HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassreflex Box fragen | |
Bassreflex Box fragen+A -A |
masteralf
#1 erstellt: 21. Mai 2012, 17:20 | ||||||
Hallo ihr lieben, will mich erstmal Vorstellen, mein Name ist Lucas und ich komme aus Thüringen - Erfurt - Gotha. bin vor einigen Wochen auf euch gestoßen weil ich einige Fragen zu meiner Car-Hifi Subwoofer Anlage haben und so wirklich beantwortet habe ich sie dann doch noch nicht... Hier mal die Technischen Daten: Sub: Crunch GP12D4 Ground Pounder 1200 Watt / 600 Watt RMS an 2*4 Ohm (habe ich Parallel geschalten also 2Ohm) Doppelschwingspule das ganze ist in einer Box Verbaut die ein Fassungsvermögen von ca. 55.366cm³ hat. (hoffe ich habe das Richtig ausgerechnet... Maßstäbliche Zeichnung mache ich in den Anhang) Endstufe habe ich momentan leider nur eine Etwas zu schwache Magnat dran (hält 2 Ohm allerdings Locker aus hat nur zu wenig RMS watt), die aber in den Nächsten wochen gegen eine Ordentliche Ausgetauscht wird. So habe die Box etwas Grund erneuert (Sub aufhängung erneuert das sie wieder Richtig fest und Dicht in der Box hängt und halt alle Löcher verdichtet wo keine drinne sein sollen). So dabei ist mir aufgefallen das mein BR rohr an einer kante abgebrochen ist und ich mir ein neues zulegen wollte. Und genau an dieser Stelle hänge ich... Das rohr momentan hat einen Außendurchmesser von 15cm, innendurchmesser ca 7cm und Tiefe ist 8cm Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen wie ich jetzt weitervorgehen sollte und vorallen wo ich ein solches Rohr herbekomme... Finde da leiter nichts genausen im Internet... Habe nur mal gelesen das das Rohr wohl bei 50l eine Öffnungsfläche von 50cm² betragen soll... aber ob das Stimmt bin ich mir nicht sicher... Achja und wenn es noch eine Rolle spielt, ich höre sehr gerne Hip Hop, RnB, Techno aber auch gelegentlich mal Rock (AC/DC, Rammstein) MfG Lucas Im Vollbildmodus kann man dann alles erkennen. |
oesi
#2 erstellt: 21. Mai 2012, 23:32 | ||||||
um das BR zu berechnen musst du auch noch die TSP angeben. und das rohr was du meinst, wird wahrscheinlich ein aeroport sein. einfach mal nach dem begriff googeln. wobei das mit aussendurchmesser mit 15cm und innendurchmesser 7cm.......? bist du dir da sicher? |
masteralf
#3 erstellt: 26. Mai 2012, 15:11 | ||||||
ja bin ich... außendurchmesser auf jeden fall und innendurchmesser müsste ich nach messen und ausbauen aber so um die 6-8cm sind es. was ist TSP? besser gefragt wo bekomme ich die Daten her? MfG [Beitrag von masteralf am 26. Mai 2012, 15:47 bearbeitet] |
lombardi1
#4 erstellt: 26. Mai 2012, 16:12 | ||||||
Servus Innendurchmesser des Rohres kann ja nur ein paar mm weniger sein als der Außendurchmesser. Irgendwas stimmt da nicht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Thiele-Small-Parameter bekommst DU vom Hersteller des Sub. mfg Karl |
Malice-Utopia
#5 erstellt: 27. Mai 2012, 01:31 | ||||||
Das stimmt nicht ganz kann durchaus einige Zentimeter weniger sein aber das es auf die Hälfte schrumpft ist mir auch neu. Bitte kontrollieren. MfG mat |
lombardi1
#6 erstellt: 27. Mai 2012, 07:28 | ||||||
Malice-Utopia
#7 erstellt: 27. Mai 2012, 11:40 | ||||||
Schaut mal her Aussendurchmesser 175mm Innen 100mm Also durchaus möglich was der Te gesagt hat http://www.bluesound...-serviceware/a-1354/ MfG mat |
lombardi1
#8 erstellt: 27. Mai 2012, 13:00 | ||||||
