Audiobahn AW 1805 - Wieviel Hub?
freak2
#1 erstellt: 30. Mrz 2009, 07:19
wer weiß genau wieviel Hub o.g. Chassis macht ?
Ich finde immer nur die Angabe von 26 mm xmax ohne weitere Spezifikation.
Wie groß ist der:
1. Linearer Hub - ein Weg.
2. Max. Meschanischer Hub - ein Weg.
Vielen Dank
Tonhahn
#2 erstellt: 30. Mrz 2009, 15:24
naja.. wird wohl keiner hier genau sagen können.. da es ja auch gehäuseabhängig ist wie viel ein woofer nun auch im enefekt macht..
freak2
#3 erstellt: 31. Mrz 2009, 09:31
Sorry, aber das stimmt wohl garnicht!!!!!
Gehäuseabhängiger Hub - was soll das denn.
Wohl eher Leistungsabhängig.
Für jeden Lautsprecher gibt es dazu die entsprechenden Daten.
Man braucht die Wickelhöhe der Schwingspule und die Polplattenstärke - dann kommt man auf den Linearen Hub.
Der Maximale Hub ist erreicht wenn das Chassis anschlägt.
Und das hat nix mit dem Gehäuse zu tun!!!!!!!
Tonhahn
#4 erstellt: 31. Mrz 2009, 11:20
naja.. wenn du meinst..
anscheinend weißt du`s besser also müsstest du wohl allein auf deine antwort kommen.. viel spaß
außerdem.. watt ist nicht gleich watt.. aber egal.. du musst es ja wissen, dann brauch ich ja nix mehr dazu zu sagen..
[Beitrag von Tonhahn am 31. Mrz 2009, 11:22 bearbeitet]
Kraligor
#5 erstellt: 31. Mrz 2009, 11:37
Normalerweise ist bei seriösen Herstellern die angegebene Auslenkung die einseitige lineare Auslenkung. Die mechanische wäre dann xmech, nicht xmax. 26mm einseitig klingt zwar recht hoch, ist ja aber auch aus der Ultra Excursion Serie, ich denke mal die wird nicht umsonst so heißen.
Und selbstverständlich ist der Hub gehäuseabhängig. Am simpelsten Beispiel erklärt wirkt das Volumen eines geschlossenen Gehäuses wie eine Feder, da die enthaltene Luft von der Membran verdrängt werden muss, wenn diese schwingt. In einem kleinen geschlossenen Gehäuse macht der Woofer dann eben anstatt von +-20mm nur noch +-10mm bei der selben Frequenz und der selben Leistung.
Der linear und mechanisch mögliche Hub bleibt natürlich derselbe.
Ich glaube ihr habt euch da ein wenig missverstanden..
Tonhahn
#6 erstellt: 31. Mrz 2009, 11:48
naja.. da der nette herr treadersteller am anfang so extremst großzügig mit informationen war und man eig garnicht wissen kann zuwas er es nun im endefekt brauch, konnt ich auch schlecht wissen um was es genau geht..
aber naja.. trotzdem freak, ich denke du solltest mal deine wortwahl etwas zügeln oder haste heut schlecht gesch*****
freak2
#7 erstellt: 02. Apr 2009, 11:23
Meine Frage ist eigentlich ganz klar gestellt.
- ich habe nichts von einem Gehäuse erwähnt, oder hätte ich "ohne Gehäuse" schreiben sollen ??
Das sich ein Lautsprecher in verschiedenen Gehäusen anders verhält (Vb/Hub/Wirkungsgrad/f3) ist sogar mir bekannt.
Für ein geschlossenes Gehäuse gilt:
.......wird das Gehäusevolumen bei einem gegebenen Tieftonchassis vergrößert,
so vergrößert sich die benötigte Membranauslenkung ebenfalls,
und der maximale Pegel, bei dem das Chassis gerade noch akzeptable Verzerrungspegel produziert,
verringert sich......
Aber darum geht es mir nicht!!!!
Ich wollte lediglich etwas wissen was der Hersteller leider nicht angegeben hat.
Im PA Bereich - z.B. Beyma - wird durch ein Datenblatt so ziemlich alles angegeben.
Auszug der Herstellerangaben vom Beyma 21L50:
Voice coil length 25 mm.
Air gap height 11 mm.
X damage (peak to peak) 35 mm.
Damit kann man dann ganz einfach den linearen Hub berechnen
bzw. ist der mechanisch mögliche Hub hier schon angegeben.
Da tun sich die Car-HiFi-Ls Hersteller sehr schwer mal drei
genaue Angaben zu machen.
Einfach nur 26 mm xmax anzugeben ist für mich nicht 100% eindeutig!!
Oder gibt es eine Norm die xmax genau definiert??
P.S. Hintergrund meiner Frage ist: Ich möchte mir einen wirklich extremen Subwoofer für mein Heimkino bauen.
Da der Hub auch etwas mit der maximalen Lautstärke zu tun hat bin ich aus diesem Grund daran interessiert.
Kraligor
#8 erstellt: 02. Apr 2009, 11:53
Wie gesagt, normalerweise und bei seriösen Herstellern (wozu ich Audiobahn zähle) ist xmax die einseitige maximale lineare Auslenkung.
'Stefan'
#9 erstellt: 02. Apr 2009, 11:58
Wenn du viel Hub willst, schnapp dir nen W7 von JL-Audio, auch wenn die Auswahl eines Chassis nach seiner maximalen Auslenkung mir nicht sinnvoll erscheint.
