HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Von geschlossenem Gehäuse zu Bass-Reflex | |
Von geschlossenem Gehäuse zu Bass-Reflex+A -A |
Kiela
#1 erstellt: 01. Jul 2009, 01:19 | |
Hallo zusammen. Ich hab einen Magnat Edition B30 Subwoofer (250rms 800max.) mit geschlossenem Gehäuse an einer Magnat Edition Four (1000w) Endstufe. Bin recht unzufrieden mit der Frequenzwiedergabe... Kann ich das Chassis einfach in ein Bass-Reflex Gehäuse umbauen oder muss ich direkt nen neuen Subwoofer kaufen? Und wenn ich das tu muss ich dann drauf achten das der neue Subwoofer exakt die selbe Leistung hat wie mein jetziger? LG Chris |
MerBe
#2 erstellt: 01. Jul 2009, 01:43 | |
hmm glaubst du dass einfach mal den Subwoofer auf BR umbauen alles gutmacht? Du müsstest anhand von den TSPs dir ein neues Gehäuse berechnen und bauen! BR sind normalerweise größer was die Literzahlt betrifft! Aber wahrscheinlich liegt die schlechte Frequenzwiedergabe an dme Subwoofer! Magnat hat sich in letzter Zeit nicht gerade durch gute Subwoofer ausgezeichnet Um was für ein Auto handelt es sich eigentlich`? Der neue subwoofer, falls es den sein sollte muss nicht die gleiche Leistung vertragen können wie dien jetztiger! Aber zu empfehlen ist in der Regel dass man schauen sollte dass die Endstufe ~10% mehr Leistung abgeben kann als der Subwoofer laut angaben verträgt! Ist aber definitiv nicht zwingend notwendig Du musst blos schauen dass die Endstufe die Inpedanz des Subwoofer verträgt. |
Kiela
#3 erstellt: 01. Jul 2009, 01:48 | |
Es handelt sich ebenfalls um einen Twingo ...Was sind TSP's? Also meinst du ein neuer Subwoofer wäre fällig? Ich hab nämlich zuhause 2 Bassreflex Standboxen und da klingt die Musik einfach um einiges besser als im Auto. So empfinde ich zumindest. Die tiefen Bassfrequenzen werden einfach schöner wiedergegeben. |
Kiela
#4 erstellt: 01. Jul 2009, 01:49 | |
Das kannst du aus dem Video in meiner Signatur genau heraushören was ich meine |
MerBe
#5 erstellt: 01. Jul 2009, 01:53 | |
hmm spielt er mit der Membram gegen den Kofferraumdeckel? wenn ja versuch ihn einfach mal zu drehen? war bei mir mal n problem! Hat gerade im Tiefbass seeehr viel gebracht! mein optimum war die Membran direkt gegen Twingo-Decke spielen lassend Ansonsten sagt man eigentlich dass geschlossene Gehäuse die klanglich beste Variante ist! Also wenns dann nicht besser wird, wird wohl nur noch n neuer Sub helfen! Oder ne neue Endstufe könnte evtl auch was bringen bezüglich Kontrolle... Aber Sub wird wahrscheinlich mehr ausmachen TSPs liest du dir am besten mal in den Einsteigertipps durch! ohne die wirds mit nem Gehäuse bauen nichts gutes |
Kiela
#6 erstellt: 01. Jul 2009, 02:01 | |
Hmm ich denke nicht das er das tut. Und ich glaub auch nicht das die Membranrichtung da eine Rolle spielt... Die tiefen Bass-Töne kommen einfach nicht raus aus der Kiste. Membrane bewegt sich zwar aber im Ohr kommt nur ganz wenig an |
MerBe
#7 erstellt: 01. Jul 2009, 02:03 | |
Probiers!!!!! Wie gesagt tiefbass war bei mir ewig lang meine größte Schwäche! und am Ende hab ich sie durchs drehen des Gehäuses überwunden! Macht irgendwie doch sogar SInn! wenn der Subwoofer direkt gegen nen Geraden Kofferraumdeckel spielt wird der Schall eliminiert |
