HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » HILFE! bei subwoofer für RESERVEREIFENRAUM | |
HILFE! bei subwoofer für RESERVEREIFENRAUM+A -A |
Yu_Kwon_Sul
#1 erstellt: 10. Feb 2009, 10:45 | |
Hallo Leute! Ich habe mir einen Verbau gemacht um den Subwoofer in den Reservereifenraum zu legen und brauche dringend hilfe, da das ergebnis nicht berauschend ist. Ich habe folgendes Gemacht: --> Subwooferchassis aus dem Gehäuse genommen (Magnat 300watt rms) --> 1,5cm dicke Spannplatte (2 teile) zugeschnitten --> Reservereifen herausgenommen und den raum mit schaumstoff ausgelegt --> den verstärker auf den schaumstoff gelegt -->die platte daraufgelegt, den subwoofer angeschraubt und noch ein Bassreflexrohr angebracht der Bass ist allerdings schwächer wie im Gehäuse zuvor... Meine Fragen: --> Soll ich einen 2. Woofer einbaun? --> Soll ich ein anderes Dämmmaterial verwenden? --> Reicht das VOlumen im Reservereifenraum aus oder brauche ich eine Zwischenplatte mit mehr Volumen --> Ist das Bassreflecrohr sinnvoll? Wäre echt super wenn mir wer helfen könnte! Liebe Grüße Stefan |
Harrycane
#2 erstellt: 10. Feb 2009, 11:15 | |
ein subwoofer (oder auch Lautsprecher) brauchen ein bestimmtes Volumen in das sie spielen können. So wie du das gemacht hast ist es ein undichtes Bassreflexgehäuse und das bringt nichts. Du mußt das Volumen der Rolle ausrechnen (in der der Lautsprecher vorher verbaut war) und dann ein Gehäuse in die Reserveradmulde bauen, was genauso groß ist. Oder du verkaufst den magnatsub, holst dir einen guten Subwoofer und baust den in ein richtiges Gehäuse. Welche Endstufe verwendest du denn? |
Yu_Kwon_Sul
#3 erstellt: 10. Feb 2009, 12:31 | |
Erstmal danke für deine schnelle antwort! also ich verwende einen Pioneer GM-X404 Verstärker hier ein Link dazu http://ampguts.realmofexcursion.com/Pioneer_GM-X404/ Und der Subwoofer ist ein Magnat Streetpower XXL Ebenso habe ich mir noch eine Sony Xplod XS-LD125P5 Chassis bestellt http://www.dealtime.com/xPF-Sony-Sony-XS-LD125P5 was würdest du mir vorschlagen zu tun? mehr volumen durch zwischenplatte? oder einfach bassreflex röhre raus? nur einen subwoofer oder beide rein? danke schon im vorraus! stefan |
Harrycane
#4 erstellt: 10. Feb 2009, 12:39 | |
zwei ungleiche subwoofer bringen nichts. Das wird sich ziemlich besch...eiden anhören. Vorallem hat dein Endstufe dazu zu wenig Leistung. Zudem sind Sony Subwoofer auch nicht die besten. Für 70Euro bekommst du schon einen Top Subwoofer von Bull Audio (esw 12). Am Besten schickst du den Sony wieder zurück.
Und das dann dicht und stabil. Falls das BR Rohr vorher auch in der Röhre war, kannst du es auch wieder in ein anderes Gehäuse bauen. |
Yu_Kwon_Sul
#5 erstellt: 10. Feb 2009, 12:51 | |
[quote="Yu_Kwon_Sul"][quote="Harrycane"]zwei ungleiche subwoofer bringen nichts. Das wird sich ziemlich besch...eiden anhören. Vorallem hat dein Endstufe dazu zu wenig Leistung.[quote] Also ich brauch jetzt nicht die top anlage der bass wie er vorher im standartsubwoofergehäuse war würde mir reichen... gibt es eine Lösung bei der ich zB nur den Sony subwoofer verwende und dafür mit einem richtig passenden gehäuse? bzw reicht mein verstärker überhaupt dafür? [Beitrag von Yu_Kwon_Sul am 10. Feb 2009, 12:53 bearbeitet] |
Harrycane
#6 erstellt: 10. Feb 2009, 13:05 | |
Gehäuse für den Sony Sub: http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-5051.html Allerdings wird auch hier wahrscheinlich zu wenig Leistung vorhanden sein. Ein Lautsprecher geht eher an zuwenig Leistung kaputt als an zuviel. Wenn der Verstärker immer unter Volllast laufen muß liefert er kein sauberes Signal und das zerstört auf dauer den Lautsprecher. Und wenn ich das richtig sehe ist dein sub auch noch ein doppelschwingspulenlautsprecher mit 4ohm, also völlig unpassend für deinen Verstärker...wieso hast du den gekauft??? [Beitrag von Harrycane am 10. Feb 2009, 13:07 bearbeitet] |
Yu_Kwon_Sul
#7 erstellt: 10. Feb 2009, 13:41 | |
er war um 50% verbilligt x) und hat recht viel watt.... ich kenn mich halt ned so gut aus aber ich hab kein problem damit mir einen neuen verstärker zu kaufen! kannst du mir einen von www.conrad.at empfehlen der zum sony woofer passt? |
Harrycane
#8 erstellt: 10. Feb 2009, 13:54 | |
ein lautsprecher hat keine watt. er hat höchstens eine Belastbarkeit und die ist mit Sinus oder RMS Werten angegeben. Max.-Angaben sind völlig sinntrei. Conrad verkauft nur überteuerten Schrott. Günstig und gut wäre zB. eine Carpower HPB604. Nächstes Mal einfach VOR dem Kauf fragen |
Yu_Kwon_Sul
#9 erstellt: 12. Feb 2009, 19:34 | |
So ich hab das ganze jetzt ordentlich gedämmt und mit filz überzogen... der Sony Woofer läuft alleine ohne den Magnat und es hört sich schon super an! Den Verstärker den du mir vorgeschlagen hast hab ich mir heute bei ebay neu um 34euro ersteigert guter Preis oder? Soll ich es so lassen oder einen 2ten Sony Woofer kaufen? Achja auf der Hutablage hab ich 2 125watt (rms) hifonics titan boxen oben... soll ich die zum radio oder zum verstärker schließen? lg |
'Stefan'
#10 erstellt: 12. Feb 2009, 23:12 | |
Du solltest einfach mal ein Gehäuse für das Chassis bauen/kaufen, DANN kann er (seinen Möglichkeiten entsprechend) ordentlich spielen! Wurd dir aber schon 3 mal gesagt Und: Lautsprecher gehören nicht auf die Hutablage! |
Hilfe bei Fußraum Subwoofer nickjag85 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer Wahl Tribal83 am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer Berechnungen. TheWiXXer am 19.06.2019 – Letzte Antwort am 19.06.2019 – 10 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer wahl GhostDriver am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 2 Beiträge |
hilfe bei subwoofer basti666 am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 2 Beiträge |
ERSTE HILFE FÜR SUBWOOFER Mad_Mike am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 6 Beiträge |
Hilfe für nen Subwoofer Benny001 am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 45 Beiträge |
hilfe für subwoofer asuwahl meced am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Subwoofer Gehäusebau wh3003 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei alpine subwoofer E46_Driver am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.973
