HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2 Kicker S12L5 | |
2 Kicker S12L5+A -A |
AdemVTec
#1 erstellt: 20. Feb 2014, 23:30 | |||||
So, war mit meinem Krypton unzufrieden und habe mir 2 Kicker S12L5 zugelegt. Was für ein Gehäuse würdet ihr mir empfehlen? Musikrichtung ist so Tyga-Style also tiefbass. Die TSP's findet ihr in dieser PDF auf der 4. Seite: http://www.audiodesi...cker/SoloBaricL5.pdf Die Endstufe fehlt noch. Ich kann mich nicht entscheiden. DLS A6 oder GZNA 2800X. Die Woofer sollen auf 1 Ohm laufen. Danke euch! |
_juergen_
#2 erstellt: 21. Feb 2014, 00:32 | |||||
Wäre besser, wenn Du die TSP hier direkt listest und nicht verlinkst. |
direzza
#3 erstellt: 21. Feb 2014, 10:33 | |||||
Bei der L5 Serie gibt es mehrere Variante bzw. Modelle ( 02,05,06,08 ), wobei die in einem gleichem Gehäuse, in der Simulation, fast identisch aussehen. Gehäusevorschläge gibt es bei der L5 Serie ja einige, generell kann man die sinnvoll in 40L GG o. 85L BR verbauen. Hast du bei Endstufen da oder warum gerade diese? In Sachen Stromverbrauch sind die ja nicht ohne. |
ErikSa91
#4 erstellt: 21. Feb 2014, 10:42 | |||||
Oh, ne A6 - super Endstufe aber bitte bitte ordentlich Strom zur Verfügung stellen, sonst wird das nichts richtiges. Bei den Kicker Subs würde ich persönlich einfach mal 130 - 140l netto mit Port um die 300qcm und Tuning auf mind. 30hz bauen. Da kommt dann definitiv ordentlich Tiefbass inkl. etwas Wind. Bau das Gehäuse unbedingt so stabil wie möglich - heißt überall Streben einziehen und die gegenüberliegenden Seiten miteinander verbinden. LG Erik P.S. Habe zwei L7 in nem ähnlichen Gehäuse, nur tiefer abgestimmt und das funktioniert richtig gut! [Beitrag von ErikSa91 am 21. Feb 2014, 10:43 bearbeitet] |
AdemVTec
#5 erstellt: 21. Feb 2014, 11:15 | |||||
Hätte ich gerne gemacht, jedoch schreibe ich von meinem Galaxy S4. Wenn ich die Daten Kopiere, stehen sie untereinander. Hab mich für die GZNA 2800X entschieden, weil die viel günstiger war. Sollte passen oder?. Diese bringt auf 1 Ohm gemessene 1.4kW an 13.5V.
Kann jemand eine Simulation mit einem 16er Aeroport machen? Zwischen 130 und 140L, wie ErikSa91 meint. Zurzeiz steht mir kein PC zu verfügung:S Arbeite auch ziemlich lange. Danke euch! |
ErikSa91
#6 erstellt: 21. Feb 2014, 11:34 | |||||
ein 16er sind ca. 150qcm Fläche ... wenn dann würde ich zwei nehmen. Länge geht bei ~40cm los. Einfacher/günstiger wirds mit nem Holzport, z.B. 10x30cm und je nach netto Volumen vom Gehäuse ~40cm lang. LG Erik |
Joze1
Moderator |
#7 erstellt: 21. Feb 2014, 15:36 | |||||
Ein 16er sind ~200 qcm Fläche |
AdemVTec
#8 erstellt: 22. Feb 2014, 22:35 | |||||
dann nehme ich ein schachtport. was meint ihr zu diesem video hier?: http://www.youtube.com/watch?v=QygLKVF3jDg 2x Kicker L5 12" at 1 Ohm / Ported Box 165 Liter´s and tuned to 37HZ |
direzza
#9 erstellt: 23. Feb 2014, 14:03 | |||||
Es wäre schon wenn das Video bzw. Film funktionieren würde ´´Leider ist dieses Video, das Musik von SME beinhaltet, in Deutschland nicht verfügbar, da die GEMA die Verlagsrechte hieran nicht eingeräumt hat.´´ |
ErikSa91
#10 erstellt: 23. Feb 2014, 14:29 | |||||
Hi, irgendeiner hier im Forum meinte mal, man muss "irgendwas vor die URL tippen". Das waren glaub nur zwei Buchstaben, einfallen will es mir aber nicht - evtl. weiß ja jemand wovon ich spreche und wie das funktioniert LG Erik |
Joze1
Moderator |
#11 erstellt: 23. Feb 2014, 14:33 | |||||
Ich war das Vor das Youtube in der URL musst du ss eintippen. Also so: www.ssyoutube.com/... |
AdemVTec
#12 erstellt: 23. Feb 2014, 20:00 | |||||
So hab wieder in PC zu verfügung:) Hier das Video: https://www.dropbox....indshield%20Flex.mpg
AdemVTec
#13 erstellt: 25. Feb 2014, 09:01 | |||||
