Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
DD 9500 unterschiede
Chokky
#251 erstellt: 07. Sep 2009, 16:48
Wenn du 2 15ner unterbekommst an der leistung reicht es sicherlich
SeppSpieler
#252 erstellt: 07. Sep 2009, 17:00
Ehrlich gesagt würde ich es wieder an 4 Ohm betreiben.
Müsste abartig laut werden wenns Gehäuse passt.
Jimmy_Floyd
#253 erstellt: 07. Sep 2009, 17:46
Erstmal danke für die schnellen Antworten.
Platz wäre kein Problem.Fahre nen Turnier und hab momentan auch zwei 15" verbaut!!
@ SeppSpieler
Also du meinst lieber einen DD z.B den 9515 nehmen und dann an 4 Ohm der Steg laufen lassen.Reicht ihm denn die Leistung??
MFG!!
[Beitrag von Jimmy_Floyd am 07. Sep 2009, 17:47 bearbeitet]
SeppSpieler
#254 erstellt: 07. Sep 2009, 17:49
Hat 2 Vorteile:
Mehr Kontrolle und weniger Stromverbrauch.
weiß jetzt nicht was die K2.04 an 4 Ohm raushaut, aber es sollte reichen um Gehirnmuss zu machen.
Jimmy_Floyd
#255 erstellt: 07. Sep 2009, 17:59
Laut Steg 1300 W an 4 Ohm.Sollten gemessen aber ein bischen mehr sein!!!An 2 Ohm wären es 2400 W!!!Die Steg hat an 2 Ohm aber auch noch sehr viel Kontrolle.Da sollte der DD doch noch um einiges lauter und druckvoller sein oder ???
[Beitrag von Jimmy_Floyd am 07. Sep 2009, 18:01 bearbeitet]
SeppSpieler
#256 erstellt: 07. Sep 2009, 18:01
Die 4 Ohm Lösung ist mein persönlicher Favourit.
Ich gehe mal davon aus das du genug Strom zur Verfügung stellst für 2 Ohm.
An 2 Ohm ist die Kontrolle natürlich auch sehr gut.
SQ= 4 Ohm
Pegel= 2 Ohm
mfg
Jimmy_Floyd
#257 erstellt: 07. Sep 2009, 18:04
Nun ja.Ich habe ne NSB 60 FT.Meine beiden Pro laufen auch an 2 Ohm und bis jetzt hatte ich noch nie Probleme
SeppSpieler
#258 erstellt: 07. Sep 2009, 18:07
dann mach 2 Ohm und spreng dir den Schädel weg .
Jimmy_Floyd
#259 erstellt: 07. Sep 2009, 18:08
LOL
SeppSpieler
#260 erstellt: 07. Sep 2009, 18:09
Und dann berichten wie es ist bitte.
mfg
Jimmy_Floyd
#261 erstellt: 07. Sep 2009, 18:12
Das mach ich.Ist ja noch mindestens zwei Monate hin bis die Karre in den Winterschlaf geht.Vorher fang ich nicht an!!!
MFG!!!
[Beitrag von Jimmy_Floyd am 07. Sep 2009, 18:14 bearbeitet]
Chokky
#262 erstellt: 07. Sep 2009, 18:55
Sepp würde nicht sagen das die steg wenig kontrolle an 2 ohm hat .
Solange der strom passt warum nicht?
Der DD im richtigen gehäuse bringt schon nen richtigen DF mit .
etern1ty
#263 erstellt: 07. Sep 2009, 20:23
Bin auch grad in der Bauphase. Bei mir gibts auch einen DD9515 an einer K2.04. Kommt in 140l netto an 2 Ohm. Noch hör ich euch
Bin nur bei der Bat am schwanken. Wollte eigentlich eine HX400, allerdings ist diese etwas zu hoch und ich hab gehört, die soll nicht so erschütterungsresistent sein (hat da wer Erfahrungswerte?). Wat würdet ihr dem Steak geben?
imperator18
#264 erstellt: 07. Sep 2009, 21:34
Wer hat das denn gesagt?
Rockkid
#265 erstellt: 07. Sep 2009, 21:37
Ich hab auch ne HX 400. Geiles Teil. Hab bei Volldampf immer über 13V (2-3kw theo. Ausgangsleistung).
