Toxic tx 1100 welchen subwoofer?
schmitz12345
#1 erstellt: 13. Apr 2009, 16:05
Servus!!! ich besitze eine Toxic tx 1100 Endstufe! wollt mir jetzt ein Subwoofer kaufen da ich nicht so viel ausgeben will bin ich auf den toxic ka 8 gekommen!Da ich nicht so viel ahnung habe wollte ich nun wissen ob das zusammen passt und gut ist oder ob es noch besser subwoofer unter 80€ gibt?
Toxic tx 1100:
4x275W / 2x550W oder 1x550W + 2x275W
Brückbarer High Power Verstärker
MOS-FET Schaltnetzteil
Aktive Hoch- und Tiefpassweiche
Chinch Line out
Überhitzung- / Kurzschluss-Schutzschaltung
Toxic Ka 8:
Dual 20cm Bandpass Subwoofer
* 600Watt max.
* 300Watt Sinus
* 30Hz - 500Hz
* 2x 4Ohm ( 2 Terminals )
* Bandpass Konstruktion
* 2 x 20er Pegelfeste Woofer
* Woofer mit gepresster Papier Membran
* verchromte Woofer mit
* Polkernbohrung
* stabile Plexiglasplatte
* Gehäuseschräge vorne!
* Mit eingebauter Neonlampe
* 2 Reflexrohre verchromt
* Strapazierfähiger Filz
* Breite x Höhe x Tiefe unten / Tiefe oben
* 570mm x 285mm x 315mm / 245mm
Danke schon mal im vorraus
Sniper
#2 erstellt: 13. Apr 2009, 16:48
Verkauf die Stufe wieder und kauf den Woofer erst gar nicht
Das Zeug taugt nichts
schmitz12345
#3 erstellt: 13. Apr 2009, 16:56
Das problem ist halt das ich nur "armer" schüler bin^^ ich will ja au nix großartiges!
Das passt aber zusammen oder?
gruß schmitz
Sniper
#4 erstellt: 13. Apr 2009, 17:16
Hättest das Geld für Stufe und Sub lieber genommen und Dir einigermassen was gebrauchtes geholt. Aber jeder wie er möchte.
Du weisst aber schon das noch weitere Kosten auf Dich zukommen wie Kabel usw.
Welches Radio hast überhaupt und vorallem welches Auto??
Wenn Du einfach nur Krach willst kannst den Sub da kaufen.
schmitz12345
#5 erstellt: 13. Apr 2009, 17:27
kabel hab ich schon! ich hab ein clarion dxz 948 rmp vom nachbar geschenkt bekommen un ich hab en audi 80 b3 typ 89 die endstufe habe ich nicht gekauft ist au von nachbar!! die Endstufe is ja vier kanal und bringt 1100 watt das heißt ja dann das ich 2mal 550watt hab un 1100 watt alleine geht nicht oder?
gruß schmitz
Sniper
#6 erstellt: 13. Apr 2009, 18:26
Die Endstufe bringt garantiert keine 1100W
Der Wagen hat einen geschlossenen Kofferraum oder???
mr-magoo
#7 erstellt: 13. Apr 2009, 18:26
Hi!
Also erstma des Zeug is wirklich nix ...
Es lässt sich auch mit wenig geld deutlich besseres bekommen, du musst nur auf die Leute hier hören und dich selbst schlau machen ("Einsteigertipps" etc lesen)!!!
Und zweitens...gib nicht soviel auf die Wattangaben ...die sind bei deiner endstufe sowieso nicht ernst zunehmen
Aber prinzipiell ist die Leistung einer Endstufe davon abhängig, ob du nen Verbraucher mit 1,2,3,4 oder mehr Ohm anschließt.
Deine Endstufe hat vier Kanäle, nach deinen Angaben ist sie brückbar, d.h. du kannst zwei Kanäle brücken (was das genau heißt kannste ganz leicht nachlesen - einfach die Suchfunktion nutzen ), dann machste aus 4 Kanälen aber auch "nur" 2...als Mono Endstufe kannst du die nicht betreiben...
Marsupilami72
#8 erstellt: 13. Apr 2009, 18:42
Also das Radio ist nicht schlecht - vor allem für lau - aber die Endstufe ist einfach nur Schrott!
Ausserdem ist der Audi 80 ein Problemauto in Sachen Carhifi, speziell was den Bass angeht! Fertigkiste geht da nicht, das kannst Du völlig vergessen!
Ein Freund von mir hatte auch einen B3, mit einer Emphaser Rolle ( ) im Kofferraum - ausser undefinierbarem leisen gebrumme kommt vorne wirklich nix an.
Hier ist Selbstbau angesagt: ein Bandpass mit Bassreflexrohren, die durch die Hutablage in den Innenraum geführt werden.
Ordentliches CarHifi muss nicht teuer sein, man muss es nur richtig machen...