Dann ist das aber falsch herübergekommen. Wenn er geschrieben hätte Durchmesser am Inneneren ENDE xx cm und außen soundso-viele cm wäre es klar gewesen. Aber Außendurchmesser abzüglich der Wandstärke, ergibt Innendurchmesser. |
masteralf
#9 erstellt: 27. Mai 2012, 14:14 | ||||||
Also im Internet direkt bei Hersteller nur die Daten gefunden: vielleicht helfen die euch? Technische Daten: -Crunch Ground Pounder GP12d4: Außen-Ø (ohne Abdeckung): 300 mm Max. Belastbarkeit (Musik): 1200 W RMS-Belastbarkeit: 600 W Außen-Ø: 300 mm Einbau-Ø: 280 mm Einbau-Tiefe: 159 mm Auslenkung (Xmax) bis +/- 15 mm Impedance 4 + 4 Ohm 105 oz Double-Stack-Magnet Ausstattung: • 2.5” Dual-Schwingspule • 105oz Double-Stack-Magnet • Polypropylen-Membran • Magnetprotektor • Blaue LED-Beleuchtung • Impedanz 4 + 4 Ohm
so Habe das BR Rohr mal raus gebaut, also der Außendurchmesser sind weiterhin 15cm und der Innendurchmesser (also am ende des Rohres in der Box) sind: 7cm (sorry für falsche beschriftung ) habe an dem Rohr noch nichts Selber gemacht, habe ich so gekauft. und die strömungsgeräusche sind auch Ätzend... MfG [Beitrag von masteralf am 27. Mai 2012, 14:25 bearbeitet] |
Malice-Utopia
#10 erstellt: 27. Mai 2012, 14:24 | ||||||
Wusst ichs doch Aber weißt du was...ich glaube das das Gehäuse viel zu hoch gestimmt ist. Dein br Rohr ist viel zu kurz. Da ist ja auch normalerweise ein mittelrohr womit du diese Öffnung verbindest. Bist du zufrieden mit dem gehäuse gewesen?? Wenn nicht dann simuliere ich für was ordtliches. Du hörst ja gerne querbeet. Also normalerweise ein Gehäuse das auch mal ab und zu tiefer spielen kann ich kann mir nicht vorstellen das da mit dem stümmel was ordentliches rausgekommen ist. MfG mat |
masteralf
#11 erstellt: 27. Mai 2012, 14:28 | ||||||
deswegen will ich ja auch ein Neues Rohr Aber ich weis halt nicht welches weil ich mich mit den Berechnungen und Daten so gar nicht auskenne... Also das Gehäuse war ansich (in einem 4er Golf Variant) vom Klanglichen recht gut! Muss dazu sagen das es in der Zeit aber nur mit einer Spule betrieben wurde weil die Endstufe zu Schwach ist. Geld für ein neues Gehäuse ist leider nicht da und deswegen wollte ich eigentlich nochmal ein neues BR rohr einbauen was ja nicht die Welt kostet. Also an Tiefen tönen ist bei dem Rohr fast nichts zu hören... (bis 50Hz geht sie Sauber mit) aber die Box ist doch eigentlich von der Liter anzahl ok oder? Möchte allerdings mehr so Richtung Hip Hop, RNB gehen. MfG Lucas [Beitrag von masteralf am 27. Mai 2012, 15:23 bearbeitet] |
masteralf
#12 erstellt: 28. Mai 2012, 16:39 | ||||||
Hey Leute, habe einen ersten Erfolg gehabt bei "ebay" und zwar hier: Klick mich Der Sollte doch Ok sein oder? Muss ich da evtl noch was Kürzen o.Ä.? Gibts denn noch weitere Tipps in hinsicht "Dämmung" von Innen oder sollte ich mir Später für das Chassis doch mal eine Größere Box bauen? MfG |
Malice-Utopia
#13 erstellt: 28. Mai 2012, 16:52 | ||||||
Ungekürzt einbauen und ausprobieren! Ausprobieren ausprobieren !!! Wenns dir nicht gefällt dann nochmal melden! |
masteralf
#14 erstellt: 29. Mai 2012, 14:42 | ||||||
Gut ok dann werde ich es mir mal bestellen. Aber was mach ich wenn ich zu viel gekürzt habe? kann man da nicht was berechnen wie lang das Rohr sein sollte? MfG |
Malice-Utopia
#15 erstellt: 29. Mai 2012, 15:05 | ||||||
Klar mit den tsp s könntest du bestimmen wie lang das Rohr bei welchem Durchmesser sein muss und wie gross das Gehäuse sein muss |
