HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Basskiste ?Kenwood oder Toxic? selber bauen | |
Basskiste ?Kenwood oder Toxic? selber bauen+A -A |
Alex-HST
#1 erstellt: 24. Mrz 2009, 16:05 | |||
Hi. Brauche mal fachmännische Beratung und denke mir, dass ich hier genau richtig bin. Und zwar: Habe vor, mir eine Basskiste selber zu bauen. Mir geht es weniger ums selber bauen, sondern mehr um die Komponenten die in die Kiste kommen. Habe zwei Woofer zur Auswahl (möchte nicht viel Geld ausgeben, daher würde ich gene die Subwoofer nehmen die ich gratis von Freunden bekommen würde). Einmal wäre es EINE Kenwood KFC WF305 700 W Spitzenbelastbarkeit - Stahlkorbrahmen - Übertragungsbereich: 25 - 800 Hz - Wirkungsgrad: 93 dB - 4 Ohm Impedanz - Magnetgewicht: 1200 g - Innenbelüftete Schwingspule - Abmessungen (BxHxT): 306x306x148 mm Oder ZWEI Toxic CBL-250 - Frequenzbereich: 25Hz - 2KHz - Impedanz: 4 Ohm - Belastbarkeit: 500W max / 200 r.m.s - Außenmaße: 250mm - Resonanzfrequenz: 25 Hz - Schalldruck: 88 dB - Magnet: 40 Oz - Gewicht: 3,1 Kg - Gleichstromwiderstand RDC: 3,6 Ohm - effektive Membranfläche cm²: 345 cm2 - Einbautiefe: 125 mm - Mechanischer Q-Faktor QMS: 4,104 - Elektrischer Q-Faktor QES: 0,35 - Gesamt Q-Faktor QTS: 0,323 - Luftnachgiebigkeitsvolumen: 104 - Nachgiebigkeit CMS (m/h): 0,30 - Dynamisch bewegte Masse g: 99 Ich weiß es sind nicht unbedingt highend Subwoofer aber ich muß bißchen aufs Geld achten. So. Nun zu meinen Fragen. Welchen würdet ihr nehmen ? 1x Kenwood ? oder ? 2x Toxic ? Welche Gehäuseart und welche Größe soll ich dann nehmen? Ich danke euch jetzt schon mal für eure Antworten. |
NixDa84
#2 erstellt: 24. Mrz 2009, 16:35 | |||
Das waren keine Freunde. Bau dir nen Gehäuse mir 35 Liter geschlossen und probier erstmal den Kenwood dann den Toxic aus. Der der dir besser gefällt behälst du. Gruß Chris |
Alex-HST
#3 erstellt: 24. Mrz 2009, 17:08 | |||
Bißchen schlecht erst den Kenwood zu testen da er 30 cm durchmesser hat und der Toxic 25 cm. |
NixDa84
#4 erstellt: 24. Mrz 2009, 17:12 | |||
Habsch doch glatt überlesen. Fürn Kenwood nimmst 35 Liter. Fürn Toxic 20-24 Liter. |
emi
#5 erstellt: 24. Mrz 2009, 19:03 | |||
haste mal mit den tsp gesimt? würd mich mal interessieren was dabei "theoretisch" rauskommt. |
Böötman
#6 erstellt: 24. Mrz 2009, 19:20 | |||
Rein vom Prestige würde Kenwood favoritisieren jedoch kann man ohne dessen TSP´s keine fundierte aussage treffen womit das bessere ergebnis erzielt wird. (gebraucht wird FS, QTS und VAS) mfg |
Marsupilami72
#7 erstellt: 24. Mrz 2009, 19:25 | |||
Nimm den Kenwood und bau dem ein Gehäuse laut Herstellerempfehlung: http://www.kenwood.d...archive/kfcw3005.pdf |
Alex-HST
#8 erstellt: 24. Mrz 2009, 20:37 | |||
FS, QTS und VAS vom Kenwood finde ich leider nicht. Hab im Internet gesucht und auch auf dem Subwoofer nachgesehen. Nochmal fals ich mich bißchen falsch/undeutlich ausgedrückt habe... von dem Toxic würde ich 2 Woofer bekommen. |
emi
#9 erstellt: 24. Mrz 2009, 20:42 | |||
dann baust du einfach für jeden ein gehäuse. oder ein doppelt großes für beide... es geht ja nur erstmal darum, zu schauen, welches gehäuse dir am besten gefällt. wenn du schon merkst, dass EIN toxic nich gut klingt, dann brauchst du den 2. erst gar nicht verbauen. |
Böötman
#10 erstellt: 25. Mrz 2009, 21:02 | |||
Zwei 10"er haben fast die gleiche Membranfläche wie ein 12"er somit sind es fast identische Ausgangssituationen zumindest in dieser hinsicht. Kann der 12"er mehr Hub als ein einzelner 10"er so ist hier mit mehr maximalpegel zu rechnen, rein vom Platzbedarf (Gehäusevolumen) sind erfahrungsgemäß 2 25er auch nahezu gleichwertig wie ein 30er. mfg |
Alex-HST
#11 erstellt: 25. Mrz 2009, 21:08 | |||
Dann werde ich wohl den von Kenwood nehmen. Ich danke euch |
emi
#12 erstellt: 26. Mrz 2009, 01:52 | |||
@ Böötmann: so würd ich das nicht pauschalisieren. 2 10" haben dann auf der anderen seite wieder ein besseres verältnis zwischen antrieb und membranfläche. |
NixDa84
#13 erstellt: 26. Mrz 2009, 10:31 | |||
Und zwei 10er haben mehr Membranfläche als ein 12er... Gruß Chris |
Böötman
#14 erstellt: 26. Mrz 2009, 15:40 | |||
Dafür im normalfall weniger hub (ausser es sind schlauchbootsicken in verwendung, das geht dann aber auf kosten der Membranfläche, was ausschlaggebend ist das währe dann das verschiebevolumen), abgesehen von dem ruf mit dem Toxic leben muss. |
emi
#15 erstellt: 26. Mrz 2009, 17:03 | |||