Jetzt bin ich verwirrt. Habe jetzt 2 Verschiedene TSP's gefunden für meinen S12L5 2x4Ohm. Das sind die TSP's die ich am Anfgang gefunden habe. http://oi62.tinypic.com/352isrm.jpg Das sind die neuen TSP's: http://oi60.tinypic.com/rhn429.jpg Welche sind die richtigen?:S |
Joze1
Moderator |
#14 erstellt: 25. Feb 2014, 09:04 | |||||
Das kommt drauf an, aus welchem Modelljahr die sind Aber direzza hat oben ja auch schon was dazu geschrieben... |
AdemVTec
#15 erstellt: 26. Feb 2014, 07:30 | |||||
Steht das irgendwo oder Merke ich das anhand Optische veränderungen? Die GZNA 2800x sollte die Woofer gut beschäftigen können oder? Die Woofer sind 2x4Ohm und wenn ich diese zwei Parallel anschliesse habe ich 1 Ohm. Die Stufe bringt 1,4kW bei 13,2V. |
Joze1
Moderator |
#16 erstellt: 26. Feb 2014, 07:33 | |||||
Bau einfach 170 Liter BR netto, Abstimmung nach Geschmack Das wird immer wieder gerne genommen. |
LexusIS300
#17 erstellt: 26. Feb 2014, 07:36 | |||||
Auch wenn es die GZNA schafft, so würde ich bei 1 Ohm Anschlussimpedanz einen Monoblock vorziehen. Im 0,5 Ohm Betrieb gönnt sich die Ground Zero schon einiges an Strom und läuft schon sehr an den Grenzen. |
AdemVTec
#18 erstellt: 26. Feb 2014, 19:58 | |||||
Ich habe im Internet gesucht aber leider nichts gefunden über die genauen TSP. Ich hab eine Nummer auf der Rückseite 08s12l54. Ist das wohl der 08? Ich schau mal wie sich die Stufe verhält. Dann mal weiter schauen. |
direzza
#19 erstellt: 27. Feb 2014, 07:49 | |||||
Ja, hast du richtig erkannt. Zu den TSP gibt es zum einem auf der Audiodesign HP ein Datenblatt (glaub das ist der 2. link oben) o. direkt bei Kicker.com wobei man da auch nur das OM findet und da steht nicht viel drin. http://www.kicker.com/sites/default/files/2008SoloBaricL5.pdf |
AdemVTec
#20 erstellt: 27. Feb 2014, 11:11 | |||||
So hab mich jetzt entschieden. 100cm x 45cm x 50cm gehäuse sind brutto 182,1L 10cm x 30cm Port 40cm Lang = ca 17L 2 Kicker = ca 5L Sind dann netto ca 160L Tuning auf 32Hz. Sollte in Ordnung sein, was meint ihr? |
ErikSa91
#21 erstellt: 27. Feb 2014, 18:58 | |||||
Vom Prinzip her passt das schon. Obs dir in deinem Auto gefäält muss du einfach testen. Mit dem Port machst du sicher nichts falsch. Beachte allerdings, du hast auch Material, ca. 2cm stark, was natürlich auch vom Volumen abgezogen werden muss! also 96x41x36 = 141l BRUTTO ... minus Port (inkl Material!), Subs und !!!!!Verstrebungen!!!!! bist du schnell bei 100l netto - das verändert dann auch wieder dein Tuning LG Erik |
AdemVTec
#22 erstellt: 27. Feb 2014, 22:09 | |||||
Das wurde ja schon berücksichtigt. hätte ich das nicht beachtet wäre ich auf 225L gekommen:D es sind 183.1 Brutto http://www.lautsprec...e/tools/t_volume.htm Erspart vieles an Rechnen [Beitrag von AdemVTec am 27. Feb 2014, 22:10 bearbeitet] |
Kicker S12L5 Gehäuse Fragen ! KickerS12L5 am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 3 Beiträge |
kicker S12L5 toca90 am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 10 Beiträge |
Kicker S12L5 hondafreak710 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 9 Beiträge |
gehäuse kicker S12L5 Freak-im-Kaefig am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 10 Beiträge |
gehäuseauswahl für 4 kicker s12l5 PegelPolo am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 6 Beiträge |
Kicker S12L5 Frage Belastbarkeit xJAMESx am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 26 Beiträge |
Kicker S12L5 in 68L Nintlex am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 6 Beiträge |
Kicker S12L5 Gehäuse Sline1 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 6 Beiträge |
Kicker S12L5 maximale Auslenkung? MD81 am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 3 Beiträge |
Kicker S12L5 im Hyundai H0[)iNi am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 5 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.161
