AXX 1010 Bassreflex oder Geschlossen? - Jetzt mit Gehäusevorschlag
soundsgood!
#1 erstellt: 09. Apr 2009, 10:09
Hi, der Freadname sagt es eigentlich schon. Werde mir wohl nen AXX 1010 zulegen und muss für den noch nen Gehäuse zimmern (hatte ich sowieso vor, dann passt es optimal in meinen Twingo). HU ist ein Alpine 9882 und angetrieben wird der Sub von nen Carpower 4/320, die soll gebrückt an 4 Ohm wohl 240 Watt haben, sollte also eigentlich ausreichen.
Jetzt die Frage, lieber nen geschlossenes Gehäuse oder nen Bassreflex bauen? Ein geschlossenes wäre doch eigentlich kleiner, hätte dafür auch en etwas schlechteren Wirkungsgrad, oder? Das wäre nicht so wild, da es hauptsächlich erstmal halbwegs vernünftig klingen soll.
Das FS ist ein Eton Pro 130x und ich wollte so bei 120 hz aktiv übers Radio trennen.
Gruß, soundsgood!
audiosss
#2 erstellt: 09. Apr 2009, 10:16
Hallo
was hörst du den so für Musik, den beim Geschlossenen kommst du halt nich ganz so weit runter wie beim BR aber es klingt agiler und verzerrt weniger...
Da ich vermute das du eh nur was mit meistens Kickbass hörst würde ich ein Geschlossenes bauen.
PS:Der is doch schon älter und wird nicht mehr Produziert wo kaufst du den?
mfg
soundsgood!
#3 erstellt: 09. Apr 2009, 10:28
Gebraucht, hier im Forum. Gibts nen besseren NAchfolger mittlerweile? Ich höre gerne Rock (Dire Straits, Ärzte, Kooks, etc) und aktuelle Charts, seltener mal House. Schön knackiger Bass wäre optimal, auf 10 hz beim Tiefgang kommt es mir nicht so an, er ist ja auch schon so ne gute Unterstützung für das FS.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 09. Apr 2009, 10:51
audiosss
#5 erstellt: 09. Apr 2009, 12:11
Hallo
also der Nachfolger weiß ich jetzt nicht 100% genau welcher das ist müsste aber der Mivoc AWM 104 sein, er ist vom Klanglichen nicht besser der einige Vorteil ist er hat eine bessere Sicke und das er obenrum keinen Plastikrand hat der wird immer bischen leicht eingedrückt...
Also wie gesagt mit einem Geschlossenen Gehäuse kommste nicht so Tief aber ist einfach präziser und genauer aber wenn du beide Gehäuse hast probier es einfach aus bzw Messen...
mfg
soundsgood!
#6 erstellt: 11. Apr 2009, 16:03
Ich habe nen post gefunden, wo steht, dass er geschlossen nicht läuft, ist da was wahres dran? Geht mir ja nicht um Maximalschalldruck...
spocks
#7 erstellt: 11. Apr 2009, 18:17
Der Subwoofer ist fürs GG nicht geeignet habe aber schon von jemanden gehört der ihn im GG hat weil ihm BR nicht geviel von daher würd ich sagen ist eine Geschmackssache :).
soundsgood!
#8 erstellt: 12. Apr 2009, 18:30
So, ich habe jetzt mal als absoluter Neuling mit WinISD beta rumgespielt, und bin da mal auf folgendes Ergebnis gekommen:
Volumen: 28 Liter
Tuning freq. 37 hz
Breite: 40 cm
Höhe: 20 cm
Tiefe: 35 cm
Port: 40 cm x 1 cm
Portlänge: 15,7 cm
Was sagt ihr dazu, kann man das so basteln? Oder ist es von Nachteil, dass das Gehäuse eher quaderförmig und kein Würfel ist?
Der Port soll - genau so wie der Lautsprecher - nach oben ausgerichtet werden, das funktioniert doch, oder gibt es da Probleme?
Wenn das funktioniert, dann kann ich doch die Frontplatte, in der aus der LS sitzt, etwas kürzer machen und so den Port basteln?
Helft mir weiter, bin noch neu auf dem Gebiet...
Danke, soundsgood!
[Beitrag von soundsgood! am 12. Apr 2009, 20:09 bearbeitet]
AXX 1010 Bassreflex Hilfe
Schnorps am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  11 Beiträge
axx 1010
kleenerpunk am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  3 Beiträge
axx 1010
nooki am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  10 Beiträge
axx 1010
kleenerpunk am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  6 Beiträge
AXX 1010
Ghosthunter am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  19 Beiträge
2*AXX 1010
dapapst am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  15 Beiträge
Axx 1010 Gehäuse
Steve83 am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  6 Beiträge
axx 1010 und klang?
Porky__Pig am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  4 Beiträge
Subbau mit axx 1010
Nico87 am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  17 Beiträge
2x Raveland AXX 1010!
Demmel am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.882
