HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hat der Ground Zero GZPW 15 XQ jetzt 5000watt rms ... | |
Hat der Ground Zero GZPW 15 XQ jetzt 5000watt rms oder 10000watt rms+A -A |
keepercool
#51 erstellt: 13. Mrz 2009, 20:38 | |||
Hallo nochmal, zu 1. Bei den gemessenen 217A peak wäre noch mehr gegangen, aber ausreitzen wollt ichs zu dem Zeitpunkt nicht, 4 Wochen ohne Mukke rumfahren weil der Amp oder der Sub in Reparatur sind ist sch..., besonders im Sommer Und an "geschätzten" 4 Ohm sind vermutete 1,5kw schon mal ne Ansage Bitte beachte das bei P/2@4Ohm der Würgegrad bei 83,9% liegt. zu 2. Ja, kann sogar mehr sein, besonders beim Mukke hören. zu 3. Also würd ich zuerst mal 50er mit ner 200A Sicherung nehmen, wenns hält ok, wenn nicht eben noch n 50er mit 200A dazu. zu 4. Der Grund ist in erster Linie der geringere Innenwiderstand der kleineren Bat. Zum anderen sind bei mir beide Batts ca. 50cm Kabelweg auseinander (Beide im Kofferraum Bmw e46 328i). Zu den anderen Sachen wie ich schon geschrieben hab. Trunkenheit am Steuer kann auch gut gehen, jenachdem welche Strecken man fährt. Ist mir aber trotzdem zu riskant. Und ich weis nicht ob jedes Gehäuse geerdet ist, aber brauchst nur mit einer Befestigungsschraube ins Blech zu kommen, schon hast Du deinen "schleichenden" Kurzschluss.
Ich denke 2x200A reicht vollkommen und ist noch im grünen Bereich.
Ne, aber bei 6kw wirds mit einer Zsatzbatt knapp. Da wär dann schon ne zweite angesagt.
Ich hab mir Pflegeladen alle 3 Wochen angewöhnt. Die Kabeltrommel liegt auf dem Rücksitz und das ctek Ladegerät ist im KR. Dann gehts alle 3 Wochen an die Steckdose Gruß Keeper |
Mario
#52 erstellt: 13. Mrz 2009, 21:07 | |||
Man fahrt Ihr in Euren Theorien Geschütze auf. Leistungsreserven von echten 1-2kw @ 4Ohm sind "überausreichend" für den GZPW 15XQ, wenn er für den Musikbetrieb genutzt werden soll! [Beitrag von Mario am 13. Mrz 2009, 21:07 bearbeitet] |
richietk
#53 erstellt: 13. Mrz 2009, 23:51 | |||
Ich denke 2x200A reicht vollkommen und ist noch im grünen Bereich. versteh ich nicht die 1.6000d hat doch bei 1 ohm über 575A gezogen laut test warum reichen dann da 2x 200 sind doch "400A" versteh ich nicht |
FreshKing
#54 erstellt: 14. Mrz 2009, 17:34 | |||
mir ging es nur um die 2 bats zu sichern. die hintere bat ist meistens so nach an der endstufe das man nach der bat nicht mehr absichern brauch sondern direkt die endstufen sicherung dazwischen macht. |
FreshKing
#55 erstellt: 14. Mrz 2009, 17:36 | |||
im test ist auch genug strom vorhanden. mit einer nsb90 wird das auf dauer net hinkriegen. und wie ja schon erwähnt wurde sind sicherungen träge. und da ja 2 sicherungen drin sind hast auch bei beiden toleranz. sprich auch wenn du kurz die 570A hinkriegst (was nicht machbar ist) halten die das trotzdem aus |
Mario
#56 erstellt: 14. Mrz 2009, 17:51 | |||
Träge Sicherungen? Schon mal über ANL Sicherungen gedacht? Die haben einen geringeren Durchleitungswiderstand als AGU Glasrohrsicherungen. |
FreshKing
#57 erstellt: 14. Mrz 2009, 17:51 | |||
@keepercool: ich denke nicht das ich weniger leistung am sub hab als du aber ursprünglich gings mir ja mal darum zu sagen, dass wenn du die volle leistung ausnutzen wollen würdest, deine sicherungen nicht halten können. klar bräuchtest dazu noch 1 oder 2 batterien mehr. aber mir gings ja nur um volllast und gut, beim bmw siehts natürlich mit den batterien wieder ganz anders aus. hast natürlich nen vorteil. ich werd meine GZ bat als starter nehmen (A6 2.5tdi hat platz) und hinten kommt ne batterie rein die mir für 5sek 2000A(!!!) oder für 30sek 1000A(!!!) liefert...will mir hinten keine 2. reinbaun weil ich sonst beim drag in klasse superstreet käm, und so bin ich noch beginner open |
FreshKing
#58 erstellt: 14. Mrz 2009, 17:52 | |||
ich hab nur ANL sicherungen drin?! zeig mir mal im car hifi bereich ne glassicherung mit über 80A, geschweige denn eine mit 200A+... |
FreshKing
#59 erstellt: 14. Mrz 2009, 17:53 | |||
und wenn man nicht nur musik hören will sondern auch mal auf den einen oder anderen contest? da ist es schon von vorteil wenn man bei 0,5ohm ~7kW aus der endstufe kitzeln kann (wenn man strom hat) |
Mario
#60 erstellt: 14. Mrz 2009, 18:00 | |||
Ich denke, die Entscheidung, ob Musikeinsatz oder Dezibel-Wettbewerb oder auch beides, kann der Threadersteller allein treffen. Und wenn ich mich soweit erinnere, ist ein Woofer mit Quadcoil nicht bzw. nur in bestimmten Wettkampfklassen zulässig. Kann mich aber auch irren. Ist für mich eh nicht relevant, was in der Summ und Brummszene abgeht. Mit Hifi hat für mich als Musikhörer und Genießer das eh nichts zu tun. |
