HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer Kiste MA12D4 | |
Subwoofer Kiste MA12D4+A -A |
sebbe90
#1 erstellt: 30. Jul 2009, 16:25 | |
So ich habe einen MA12D4 hier im Forum erstanden und jetzt geht es an die Box zum bauen Mit WinISD und BassCAD habich mal so rumgerechnet und es wird so Richtung geschlossen und 30l gehen (dann mit Muh Wolle oder Sonofil halt abstimmen) Das Gehäuse soll so klein wie möglich sein denn mein kleiner hat leider nicht DEN Kofferaum und was transportieren möchte ich auch noch können Also zu den Fragen: 1. Was bruacht man so an Werkzeug? -Stichsäge -Kreissäge wäre aufzutreiben Ich könnte aber auch nen befreundeten Schreiner Lehrling fragen ob er mir zur Hand geht bzw. wir mal bei denen in die Schreinerei kommen, denn so Geschichten mit Flachdübeln, und den Subkreis ausfräsen und Ecken abrunden gefiele mir viel besser. 2. Gibt es Probleme wenn ich den Verstärker (und womöglich CAP) mit an die Box montiere (ggf. gepolstert) oder sind die Vibrationen einfach ein zu großes Problem? Am liebsten wäre es mir wennich dann die Box rausnehme dass nichts mehr im Auto ist außer das Kabel (was man dann verstauen kann) 3. Wie würde man sowas am besten machen, was gibt es da für Dose + Stecker die v.a. auch solche Ströme aushalten und hochwertig aussehen und auch sind ;)? Müsste dann ja einmal ein Stecker für Masse und ein Stecker für +12V haben und große Ströme ertragen oder? 4. Als Endstufe habe ich eine F2-300 auserkohren nur zur Info (750w rms an 2 ohm) oder meint ihr eine Eton MA 500.1 Mono mit 500rms reicht da auch (is die eig analog?);) 5. Habt ihr erfahrung ob man Nuten für Flachdübel auch mit ner normalen Oberfräse machen kann(zumindest 90°-Ecken) Achso an Holz dachte ich so an 22 mm MDF, nur die Frontplatte is eine Kombination aus ner 22mm und einer dünneren zum Versenken des Subs. Viele Fragen ich hoffe viele Antworten Gruß Sebastian [Beitrag von sebbe90 am 30. Jul 2009, 16:30 bearbeitet] |
deeepz
#2 erstellt: 30. Jul 2009, 16:51 | |
Zum schnellen ausbauen guckst Du hier. 20mm² reichen doch für die F2-300, oder? Den Amp kannst Du auf den Woofer schrauben, wenn Du Dir Sorgen um Vibrationen machst, nimmst nen kleinen Gummipufferring. Werkzeug: Stichsäge, Kreissäge, Bohrer, Akkuschrauber, Leim... wende Dich am besten an Deinen Schreiner-Kumpel, der weiß wie´s geht. Und Dann wird´s ordentlich. 22er MDF ist vollkommen okay, mach im Inneren des Gehäuses aber noch eine vertikale und eine horizontale Vertrebung. Erhöht die Steifigkeit. LG deeepz |
*Cartman*
#3 erstellt: 30. Jul 2009, 17:07 | |
Was bitte ist denn Muh-Wolle? Du meinst sicherlich Mäh-Wolle, oder??? Also bei uns in Schleswig Holstein machen die Schafe alle "Mäh" und nur die Kühe "Muh". erfahrungsgemäß ist Kuhwolle nicht so gut zum dämmen.... Gruß Markus |
deeepz
#4 erstellt: 30. Jul 2009, 17:20 | |
Das hängt davon ab, welche Abstimmung man bevorzugt. "Muh" macht ne tiefere Abstimmung, "Mäh" macht ne höhere. LG deeepz |
sebbe90
#5 erstellt: 30. Jul 2009, 17:21 | |
Ich hab diese Begrifflichkeit hier nur aufgeschnappt und ist ganz normale Schafswolle, wo das "Muh" herkommt weiß ich selbst nicht xD |
deeepz
#6 erstellt: 30. Jul 2009, 17:48 | |
Schon klar, ich weiß es auch nicht. Warum alle Leute "Schraubenzieher" sagen, weiß ich auch nicht. LG deeepz |
sebbe90
#7 erstellt: 30. Jul 2009, 18:13 | |
