HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Schon wieder eine Gehäuseberechnung | |
Schon wieder eine Gehäuseberechnung+A -A |
Radeonator
21:04
erstellt: 19. Mai 2004, |
Hi Leutz Bräuchte mal eure Hilfe komm mit dem Programm WinISD nicht so ganz zurecht! N Freund von mir hat 2x JL Audio 12W6v2 und bräuchte ein gehäuse dazu! Ist ein Geschlossenes oder BR- Gehäuse besser? Und wieviel Liter bräucht er? Und falls BR welchen Rohrdurchmesser und welche Länge Musikrichtung: Techno, Dance /edit hier die TS Parameter Free Air Resonance (Fs): 25.0 Hz Electrical (Qes): 0.480 Mechanical (Qms): 7.100 Total Speaker (Qts): 0.450 Equiv. Compliance (Vas): 79.9 litres One-way, Linear Excursion(Xmax): 16.5 mm Efficiency (1W/1m)**: 85.9 dB SPL Effective Piston Area (Sd): 0.0502 m2 DC Resistance (Re)***: 6.75Ohm Nominal Impedance: Dual 4Ohm Power Handling (continuous): 400W Mounting Depth: 193 mm Mounting Hole Diameter:279 mm Driver Displacement: 2.5 litres Danke im Vorraus mfg Martin [Beitrag von Radeonator am 19. Mai 2004, 21:22 bearbeitet] |
MD81
21:14
Die TS Parameter bitte! Ich weiß nicht ob die im WinISD auch stimmen. Dort ist nur der 12W6 aufgelistet nicht der V2! Auf der JL Audio HP ist schon ein Gehäusevorschlag: ![]() Also ich hab da auch die Parameter gefunden! Ich würde sagen 50-60 Liter für einen Woofer! BR ist eher was für HipHop. Obwohl BR eigentlich auch recht gut aussieht! Geht etwas lauter (>120db) und hat nen heftigeren Tiefgang. Das wäre dann 60 Liter pro Woofer mit einem 10er BR-Rohr oder 80cm² Kanal, 22cm Länge! Das Gehäuse getrennt aufbauen damit sich die Woofer nicht beeinflussen, deswegen schreib ich alles nur für einen Woofer. [Beitrag von MD81 am 19. Mai 2004, 21:25 bearbeitet] |
Radeonator
21:23
50-60l für einen BR oder geschlossen?? |
MD81
21:25
Siehe oben! [Beitrag von MD81 am 19. Mai 2004, 21:26 bearbeitet] |
Radeonator
21:28
also 2 kisten baun oder eine mit trennwand?? |
MD81
21:30
Mit Trennwand würde ich sagen! |
Radeonator
22:06
was is wenn das gehäuse etwas kleiner ist? So für beide zusammen ca 100 Liter? Sind die Verluste sehr groß oder werden die woofer beschädigt wenn das gehäuse zu klein ist? |
MD81
23:01
Geschlossen ist das kein Problem! Wenn du 50 Liter Bassreflex pro Woofer bauen willst geht etwas Tiefbass verloren. Das 10er Rohr müsste dann 26cm lang werden! Für Techno ginge sogar noch folgendes (pro Woofer): 40 Liter 10er Rohr, 25cm Länge! [Beitrag von MD81 am 19. Mai 2004, 23:04 bearbeitet] |
Wieder mal Gehäuseberechnung schmal999 am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 14 Beiträge |
Gehäuseberechnung SA_Fox am 10.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 2 Beiträge |
Gehäuseberechnung tomsek am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 6 Beiträge |
Gehäuseberechnung BuRNHeLL am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 28 Beiträge |
Gehäuseberechnung essidge am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 8 Beiträge |
gehäuseberechnung bruce_will_es am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 5 Beiträge |
Gehäuseberechnung -fronk- am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 8 Beiträge |
Gehäuseberechnung raz88R am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 9 Beiträge |
Gehäuseberechnung :-) DerGolffahrer am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 34 Beiträge |
Gehäuseberechnung mardros am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlaupunktrekorder
- Gesamtzahl an Themen1.559.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.475
