Fragen zum Geschlossenem Gehäuse
dtgr
#1 erstellt: 01. Mai 2010, 20:11
Hallo
habe die Tage nen Gehäuse für nen Polk Audio db12 gebaut .
material 22mm MDF komplett aufgedoppelte Schallwand (2x22mdf)
Volumen ca 30 Liter Brutto also ca 27 Liter Netto .
nach nem ersten Probehören an ca 350 watt(ca 20 minuten) klingt der polk sehr sauber und druckvoll . Das gehäsue bleibt ruhig und schwingt nicht mit . Klingt alles in allem recht sauber und knackig .
Muss das Gehäsue jetz noch zusätzlich von Innen mit Sonofil "bedämpft" werden weil ja meist sonofil dazu benutz wird das Volumen zu "erhöhen" ..der Polk ist angegeb mit 25 Lter im geschlossenen ....
was würde Sonofil jetz noch besser machen bzw würde sonofil überhaupt noch was bringen ???
Gruss Dirk
Audiklang
#2 erstellt: 01. Mai 2010, 20:23
hallo
ich würde es auf jedenfall mal testen !
auch mal mit unterschiedlichen mengen
Mfg Kai
elastic
#3 erstellt: 01. Mai 2010, 20:31
sonofil ist sinnvoll, auch bei großem volumen.
dadurch verlierst du zwar etwas an pegel, aber der tiefbass wird noch etwas verstärkt.
Asche_zu_Asche
#4 erstellt: 01. Mai 2010, 20:39
@all mal ne frage zu
Brutto / Netto
wenn der Hersteller im Beipackzettel zb. 42,48Liter angibt
dann sollte das doch auch so passen
oder wie jetzt..
Flash--
#5 erstellt: 01. Mai 2010, 20:41
40 liter würde ich nehmen
und kein geschlossenes gehäuse ein offenes ist besser
elastic
#6 erstellt: 01. Mai 2010, 20:42
falsch.
man kann nicht sagen, geschlossen ist schlechter / besser als BR.
es kommt darauf an, was der TE erreichen will.
Flash--
#7 erstellt: 01. Mai 2010, 20:45
ja das ist richtig
aber ich finde es gibt getrennte meinungen
ich finde offen ist besser durch den druck
weis nicht was du für erfahrung gemacht hast
Audiklang
#8 erstellt: 01. Mai 2010, 20:50
hallo
das kann man nicht verallgemeinen denn da hat der woofer auch von seiner auslegung her ein gehöriges wort mit zu sprechen
es gibt woofer die laufen besser im geschlossenen und es gibt woofer die laufen besser im bassreflex
Mfg Kai
Asche_zu_Asche
#9 erstellt: 01. Mai 2010, 20:54
das wäre dann hier nachzulesen
in welchem Gehäuse ist denn der Woofer besser aufgehoben ?
[Beitrag von Asche_zu_Asche am 01. Mai 2010, 21:01 bearbeitet]
Audiklang
#10 erstellt: 01. Mai 2010, 21:00
hallo
nur würde ich diesen woofer nie in dieses microgehäuse stecken
das ist ja schon ein " URPS "
Mfg Kai
elastic
#11 erstellt: 01. Mai 2010, 21:06
Flash-- schrieb:
ja das ist richtig
meine erfahrung ist simpel:
GG = unglaublicher tiefbass
BR = lauter ab ca 30 hz (es sei denn man stimmt die box extrem tief ab, wer macht das schon außer im heimkinobereich?)
GG drückt meiner erfahrung nach mehr in den magen als BR.
dafür gibts bei BR ohrenschmerzen.
ja, ist alles auch chassis und leistungsabhänging...
Asche_zu_Asche
#12 erstellt: 01. Mai 2010, 21:16
und wieviel Liter sollte dann das Gehäuse haben
der Woofer bekommt 376 rms / 4Ohm
Audiklang
#13 erstellt: 01. Mai 2010, 21:38
meiner meinung nach ist das ein " Free Air " woofer nach alter sitte der in einer limo auf den skisack/durchreiche laufen sollte
das sieht man schon am datensatz ( hohes Qts niedrige reso grösseres VAS )
was noch sinvoll laufen könnte wären 150 liter Br netto nach einer schnellrechnung von mir
ohne wooferverdrängung und portverdrängung gerechnet das kommt noch dazu
Mfg Kai
dtgr
#14 erstellt: 02. Mai 2010, 00:05
hiho
@audiklang und flash ..
ihr redet jettz hier aber von dem GT5-15 woofer (mit den 40 litern ) oder ....
mir ging es ja primär um die frage ob ich bei nem gehäsue welches "eigentlich" zu gross ist trotzdem noch sonofil reinpacken soll/muss
nachtrag : ok wenn es für den tiefbass förderlich ist werde ich mal was reinpacken
pegel dürfte noch genug vorhanden sein weil ich 2 db12 habe ..und wenn nicht reichen sollte bekommen die halt mal etwas merh leistung auf die mützte....
Gruss Dirk
Asche_zu_Asche
#15 erstellt: 02. Mai 2010, 00:38
@ dtgr ja sorry
ich hatte kurz ne Frage zu Brutto / Netto
'Stefan'
#16 erstellt: 02. Mai 2010, 00:45
OT:
Du könntest mit diesem fettkursiv-Krams aufhören. Man kanns auch so lesen...das ist einfach nur nervig.
[Beitrag von 'Stefan' am 02. Mai 2010, 00:45 bearbeitet]
goelgater
#17 erstellt: 02. Mai 2010, 05:56
hi
nachdem du doch das gehäuse schon hast,was spricht den dagegen es einfach zu testen,auch wenn das volumen angegeben wird vom hersteller,bedeutet das immer noch nicht,das es auch in jedem auto funzt,
Asche_zu_Asche
#18 erstellt: 04. Mai 2010, 20:14
@ Emotionales Wrack und psychisch stark geschädigt
von jemandem mit 7313 Beiträgen hätte ich das nicht erwartet
'Stefan'
#19 erstellt: 05. Mai 2010, 03:43
Expect the unexpected.
mehr Membranhub bei geschlossenem Gehäuse ?
Infected_ am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  2 Beiträge
Bassreflex zu geschlossenem Gehäuse?
Loonsch am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  12 Beiträge
Umbau von geschlossenem Gehäuse in Bassreflex-Gehäuse
prinz_pi am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  6 Beiträge
Klangänderung bei undichtem geschlossenem Gehäuse?
Tostan am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  2 Beiträge
GZNW 12 in Geschlossenem Gehäuse?
666company am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  5 Beiträge
JL 10W7 mit geschlossenem Gehäuse
banshe63 am 26.01.2018  –  Letzte Antwort am 06.02.2018  –  25 Beiträge
Warum UR10 NICHT in geschlossenem Gehäuse betreiben?
r@fi am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  5 Beiträge
Problem mit geschlossenem Gehäuse bei Atomic EN
ka3ax_j am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  33 Beiträge
Fragen zum Gehäuse
AlCapone am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  12 Beiträge
Fragen zum Gehäuse-Eigenbau.
RS-2010 am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  39 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.558.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.991