MFG
Discompact
#266 erstellt: 07. Sep 2009, 23:44
ich klinke mich mal einfach mit ein.;)
wer beachtet den impendanzanstieg des jeweiliges gehäuses?
ein amp liefert kaum die genannte leistung bei der theoretisch angeschlossenen impendanz des woofers im gehäuse.
djmasterb
#267 erstellt: 08. Sep 2009, 07:15
wenn wir grade bei batt sind hab ich mal ne frage zur hx300 bei der sind ja die pole vertauscht wie kann ich die trotz allem in mein auto als starter einbauen?
außer neue kabelk zu legen?
Rockkid
#268 erstellt: 08. Sep 2009, 08:15
Aus diesem Grund steht auch theo. davor
@Themenersteller
Du musst dir halt etwas spielen, zB Batterie mit dne Polen nahc hinten einbauen oder gegebenenfals die Kabel verlängern etc.
MFG
[Beitrag von Rockkid am 08. Sep 2009, 08:16 bearbeitet]
Jimmy_Floyd
#269 erstellt: 10. Sep 2009, 17:50
Mahlzeit.
Ich hätte da nochmal ne Frage zum 9512 bzw 9515!
Was ist eurer Meinung nach die beste Verstärkerleistung für diesen Sub?Sagen wir mal,um den perfekten Spagat beim Musik hören zwischen Druck,Klang,Pegel und Haltbarkeit zu bekommen.
Voraussetzung ist natürlich eine Endstufe mit guter Kontrolle.
Gruß Jimmy Floyd
VSint
#270 erstellt: 10. Sep 2009, 17:57
ein steg k2.04 mit genug saft.
die kombi hat mir sehr viel spass an nem 15er gemacht. meine brille hat auf der nase getanzt, dass ich nix sehen konnte^^ - zusätzlich kamen 150 db, die einen durch den wagen vibrieren lassen...
grüße
SeppSpieler
#271 erstellt: 10. Sep 2009, 20:58
2-2,5 KW, Analog mit ausreichend Strom.
Discompact
#272 erstellt: 11. Sep 2009, 03:02
nunja...muss nicht unbedingt analog sein. gibt auch gute digitale endstufen, die einiges an kontrolle mitbringen. selbst niederohmig.
kumpel hat eine digitale GZ endstufe mit 5,8kW an einem 15" XQ. sehr feine sache.;) selbst deathmetal (schnelle kurze kickbässe) spielt der woofer bei heftigem pegel vom feinsten.
man muss nur wissen was man kauft.
aber 2 bis 2,5kw sind schon ein guter anfang um spaß zu haben.
gruß simon
PS: der genannte woofer und die genannte endstufe haben auch alle vorurteile in den schatten gestellt was ich jemals von GZ erfahren hab.
imperator18
#273 erstellt: 11. Sep 2009, 15:06
Beim GZPW XQ mit einer bewegten Masse von ner gefühlten Tonne ist das echt schwer vorstellbar.
Jimmy_Floyd
#274 erstellt: 11. Sep 2009, 15:37
Na das sind doch schonmal brauchbare Aussagen
Eine K2.04 hab ich ja zur Verfügung.
Meine Frage ist jetzt noch,ob man mit einer K2.03 merklich weniger Druck und Pegel erreicht als mit der K2.04???
K2.03=1750W an 2 Ohm (getestet mit knapp 2 Kw an 2 Ohm)
K2.04=2400W an 2 Ohm
MFG!!!
NixDa84
#275 erstellt: 11. Sep 2009, 16:41
Bau nen gescheites Gehäuse. Das ist wichtiger als die poppligen Wattangaben.
SeppSpieler
#276 erstellt: 11. Sep 2009, 16:59
Das Unterschreib ich.
Discompact
#277 erstellt: 11. Sep 2009, 17:09
ich auch
aber beides zusammen ist noch viiiel besser
Jimmy_Floyd
#278 erstellt: 11. Sep 2009, 17:57
Ein perfektes Gehäuse für die jeweilige Musikrichtung ist natürlich Voraussetzung!!!
Frage nur,weil ich überlege die K2.02 (FS) und die K2.04 (Sub)
gegen zwei K2.03 zu tauschen.
MFG!!!
Subwoofer_freak
#279 erstellt: 11. Sep 2009, 22:11
Versteh ich das dann richtig willst dann beide K2.03 am Sub laufen lassen und was spielt dann am Fs ?
Jimmy_Floyd
#280 erstellt: 12. Sep 2009, 09:19
Ne du.
Ich würde dann eine K2.03 am FS und eine am Sub laufen lassen.
