HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Plutonium GZPW 15" | |
Plutonium GZPW 15"+A -A |
Trainman91
#1 erstellt: 01. Nov 2014, 14:11 | |
Hallo! Kann mir jemand die Daten dieses Subwoofers von Ground Zero nennen? Ich finde leider nichts im internet, auf dem Magnet steht nur oben" Ground Zero GZPW Plutonium 15" ". Angeblich soll das ein älteres Amerikanisches modell sein. Ich will ihn nämlich morgen gebraucht kaufen, daher möchte ich wenn es geht die genaueren daten wissen. Hier die Fotos: Vielen dank schon mal für die bemühungen. lg Trainman |
Malice-Utopia
#2 erstellt: 01. Nov 2014, 20:12 | |
jop hab auch zwei davon. Br in 100liter 26-32hz abtimmung nicht drüber abstimmen! auch wenn er so tief abgestimmt ist, er spielt auch hoch, keine angst. was zahlst du, nur rein aus interesse die daten muss ich noch raussuchen. mfg mat |
Trainman91
#3 erstellt: 01. Nov 2014, 20:47 | |
Hallo! Danke für die antwort... Zahle 300 dafür! Ist das zuviel? Betreibe ihn dann mit ner gzpa 1.3000d. Was glaubst du wird das system gut spielen bzw. gut harmonieren? Ja die daten wären super, vllt kannst mir noch sagen wie ich ihn auf 1ohm brücke. Bin etwas neu auf in sachen "Hochwertigen" anlagen. Hab nämlich momentan magnat und spectron sachen verbaut. |
ErikSa91
#4 erstellt: 01. Nov 2014, 21:17 | |
Hi, ich hoffe deine Stromversorgung wächst mindestens genau so wie Endstufe und Subwoofer! Zwei große, gute AGM's brauchst du da schon. LG Erik |
Trainman91
#5 erstellt: 01. Nov 2014, 21:24 | |
Hallo! Jap, baue 1x- 2x exide maxxima 900dc noch dazu ein, verlege 36mm2 kabel und sichere es mit 200a ab. Zusaetzlich install. ich noch nen trennrelais. Lg |
Daniel_20
#6 erstellt: 01. Nov 2014, 22:15 | |
Was für eine Starterbatterie ist denn überhaupt verbaut? Also wenns ne unbedingt ne exide werden soll, dann mind. 2 von den 900dc, wobei es deutlich bessere Batterien gibt wie von Pure Power, Stinger, etc. Insgesamt solltens mind. 150Ah sein, du willst ja schließlich 3kw adäquat versorgen. Kabel von Starterbatt mind. 50mm2. Ganz davon abgesehen darfste nen 36mm2 Kabel nicht mit 200A absichern. Je nach Größe der Lima mit 150-200A absichern. Trennrelais ist völlig unnötig, außer du hast wirklich vor Stundenlang bei Motor aus Musik zu hören. Steck das Geld lieber in Strom. Mfg Daniel |
ErikSa91
#7 erstellt: 01. Nov 2014, 22:35 | |
... und das war jetzt kein "du solltest", sondern mehr ein "du benötigst". mit weniger wie 35mm² würde ich bei der Leistung generell nicht arbeiten. Für's gute Gewissen kannst du von vorn nach hinten ein 35 oder 50mm² Kabel legen, hinten musst du übrigens vor den Zusatzbatterien eine SIcherung verbauen. Wenn die Leitung von Zusatzbatterie zur Endstufe länger wie 30cm ist, musst du das auch nochmal absichern. LG Erik |
Trainman91
#8 erstellt: 01. Nov 2014, 22:42 | |
Hallo! Danke fuer die tips! Naja das trennrelais kostet jetz nicht die welt, ist nen seilwinden relais mit 500ampere. Ich würde sie gerne von der starterbatterie trennen da meines wissens paralell geschlossenen kfz batterien sich das leben schwer machen und dadurch die lebensdauer beeinträchtigt wird. Die starterbatterie ist momentan noch ne normale 95ah. Mehr wie 95ah passt leider nicht rein (platzmangel). Sind wenn ich die exide maxxima einbaue noch kondensator von nöten? Lg |
ErikSa91
#9 erstellt: 01. Nov 2014, 22:47 | |