masteralf
#16 erstellt: 29. Mai 2012, 15:14 | ||||||
hmm ok... Schade das der Hersteller das alles nicht angibt... Finde zumindestens NIRGENDWO irgendwelche Spezielleren Daten des Chassis... |
masteralf
#17 erstellt: 29. Mai 2012, 15:17 | ||||||
Bin Fündig geworden: Modell GP12D4 habe ich da steht aber das das rohr 10cm durchmesser haben soll. habe jetzt aber eins mit 7cm bestellt... mfG habs mal rausgeschrieben: D in mm: 324 Xmax (mm): 30 SD (qcm): 495 Mms (g): 194 Re (Ohm): 2x 4 Fs (Hz) : 33 Qms : 3 Qes : 0,48 Qts : 0,41 VAS(L): 42 SPL(dB): 87/95 Le (mH): 0,7 VC (mm): 64 RMS (W): 600 Tiefe (mm): 159 Öffnung (mm): 280 [Beitrag von masteralf am 29. Mai 2012, 15:28 bearbeitet] |
oesi
#18 erstellt: 29. Mai 2012, 23:29 | ||||||
das wären nun die richtigen daten, die du benötigst. vielleicht kann es dir jemand durchsimulieren, oder spielst dich selbst mit win isd oder basscad |
masteralf
#19 erstellt: 30. Mai 2012, 08:28 | ||||||
Hoffe da kann mir jemand helfen... Komme mit dem win isd leider nicht klar... Wäre jemand so nett? MfG Lucas |
oesi
#20 erstellt: 30. Mai 2012, 10:24 | ||||||
Dann probiert es doch mal mit basscad |
lombardi1
#21 erstellt: 30. Mai 2012, 13:26 | ||||||
Sind die Daten nicht vom GP15D4 ? Sorry hab nur die Überschrift gelesen. mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 30. Mai 2012, 14:23 bearbeitet] |
AHS
#22 erstellt: 30. Mai 2012, 14:04 | ||||||
Hmm - wieso nimmst Du eigentlich nicht einfach die Daten, die da auf dem Blatt stehen? Da sind doch Vorschläge für Bassreflex- und Bandpassgehäuse dabei... Oder ging's jetzt nur um das Rohr??? |
Malice-Utopia
#23 erstellt: 30. Mai 2012, 14:32 | ||||||
Ne stimmt doch die Daten sind für den 12 er MfG |
masteralf
#24 erstellt: 30. Mai 2012, 15:22 | ||||||
Ne da stehen alle Daten drauf für die jeweiligen Versionen Also es geht nur um das Rohr. Und auf dem Blatt steht bei Durchmesser 10cm eine rohrlänge von 24cm. Aber ich bekomme nur eins rein mit 7cm Durchmesser ( was ich auch bestellt habe) und da wollte ich wissen wie lang. Und wollte auch wissen ob meine Box groß genug ist mit ihren rund 47 Litern. Mfg |
nicolas-eric
#25 erstellt: 30. Mai 2012, 16:28 | ||||||
Mit nur 7 cm wirst du eventuell Ventilationssystem Geräusche bekommen. Du bekommst den 10er Port gerade nicht rein? Dann Leg ihn doch um die Ecke mit nem 90 grad Winkel. |
masteralf
#26 erstellt: 30. Mai 2012, 22:17 | ||||||
das problem ist nur das ich den 7er schon bestellt habe... Gibts na nicht eine Möglichkeit das auszurechnen? Irgendwie komme ich mit den Programmen nicht klar MfG |
Malice-Utopia
#27 erstellt: 30. Mai 2012, 22:44 | ||||||
Den 7er wieder zurückschicken und den 10er bestellen. Ist sinnvoller! MfG mat |
nicolas-eric
#28 erstellt: 30. Mai 2012, 23:20 | ||||||
DN110 Abflussrohr nehmen. Das hat ca 10 cm Innendurchmesser. Da gibt's auch winkelstücke mit z b 45 oder 90 Grad. |
masteralf
#29 erstellt: 31. Mai 2012, 09:10 | ||||||
Bei einem 10er Rohr müsste ich die Halterung auf 19cm vergrößern und das bekomme ich nicht rein. Ganz oben sieht man (auf der Skizze) das es schon sehr weit unten rechts platziert wurde. Und da von 15cm auf 19cm zu erweitern ist nicht möglich. In der Länge bekomme ich ca 40cm rein. Also das geht Mit geht es nur dadrum das ich den durchmesser nicht auf 19cm erweitern kann. Funktioniert das mit dem Abflussrohr? Wenn ja wie befestige in das und gibt es dann nicht strömungsgeräusche? MfG [Beitrag von masteralf am 31. Mai 2012, 09:11 bearbeitet] |