Wenn ihr aber sagt,das man mit der K2.04 am Sub erheblich mehr Druck und Pegel erreichen kann,dann bleibt alles so wie bisher.K2.04 am Sub und K2.02 am FS!!!
MFG!!!
Rockkid
#281 erstellt: 12. Sep 2009, 09:28
Einen erheblichen unterschied wird es nicht ausmachen, zumindest nicht beim Musik hören.
Ich würde aber aufjedenfall dein aktuelles Setup beibehalten.
Macht zumindest mehr sinn als auf zwei K2.03 umzusteigen.
MFG
Subwoofer_freak
#282 erstellt: 12. Sep 2009, 12:30
Ja dann würde ich es auch so belassen !
Jimmy_Floyd
#283 erstellt: 12. Sep 2009, 13:30
Ja ok.
Meine Überlegung war halt,ein bischen mehr Saft dem FS zu spendieren damit es noch besser geht als jetzt.
Das Alpine hat nen schlechten Wirkungsgrad!!!
MFG!!!
Subwoofer_freak
#284 erstellt: 12. Sep 2009, 13:39
Hmm, aber dafür würd ich nicht am Sub "abrüsten" ! Dann lieber bisschen sparen für nen anderes Fs wenn du damit nicht zufrieden bist, was ist dir dann am fs nicht recht Höhen oder Kick ?
Jimmy_Floyd
#285 erstellt: 12. Sep 2009, 13:43
Alles ok.Bin sehr zu frieden damit.Ich habe nur festgestellt,daß es mit mehr Leistung noch dynamischer und lauter spielt als jetzt!!!
Discompact
#286 erstellt: 12. Sep 2009, 15:12
naja, ich würde nicht unbedingt mehr leistung auf die LS jagen. wenn es zu wenig pegel ist, würde ich sogar evtl einmal ein doppelcompo testen. die dann an 2 ohm pro seite anschließen, dann passt das auch wieder von der leistung der steg.
oder evtl einen umstieg auf andere LS in frage stellen.
aber die steg haben mit sicherheit mehr als genug potential.
und meiner meinung nach kann man aus 100-150W RMS am FS schon viel heraus holen.
aber da die steg eine 2kanal ist spielt das fs bestimmt passiv. hast du versch pegelmöglichkeiten an der weiche?
aber selbst die besten lautsprecher sind mal am ende.
WeirdAl
#287 erstellt: 12. Sep 2009, 16:28
LOL!
Kannst dich nicht entscheiden?
Jimmy_Floyd
#288 erstellt: 12. Sep 2009, 17:15
Groß basteln für ne Doppelcompo wollte ich eigentlich nicht mehr.Normalerweise reicht der Pegel vom FS völlig aus.
Fahre ja momentan mit zwei SPL Dynamics Pro 15" MK5 rum und da kommt das Alpine sehr gut mit.
MFG!!!
SeppSpieler
#289 erstellt: 12. Sep 2009, 20:37
WeirdAl schrieb:
LOL!
Kannst dich nicht entscheiden? :D
Das ist dir wohl zu hoch
Fischmeister78
#290 erstellt: 13. Sep 2009, 06:27
MFG!!!
Willst du damit eigentlich Musik hören oder drücken?
Zum Musik hören brauchst am Sub keine 2 kW.Bis am Sub mal näherungsweise wirklich 2 kW anliegen,ist dein FS schon über den Jordan.Vorrausgesetzt die Anlage ist normal eingepegelt.
Selbst ein Sub mit miserablem Wirkungsgrad macht an anliegenden 1 kW mehr Pegel im Auto als das Gehör mitmacht.
Daher verstehe ich diese ganze Watt-Gelaber nicht.Denn zwischen dem was die Endstufe maximal leistet und dem was sie am Ende zum Musik hören wirklich an Leistung liefern muss ist ein riesengroßer Unterschied.
Ich kauf mir ja auch keinen Porsche um damit täglich durch den Berufsverkehr zur Arbeit zu fahren.
imperator18
#291 erstellt: 13. Sep 2009, 10:00
Also ich hab mehr als ein KW anliegen und mein Gehör hat damit keine Probleme
Discompact
#292 erstellt: 13. Sep 2009, 10:55
ich hatte auch deutlich mehr als 1kw an 2 woofern.
viel leistung ist nicht immer unbedingt gut, klar gibt es grenzen und klar kann man sich mit 1kw schon den schädel weg donnern. aber bei mehr leistung ist einfach mehr dynamic da. man merkt einfach dass nichts am limit spielt, alles hat noch massig reserven.
und wer hat nicht einmal solche tage, an denen er sich einfach mal den körper durchrütteln will? ich hatte sie recht oft. und deshalb auch die leistung, allerdings war ich trotzdem nie am limit.;)
und der DD ist bei 2 bis 2,5 kw unterfordert. er macht zwar spaß damit, aber kann deutlich mehr ab.
aber da sind wie wieder beim gehäuse, ein gutes gehäuse bringt mehr, als zig tausend watt im kofferraum.
