HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2 Fragen zum BR-Rohr | |
2 Fragen zum BR-Rohr+A -A |
csdragon
17:44
erstellt: 14. Apr 2009, |
Hi Leute, 1.: Ich hab ne Anleitung bekommen in der 2 Bassreflexrohre mit 10cm Höhe und nem Innendurchmesser von 12,5cm stehen. Die ganzen Abwasserrohre haben aber nur 12cm Innendurchmesser... Ich hätte jetzt ein Plexiglasrohr mit ner Wand-Dicke von 2mm, nem Innendurchmesser von 12,7cm und ner Länge von 10cm... Kann man das auch hernehmen? 2.: Wie versenkt sollen die Bassreflexrohre eig. verbaut werden? können die auch ausm Woofer rauszeigen? Meine Heckablage in meinem Kadett Stufenheck is nämlich n bisschen höher als der Woofer... |
SP
18:27
beim durchmesser würde ich beide rohre nicht als tragisch ansehen. wenn du es aber ganz perfekt machen willst, solltest du einfach die länge neu berechnen... (glaub basscad hat eine einfach funktion zum umrechnen) und wo die rohre sind ist egal, also ob in der kiste oder außerhalb. wenn du es hier auch perfekt machen willst, solltest du die fehlende verdrängung wieder von der kiste abziehen. aber mal nebenbei, br kiste in ner limo mit rohren nach innen --> klingt kacke! in ein stufenheck gehört ein bandbass... |
csdragon
18:47
OOOpsss... is eig. auch n Bandpass... Bin schon ganz kirre weil ich den endlich hören will ^^ Sind die 2mm Stärke von dem Rohr eig. i.O. oder is das zu wenig? |
Crazylegz
18:56
Die Dicke ist bei runden Rohren nicht soooo wichtig. Die Kräfte verteilen sich ja schön tangential an der Oberfläche. Bei 2mm brauchst dir also keine Sorgen machen, vorausgesetzt es is Plastik und kein Gummi ![]() Wenn du das Rohr weiter aus der Kiste herausstehen lässt, musst auch beachten dass das Kistenvolumen zunimmt. KANN was ausmachen. Apropos: Was solls denn werden? ![]() [Beitrag von Crazylegz am 14. Apr 2009, 18:57 bearbeitet] |
SP
18:57
joa, ist kein problem... du solltest nur schauen, dass die rohre dicht mit der kiste verbunden sind. wenn die rohre beweglich sein sollen, kannst du auch so eine dichtung von den abwasserrohren einarbeiten (da gabs mal ein bild, finds aber nimmer) |
csdragon
19:03
Hab mir von Fortissimo nen Hertz HX300 und ne Audison SRX2s gekauft und dazu passend zu meinem Auto den Woofer berechnen lassen... Abgestimmt auf Rock / Metal. Joa... und das Ganze wird dann an meinem Car-PC an einer X-FI Music Extreme Soundkarte laufen... Aber irgendwie schreibt der Fortissimo mir nicht mehr... entweder is der sauer auf mich oder grade im Urlaub.... [Beitrag von csdragon am 14. Apr 2009, 19:14 bearbeitet] |
br- rohr fragen hüttenhammer am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 7 Beiträge |
Frage zum BR-Rohr !!! CyborgG2000 am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 5 Beiträge |
BR-Rohr Gamml0r am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 7 Beiträge |
BR Rohr ? Eagle00703 am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 2 Beiträge |
BR-Rohr Steve83 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 6 Beiträge |
BR ROHR? manny002 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 4 Beiträge |
Frage zum BR-Rohr einbau IllyOn am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 3 Beiträge |
BR Rohr - Abstand davor schnappes am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 4 Beiträge |
Frage zu BR-Rohr x-tra_polo am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 10 Beiträge |
BR-Rohr Durchmesser CyborgG2000 am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 11 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.603