nicolas-eric
#30 erstellt: 31. Mai 2012, 10:03 | ||||||
Das funktioniert richtig gut. Schau mal in die Einbau Berichte rein. Das machen ganz viele so. |
Malice-Utopia
#31 erstellt: 31. Mai 2012, 10:06 | ||||||
Beim abflussrohr gibt es sogut wie keine Nachteile eher Vorteile dadurch das das Rohr viel dicker ist und selbst nicht mitschwingt (minimal). Man kann auch damit super experementieren (kürzen usw) ohne das man ein schlechtes gewissen bekommt wenn man sich verschnitten hat, da sie nicht so teuer sind. Kannst auch schwarz ansprühen oder lackieren falls dir die Optik nicht so sehr gefällt. [Beitrag von Malice-Utopia am 31. Mai 2012, 10:11 bearbeitet] |
masteralf
#32 erstellt: 31. Mai 2012, 11:39 | ||||||
Ok Super Tipp. Werde mir dann ein solches Rohr Kaufen. Wär einer so Nett wo man gut Lesen bzw sehen kann wie man die Befestigt? Werde heute Nachmittag mal ein Bild von der Seite des Subwoofers machen. MfG Lucas /edit: habe bis jetzt nur das gefunden: http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=1754 aber kann mir nicht vorstellen wie das stabil halten soll und vorallen wie hat er vorne dann alles Glatt bekommen? [Beitrag von masteralf am 31. Mai 2012, 20:19 bearbeitet] |
masteralf
#33 erstellt: 31. Mai 2012, 21:39 | ||||||
Habe mich jetzt ein wenig durch das Forum gewühlt und gefunden wie man WinISD verwendet. Habe jetzt alle Daten die ich habe eingetragen. Simuliert bei 50l auf 33hz: so wie bekomme ich jetzt raus wie lang das BR rohr sein sollte? ist das evlt das Vent? habe allerdings bei Chassis noch auf 1 Normal geändert (ist das Richtig bei Doppelschpule?) und da komme ich unter Vent bei einem Durchmesser von 10cm auf genau 38,22 cm Wieviel cm muss eig zwischen Bassreflexrohr und der Box wand sein? Also genau auf der anderen Seite der Wand vom Bassrelfexrohr. die Kurve hat sich jetzt allerdings auch Verändert: PS: Bitte aber noch auf den Post oben drüber Antworten : [Beitrag von masteralf am 31. Mai 2012, 22:36 bearbeitet] |
Malice-Utopia
#34 erstellt: 01. Jun 2012, 01:10 | ||||||
Gut also die zweite Kurve sieht ganz brauchbar aus die erste peakt einbisschen. Wenn du jetzt auf vent gehst dann siehst du wie dein Port dimensioniert ist. Also in diesem Fall dann wie du schon sagtest 38,22cm. Gibt auch Werte wo 2 Meter oder so kommen die man anders umgehen muss. Aber bei dieser Abstimmung und Volumen ist dein Port super realisierbar. Also der portabstand zum innenwand sollte in diesem Fall mindestens 10cm betragen, sprich so breit wie dein Port ist. Aber merke das du dabei eine Fläche (Innenwand) nutzt wo dein Port nochmal künstlich verlängert wird und deine Abstimmung runter geht und evtl auch der Wirkungsgrad. Manche leute machen das sogar mit Absicht, wie ich MfG mat |
masteralf
#35 erstellt: 01. Jun 2012, 08:11 | ||||||
Hallo , Also verstehen tue ich das mit der Verlängerrung, Aber das Problem ist wenn ich ca 10cm Platz lassen soll bekomme ich maximal eine Länge von ca 35cm rein. Sollte ich es das Rohr jetzt 35cm machen oder Doch etwas länger(dann komme ich unter 10cm Mindestabstand) oder kürzer? MfG Lucas [Beitrag von masteralf am 01. Jun 2012, 08:12 bearbeitet] |
Malice-Utopia
#36 erstellt: 01. Jun 2012, 09:58 | ||||||
