Mehrere Liter Zahlen zur Auswahl?
derhammer1981
#1 erstellt: 26. Mai 2009, 09:25
Servus
Habe mir einen Alpine SWE-1043E gekauft und wollte jetzt ein Gehäuse in die Ersatzradmulde Bauen (BR).
Habe jetzt nur mehrere Liter und Port´s Varianten zur Auswahl stehen:
Alpine online sagt: 28L BR-rohr 7x27
Im der Beschreibung: 25L BR-rohr 7x24
Basscad kommt auf über 40L???
Wenn mal jemand Zeit hat um mir einen Tip zu geben dem wäre ich sehr dankbar,da ich jetzt bald sämtliche FAQ´s durchgelesen habe aber irgendwie nicht weiterkomme.
Mfg
SWE 1043E
Power Handling: 150Wrms/500Wmax
Freq.Resp: 33Hz-1Khz
Mounting Depth: 139mm
Mounting Diameter: 235mm
Added Volume - Reverse Mount: 1,1L
Displacement - Front Mounted: 1,9L
Displacement - Rear Mounted: 2,4L
Impedance: 4ohm
Sensitivity: 88,4dB
Le: 1,17 / 0,30mh
Re: 3,6ohm
Fs: 33Hz
Vas: 65L
Qms: 4,06
Qes: 0,37
Qts: 0,34
Xmax: 8mm
Sd: 346cm²
'Stefan'
#2 erstellt: 26. Mai 2009, 15:57
Naja, bau dir doch einfach ein Gehäuse mit 31-32l Netto und bau das längere Rohr ein.
Dann kannst du das Volumen des Gehäuses und die Länge des Rohrs nach und nach verkleinern, bis es dir gefällt.
[Beitrag von 'Stefan' am 26. Mai 2009, 15:58 bearbeitet]
derhammer1981
#3 erstellt: 27. Mai 2009, 02:17
Alles klar, darf das Rohr auch innen mit einem Winkel sein?
Ansonsten bekomm ich ein Platz problem denn das 7x27 geht nicht da ich nur max. 15cm länge machen kann,laut Basscad könnte ich auch 5x12,7 nehmen Stimmt das? Blick das nicht ganz da das Rohr im Durchmesser kleiner wird und die Länge auch noch
Mfg
'Stefan'
#4 erstellt: 27. Mai 2009, 03:08
Naja, du musst dir das Rohr als "Widerstand" für die Luft vorstellen.
Wenn es im Durchmesser größer wird, muss auch die Länge größer werden, damit die Luft den gleichen "Widerstand" erfährt.
Analog wenn der Durchmesser kleiner wird
Japp, darf es
derhammer1981
#5 erstellt: 08. Jun 2009, 10:48
Hallo
Habe jetzt das Gehäuse Fertig,hat aber leider nur 18L bekommen und das BR Rohr ist jetzt im Durchmesser 4.2cm und 8.5cm Lang wobei sich das ganze irgendwie noch nicht so anhört wie ich es mir gedacht habe!
Muss ich ihn eventuell innen Dämmen?
Anstatt BR even. Geschlossen?
BR-Rohr besser abstimmen?
oder???
Mfg
Alex_DeLarge
#6 erstellt: 08. Jun 2009, 12:38
Alpine gibt für den Woofer 20 bis 27 Liter für geschlossen an, Optimum 24. Probier doch mal geschlossen mit ein wenig Sonofil (Polyesterwatte) aus.
Gruß Alex
derhammer1981
#7 erstellt: 08. Jun 2009, 13:44
Hallo
Alles klar, werde ich morgen mal Probieren!
Mfg
Black-Devil
Gesperrt
#8 erstellt: 08. Jun 2009, 14:35
Kein Wunder, das Reflexrohr ist vom Querschnitt her deutlich zu klein!!!!
Bei kleinem Querschnitt wird das Rohr tatsächlich kürzer, aber so einfach ist das leider nicht! Die Verluste steigen mit kleinerem Querschnitt rasant an, 7-8cm sind für einen 25er Woofer das mindeste!
derhammer1981
#9 erstellt: 09. Jun 2009, 09:52
Servus
Jetzt kommen wir der Sache schon näher,da der Sub in einer GFK Wanne in der Ersatzradmulde sitzt habe ich nur eine einbautiefe von ca.15cm. Deshalb habe ich mit Basscad den Rohrlängen-Umrechner benutzt da Alpine das BR Rohr mit 7x24cm Angibt und ich keinen Winkel innen verbauen wollte dadurch auch das 4,2x8cm(50er HT-Rohr). Werde mal schauen ob es ein 70-80er auch gibt und das Dann mit Winkel verbauen damit ich die 24cm habe.
Mfg
Welchen Kiste - 3 zur Auswahl
TRIPLE.M am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  18 Beiträge
3 Subs zur Auswahl...
BigWorm am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  14 Beiträge
3 Subs zur Auswahl ^^
Deader am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  26 Beiträge
2 gute Subs zur Auswahl?!
Mr.Freddy am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  3 Beiträge
Benötige Tipps zur Sub-Auswahl =)
GTI_1988 am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  12 Beiträge
Mehrere Probleme!
obahart315 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  5 Beiträge
liter????
mastakilla2 am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  13 Beiträge
reserverad. sub + endstufe auswahl.
-Chris91- am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  3 Beiträge
Liter addieren bei mehreren Subs
Puredoze am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  6 Beiträge
Mehrere Fragen zu HX 380, Volumen, Endstufe
howkin am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
