Hohe Töne über Subwoofer hörbar trotz Filter
ersetim
#1 erstellt: 14. Feb 2006, 09:54
Hi!
Hab eine Ground Zero GZNA2800x Endstufe und einen GZNW15 Subwoofer. Hab das jetzt alles mal ausserhalb des Autos aufgebaut mit Batterie etc um etwas probezuhorchen. Mir ist jetzt aufgefallen dass obwohl der ensprechende Filter am Verstärker eingeschalten ist immer noch hohe Töne (Stimmen) durchkommen. Diese sind zwar sehr dumpf aber trotzdem wahrnembar. Kann das Auswirkungen auf die Lebensdauer des SW haben und oder wie krieg ich das weg???
Ciao & Danke
Johannes
Izual
#2 erstellt: 14. Feb 2006, 09:58
wo haste den woofer denn abgetrennt?
ersetim
#3 erstellt: 14. Feb 2006, 10:12
Hab jetzt grad im Manual nachgelesen. Der Modus heißt LPF - 30 Hz bis 500 Hz werden da durchgereicht. Das würde eigentlich schon einiges erklären!
Macht eine zusätzliche Weiche da noch Sinn?
Izual
#4 erstellt: 14. Feb 2006, 10:24
du verwirrst mich.
stell die weiche von deiner endsutfe einfach auf 65 hz oder die richtung dann is gut..
und 500 hz ist viel zu viel für nen sub.. du hast nen 38er und auch noch nen gz... da sollte bei max 80 schluss sein.
Physician
#5 erstellt: 14. Feb 2006, 10:25
Das ist ein analoges Filter, da muss man auch noch Stimmen hören!
Das ist völlig unbedenklich und kein Fehler.
Gruß, Seb
Izual
#6 erstellt: 14. Feb 2006, 10:38
jetzt erklär mir mal :-)
bin grade ein bisschen verwirrt..
Physician
#7 erstellt: 14. Feb 2006, 12:18
Wer, ich?
Gruß, Seb
Izual
#8 erstellt: 14. Feb 2006, 14:21
genau du
andiwug
#9 erstellt: 14. Feb 2006, 14:32
fehle rnicht. gehört sich aber net in den sub. den sub von 20hz -80hz trennen und gut ist. bei 500hz bist du voll im tmt bereich. also drehe den regler mal zurück auf ca. 80hz. müßte ja dorten stehen.
Physician
#10 erstellt: 15. Feb 2006, 11:47
Es handelt sich um ein analoges Filter mit einer bestimmten Flankensteilheit. Nehmen wir als Beispiel die Trennung bei 100Hz mit 12dB je Oktave Abschwächung (Tiefpass).
50Hz 0dB
100Hz -3dB
200Hz -12dB
400Hz -24dB
Ist natürlich klar, dass man auch die 400Hz noch hört, aber eben ganz leise und es erscheint einem dumpf.
Was man vermutlich noch "recht gut" hört sind die Anteile um 200Hz, wo sich Sprache schon abspielt. Daher hört man das auch.
Mit einer größeren Flankensteilheit kann man das noch deutlicher abschwächen, jedoch wird die Ankopplung an die restlichen LS dann nicht unbedingt einfacher.
Gruß, Seb
Wholefish
#11 erstellt: 15. Feb 2006, 13:39
und Filter die steiler abtrennen sind bautechnisch nicht ganz billig.
Izual
#12 erstellt: 16. Feb 2006, 14:39
50Hz 0dB
100Hz -3dB
200Hz -12dB
400Hz -24dB
hättest du dich gleich so ausgedrückt wüsste ich auch was du meinst
nur bei 100 hz den sub abzutrennen ist meines erachtens schwachsinn..
38er gehört bei 63hz abgetrennt mit 12 db/okt.
dann hört mann auch keine stimmen mehr
Gruß, Seb
Physician
#13 erstellt: 16. Feb 2006, 18:37
Wenn schon zitieren, dann bitte richtig
Dort steht recht gut zu sehen 'Beispiel'. Genau das ist es und keine Empfehlung - nicht mehr, nicht weniger.
Und wer seinen Woofer wie trennt, sollte doch jeder selbst wissen/hören. Ich trenne meine zwei 20er bei 63Hz mit 18dB/Okt. - Tiefpass natürlich
Gruß, Seb
Izual
#14 erstellt: 16. Feb 2006, 19:51
Das kommt davon wenn mann auf der arbeit postet...
Naja dann ist ja jetzt alles geklärt.
gruß
Subwoofer spielt auch hohe Töne! Weiche ?
Marco001 am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  12 Beiträge
sub spielt zu hohe töne ?!
terrorkalle am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer ohne LowPass Filter?
Nightskill am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  11 Beiträge
machen hohe töne den sub kaputt?
dubstep_imlovinit am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  38 Beiträge
Subwoofer spielt kaum hörbar
Philbo am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  21 Beiträge
Subwoofer kaum hörbar
neo_haus am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  21 Beiträge
Woofer hörbar?
ronnst am 23.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.02.2020  –  16 Beiträge
subwoofer spielt hohe frequenzen und dröhnt
EISMAN am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  23 Beiträge
Subwoofer spielt nur noch hohe frequenzen
SuBz3ro92 am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  6 Beiträge
Subwoofer trotz kleinem Kofferraum
atomic3k am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.434
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