wie kommst du denn darauf? völliger quatsch ! 10" können mit gleicher sicke genausoviel hub machen wie 12" woofer. ein einfaches beispiel wären die AWM 104 und AWM 124 von mivoc. beide machen +- 9mm der 12" hat 500mm² membranfläche, zwei 10" hätten zusammen 692mm² [Beitrag von emi am 26. Mrz 2009, 17:06 bearbeitet] |
Mario
#16 erstellt: 26. Mrz 2009, 17:06 | |||
Genauso solltest Du es tun. Für beide Chassis je ein passend berechnetes Gehäuse bauen und denjenigen/diejenigen Woofer behalten, die Dir klanglich am besten gefallen. |
NixDa84
#17 erstellt: 26. Mrz 2009, 17:47 | |||
Das ist falsch sorry... Gruß Chris |
Böötman
#18 erstellt: 26. Mrz 2009, 18:14 | |||
Das das Verschiebevolumen ausschlaggebend ist? |
NixDa84
#19 erstellt: 26. Mrz 2009, 18:21 | |||
Ich spreche von der Sicke bzw. dem X-Max. Der muss bei nem 10er nicht kleiner sein wie bei nem 12er. |
Böötman
#20 erstellt: 26. Mrz 2009, 18:29 | |||
Darum gehts doch garnicht, das unterm strich das Verschiebevolumen für den zu erwartenden druck ausschlaggebend ist steht so oben doch dabei. Was allerdings nicht dabei steht welche Bässe tiefer kommen und besser klingen. mfg |
emi
#21 erstellt: 26. Mrz 2009, 18:53 | |||
du hast oben geschrieben:
das stimmt so nicht! sieh mein beispiel mit den mivocs aus gleicher serie! der 12" hat 500mm² membranfläche, zwei 10" hätten zusammen 692mm² dann hast du gesagt:
das ist auch nicht richtig ! siehe das beispiel mit den mivocs ! beide machen 9mm hub. also bitte nicht solche pauschalisierenden aussagen treffen, die nicht stimmen. zudem haben zwei 10" woofer ein wesentlich besseres verhältnis zwischen antrieb und membranfläche ! |
Böötman
#22 erstellt: 26. Mrz 2009, 19:06 | |||
Gut wenn man die qualitativen unterschiede von Toxic und Kenwood ausser acht lässt, esseidenn das toxic in der letzten Zeit zugelegt hat was ich mir aber nicht wirklich vorstellen kann. Nach meinem derzeitigen stand liegen alle geschichten von RTO auf ziemlich dem gleichem level (nämlich dem Level 0), ob´s nun Toxic, Impulse, Spider oder Stealth heißt ist dabei zweitrangig. PS: -wenn du schon Zitate bringst dann bitte auch komplett bzw reisse sie nicht aus dem zusammenhang, es stand immerhin ein "fast" dabei was je nach Chassiswahl auch durchaus vertretbar ist (wenn man die Konushöhe der membran mit berücksichtigt) |
emi
#23 erstellt: 26. Mrz 2009, 19:24 | |||
dieser satz
ist aus keinem zusammenhang gerissen. ein dacia logan kostet auch "fast" soviel wie ein bugatti veyron 16.4 so lässt sich alles schönreden ebenso der 2. satz, dass 10" woofer weniger hub machen würden, es sei denn sie hätten schlauchboot-sicken. dass du das verschiebevolumen mit eingebracht hast, ist zwar schön, tut aber nichts im vorangegangenen satz relativieren. deine aussage war, dass 10" weniger hub machen, es sei denn, sie besitzen "schlauchbott-sicken" und diese beiden aussagen sind schlichtweg falsch! es ist ja nun auch keiner böse. niemand hält dich für dumm. wir alle lernen tagtäglich dazu. also alles gut grüße, tim |
Böötman
#24 erstellt: 26. Mrz 2009, 19:30 | |||
Dann hab Ich mich halt einfach dumm ausgedrückt, es ging nicht generell um den vergleich zw 10 und 12"ern, es ging speziell um diese hier genannte paarung, ich kenn keine Toxic chassis die auch nur halbwegs huben können. Gut Kenwood ist auch nicht das ware aber wie gesagt ich würde dem Kenwood nach wie vor den vortritt lassen. So nun aber BTT. mfg |
Toxic Basskiste? R!C0 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 53 Beiträge |
Basskiste selber bauen / Bauart?? Leipscher am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 13 Beiträge |
Basskiste selber bauen ?!?!?! darkman3 am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 13 Beiträge |
Basskiste selber bauen sight am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 2 Beiträge |
Basskiste selber bauen Firzeen am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 27 Beiträge |
auto basskiste selber bauen wallowa am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 7 Beiträge |
Basskiste selber bauen (günstiger sub) K1llahStyle am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 78 Beiträge |
Basskiste bauen? ggg am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 12 Beiträge |
Basskiste Pwer am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2003 – 8 Beiträge |
Toxic ALP 120 DeeJayPaddy am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 14 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.706