[Beitrag von Marsupilami72 am 13. Apr 2009, 18:43 bearbeitet]
schmitz12345
#9 erstellt: 13. Apr 2009, 19:07
hmmmmm danke erstma für die vielen antworten da die entstufe ja net viel wert ist un ich die ja für umsonst bekommen habe bringt ja au net viel wenn ich die verkauf...weiß jetzt halt net wegen em subwoofer... was sind denn noch einigermaßen ordentliche subwoofer die en bischen was taugen ich berauch ja keine disco im auto ;)?
Marsupilami72
#10 erstellt: 13. Apr 2009, 19:19
Gut und günstig gibt´s bei Mivoc - aber wie schon gesagt, das Gehäuse ist entscheidend!
schmitz12345
#11 erstellt: 13. Apr 2009, 19:37
hmmmmm und wie löse ich das problem jetzt am besten mmit dem gehäuse? wie gesagt ich habe keine ahnung davon und so handwerklich begabt bin ich auch nicht das ich hinten an der hutablage rumschneiden kann...
Bei der Mivoc seite gibts ein subwoofer von raveland der hat aber 700 watt der geht ja nicht an meine endstufe dran da die ja nur 2 mal 550 watt hat!
Marsupilami72
#12 erstellt: 13. Apr 2009, 19:44
Vergiss bitte die Toxic Endstufe - und Raveland auch, ich habe nicht umsonst Mivoc gesagt...
Ach ja: Wattzahlen kannst Du erst mal völlig ignorieren.
Für Dich in Frage kämen der Mivoc AW3000, AWM104, AWM124 - Kostenpunkt ab 50€, preiswerter geht wirklich nicht.
Als Endstufe kann man sich für 50€ was ordentliches(!) gebrauchtes bei eBay besorgen - oder halt ´ne neue Carpower.
An der Hutablage rumschneiden sollst Du auch nicht - es geht darum, vorhandene Öffnungen zu nutzen.
Hast Du denn wenigstens eine Stichsäge und einen Akkuschrauber? Oder jemanden in der Bekanntschaft, der sowas schon mal in der Hand gehabt hat?
[Beitrag von Marsupilami72 am 13. Apr 2009, 19:45 bearbeitet]
mtothex
#13 erstellt: 13. Apr 2009, 19:46
vergiss mal diese bei den haaren herbeigezogenen Wattangaben..
die stufe ist mit 2x20A abgesichert..
Also wird sie nicht mehr wie 2 x 200W RMS liefern..
da du keine 2 woofer verbauen wirst, bleiben also mit glück 200W RMS für einen Sub.. und so einen solltest du suchen...
Hoher Wirkungsgrad und man wird vieleicht auch mit einer toxic stufer fürs erste glücklich...
wegen dem gehäuse solltest du dich einfach mal hier im forum ein wenig einlesen.. da gibts mehrer die ihrern ausbau im a80 vorgestellt haben
mfg markus
[Beitrag von mtothex am 13. Apr 2009, 19:48 bearbeitet]
Stötie
#14 erstellt: 13. Apr 2009, 20:31
hör mal auf die leute hier, die Mivoc Sub´s sind echt gut für´s Geld. Und schau nicht auf die grossen Wattzahlen bei den Billigsachen, die sind maßlos übertrieben.
Wie sieht es eigentlich mit nem Frontsystem aus? Hast eins oder nur die Werkströten?
schmitz12345
#15 erstellt: 13. Apr 2009, 20:55
ich habe die werkströten drine^^ die reichen mir au ich will eig nur ein bischen bass haben und mehr net^^
Marsupilami72
#16 erstellt: 13. Apr 2009, 21:03
Wie schon gesagt: auch "ein bisschen mehr Bass" ist im B3 ein Problem...auch, weil die kleinen Werkströten (noch ein Problem im B3... ) ziemlich schnell nicht mehr mitkommen.
Evtl. wäre für Dich ein kleiner Aktivsub die Lösung, der unter den Vordersitz passt - da müsste ich aber selber erst mal schauen, welcher von den Vielen auch was taugt...
[Beitrag von Marsupilami72 am 13. Apr 2009, 21:04 bearbeitet]
SP
#17 erstellt: 13. Apr 2009, 21:09
also ich kenn den audi net, hat der nen ski sack?
aber generell, bevor du ne neue amp kaufst, solltest du die toxic einfach testen...
SeppSpieler
#18 erstellt: 13. Apr 2009, 21:12
Ich glaub da ist der Tank im weg
Marsupilami72
#19 erstellt: 13. Apr 2009, 21:14
Nein, hinter der Rückbank sitzt der Tank.
Und die Toxic braucht er nicht zu testen - was soll dabei rauskommen? Es gibt ständig brauchbare Endstufen für kleines Geld in der Bucht - da muss man sich nicht mit solchem Schrott herumschlagen.
