HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer spielt auch hohe Töne! Weiche ? | |
Subwoofer spielt auch hohe Töne! Weiche ?+A -A |
Marco001
#1 erstellt: 24. Jul 2009, 19:30 | |
Hallo zusammen! Ich habe mir vor ca. 2 Monaten eine geschlossene Subwooferbox gekauft, und sie mit 2 weiteren LS in Betrieb genommen, soweit so gut, doch letzte Woche ging einer der beiden Subwoofers in der Box HOPS und ich wollte das Problem suchen, also habe ich die LS abgeschaltet und siehe da: -Der Subwoofer dröhnt nicht nur, sondern er spielt ganz klar auch hohe Töne, man kann praktisch alles verstehen was gesungen wird! Das ist nicht normal ich weiss Also habe ich zuerst an der Endstufe einen Hebel gesucht, bei dem man den Lowpass einstellen kann, doch vergebens! Auch im Radio vorne gibt es keinen Subwoofer ausgang! Nun was empfiehlt ihr mir? Soll ich mir eine Weiche holen? Wenn ja Aktiv oder Passiv, was der Unterschied bei Subwoofern ist weiss ich ja, aber was ist er bei Weichen? Welche Frequenz sollte sie durchlassen? Empfehlungen? Achja die Daten zum Subwoofer: 1000W Max 250W RMS 10" 2x 40 OZ Magnet ???!?! FREQ.RESP. 35-300HZ 4 Ohm SPL: 95db/W/M Hoffe ihr könnt mir Helfen besten Dank Grüsse Marco |
Jimbo195
#2 erstellt: 24. Jul 2009, 19:56 | |
Um welche Komponenten geht es? |
Marco001
#3 erstellt: 24. Jul 2009, 21:09 | |
Was meinst du mit Komponenten? den Sub habe ich beschrieben und die Endstufe ist eine Uher Turbo! Oder wie hast du das gemeint? Grüsse Marco |
*Cartman*
#4 erstellt: 24. Jul 2009, 21:32 | |
Er meint: -welche Endstufe ist es? -welches Radio ist es? -welcher Sub ist es? |
BIG23BOSS
#5 erstellt: 24. Jul 2009, 21:46 | |
Ich denke mal es handelt es sich um eine 4-Kanal Endstufe. Schau mal auf der Endstufe nach, denn da sollte was von Highpass und Lowpass stehen. Normalerweise (Endstufe ist mir völlig unbekannt) kannst du einen Filter zuschalten der dann alle Töne oberhalb von 100, 120, 80Hz abschneidet. JE nach Radio kannst du das ganze auch am Radio zuschalten. Schreib am besten mal genau was du genau im Auto hast, also Modell und Hersteller von Radio und Endstufe und beschreib mal bitte kurz wie du alles angeschlossen hast. |
lombardi1
#6 erstellt: 24. Jul 2009, 21:57 | |
"Also habe ich zuerst an der Endstufe einen Hebel gesucht, bei dem man den Lowpass einstellen kann, doch vergebens! Auch im Radio vorne gibt es keinen Subwoofer ausgang!" Wird nur extern zu lösen sein. http://www.hifi-forum.de/viewthread-106-1944.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-106-4526.html Irgendwo zwischen 60-80 Hz trennen. mfg Karl |
dreamsounds
#7 erstellt: 25. Jul 2009, 08:36 | |
Hi Marco. Deine Uher Endstufe hat meines Wissens keine einstellbaren Filter. Wie Du berichtest Dien Radio auch nicht. Also Entweder neues Radio oder neue Endstufe bei denen so etwas an Bord ist. Vielleicht rückst Du trotzdem einmal raus was das für ein Radio ist. Evenetuell ist etwas versteckt :-) Grüße Mike |
michelnator
Gesperrt |
#8 erstellt: 25. Jul 2009, 13:35 | |
Oder eine Aktivweiche |
dreamsounds
#9 erstellt: 25. Jul 2009, 14:36 | |
Klar Doch bevor er sich eine ordentliche Weiche kauft, kann er auch eine neue Endstufe nehmen die das an Bord hat. Grüße Mike |
Marco001
#10 erstellt: 25. Jul 2009, 17:50 | |
Hallo! Es ist ein Blaupunkt Essen MP36 |
lombardi1
#11 erstellt: 25. Jul 2009, 17:54 | |
4 Kanal Pre Amp out, da sollte doch wohl eine Weiche zu finden sein. Anleitung schon gelesen. mfg Karl |
dreamsounds
#12 erstellt: 25. Jul 2009, 19:11 | |
Nein hat er leider nicht. Grüße Mike |
sub spielt zu hohe töne ?! terrorkalle am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer spielt nur noch hohe frequenzen SuBz3ro92 am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 6 Beiträge |
Hohe Töne über Subwoofer hörbar trotz Filter ersetim am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 14 Beiträge |
subwoofer spielt hohe frequenzen und dröhnt EISMAN am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 23 Beiträge |
machen hohe töne den sub kaputt? dubstep_imlovinit am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 38 Beiträge |
Subwoofer Weiche ? vmax-rainer am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer Weiche ? hotlander am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 13 Beiträge |
Subwoofer-Weiche-wozu? Beats am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 10 Beiträge |
Subwoofer spielt ungleichmäßig Mike556 am 25.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 7 Beiträge |
Subwoofer spielt nicht richtig ! flippi am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 12 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.974