FreshKing
#61 erstellt: 14. Mrz 2009, 18:05 | |||
fürn klang hab ich nen impact pg66.s drin an ner precisionpower pc4100 und der sub wird dann komplett runtergeregelt. glaub mir, ich bin auch ein genießer aber mit der richtigen hardware kann man beides, genießen und drücken, je nach laune... |
richietk
#62 erstellt: 14. Mrz 2009, 21:43 | |||
es wird ja noch eine batterie gekauft aber erst mal so. gibt es eigentlich batterien die in die reserve mulde rein passen also rund und breit??? mfg |
Mario
#63 erstellt: 14. Mrz 2009, 22:10 | |||
AGM Batterien kannst Du auch legen, auch wieder ein Vorteil gegenüber Nasszellen! |
richietk
#64 erstellt: 14. Mrz 2009, 23:07 | |||
ok gut dann werd uch die mal alle dahin verlegen thx |
Berti6n
Gesperrt |
#65 erstellt: 14. Mrz 2009, 23:11 | |||
du kannst nach flachen batterien diverser Hersteller suchen. ich habe so 2 stück in meine rrm gelegt! kannst dir ja nächste woche mal anschauen! |
richietk
#66 erstellt: 15. Mrz 2009, 13:42 | |||
jo werd ich machen hört sich gut an thx |
Wallo18
#67 erstellt: 15. Mrz 2009, 14:58 | |||
Mal ehrlich... Man merkt dass du nich viel Erfahrung hast. Bei so nem Projekt kann man vieles Falsch machen. Bitte geh zu nem gescheiten FACHHÄNDLER und lass dich beim Einbau zumindest unterstützen! Sonst machst du mehr kaputt wie gut! gruß wallo |
richietk
#68 erstellt: 15. Mrz 2009, 20:00 | |||
was denn?? verkabeln kein problem jetzt weis ich wenigstens welche stärke ich brauch bei der sicherung bandpass berechnen und bauen kein problem gedämmt ist es schon zur hälfte ist ne schweine arbeit. was soll also schief gehen. ich hab bloß noch nicht anlagen mit soviel leistung verbaut deshalb die ganzen fragen alle bisher verbauten anlagen sind ohne zusatz batterie ausgekommen. aber diese hier könnte ja schon drei brauchen. |
richietk
#69 erstellt: 16. Mrz 2009, 15:06 | |||
ok berechnen kann ichs doch nicht winisd spuckt nur unglaubwürdige sachen aus wie zb 15 liter geschloßen und 20 im ventilierten bereich. das kann ja nicht stimmen. könnt ihr mir tips geben??? es muss ein bandpass sein da ich einen geschloßenen kofferraum hab. thx |
FreshKing
#70 erstellt: 16. Mrz 2009, 17:49 | |||
das programm berechnet dir ein gehäuse für einen linearen frequenzgang. und da stimmt die literzahl schon. ich benutz das programm LSPCAD. wenn ich da die literzahl erhöh seh ich bei welcher frequenz mein peak ist. und was hat bandpass mit deinem kofferraum zu tun? du kannst doch auch nen bassreflex gehäuse in dein kofferraum stellen nur weil dein kofferraum geschlossen ist siehst du den ja nicht als gehäuse... |
keepercool
#71 erstellt: 16. Mrz 2009, 19:41 | |||
Komm schon, er hat doch geschrieben, dass er einen geschlossenen Kofferraum hat. Da ist ein (korrekt abgestimmter) Bandpass die einzig sinnvolle Option. Was nützen Ihm 5kw wenn er 3 davon im Kofferraum "verspielt"? @richietk: Du kannst mit Winisd auch die Gehäusevolumina ändern und an der gain Kurve die Auswirkungen direkt sehen. Ich würde mal so vei 30-40l Closed und 60-80l Vented anfangen in winisd zu probieren. Alternativ könntest Du auch mal versuchen den Fortissimo im Klangfuzzi-Forum zu kontaktieren. Vielleicht kriegst Du ihn ja dazu das er dir was berechnet Gruß Keeper |
richietk
#72 erstellt: 17. Mrz 2009, 09:55 | |||
ok werd ich versuchen und ja ich meinte genau dass ich möchte ja im fahrgastraum musik bzw bass hören und nicht im kofferraum |
GZPW 15 XQ Gehäuse ? BassManiac am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 66 Beiträge |
Gzpw 15 xq Impedanzen problem Malice-Utopia am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 11 Beiträge |
ground zero gzpw 15qx michi_tek am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 2 Beiträge |
Endstufe für gzpw 15 xq mg85 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 13 Beiträge |
Max. Schalldruck GZPW 15 XQ? uwe1234 am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 20 Beiträge |
Ground Zero Plutonium GZPW 18SPL spl-junkey am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 6 Beiträge |
GZPW 15 XQ oder Kicker Solo X bobb am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 11 Beiträge |
Ground Zero Nuclear GZNW 15" Partycracker am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 2 Beiträge |
Plutonium GZPW 15" Trainman91 am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 27 Beiträge |
Ground Zero GZPW 15XQ - Konkrete Gehäuseberechnung 372XP am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedGawk
- Gesamtzahl an Themen1.554.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.655
