HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » pa sub oder car audio sub? | |
pa sub oder car audio sub?+A -A |
Bounce_rules
#1 erstellt: 21. Jan 2009, 10:52 | |||
kann mich nich entscheidn zwishn nem pa sub(würde halt bei weitem mehr schalldruck erzeugn und wäre weitaus impulstreuer und reiner im sound) oder: nen car audio sub (belastbarkeit höher obwohl das eigentlich egal is weil ein sehr guter woofer braucht nicht unbedingt viel watt um geil zu drückn! dafür währe der klang eventuel geiler nd die kiste fast ein drittel kleiner beide kostn gleich viel nur der pa is 18" groß nd der car is 15" hatt dafür ne größere auslenkung beide in der preisliga über 400€ |
worapp
#2 erstellt: 21. Jan 2009, 11:06 | |||
An welcher Stufe mit welcher Stromversorgung? Welches FS hast du verbaut bzw. ist das Auto schon genug gedämmt? lg worapp |
RulerSqueezer
#3 erstellt: 21. Jan 2009, 11:10 | |||
Um welche Subs handelt es sich denn? Es gibt durchaus PA-Subs bzw. PA-Aehnliche Subs, die auch im Fahrzeug wunderbar funktionieren. z.B. die alte JBL GTi Serie, die alten Stroker von CV etc... Grueße |
Bounce_rules
#4 erstellt: 21. Jan 2009, 21:52 | |||
die stufe is ne Hifonics goliath GX 3000 4Ohm:1100 Watt RMS 2Ohm:2000 Watt RMS 1Ohm.3000 Watt RMS das dämmen von meim civic sport is wie die nadl in nem heuhaufn suchn aber wir habens fast die woofer währen entweder Hifonics Goliath GX 3215 oder der T-box TB 218/1600MKII die endstufe hat ne ordentliche stromversorgung (2 lichtmaschinen nd 2 eigene batterien für die anlage die dritte is für die bordeversorgung´nd als stütze drei power caps je 1.2 farad muss alles aber erst eingebaut werden der ausbau kommt später!! aufs GTI treffn solls halt vertig werdn nd ordentlich druck machen!! |
Nachbar_Heinz_
#5 erstellt: 22. Jan 2009, 01:48 | |||
Ich denke du bist ein bisschen irritiert durch diese "SPL" Angabe in den Thiele Small Parametern..........das ist aber kein Hinweis darauf, bei welcher Frequenz ein Subwoofer im Auto wie laut wird. Natürlich,wenn du jetzt anhand der Werte einen 18 Zoll >PA und einen 18 Zoll Autosub vergleichst, könntest du den Eindruck gewinnen, der Wirkungsgrad sei beim PA-Modell höher und man spart Verstärkerleistung. Aber dieser Wert sagt nicht, bei welcher Frequenz ein Sub wieviel Wirkungsgrad hat. Sonst wäre das : (Mittl. Schalldruck (1W/1m) 105dB )ein extrem starker Subwoofer. In Wirklichkeit ist es aber nur ein großer Tiefmitteltöner, der sogar von Subs unterstützt werden muß ! Welchen PA-Sub meinst du ?? [Beitrag von Nachbar_Heinz_ am 22. Jan 2009, 01:49 bearbeitet] |
Bounce_rules
#6 erstellt: 22. Jan 2009, 17:55 | |||
weis ich selber das nach den dingen nich kaufen kannst aber bleibt halt oft nich viel anderes über !! am bestn is immr noch das gute alte probehören!!! das is der pa: T-box TB 218/1600MKII den ham wir in der arbeit auch 2 stück davon!! auf den goa nd hip hop partys die ich abmischn muss (bei uns hatt jeder sein eigenes gebiet was er abmischn muss meine sind die goa techno und hip hop veranstaltungen) und dabei nimm ich immer die her machn am meisten druck und die der tiefgang is einfach nur geil!! sind wirklich geile teile! aber andererseits den goliath hat mein bester freund und dea geht in der karre wirklcih geil ab der fickt das hirn so richtig durch |
Nachbar_Heinz_
#7 erstellt: 22. Jan 2009, 18:15 | |||
Also es tut mir leid,aber ich kann unter "T-box TB 218/1600MKII " nichts finden ! Normalerweise ist es aber so, daß die Pa-Subwoofer einen recht hohen VAS haben.......das ist immer die Tendenz zu großen Gehäusen. Wenn du die Woofer zur Verfügung hast (bei Kumpel bzw. auf Arbeit), dann könntest du es ja austesten,wenn dein Chef mitspielt ! |
Bounce_rules
#8 erstellt: 27. Jan 2009, 00:28 | |||
hab ich schon den pa im auto nd drausn nd midn goliath das gleiche nur der goliath klingt halt irg weicher und nich so hirnzerschmettermäßig (bitte jetz keine aufklärungen über eq einstelln usw ich weis das is schlieslich mein job nullhttp://www.thomann.de/at/the_box_pro_tp2181600_mkii.htm das is der pa(is halt schon ne fertige kiste mid 2 X 18" subs |
Gnubeatz
#9 erstellt: 27. Jan 2009, 01:11 | |||
