HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Basskiste | |
Basskiste+A -A |
Pwer
22:08
erstellt: 27. Nov 2003, |
Tach, da ich ziemlich neu auf diesem Gebiet bin und erst gerade damit anfagen eine Anlage in mein Auto einzubauen, weiß ich nicht wie man eine Basskiste selber baut. Deswegen wollte ich euch fragen ob ihr eine Seite kennt wo man Vorgebaute Basskisten bekommen kann. Oder sollte ich lieber die Finger davon lassen?? |
thor
21:18
erstellt: 28. Nov 2003, |
Eine Kiste selbst zu bauen ist kein Problem. Von fertigen Kisten würde ich die Finger lassen, da Du so immer auf eine bestimmte Sub-Chassis-Auswahl beschränkt bist. Besser ist es sich ein passendes Chassis auszuwählen und dafür die Kiste selbst zu bauen. So kannst Du auch viel besser auf den Platzbedarf im Auto reagieren ( Optimum ). Anregungen findest Du z.B. unter: ![]() |
mrniceguy
Moderator |
21:48
Basskiste ist eigentlich kein Problem, ganz einfach eine Kiste berechnen: Volumen welches der Woofer braucht = Höhe x Breite x Tiefe Dann dazu noch die Stärke des verwendeten Materials rechen (am besten MDF oder Multiplex, die Stärke des Materials je nach Anforderung etwa zwischen 19 und 23 mm) Dann einfach eine Kiste zusammenbauen, wenn du willst kannst du eine schräge Rückwand bauen, damit die Kiste an die Rückwand passt. Achso bevor ichs vergesse, es sollten noch Verstrebungen eingebaut werden, damit die Kiste noch sicherer gegen Vibrationen wird. |
iLLuM!nATuS_tm
20:56
erstellt: 01. Dez 2003, |
hallo, besorg dir win isd, damit kannst du dir dann, sofern du nit ein absolut unbekanntes chassis benutzt, die optimale größe des gehäuse errechnen lassen. ![]() MFG illu |
MojoMC
01:56
erstellt: 02. Dez 2003, |
Für einen Anfänger halte ich einen Selbstbau nicht für ideal. Man muss sich die Kiste nach den Thiele-Small-Parametern berechnen (was du sicherlich weisst), und schon bei einer Bassreflex-Box muss man nicht nur auf das Volumen, sondern auch schon auf die Fläche und die Länge des Ports achten. Fertige Kisten haben den Vorteil, dass man sie einfach Probehören kann. Das Chassis kann man ja später bei Bedarf aus der Kiste rausnehmen und in eine andere passende einbauen. Da ist man genauso viel oder wenig flexibel, als wenn man sich ein Chassis einzeln geholt hat und jetzt ein anderes Gehäuse als das erstgebaute braucht. |
Pwer
20:05
erstellt: 07. Dez 2003, |
Ich werde mir auch wahrscheinlich eine fertige Basskiste kaufen, da ich einfach nicht genügend erfahrung habe um mir eine selbst zu bauen. Wollt jetzt fragen welche da gut sind. Ich hab da so an die Hifonics ZS-12 BP gedacht. ( ![]() Gibts noch andere Gute Kisten die auch ein bischen Günstiger sind?? Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe. |
Pwer
20:05
erstellt: 08. Dez 2003, |
Halloo..... hat keiner eine Meinung dazu?? |
GroundZero4Life
02:31
erstellt: 09. Dez 2003, |
Würde sagen, kauf dir lieber den GZHB 3000X von ground zero der geht besser und kostet glaub ich um die 100EUR mehr aber lohnt sich. der drückt um einiges besser weil ich beide schon hatte. |
auto basskiste selber bauen wallowa am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 7 Beiträge |
Basskiste selber bauen Firzeen am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 27 Beiträge |
Basskiste selber bauen sight am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 2 Beiträge |
Basskiste gesucht! Yamaha(fan) am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 29 Beiträge |
Basskiste beziehen DrBass am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 2 Beiträge |
bauplan basskiste xion guyun am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 4 Beiträge |
Selbstgebaute Basskiste Superbase am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 27 Beiträge |
Basskiste selber bauen / Bauart?? Leipscher am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 13 Beiträge |
Basskiste bespannen! Yamaha(fan) am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 5 Beiträge |
Unterschied zwischen Basskiste,Reflex, Bandpass... mx.Timo am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 25 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