Kiela
#8 erstellt: 01. Jul 2009, 02:06 | |
Davon hab ich ja noch nie was gehört... Aber okay, was hab ich zu verlieren. Ich berichte denn mal wie es gelaufen ist Was würdest du mir denn für einen Subwoofer als Ersatz empfehlen? LG Chris |
MerBe
#9 erstellt: 01. Jul 2009, 02:07 | |
Was ich empfehlen würde ist immer eine Frage des Budgets |
Kiela
#10 erstellt: 01. Jul 2009, 02:08 | |
Hmm.. Alleine für einen Sub.. 50-70,- |
MerBe
#11 erstellt: 01. Jul 2009, 02:13 | |
Für was brauchbares kommt dann da aber defintiv nur was gebrauchtes in Frage! Und sogar da wirds meiner Meinung nacht schwer.. Vlt mal nach nem Hertz DS 300 ausschau halten! Der einzige Neue Subwoofer der mir für das Geld einfällt und ein Stückweit brauchbar sein soll ist der Bull-Audio BA-SW-12 Aber das Budget ist meiner Meinung nach wirklich sehr Mager! Fürs gehäuse musst du dann auch nochmal ~ 20€ einplanen |
'Stefan'
#12 erstellt: 01. Jul 2009, 02:19 | |
Ohje, was man in dem Video sieht ist nich wirklich schön. (NICHTS davon...ich sprech natürlich nur vom "Hifi"-Zeugs) Nimm auf jeden Fall mal die Lautsprecher aus der Hutablage |
MerBe
#13 erstellt: 01. Jul 2009, 02:22 | |
ich hab nur die ersten paar Sekunden laufen lassen und dann wieder ausgemacht weil man nicht wirklich was hören kann^^ Achja sollen die Hochtöner da wirklich so verbaut bleiben? was ist eigentlich sonst noch alles verbaut? Radio? Frontsystem? Endstufen? |
Kiela
#14 erstellt: 01. Jul 2009, 02:29 | |
Mit der Hutablage weiss ich schon was ich da mach. Das ist nicht von Dauer. Mit der Frontverbauung bin ich eigentlich zufrieden. Hab aber auch keine Vergleichswerte. Wie siehts denn mit 100,- aus? Was haste da auf der Liste? |
Harrycane
#15 erstellt: 01. Jul 2009, 07:44 | |
Der oben schon erwähnte Bull Audio ESW 12 ist auf jeden fall zu gebrauchen. dazu kommen noch in der Preisklasse: - Chorus line 12" - JBL CS 12 - Alpine 1242 Gebraucht wäre ein 12" Axton Gehäusesub aus der Z-Serie zu empfehlen. Die Dinger können mehr als man erwartet und haben einen guten Wirkungsggrad. |
etzi83
#16 erstellt: 01. Jul 2009, 08:28 | |
Die fliegende hutablage ist echt der . Würd mal mit der phase des subs experimentieren. Vieleicht gibts da ne besserung. |
Kiela
#17 erstellt: 02. Sep 2009, 04:35 | |
Tut mir leid hab das Thema ein wenig schleifen lassen. Also das mit der Klangwiedergabe in den Videos is leicht erklärt. Handykamera Ich glaube trotzdem weiterhin, dass es an dem geschlossenem Sub liegt. Habe beim Kollegen einen Sub stehen sehen und mir den mal auf den Schoß gepackt und geschaut was passiert wenn man die BR Rohre einfach mal zu hält. Die schwingung der Membrane nimmt um mindestens 50% ab. @ MerBe: Wie schaff ich es denn Koax-LS im Twingo in die Seitenwände bei der Rückbank zu verbasteln? Ist ja das reinste Plastikauto Ich hab übrigens nochmal ein Video gemacht. Da wird wunderbar mit den Bass-Frequenzen gespielt und da hört man eindeutig, dass unter (geschätzt) 50hz nichts mehr rauskommt aus der Kiste http://www.youtube.com/watch?v=0CfCk6BEKJk Wie man hört, hört man nix. Normalerweise hat das Lied einen durchgehenden Bass der nur die Frequenz ändert... |
