Emphaser E12 SPL-X3 Gehäuse ?
Daniel_525_24V
#1 erstellt: 08. Mai 2004, 23:18
hallo
ich möchte mir demnächst
einen oder 2 von den subs kaufen aber ich wéiß net wieviel liter einer oder zwei von denen brauchen
ich hätte ca 70 liter zu verfügung
das wird wohl nur für einen reichen oder ?
Danke für eure hilfe
De_Butcher_Gerd_
#2 erstellt: 08. Mai 2004, 23:20
tsp`s bitte, dann kann ich es dir sagen
Daniel_525_24V
#3 erstellt: 08. Mai 2004, 23:25
De_Butcher_Gerd_
#4 erstellt: 08. Mai 2004, 23:44
70 liter reichen für einen aber nicht für zwei. 80 wären sogar besser für einen.
Driver : EMphaser spl
Project by : FlapJack
Project for : you
Number of drivers : 1
Box type : Vented
Box size : 70,0 l
Tuning frequency : 39,91 Hz
Vent : 1 vent(s)
0,141 m length for each
0,102 m round
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -20,56 66,44
25,00 -13,46 73,54
30,00 -7,14 79,86
35,00 -1,23 85,77
40,00 3,52 90,52
45,00 5,02 92,02
50,00 4,24 91,24
55,00 3,23 90,23
60,00 2,46 89,46
65,00 1,90 88,90
70,00 1,50 88,50
75,00 1,21 88,21
80,00 0,99 87,99
85,00 0,83 87,83
90,00 0,70 87,70
95,00 0,59 87,59
100,00 0,51 87,51
Daniel_525_24V
#5 erstellt: 08. Mai 2004, 23:46
ui das wird echt knapp
aber die ganzen werte sagen mir net viel
weils auf englisch ist
De_Butcher_Gerd_
#6 erstellt: 08. Mai 2004, 23:47
da steht------> du brauchst ein gehäuse mit 70liter und 10x14cm br rohr.
Daniel_525_24V
#7 erstellt: 09. Mai 2004, 21:57
danke für deine hilfe
gut, kann ich den sub auch im bandpass gehäuse rein basteln?
brauche ich dann weniger volumen ?
De_Butcher_Gerd_
#8 erstellt: 10. Mai 2004, 11:07
bandpass geht immer aber kann man nicht wirklich errechnen, zumindest ich nicht.
polosoundz
#9 erstellt: 10. Mai 2004, 11:22
Nein, Bandpass braucht i.d.R. noch mehr Volumen... Bau das Ding BR, der geht schon richtig böse an der richtigen Stufe...
MD81
#10 erstellt: 10. Mai 2004, 11:50
Für nen Klangsubwoofer (26- >100Hz) würde ich folgendes Gehäuse für zwei Woofer bauen:
120 Liter
Tuning bei 26Hz, also 2x 50cm² Kanäle (8er Rohre) mit 32cm Länge!
Geht an 1400 Watt RMS über 121db laut!
Wenn es noch lauter werden soll dann folgendes (wieder für beide Woofer):
70 Liter
Tuning bei 30Hz: und wieder die zwei 8er Rohre mit 32cm Länge!
Geht zwar nicht so tief, spielt dafür noch schneller mit etwas besserem Wirkungsgrad und über 122db Maximalpegel. Dazu ist das Gehäuse kleiner.
Bandpass ist wirklich nicht zu empfehlen, geht zwar ohne Probleme viel lauter aber das nutzbare Frequenzband ist zu klein.
De_Butcher_Gerd_
#11 erstellt: 10. Mai 2004, 20:12
120 liter für beide ist zu wenig und 70 erst recht.
idefix83
#12 erstellt: 10. Mai 2004, 21:26
Bin auch am überlegen mir 2 von denen zu holen. kann denn keiner was zu dem Volumen sagen wo kein anderer was zu meckern hat??? Wieviel BR Rohre sind empfelenswert???
Mal noch ne Frage kann ich beide Subs mit der Hifonics Zeus XI betreiben??? Ein Sub hat 2Ohm. schalt ich 2 in Reihe bin ich bei 4Ohm und die Zeus bringt gebrückt an 4Ohm 1100Watt.
