HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kicker 2 oder 4 Ohm? | |
Kicker 2 oder 4 Ohm?+A -A |
opo
00:35
erstellt: 01. Jul 2009, |
Hallo, ich suche mir grad neue Komponenten für mein Auto zusammen. Bin dabei für Sub auf Kicker Comp VR 12 hängen geblieben. Wollte davon 2 Stück in nem BR von einer AS Xion 280.2 auf 2 Ohm gebrückt befeuern lassen. Jetzt kann man die Kicker in 2 und 4 Ohm Variante bestellen und bin mir nich sicher was ich jetzt nehmen soll. Wäre für jede Hilfe dankbar. MfG Daniel |
Julian2711
00:40
2x 4 Ohm Spulen parallel, und du kommst auf die passende 2 Ohm, dass du die Leistung der Endstufe "ausreitzen" kannst! ![]() |
opo
01:48
Hm hab grad nochmal nachgeschaut bei rockfordfosgate auf der hp. Hab vergessen dass die chassis dual voice coil sind also 2x2 ohm bzw 2x4 ohm ![]() ![]() was wäre denn jetzt besser? - 1x 960 Watt rms @ 4 Ohm Brücke oder - 1x 1480Watt rms @ 2 Ohm Brücke |
Sound-Pressure
10:26
2 Subs mit je 2x2Ohm, dann haste zwar bissel weniger Kontrolle, aber mehr Dampf! welche Subs sollen es denn genau werden? |
Julian2711
10:34
Was besser wäre, kann man pauschal gar net sagen! Am besten wäre dabei Probe hören, bei nem Händler. Nur wenn du sie bestellen willst, wäre das natürlich schlecht. Wie sieht denn deine Verkabelung aus? Wieviel Strom stellst du dem Amp zur Verfügung? Leistung an 4 bzw 2 Ohm wäre ja "genug" vorhanden. Bei der 2 Ohm Variante bekommst du ja mehr Leistung aus dem Amp, nur brauchst du da auch wesentlich mehr Strom! |
opo
12:35
Ja denke dann werde ich dei CVR 122 nehmen also die 2 Ohm Variante. An Strom hab ich nen 35mm² verlegt, denke aber ich werd noch ne Zusatzbatterie brauchen. Die kompletten Komponenten sollen sein: Audio System X--ION 160.4 Audio System X--ION 280.2 2x Audio System AX165C-2 (Kickbässe) Audio System CO100 Plus 2x Kicker CompVR CVR12 2 Ohm Frontsystem soll vollaktiv übers Clarion 788 laufen und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ne Zusatzbatterie brauchen werde. MfG Daniel |
opo
21:41
Könnte mir jmd vielleicht nen Gehäuse berechnen? ![]() Wollte die beiden in ca 120 Liter BR basteln aber weiss nich wie groß die Ports sein sollen. Höre hauptsächlich Drum n Bass und House DAnke! |
Julian2711
05:51
erstellt: 02. Jul 2009, |
Wenn du die Daten der Woofer bzw. TSP`s des Woofers posten würdest, wäre das vielleicht einfacher! |
opo
13:41
etzi83
14:03
Die bassreflex vorschläge sind aber sehr praxisfern! Braüchtest ja für 2 stück nen port mit über 400qcm fläche und ner länge von um die 50cm! Das bekommt man ja kaum unter! ![]() |
opo
20:20
Ja das dachte ich mir auch irgendwie schon, dass das nich unbedingt möglich is. ![]() |
opo
15:30
erstellt: 05. Jul 2009, |
Könnte mir bitter jemand nen Gehäuse + die Ports berechnen? Die vorschläge von Kicker sind ja nich so der Kracher ![]() DANKE |
etzi83
12:38
erstellt: 06. Jul 2009, |
60L 10er Aero mit ner länge von 25cm (pro woofer). Is ne abstimmung auf 35hz. Müsste gut funkt. Allerdings denk ich das der sub durch das 10er rohr bissel gebremst wird. Bei nem größeren rohr werden der port aber ewig lang! Bei nem 15er rohr müsstest du ne länge von 60cm haben für die selbe abstimmung. Dann hättest das selbe probl. wie bei den vorschlägen von kicker. ![]() |
opo
15:51
Kann ich die dann auch in nen 120L basteln ohne Abtrennung mit dann 2x 10er Ports oder is das eher ungünstig? |
etzi83
12:59
erstellt: 07. Jul 2009, |
Jo kannst so machen. Aber paar versteifungen brauchst dann auf jeden fall! ![]() |
opo
13:36
Alles klar besten Dank!!! |
Kicker S10 (4 ohm) Daniel_525_24V am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 11 Beiträge |
kicker vr400 am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 3 Beiträge |
Kicker Solobaric wieviel ohm ? Der_Herr_der_Ringe am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 18 Beiträge |
Kicker VS12L54 oder Vs12L52? Dallas13 am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 2 Beiträge |
Kicker L3 anschliessen als 2 oder 4 OHM LG-Live am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 19 Beiträge |
2 Kicker S12L5 AdemVTec am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 22 Beiträge |
Gehäuseberechnung Kicker Freak-im-Kaefig am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 3 Beiträge |
Kicker S12D BCorsadriver am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 9 Beiträge |
Kicker S12L7 Andreaswolbring12" am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 9 Beiträge |
Kicker Subwoofer Migosch1972 am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 49 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedsteeldog70
- Gesamtzahl an Themen1.558.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.500