thwandi
#18 erstellt: 02. Sep 2009, 13:39 | |
ganz ernsthaft, ich glaube du verwechselst tiefbass mit infraschall... in diesem video : http://www.youtube.com/watch?v=CDpa4kSK9iQ das ist tiefbass, das dürften so um die 20 bis 40 Hz sein. 20Hz ist nur fühlbar, nicht hörbar. du verwechselst da was denke ich edit: lade dir das mal runter und lass es laufen und sag ab welcher frequenz nixmehr geht: http://www.youtube.com/watch?v=oCXgzOAO7rA Lg [Beitrag von thwandi am 02. Sep 2009, 13:45 bearbeitet] |
Kiela
#19 erstellt: 02. Sep 2009, 17:27 | |
Soll ich ein Video dazustellen? Denn kannst du dich ja selbst überzeugen |
Kiela
#20 erstellt: 02. Sep 2009, 19:20 | |
Wobei ich mir grad ne Anfängerfrage stelle... Bei dem Test den du mir gibst schieb ich zuhause bei 220hz- 240hz und 130hz. In dem Einspielungsprogramm welches man hier im Forum bei den Anfängertipps downloaden kann drückts bei 60hz. Ist aber der völlig selbe Bass. Wie sind die beiden Werte zu unterscheiden? |
Kiela
#21 erstellt: 04. Sep 2009, 19:48 | |
Veedub73
#22 erstellt: 04. Sep 2009, 22:04 | |
Hi, haste vielleicht die Frequenzweiche an der Endstufe falsch eingestellt? Also auf Highpass statt Lowpass. MfG Marcel |
Kiela
#23 erstellt: 05. Sep 2009, 06:00 | |
Wie stell ich das denn um? |
Black-Devil
Gesperrt |
#24 erstellt: 05. Sep 2009, 08:31 | |
Normal steht da HPF und LPF an einem Schalter! Hast du die Einsteiger-Tipps gelesen?? Da wird das erklärt!
Dann habt ihr aber den Sub unterhalb der Abstimmfrequenz getestet! |
Kiela
#25 erstellt: 08. Sep 2009, 17:07 | |
Nö wir hatten Musik an |
'Stefan'
#26 erstellt: 08. Sep 2009, 17:42 | |
Und weiter? Wenn zu hoch abgestimmt ist und ein recht tiefer Bass kommt, ist man auch unterhalb der Tuningfrequenz. |
Kiela
#27 erstellt: 11. Sep 2009, 06:03 | |
Ich bekomm hier mehr Augenrollen als (für mich) nützliche Informationen ... ! |
'Stefan'
#28 erstellt: 11. Sep 2009, 06:28 | |
Du scheinst einfach nicht zu wissen, wie du die - vermeindlich unnötigen - Informationen verarbeiten solltest. |
bass reflex gehäuse speedy90 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 16 Beiträge |
Bass Reflex Gehäuse Gsi92 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 7 Beiträge |
Bassreflex zu geschlossenem Gehäuse? Loonsch am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 30.07.2016 – 12 Beiträge |
Bass Reflex Gehäuse selbst bauen ! DanyR1991 am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 2 Beiträge |
Gehäuse geschlossen oder reflex TigraDave am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 10 Beiträge |
Fragen zum Geschlossenem Gehäuse dtgr am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 19 Beiträge |
Bass geschlossen oder reflex? MartinSch am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 13 Beiträge |
Umbau von geschlossenem Gehäuse in Bassreflex-Gehäuse prinz_pi am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 6 Beiträge |
GZNW 12 in Geschlossenem Gehäuse? 666company am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 5 Beiträge |
Klangänderung bei undichtem geschlossenem Gehäuse? Tostan am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.699