SeppSpieler
#20 erstellt: 13. Apr 2009, 21:15
Oder was aus dem Forum.
schmitz12345
#21 erstellt: 13. Apr 2009, 21:16
ja der tank ist hinter der rücksitzbank!
ich muss höchstens die reflexrohre hoch an die Hutablage legen...
was meinten "SP" mit amp?
SeppSpieler
#22 erstellt: 13. Apr 2009, 21:17
Verstärker, Endstufe. Amplifier (englisch, Verstärker) mit Amp abgekürzt.
mfg
schmitz12345
#23 erstellt: 13. Apr 2009, 21:20
Achso danke^^
behalt die endstufe un probier dann vom subwoofer die reflexrohre hoch an die hutablage zu legen...
SeppSpieler
#24 erstellt: 13. Apr 2009, 21:21
Viel Glück.
schmitz12345
#25 erstellt: 13. Apr 2009, 21:24
das is echt kacke wenn ma keine ahnung hat un die im media markt fragt un die dann so en scheiß empfehlen...
SP
#26 erstellt: 13. Apr 2009, 21:25
toxic testen kostet nichts, aber eine neue amp schon!
er sagte ja, dass er nur ein wenig musik will. und ob etwas müll ist, soll er mal selbst entscheiden, er hört die musik und nicht ihr...
ich würde in die richtung denken einen kleinen 20er sub im fußraum zu verstecken. ist glaube ich die beste lösung atm...
Marsupilami72
#27 erstellt: 13. Apr 2009, 21:26
Welcher Subwoofer? Hattest Du jetzt doch schon was gekauft?
Die Rohre eines vorhandenen Gehäuses dürfen weder im Durchmesser, noch in der Länge verändert werden! Einfach bis zur Hutablage verlängern geht nicht...
P.S.: dass die Leute im MM keine Ahnung haben, sollte sich doch nun wirklich langsam rumgesprochen haben...
[Beitrag von Marsupilami72 am 13. Apr 2009, 21:27 bearbeitet]
schmitz12345
#28 erstellt: 13. Apr 2009, 21:30
ne hab ja noch keinen bei den mivoc sin ja im keinem gehäuse ich hätte schon gerne einen im gehäuse
SP
#29 erstellt: 13. Apr 2009, 21:34
ein gehäuse wirst du in allen fällen bauen müssen!
warum? mach bei dir musik an, steig dann aus dem auto und mach die tür zu. genau das selbe wird passieren wenn du einen sub in den KR stellst...
Marsupilami72
#30 erstellt: 13. Apr 2009, 21:37
Fertiggehäuse geht bei dem Auto nicht...
Wo wohnst Du überhaupt?
schmitz12345
#31 erstellt: 13. Apr 2009, 21:38
ich überleg mir langsam ob ich das mit dem sub lass und die alten boxen vom der hutablage durch neue austausche und die halt an dem verstärker anschließe
schmitz12345
#32 erstellt: 13. Apr 2009, 21:41
in der nähe bei der Wasserkuppe in Hessen....
SP
#33 erstellt: 13. Apr 2009, 21:42
nur solltest du dann keinen bass erwarten, ich vergleich sowas immer mit dem bass von meinem fernseher
muss aber dir gefallen, wenns dir reicht, do it!
Mario
#34 erstellt: 14. Apr 2009, 17:29
Fahre zu einem Handler und lasse Dir für Dein Auto ein Bandpassgehäuse berechnen und bauen mit einem bandpassgehäusetauglichen Chassis, das nicht mehr kosten muss als 100€ allerdings mit dem Gehäuse, der Installation sowie betriebsfähigem Anschluss und betriebsgerechter Einstellung des Radios und der Endstufe wird's natürlich mehr als 100€ kosten. Geld das aber bestimmt so am besten angelegt ist!
Aber alles andere wie Fertigkiste in den geschlossenen Kofferraum oder andere Hecklautsprecher ist sogar von halben und nicht ganzen Lösungen weit entfernt!
Du stellst Deine Lautsprecher zu Hause schließlich auch nicht in einen geschlossenen Kleiderschrank um einen besseren Klang zu bekommen!
Toxic subwoofer
Mario881 am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  3 Beiträge
Toxic Basskiste?
R!C0 am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  53 Beiträge
Raveland AXX1010 + Toxic TX-1000, Woofer ausgereizt?
Wentero am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  30 Beiträge
Toxic 38er
carsoncv10 am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  14 Beiträge
Toxic Gehäuse!!!
AudioSystem|dB am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  9 Beiträge
Welchen Subwoofer fürs Auto?
livingfx am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  15 Beiträge
Toxic ALP 120
DeeJayPaddy am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  14 Beiträge
toxic gut oda net ?
atomboy12 am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  173 Beiträge
verheizt, toxic tsw-120f
chrishemberger8 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  18 Beiträge
Toxic sub selbst baun oder doch Fertigsub?
Ignatz_der_I am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedTason072
  • Gesamtzahl an Themen1.558.671
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.849