Simuliere es doch nochmal mit 35cm und schau mal wie es sich verändert vielleicht peakt es doch nicht so heftig, ich glaube das sollte weniger Probleme machen. Und außerdem ist das alles mehr Theorie wie praxis, der Bass kann trotzdem nochmal anders "klingen" wie berechnet. Die Berechnungen und die kurven sind nur im freifeld gültig da wo kein Schall interferiert, verstärkt, reflektiert oder sonst was wird. Im Auto kann sich das alles nochmal ändern durch die raummode und die Resonanzfreq vom Auto selbst, außerdem wird der Bass im Auto nochmal tiefer kommen wie berechnet durch den Druckkammer Effekt. Aber das soll dich nicht entmutigen. Viel schlimmer ist es wenn man einfach drauf los baut und ein 0815 Gehäuse konstruiert welches null Zusammenhang mit dem Chassis aufweist. Das kann nur schief gehen. Doch wenn man das Gehäuse berechnet hat, stimmt wenigstens die Abstimmung von Gehäuse da kannste ihn auch auf dem Kopf stellen da ändert sich nix. |
masteralf
#37 erstellt: 01. Jun 2012, 10:39 | ||||||
Hallo, Also das Gehäuse habe ich so mit gekauft, aber von den Berechnungen ist es Ideal dafür. Könnte evtl noch 2-5 Liter kleiner sein glaube aber ich denke das macht kaum etwas aus. Werde das nochmal durchrechnen daheim. Gibt's denn noch Tipps wegen dem DIN 110 Rohr zur Befestigung? MfG |
AHS
#38 erstellt: 01. Jun 2012, 10:45 | ||||||
Entweder Du sägst ganz genau und es hält dann durch Verspannen oder Du schraubst es an und dichtest von innen mit Acryl oder Heißkleber ab. |
masteralf
#39 erstellt: 01. Jun 2012, 12:09 | ||||||
Ok werde das Probieren und werde Fotos von machen Auf jedenfall danke für die Hilfe! Aber eine frage habe ich noch: Hatte oben doch geschrieben ob die Anzahl richtig eingestellt ist bei dem WinISD bei drivers? Ist ja eine doppelschwingspule oder ist das dann egal? Habe 1 Driver angegeben. MfG |
Malice-Utopia
#40 erstellt: 01. Jun 2012, 12:13 | ||||||
Drivers ist was anderes das ist die Anzahl der Lautsprecher, hast du schon richtig gemacht in dem du nur einen angegeben hast. MfG Mat |
masteralf
#41 erstellt: 01. Jun 2012, 14:24 | ||||||
Ok vielen Vielen Dank Werde Berichten sobald ich was Umgebaut habe Danke an Alle die geholfen haben beim Helfen MfG |
masteralf
#42 erstellt: 01. Jun 2012, 16:41 | ||||||
So habe heute direkt angefangen Lässt mir halt kein Ruhe Habe direkt den Kreis angefertigt damit ich das Loch kleiner machen konnte und das DIN 110 Rohr Ideal rein bekomme: nicht Wundern aber das Innere loch ist mit Absich nicht in der Mitte denn wenn ich es Mittig gemacht hätte wäre ich mit dem Rohr am Chassis angestoßen: man sieht es zwar nicht genau aber ich kann euch Versichern das es so ist so dann ging es weiter ans Anpassen und Löcher bohren: Anschließend noch angedichtet: und wenn ich Zeit habe wird er Morgen Lackiert und die Unebenheiten beseitigt. Hoffe ich habe soweit alles richtig gemacht? die länge des Rohres beträgt ca. 32cm (muss nochmal genau Nachmessen) und hat hinten 9cm Luft zur Rückenwand. MfG Lucas [Beitrag von masteralf am 01. Jun 2012, 16:42 bearbeitet] |
AHS
#43 erstellt: 01. Jun 2012, 16:50 | ||||||
TOP - das ist doch jetzt richtig gut gemacht! Berichte dann mal, ob sich der Klang verbessert hat! |
masteralf
#44 erstellt: 01. Jun 2012, 17:17 | ||||||