Tonhahn
#10 erstellt: 02. Apr 2009, 12:57
freak2 schrieb:
Da der Hub auch etwas mit der maximalen Lautstärke zu tun hat...
aha.. also denkst du je mehr hub ein woofer macht um so lauter ist er oder wie
freak2
#11 erstellt: 02. Apr 2009, 13:08
Es ist nicht nur der Hub nachdem ich ein Chassis auswähle!
Der Audiobahn 1805 hat hervorragende TSP's zum bau eines (oder zweier) geschlossener Gehäuse.
Bei einer Güte von 0,71 genügen 85 Liter!!
Für mein Verständnis von Gehäusegröße wird das dann ein richtig kleiner Sub werden.
Mein Horn - das ich z.Z. nutze - hat immerhin 600 Liter umbautes Volumen = Mogale Super Scooper 21 Zoll.
Über die Klangqualität kann man erst reden wenn der Woofer fertig ist, da ja noch eine potente Endstufe dran muß.
Den JL habe ich auch mal Simuliert und da wird das (geschlossene) Gehäuse deutlich größer und die
Resonanzfrequenz (Fc) steigt auch - was nicht mit besser oder schlechter gedeutet werden soll, ist nun mal so.
Audiklang
#12 erstellt: 07. Apr 2009, 12:13
ja das ist so
hub und membranfläche sind sehr stark an den max pegel beteiligt
überleg doch einfach mal warum ein 18 zöller sich deutlich weniger bewegt wie ein 10 zöller bei gleichen pegel
Mfg Kai
Malice-Utopia
#13 erstellt: 07. Apr 2009, 12:23
mein re audio xxx 12" macht max 5" hub mech. aber elektrisch warsch ung 3" ..... der re ist abartig geil hab kein druckvolleren 12" woofer gehört.
MfG
Mat
'Stefan'
#14 erstellt: 07. Apr 2009, 13:01
Was soll das denn heißen?
Malice-Utopia
#15 erstellt: 07. Apr 2009, 13:06
ich meinte nur das je mehr excursion der subwoofer hat desto mehr luft wird bewegt und das heißt das es mehr druck erzeugt.
und mein re audio xxx 12" kann 5" (13cm) meachnischen und 3"(7.5cm) elektrischen hub machen
[Beitrag von Malice-Utopia am 07. Apr 2009, 13:13 bearbeitet]
Tonhahn
#16 erstellt: 07. Apr 2009, 13:29
Audiklang schrieb:
ja das ist so
Mfg Kai
ja schon klar.. das ist logisch.. nur wie du selber sagst.. sie sind nur beteiligt aber nicht die einzigsten faktoren.. darauf wollte ich hinaus..
man kann ja schlecht sagen das ein woofer der genau die gleiche membranfläche hat wie ein anderes modell auch bei gleichen hub genauso laut ist..
Audiklang
#17 erstellt: 07. Apr 2009, 21:08
hallo
das sind dann aber gehäusebedingte unterschiede da verschiedene gehäuse unterschiedliche wirkungsgrade haben
und nochwas ! ein 18 zöller kann bei 40 HZ durchaus leiser sein wie ein 10 zöller obwohl der 18er den angeblich viel besseren wirkungsgrad hat
wirkungsgradangaben von lautsprecher beziehen sich in der regel auf frequenzen von 1 Khz die bei einen woofer nie genutzt werden
Mfg Kai
Tonhahn
#18 erstellt: 07. Apr 2009, 21:18
ok ok.. ich sehe schon ich habe einen "streit" angefangen den ich nicht zu ende bringen kann ^^
trotz alle dem.. selbst der aufbau des woofers kann doch hier und da unterschiede bringen bzw. die aufhängung oder generell die abstimmung..
auch die endstufe spielt ja eine große rolle wobei die in dem falle wohl eher unintressant ist..
Audiklang
#19 erstellt: 07. Apr 2009, 21:24
streit?
das würde anders aussehehen
Mfg Kai
Tonhahn
#20 erstellt: 08. Apr 2009, 13:14
deswegen steht es da ja auch in gänsefüßchen.. wusste nicht welches wort ich denn da nun nehmen sollte und hab einafch das genommen
bzw. wahr eher ironisch gemeint
[Beitrag von Tonhahn am 08. Apr 2009, 13:15 bearbeitet]
Audiklang
#21 erstellt: 08. Apr 2009, 22:00
können wir ja gerne weiter machen
Mfg Kai
Tonhahn
#22 erstellt: 09. Apr 2009, 15:55
ok.. du bist dran
Audiklang
#23 erstellt: 09. Apr 2009, 21:46
ich dachte du bist dran
Mfg Kai
Audiobahn Woofer.......wieviel Volumen?
Fuxi7 am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  4 Beiträge
Audiobahn AW 100Q
Jagger192 am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  4 Beiträge
[Hilfe] Audiobahn AW 1571
eXtr3m2003 am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  23 Beiträge
Audiobahn AW 1206T
king_mario am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  8 Beiträge
audiobahn aw 1051t ok?
AlCapone am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  24 Beiträge
AUDIOBAHN AW serie erfahrung?
Jagger192 am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  11 Beiträge
Audiobahn AW 1206 T
noswear am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  2 Beiträge
Audiobahn AW 1251 T
TeamNoX am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  11 Beiträge
Welches Gehöuse für Audiobahn AW 120 T?
Audi_80_5_Zylinder am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  2 Beiträge
gehäuse zu audiobahn aw 1200q
oldmcfoegitsch am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.746
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