Hi! Also die Stromversorgung hört sich auf den ersten Blick gar nicht so schlecht an, welche Batterien sind es denn genau und was liegt an Kabeln? Die Stufe ist zwar klanglich nicht das beste was man bekommt, dafür sollte sie aber ihre Leistung bringen. Und so wie ich das lese willst du eher "auf die Fresse Bass" als klanglich nette Untermalung. Bei ~900€ Budget für einen Sub würde ich definitv mal Probehören gehen. Digital Designs, Atomic, SPL Dynamics, RE Audio, MTX, etc. Es gibt viele schöne Woofer die laut können. Du hast geschrieben das du Goa, Techno und Hiop-Hop Partys (mit-)veranstaltest, also denke ich mal das das auch deine Lieblingsmusik ist. Oder wird noch anderes gehört? Was ist/soll als Frontsystem verbaut werden? Gruß GnuBeatz! P.S: Bitte tu mir und allen Anderen die dir helfen wollen einen Gefallen und schreibe ordentlich. Das vereinfacht das Lesen ungemein. |
schollehopser
#10 erstellt: 27. Jan 2009, 01:20 | |||
Würde da auch empfehlen probehören zu gehen.. gibt wirklich viele schöne Chassis zu dem Preis, diemit sicherheit da auch ne ecke mehr raus bringen im Auto als die PA-Treiber.. PA kann im Auto funktioniern, muss aber nciht.. ist von Treiber zu Treiber halt verschieden. Neben den genannten würden auch Ciare, Beyma, AudioSystem und andere einiges im Petto haben. |
Bounce_rules
#11 erstellt: 29. Jan 2009, 00:38 | |||
die batterien(3 stück) sind von banner und eine hat 110 amperestunden dafür hab ich noch ne 2te lichtmaschine die original für einen honda civic sport ja sorry wegen meiner schreibweise ich bin östereicher und wir haben ein paar schwierigkeitn mit hochdeutsch(ich weis teilweise wörter in "deutsch" nicht mal nur in dialekt) naja is ja egal an den kabel hab ich noch einen hifonics hf6.0 powercap weil die batterien ja doch eher träge sind. und wegn dem probehören das ist so ne sache bei uns... mtx und digital designs is unmöglich weils die bei uns nicht mal zu kaufen gibt!! hab schon mit einem mtx sledgehammer 9500 geliebäugelt aber der is bei uns nicht auftreibbar !! ja ich hör eigentlich nur hip hop -techno(jumpstyle,hardstyle usw das cascada zeugs ist nicht so meines) und goa nur wenn ich in der stimmung dazu bin was anderes kommt eigentlich nicht in mein auto weil ich das nicht so mag ach ja die endstufe hab ich schon und die will ich auch nicht hergebn weil die volkommen reicht von der leistung her usw ja und ich hab die woofer hab ich jetz verglichen (goliath und den pa) und ich muss sagen das mir der pa sub fast das auto zerlegt (ist kein scherz !) naja ich danke euch schon mal bis hierher! |
Gnubeatz
#12 erstellt: 29. Jan 2009, 01:02 | |||
Naja, ihr habt doch auch in Österreich Absätze und Zeichensetzung.
Das halte ich für ein Gerücht. Digital Designs KREISEL GMBHC Promenade 25 A 4240 Freistadt, Austria MTX Sound & Sign Handels E-mail: office@carhifi.at Contact: Andreas Schimpl Und für Probehören gibt es ja auch Car-Hifi Treffen. Leider kenne ich mich in Österreich nicht aus, aber dort wird es bestimmt auch größere Treffen geben. Sind noch 2 Fragen offen: Was hast du als Frontsystem verbaut oder was soll verbaut werden? Was für Stromkabel wurde gelegt oder wird gelegt? Gruß GnuBeatz! |
Bounce_rules
#13 erstellt: 29. Jan 2009, 20:36 | |||
uups sorry hab ich vergessen ja car hifi treffen gibts verdamt selten- und wenn dann nur im kleinen rahmen ... oke zurück zu deinen fragen: als frontsystem hab 2X (jweils paare) Hertz HSK 165 - klingen geil und sind laut... als kabel hab ich mir 25 quadrat kabel |
Guter PA Sub in Auto? yttrollface am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 16 Beiträge |
Car Sub @Home TaekkAttack am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 12 Beiträge |
Car-Sub baun Thunder-Wolf am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 11 Beiträge |
Car Hifi Sub. 10er JL-Audio, Gehäuseberechnung Calliheiko am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 54 Beiträge |
Car-Sub...Empfehlungen. stuntmaennchen am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 18 Beiträge |
JL Audio 12W3V2D2 Sub? wlad2002 am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 3 Beiträge |
PA Sub fürs Auto zippi8 am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 20 Beiträge |
PA-Sub ins Auto??? M0KK4 am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 15 Beiträge |
Eltax Car-Hifi Sub EppiTech am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 14 Beiträge |
Home Cinema SUB als Car-SUB ??!! RoAdruNeR am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.979
