten sein. und steg und toxic reale watt sind watt egal von welchen hersteller (nich zu genau nehmen & gleichen klir vorrausgesetzt) mfg torsten |
worapp
#14 erstellt: 17. Dez 2008, 13:57 | |||
Ja die sind sicher top! Sorry - gut dass du sie gehört hast. Keiner redet von FS, nen Einsteigerwoofer.... Vielleicht setzt man mal da an? Oder ist Hifi jetzt schon egal? Glaubst dass es Zufall ist dass namenhafte Hersteller Subs mit solchen Leistungsangaben nicht um 80Euro/Stück verkaufen? Ist das normal das es keine TSPs zum Subwoofer gibt? Lies mal die Gehäusevorschläge zu dem Sub durch. Das sind keine vertrauenswürdige Angaben. Na dann viel Spaß mit dem Woofer @ moyo2005: Dann können eh alle die Steg-Stufen verkaufen und nur mehr Toxic kaufen, mhh? lg [Beitrag von worapp am 17. Dez 2008, 14:00 bearbeitet] |
moyo2005
#15 erstellt: 17. Dez 2008, 14:09 | |||
les noch mal und gut. keiner hat gesagt DIE SIND TOP aber keiner kann sagen das sie müll sind. kennst du axx1212 ? nur als beispiel die können auch mehr ab als der hersteller sagt , gut wir können ja auch noch mit inpedazanstieg anfangen aber warum ? ich (um das zu verdeulichen) bei steg vs toxic nur DIE WATT GEMEIND NICHT DEN KLANG ! aber das sollte eigendlich sofort hervorgehn , sorry wenn nicht so gewesen ist. es gibt menschen den reicht das , da muß man nicht immer sofort ein fs ,paar amp und einen neue hu "anschnacken" , das kostet IMMER GELD . zu den marken herstellern , die lassen sich auch den namen bezahlen oder meist nicht ? wenn er gefragt hätte "was soll ich kaufen" dann hätte man was sagen können aber hier gehts um die fage "volumen" nicht " was ist toll " oder so. hättes ihn ja mal probehören anbieten können .... mfg torsten |
worapp
#16 erstellt: 17. Dez 2008, 14:58 | |||
Ja aber wie soll man da ein richtiges Gehäuse empfehlen wenns net mal TSPs gibt? Ein nicht-vorhandensein von TSPs schließt für mich auf nichts gutes.... BTT: Ich würd dennoch geschlossen probieren. So ca. 60l. Drücken wirds noch genug jedoch wirds sauberer sein. Mich würds trotzdem interessieren welche Stufe das antreibt! lg |
T.O
#17 erstellt: 17. Dez 2008, 15:25 | |||
habe schon die Endstufe Hifonics TXI 8400 4 kanal 2 mal gebrückt bringt die 2* 550 RMS an 4 Ohm habe 300€ dafür hingelegt. es kommt aber noch ne kleine Endstufe mit 300 RMS für die Lautsprecher, die ich allerdings nur auf klang laufen lasse. ich hätte die mir nicht geholt wenn ich nicht den klang von denen kenne die haben guten druck und im Vergleich zur Hifonics ZX-1254 hörten die sich besser an. Und die Hifonics bekommt man auch schon für 88 € (messepreis). Und jetzt noch ne frage was ist der besste Montage kleber um die Kiste zusammen zu leimen [Beitrag von T.O am 17. Dez 2008, 15:26 bearbeitet] |
worapp
#18 erstellt: 17. Dez 2008, 15:36 | |||
In welches Volumen kommen die Woofer jetzt? |
Fragen zu Gehäusebau/-volumen G am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 32 Beiträge |
welches Volumen für Diese Box 4l3x am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 8 Beiträge |
Fragen zum Selbstbau Fladimir am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 6 Beiträge |
Bassreflex Box fragen masteralf am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 118 Beiträge |
volumen Brandon_C am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 7 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse zu groß? TheMatrix17 am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 11 Beiträge |
Problem bei Closed Box Berechnung Feierabend am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 4 Beiträge |
Volumen zu groß!?! Biggeron am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 2 Beiträge |
Resonanzraum für portable Box nusskronett am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 6 Beiträge |
JVC kacke? Clipping oder zu große Box? yttrollface am 25.07.2018 – Letzte Antwort am 26.07.2018 – 19 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.301