Hi, du kannst Powercaps benutzen ... wenn du Platz für 50stk. hast Wenn nicht, dann auch nicht kaufen/verbauen. Bei kleinen Anlagen kann man das schon machen. Bei viel Leistung ist die Kapazität einfach zu gering. LG Erik |
Daniel_20
#10 erstellt: 01. Nov 2014, 22:51 | |
Glaubs mir, spar dir das Geld für nen Relais. Und nein paralell angeschlossene Batterien gehen ohne Relais nicht schneller kaputt. Wenn überhaupt gleichen sie sich gegenseitig aus, ist aber wirklich unbedeutend. Da scheinst du ja vorne ne Menge Platz zu haben, die Batterie auf jeden Fall raus und mind. ne Stinger spv 70, Ground Zero 12.2500, Pure Power 80, etc. rein tun, je nachdem was reinpasst. Und für hinten nochmal ne Große und gute Agm Batterie. Einen Kondensator bringt bei der Leistung quasi 0, spar lieber den Übergangswiderstand und geh direkt von der Zusatzbatt an die Amps. Mit der Verkabelung ist klar? |
Trainman91
#12 erstellt: 01. Nov 2014, 23:04 | |
Ok, ich werd mir das mal alles ansehn wenns verbaut ist. Kann mir leider noch kein bild vom spannungsabfall usw. Machen, weil ich sowas ja noch nicht hatte. Verkabelung sollte klar sein, bin eh kfz techniker, aber woe gesagt .it solchen strömen hatte ich bisher noch nichts zu tun! Wer weis werd ich das system zu 100% belasten hab nämlich ka. wie sich das fahrzeug (türen, scheiben, kofferraum und innenverkleidungen) verhält. Bleibt alles ruhig oder fliegen mir die trümmer davon keinen blassen schimmer. |
hg_thiel
#13 erstellt: 04. Nov 2014, 14:03 | |
Es wird alles im Auto massiv vibrieren. Auf Youtube findest du garantiert einige Videos zu diesem Subwoofer. Solche Kaliber kann man beim Auto fahren nicht mehr ausreizen, weil man nicht mehr gewissenhaft steuern kann. Dafür reichen aber auch schon manche 12" aus Das Gehäuse trägt übrigens massiv dazu bei. Fang bloß nicht mit 19mm MDF an - das wird dem Subwoofer nicht mehr gerecht. |
Trainman91
#14 erstellt: 06. Nov 2014, 12:08 | |
Hi! danke für die antwort. dachte so an 25mm Betonschaltafelholz. das ist ja ziemlich massiv! hast du eventuelle eine Bauanleitung einer bassreflexkiste für mich? mfg |
Joze1
Moderator |
#15 erstellt: 06. Nov 2014, 12:19 | |
Eine Bauanleitung macht ja wenig Sinn, wenn hinterher die Maße nicht passen Machs doch so, Wie Mat sagte: 100 Liter und tiefe Abstimmung... Ich kann mir schon denken, dass dir das jetzt nicht so wirklich hilft, aber ohne Maße kann man dir nicht wirklich helfen. Setz dich doch mal zusätzlich noch etwas mit der Berechnung von Bassreflex-Gehäusen auseinander |
Trainman91
#16 erstellt: 06. Nov 2014, 12:56 | |
Hallo! danke für die Antwort. welche maße würdest du denn brauchen? mfg |
Joze1
Moderator |
#17 erstellt: 06. Nov 2014, 13:15 | |
Was meinst du denn, welche Maße man da so braucht? Das Gehäuse soll doch am Ende irgendwo drin stehen... Und wenn das Gehäuse da jetzt von den Maßen nicht reinpasst, hast du ein Problem. In was für ein Auto soll das Ganze eigentlich? |
Malice-Utopia
#18 erstellt: 06. Nov 2014, 13:25 | |
Trainman91
#19 erstellt: 06. Nov 2014, 13:45 | |
hallo! cool dankeschön! muss man das gehäuse auch mit schaumstoff auslegen oder ist das nicht notwendig? Edit: ist es ein problem wenn ich aus der geraden rückwand eine schräge mache und zusätzlich den port an auch schräg anforme? ändert sich da viel am tonverhalten? mfg [Beitrag von Trainman91 am 06. Nov 2014, 14:11 bearbeitet] |
hg_thiel
#20 erstellt: 06. Nov 2014, 17:06 | |