NixDa84
#293 erstellt: 13. Sep 2009, 12:29
Selten so nen Quatsch gelesen.
RulerSqueezer
#294 erstellt: 13. Sep 2009, 12:42
Setzen, 6.
Sorry, aber du hast keinen Plan.
Schreib sowas in Zukunft bitte nichtmehr.
Bei 2 - 3KW ist er damit beschaeftigt nicht auseinander zu fliegen.
Genauso wie fast jeder andere Woofer dieser Welt.
Grueße
Fischmeister78
#295 erstellt: 13. Sep 2009, 16:25
imperator18 schrieb:
Also ich hab mehr als ein KW anliegen und mein Gehör hat damit keine Probleme :)
Weil es vermutlich schon hin ist.
1 kW anliegen macht über 110 dB im Freifeld und nochmal ne Ecke mehr im Auto.Das ist jenseits von gut und böse.
Ein gesundes Gehör macht das nur sehr kurz mit ohne Schaden zu nehmen.
Mein 512 macht an 400W mehr Pegel als ich vertrage.Und das obwohl ich gerne mal laut höre.
spocks
#296 erstellt: 13. Sep 2009, 16:54
Jeder empfindet Lautstärke anders, Leute die sehr oft laut hören gewöhnen sich auch
mit der Zeit daran und empfinden es nicht mehr so laut.
etern1ty
#297 erstellt: 13. Sep 2009, 17:53
In der Fachsprache "Schwerhörigkeit" genannt
Ich denke, es ist bei den ganzen Watt-Orgien genau das gleiche wie mit Sportwagen: Man weiß was man unter der Haube hat, ab und an lässt man mal die Kuh fliegen, aber die meiste Zeit ist man doch gesittet unterwegs.
hg_thiel
#298 erstellt: 13. Sep 2009, 18:04
Man darf hier nicht vergessen, das unser Ohr unempfindlicher auf tiefe Frequenzen reagiert als auf hohe!
Jimmy_Floyd
#299 erstellt: 13. Sep 2009, 18:31
Will damit Musik hören.Und wenn ich die Kohle hätte,würde ich mir auch einen Porsche für den Berufsverkehr kaufen
Spaß beiseite.Mir sind zwei Pro an 2,5 KW auch nicht zu laut.Meine Freundin hält es keine 10 Sekunden aus.
Und nein ich bin nicht hörgeschädigt.Wir haben jedes Jahr bei uns nen Hörtest in der Firma und bis jetzt ist nix negatives festgestellt worden
Evtl wird es auch nen 9512 mit 2x2 Ohm.Wenn der dann nicht reicht,kann ich mir immernoch nen zweiten dazu kaufen.
MFG!!!
imperator18
#300 erstellt: 13. Sep 2009, 21:49
Nö ich höre sehr gut. Besser als viele die nie laut Musik hören Und bei mir is nicht so mit ab und an mal laut Musikhören.
Rockkid
#301 erstellt: 13. Sep 2009, 22:25
Bei mir auch net... immer schön mit Schmackes
DD 9515f Gehäuse
PK2300 am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  9 Beiträge
DD 9515f Lochkreisdurchmesser !
Super-Sound am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  7 Beiträge
DD 9515 Gehäuse
T5highline am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  3 Beiträge
Gehäuse für dd 9515!
takke am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  5 Beiträge
Gehäuse für DD 9515
mangola am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  5 Beiträge
Gehäuse DD 9515
bassboxxx am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  10 Beiträge
DD 9515 Gehäuse Wettbewerb
focalio am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2017  –  13 Beiträge
Gehäuse DD 9515
kallisweed am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  12 Beiträge
Gehäuse für DD 9515
andi1234561 am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  8 Beiträge
DD 9515 geschlossenes Gehäuse
JR300 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2019  –  37 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedclausel*
  • Gesamtzahl an Themen1.557.756
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.919