Diese SpeakOn Vebindungen halten solche Ströme nich aus oder? (Manche Stecker gehen bis zu 40A) aber eher nicht für Strom sondern wirklich nur Lautsprechersignal geeignet oder? Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, dann das von Emphaser ist ganz schön happig im Preis und ist ja nicht in so einer Form von "Dose" oder hab ich gerade einfach zu wenig Vorstellungsvermögen? |
deeepz
#8 erstellt: 30. Jul 2009, 18:28 | |
Tja, Du kannst Dir natürlich auch ne Starkstromdose mit Stecker aus´m Baumarkt holen. LG deeepz |
sebbe90
#9 erstellt: 26. Aug 2009, 00:43 | |
Hey, also jetzt hab ich den Sub und ne gescheite Endstufe hoffe ich Ich bin recht günstig an eine Ground Zero Model GZUA 2225SQ Power WRMS @ 4 / 2 Ohm (14,4 V, 1% THD) 2 x 225 / 375 Power WRMS @ 4 / 2 Ohm gebrückt / bridged 1 x 750 / 1100 Highpass 20 - 400Hz 200 - 4000Hz Lowpass 20 - 400Hz 200 - 4000Hz Bandpass 20 - 4000Hz RCA (Mono) 1 x In / 1 x Out Maße / Dimensions 35 x 4,9 x 28 cm / 13.9“ x 1.9“ x 11.1“ Regelbarer Q / Adjustable Q Bass Fernbedienung mit 5 m Kabel / Bass remote incl. 16.4‘ cable betrieben wird immernoch der hier im Forum erstandene MA12D4... Meint ihr das ist schonmal eine Kombi mit der man was anfangen kann? Ich habe beschlossen ihn in Reihe und dann gebrückt an den Amp, da ist erstmal gescheite LEistung an 8 Ohm ^^(nicht soviel mein Stromsystem bleibt erstmal original lach) Könnte jemand von euch mir mal ein wenig beim berechnen helfen? wichtig ist einfach, dass oben die Platte 32cm tief und gut gut 40 breit ist, damit ich die Endstufe oben drauf schrauben kann ;). Ich meine der Winkel meinder Rücksitzbank ist so 67,7 Grad(oder 64,7 ich schau morgen nochmal) Bei 33,8l hab ich nen Qtc von 0,707, bei 25,8 0,78 und bei 30 0,74 --> ich höre eher Richtung Techno aber soll auch gut allroundig sein ;), und mein Grundprnzip in meinem Kofferaum ist prinzipiell KEIN Platz also kleiner = lieber ^^ Ehm die ganzen Daten hänge ich jez hier mal an: MA12D4 Revc(ohms) 1.80 Fo(Hz) 23.6 Sd(sqM) 0.055 Bl(TM) 11.71 SPLo(dB) 86.15 Xmax(mm) 11 Dvc(mm) 65 Qms(m.q.) 4.16 Qes(e.q.) 0.42 Qts(totQ) 0.382 Vas(liter) 82 Cms (uM-N) 211 Mms (gram) 209 Als Holz dachte ich an 19er MDF Also BassCAD hat bei mir in etwa sowas ausgespuckt ^^ Breite 335 Tiefe oben 320 Tiefe unten 485 Höhe 350(Außerdurchmesser sub is 32 cm (reicht 1,5cm futter oben und unten, damti die Platte noch halbwegs stabil ist??) Resofq 1154,1099(was bedeutet des????) alles bei 33,8l. Das Gehäuse soll geschlossen sein, muss man da irgendwas mit Gehäusefrequenz und so beachten, und Tuningfrequenz ne oder? |
Atomic MA12D4 welches Gehäuse? Seppel2k4 am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 8 Beiträge |
*MUH*wolle im geschlossenen Gehäuse MJ am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 8 Beiträge |
gehäuse atomic ma12d4 golfII_mike am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 30 Beiträge |
Gehäuse, Atomic MA12D4 FrankstaR am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 5 Beiträge |
Muh-Wolle? Headbanger04 am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 34 Beiträge |
welches gehäuse für atomic ma12d4 r-o-b-b-y am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 3 Beiträge |
HertzHX300, MA12D4 oder XION Null79 am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 19 Beiträge |
MANHATTAN MA12D4 - Gehäuse gesucht dasammy_de am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 3 Beiträge |
Atomic Manhattan MA12D4 --> Woher beziehen?? DJ_MeGaRa am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 8 Beiträge |
Atomic Manhattan MA12D4 - Gehäuse lostghost am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 8 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.228