Ja, das Volumen sollte identisch bleiben sowie die Portmaße. In das Gehäuse brauchst du nichts reinpacken. Der Schaumstoff wirkt eh nur bei Frequenzen, die der Subwoofer nicht produziert. |
Weltkulturerbe
#21 erstellt: 06. Nov 2014, 18:53 | |
Die optimale Kombination ist das leider nicht. Da der alte Pluto komische 2,85Ohm pro Spule hat,wirst du nie auf 1 Ohm kommen und somit kommt auch aus der 3000er net viel mehr raus. Hatte diese Kombination vor zig Jahren selber. Was aber mit dem Woofer sehr gut geht sind noch zwei Passivmembrane. Das ist die beste Kombination aus Pegel und Klang. [Beitrag von Weltkulturerbe am 06. Nov 2014, 18:53 bearbeitet] |
Malice-Utopia
#22 erstellt: 06. Nov 2014, 18:58 | |
Jap das ist leider das Problem! Das Problem wird mit zwei chassis jedoch eher zu einem Vorteil. Wenn man alles parallel schaltet hat man somit 0,7ohm und das Pakt "jede" 1ohm stabile Stufe ! Bei Interesse, hätte ich noch eine gut erhaltene PM ! MfG mat |
Weltkulturerbe
#23 erstellt: 06. Nov 2014, 19:02 | |
Wie will man auf 0,7 Ohm kommen? |
Malice-Utopia
#24 erstellt: 06. Nov 2014, 19:08 | |
Die Frage sollte's du nicht stellen 2 Woofer je zwei mal 2,8ohm. Jede Spule parallel. Pro Woofer 1,4ohm. Und bede Woofer parallel 0,7ohm!! |
Weltkulturerbe
#25 erstellt: 06. Nov 2014, 19:09 | |
Er hat aber doch nur einen. [Beitrag von Weltkulturerbe am 06. Nov 2014, 19:09 bearbeitet] |
Malice-Utopia
#26 erstellt: 06. Nov 2014, 19:12 | |
Dann lese doch mal bitte was ich oben geschrieben habe ! Ich weiß das er nur einen hat! Habe nur behauptet das mit zwei Plutos die Impedanzen eher zum Vorteil wird, habe nicht behauptet das er zwei hat ! |
Weltkulturerbe
#27 erstellt: 06. Nov 2014, 19:19 | |
Das hab ich tatsächlich nicht gelesen,wäre aber auch ein blöder Vorschlag.. Die Stufe wäre an der Kotzgrenze und die Woofer würden sich mit je 1,4kw langweilen. Ich würde die 3000er verkaufen und mir was schickes holen was an 2 Ohm schon Feuer hat. [Beitrag von Weltkulturerbe am 06. Nov 2014, 19:19 bearbeitet] |
Malice-Utopia
#28 erstellt: 06. Nov 2014, 19:22 | |
Ja klar, aber ich habe auch nicht behauptet das es an der Stufe sein soll !! Klar ist das zu wenig ! Bei einem Woofer würde ich jedoch auch ne andere Stufe holen ! Oder zwei Linken, ist dann zwei Ohm stabil und genug power. |
Ground Zero Plutonium GZPW 18SPL spl-junkey am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 6 Beiträge |
ground zero plutonium alte serie daten? Hooch4 am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 55 Beiträge |
Ground Zero Nuclear Vs. Plutonium PowerhouseD2 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 13 Beiträge |
Ground zero Plutonium Voiterer am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 5 Beiträge |
ground zero plutonium ???? DASAK21 am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 162 Beiträge |
ground zero gzpw 15qx michi_tek am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 2 Beiträge |
GZPW 15 + Hifonics Colossus bobb am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 37 Beiträge |
Ground Zero GZPW 15XQ - Konkrete Gehäuseberechnung 372XP am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 6 Beiträge |
Ground Zero GZPW15 Plutonium Gehäuse bauen mich_96 am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 4 Beiträge |
GZPW 15 XQ Gehäuse ? BassManiac am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 66 Beiträge |
2014
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.499
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.235