Werde ich auf jeden fall! Leider kann ich nur an einer Heim Anlage (extra Endstufe für Sub) testen weil ich noch kein Auto habe Aber in einer Techniker Familie ist sowas auf Vorrat schonmal da Ab September habe ich dann mein Auto und werde mich dann auf JEDEN fall nochmal melden bei euch Finde es eine Klasse Comuniti hier Bin auf jedenfall Froh das ich schonmal alles Richtig gemacht habe Prost Wäre es eigentlich noch Empfehlenswert die Noppenmatten in das gehäuse zu bringen? Denn momentan hängt da nur so bissel Watte rum^^ MfG Lucas [Beitrag von masteralf am 01. Jun 2012, 17:19 bearbeitet] |
nicolas-eric
#45 erstellt: 01. Jun 2012, 17:22 | ||||||
Die Akustik ist in jedem Auto anders und gar nicht mit zu Hause im Wohnzimmer vergleichbar. Das würde ich erst alles direkt im Auto anpassen und abstimmen. |
Malice-Utopia
#46 erstellt: 01. Jun 2012, 17:43 | ||||||
Noppenschaumstoff brauchst du im Auto nicht aber daheim ist es meistens kaum ohne auszuhalten. Sonst klingt es zu dröhnig. Probier aber erstmal ohne. MfG mat |
masteralf
#47 erstellt: 01. Jun 2012, 17:54 | ||||||
Ja das weis ich Aber das Rohr musste so oder so gewechselt werden, weil was Kaputt ist ist nunmal Kaputt Ja ok dann lasse ich es weg und werde dann Weiter probieren wenn ich mein Auto habe. Trotzdem sollte ich aber einen Unterschied merken oder? MfG [Beitrag von masteralf am 01. Jun 2012, 17:55 bearbeitet] |
Malice-Utopia
#48 erstellt: 01. Jun 2012, 21:33 | ||||||
In wie fern n Unterschied ? Du meinst wegen noppenschaumstoff? Im Auto meiner meinung kaum. Hab das so lange probiert damals sogar n Fred aufgemacht. Ich habe kaum einen Unterschied merken können. Mit, klang es etwas tiefer. Kann aber auch Einbildung sein. MfG mat |
AHS
#49 erstellt: 01. Jun 2012, 23:39 | ||||||
Glaub ich nicht - mein Bassreflex-Sub klang mit Dämmwolle auch besser! |
Malice-Utopia
#50 erstellt: 02. Jun 2012, 00:37 | ||||||
Du hast gedämpft bei dir wurde schallenergie in Wärme umgewandelt ich habe lediglich gedämmt das heisst die schallwände mit noppenmatten geklebt d.h verhindert das die schallwellen durch die Wände durchdringen. Das sind Welten Unterschied. Ich habe nur von dämmen mit noppen gesprochen. MfG mat |
masteralf
#51 erstellt: 02. Jun 2012, 12:16 | ||||||
Ne ich meine einen Unterschied wegen dem Rohr. Den Noppenschaum lasse ich weg wenns eh nicht wirklich was Bringt im Auto. Mir gehts jetzt nur dadrum ob ich (auch an einer Heim Anlage die Sau Gut Bass bringt) einen Unterschiede höre wegen dem Rohr? MfG Lucas |
Doppelschwingspule an Single Terminal trotzkopf_667 am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 15 Beiträge |
Blackmaxx Crunch MXB 1000 Fragen Datic am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 2 Beiträge |
2 Ohm Sub an 4 Ohm gebrückt endstufe? BoHne_ am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 26 Beiträge |
sub zusammenstellung impulse 1200 l0k1 am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 7 Beiträge |
Suche Endstufe für 1000 Watt rms Sub *benga* am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 13 Beiträge |
sub paralel schalten? highland am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 15 Beiträge |
GFK Neubau Golf IV Tipps Hilfe Car HIFI Matze_IV am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 42 Beiträge |
Ist ein Subwoofer wirklich nötig? freekman am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 19 Beiträge |
will box bauen weis aber nicht wie Schramwin am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 6 Beiträge |
Subwoofer 1200 Watt - Frage wegen ohm! Felaro am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.614