De_Butcher_Gerd_
#13 erstellt: 10. Mai 2004, 23:17
naja, dann lieber doch einen und den ausreizen. natürlich kannst du zwei an der zeus betreiben, ist aber verschenktes potenzial. zu empfehelen sind sie auf jeden fall, ich kenn den woofer schon recht gut( im em werksgehäuse ), lediglich frequenzen unter 40hz sind seine schwäche.
diese behausung für zwei( spl ist bei 1100watt ):
Project for : you
Number of drivers : 2
Box type : Vented
Box size : 152,8 l
Tuning frequency : 36,20 Hz
Vent : 2 vent(s)
0,166 m length for each
0,102 m round
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -18,30 102,13
25,00 -10,85 109,57
30,00 -4,11 116,32
35,00 1,61 122,04
40,00 4,02 124,44
45,00 3,48 123,90
50,00 2,53 122,95
55,00 1,81 122,23
60,00 1,31 121,73
65,00 0,97 121,39
70,00 0,73 121,16
75,00 0,56 120,99
80,00 0,44 120,86
85,00 0,35 120,77
90,00 0,28 120,70
95,00 0,22 120,65
100,00 0,18 120,61
[Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 10. Mai 2004, 23:18 bearbeitet]
MD81
#14 erstellt: 11. Mai 2004, 06:10
25,00 -10,85 109,57
30,00 -4,11 116,32
35,00 1,61 122,04
40,00 4,02 124,44
45,00 3,48 123,90
50,00 2,53 122,95
55,00 1,81 122,23
60,00 1,31 121,73
65,00 0,97 121,39
70,00 0,73 121,16
75,00 0,56 120,99
Naja klar geht er so etwas lauter aber wer will schon nen 4db Peak bei 40Hz? Dazu noch der Druckkammereffekt und Musik hören wird zur Qual! Mir würde das so nicht gefallen!
De_Butcher_Gerd_
#15 erstellt: 11. Mai 2004, 10:45
für was bastelt man denn br gehäuse? um eine bestimmte frequenz zu tunen und ein peak von 4db, bei einer frequenz wo die meiste musik erst anfängt, ist voll i.o..
dem woofer eine tiefe tuning frequenz zu verpassen, damit er flach ausläuft ist schlicht schwachsinn und würde am ziel von einer bassreflex einsetzung, vorbeischiessen. wenn du keine peaks willst, dann verbau einfach geschlossen.
ausserdem, wer sich einen solchen woofer verbaut, dessen augenmerk sollte auf druck liegen und bei meiner abstimmung kommt auch der klang nicht zu kurz. 122db erreicht er ja fast mit seinem t3, ob sich da der kauf lohnt? zumal kling der t3 besser.
soll er sich doch lieber zwei 12w3 holen, hat er den gleichen pegel und besseren klang.
[Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 11. Mai 2004, 11:12 bearbeitet]
MD81
#16 erstellt: 11. Mai 2004, 11:09
Ach was, so siehst du das vielleicht!
Aber selbst wenn ich den Pegel mit BR leicht abfallen lasse oder ganz linear abstimme hab ich immer noch nen viel besseren Wirkungsgrad als geschlossen...
Gut wenn 4db Erhöhung für jemanden ok sind von mir aus, aber meine Erfahrung mit verschiedenen Subs zeigt das solche Peaks einfach nur das Klangbild zerstören. 2db ok aber 4? Ist schon heftig!
Aber wie gesagt... muss ja nicht mir gefallen...
P.S. Vorallem weil du auch noch die max. Pegelwerte gepostet hast. Bei normaler Laustärke sieht das wahrscheinlich noch extremer aus. So um die 6db Erhöhung sind das dann mindestens.
[Beitrag von MD81 am 11. Mai 2004, 11:12 bearbeitet]
De_Butcher_Gerd_
#17 erstellt: 11. Mai 2004, 11:26
1.der peak schlägt auch bei 1w mit 4db zu buche.
2.fällt er in der praxis nicht so extreme aus und zieht sich etwas. so meine erfahrung.
ich glaub da kommen wir auf keinen gemeinsamen nenner, aber stimmst du mir nicht zu, dass wenn es um klang geht, er eh beim falschen woofer ist? wenn er wirklich die klangabstimmung nimmt, dann drückt der woofer nicht wirklich und es gibt zig subs, die bei besserem klang mehr drücken. seine bestimmung zeigt eindeutig sein werksgehäuse-----> extremer peak bei 50-60hz, ab damit ins auto und dieses nach allen regeln der kunst, in seine einzelteile zerlegen.
jemand der einen klanglichen kompromiss sucht, ist beim spl an der falschen stelle. wobei es wirklich schlechter klingende subs gibt.
[Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 11. Mai 2004, 11:28 bearbeitet]
MD81
#18 erstellt: 11. Mai 2004, 12:48
Klar da hast du recht! Allerdings hat Daniel noch nichtmal gesagt was er eigentlich möchte. Klang oder Druck?! Ich bin einfach von mir ausgegangen und hab einen Klangsubwoofer berechnet der schnell und präzise, dafür nicht extrem tief spielt.
zu 1.: Ähm ja bei 1kw sind es 4db aber bei nur 100 Watt sind es wahrscheinlich noch mehr.
zu 2.: Hab eher die Erfahrung gemacht das es in der Praxis noch extremer ausfällt als berechnet. Aber das kommt auf's Auto an und kann man so wirklich nicht sagen.
[Beitrag von MD81 am 11. Mai 2004, 12:49 bearbeitet]
Daniel_525_24V
#19 erstellt: 11. Mai 2004, 14:23
ich weiß net wozu ein sub klang braucht der kommt bei mir sowieso in den kofferaum
und weil der soo dauf (dick) gedämt ) ist brauch ich viel power
daher stellt sich auch meine frage ob einer eventuell reichen würde aber ich will nun mal richtig Power
122 DB sind sau gut aber mit dem klang, peak usw hab ich nun keine ahnung,
mir ist nur eins klar ich will mega druck und das nur bei 70 liter
genau den selben wagen habe ich und der typ (xpaladin) hat sich den subwwofer zurecht gebastelt der soll 60 liter haben, scheint viel mehr als 60 liter *g*
[Beitrag von Daniel_525_24V am 11. Mai 2004, 16:16 bearbeitet]
MD81
#20 erstellt: 11. Mai 2004, 15:58
Den kannst du haben! Allerdings musst da etwas auf Tiefbass verzichten!
70 Liter für beide Woofer (+ ca. 10 Liter für Rohre und Woofer, insg. 80 Liter!)
Tuning bei 42Hz, also zwei 10er Rohre mit 30cm Länge!
Nutzbarer Frequenzgang von 35- >100Hz!
Max Pegel an 1kW: 124db bei 52Hz
Gruppenlaufzeit ist auch ok!
Viel Spaß damit, geht sicher wie Sau!!
[Beitrag von MD81 am 11. Mai 2004, 15:59 bearbeitet]
Daniel_525_24V
#21 erstellt: 11. Mai 2004, 16:08
geile sache was man so alles machen will
wusste gar net das es soo viele möglichkeiten gibt
gibts auch ne version mit mega tiefbass und bei ca 70 litern
(80 währen schon zu viel *grummel*
ich höre selten rance und überwiegend Hip Hop
hab noch nie unterschied gehört wo eine weniger tiefbass hat und dann einen mit weniger aber darum mehr druck
für mich war bis jetzt immer tiefbass =druck
siehe link
http://www.paladin-art.de/e34/krab.htm
[Beitrag von Daniel_525_24V am 11. Mai 2004, 16:17 bearbeitet]
amathi
#22 erstellt: 11. Mai 2004, 22:34
hi,
der sub ist genau das richtige für hip hop.der geht gut ab.hab ihn an 250 watt rms gehört und da ging er schon ab wie schmitz katze.der macht auch so gut wie alles mit.nur klanglich ist er nicht so der meister, aber dafür gibt es andere woofer.80 liter müssen schon sein, sonst wird es eng.und wenn er eine nutzbare frequenz von 35hz bis 100 hz hat, dann ist auch tiefbass drin.ich würde ihn,je nach frontsystem, bei 60 hz - 70 hz trennen.
mfg adi
2x Emphaser E12 SPL-X3
Stötie am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  28 Beiträge
Gehäuse für Emphaser E12 X3 SPL
markus1990 am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  9 Beiträge
Emphaser X3 SPL Gehäuse
Renmas am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  64 Beiträge
Emphaser E12 SPL-X4
cliobastler am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  2 Beiträge
Emphaser SPL 112 X3
v-o-j am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  7 Beiträge
Gehäuse für EMPHASER SPL X3
Sharknsb7 am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  2 Beiträge
Emphaser spl x3 welches gehäuse ?
ollipop am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  8 Beiträge
Emphaser X3 SPL
west1983 am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  7 Beiträge
Emphaser EBR112 spl-x3
Pegelpendler am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  9 Beiträge
Emphaser SPL-X3 klirrt ?
LandeX am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  30 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.837
