HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassreflexgehäuse für Beyma Power 12 bauen | |
Bassreflexgehäuse für Beyma Power 12 bauen+A -A |
**CLOWN**
#1 erstellt: 15. Aug 2009, 14:11 | |
Hallo Leute, Will mir die Woche ein Gehäuse für den Beyma Power 12 bauen. Empfohlen wird vom Hersteller ein 46L Gehäuse, nur leider versteh ich aus dem Datenblatt nicht obs es sich um das Nettovolumen handelt(Also ohne sub und Rohr). Könnte einer von euch mal ein Blick auf das Datenblatt werfen? Werde das Gehäuse aus MDF bauen, wie dick sollte es sein? Dattenblatt: http://www.beyma.de/index.php?id=87 Grüße Alex [Beitrag von **CLOWN** am 15. Aug 2009, 14:12 bearbeitet] |
symie
#2 erstellt: 15. Aug 2009, 14:16 | |
Das Volumen in der Angabe bezieht sich auf das tatsächliche Volumen. Also musst du Sub und Rohr abziehen und dann noch auf die 46L kommen! Mfg, Symie. |
**CLOWN**
#3 erstellt: 15. Aug 2009, 14:42 | |
Danke für deine Hilfe. Welche Angabe verät mir das Volumen des Subwooferkorpes? Oder muss ich das selbst berechnen? |
symie
#4 erstellt: 15. Aug 2009, 14:51 | |
Leider von Beyma nicht angegeben - musste also selber eben rechnen . Mfg, Symie. |
**CLOWN**
#5 erstellt: 15. Aug 2009, 17:00 | |
Habe jetzt 52L Netto berechnet. Oder sollten es doch paar Liter mehr sein? Hat jemand Erfahrungen damit? |
R@/eR
#6 erstellt: 15. Aug 2009, 20:07 | |
bau bloß nicht die 45 liter netto! da verschenkst du potential ohne ende! baue lieber 55-65l netto, also 60-70l Brutto gruß benni |
**CLOWN**
#7 erstellt: 15. Aug 2009, 22:01 | |
Hi Benni, Kenn mich mit Subwoofern und Gehäusen nicht so gut aus. Ich weiß nur das der Beyma nix im Geschlossenen ist, deswegen bau ich im Reflex. Da ich hauptsächlich Techno höre ist mir die Geschwindigkeit lieber als Druck. Wie wirkt sich das aus wenn ich das Gehäuse größer mache? Er geht tiefer, lauter aber wird schwammiger? Und bleibt das Rohr dann das gleiche (100mmx201mm)? Fragen über Fragen vielleicht kannst mir noch weiter helfen Grüße Alex |
R@/eR
#8 erstellt: 16. Aug 2009, 10:22 | |
erstmal eins vorneweg: DER BEYMA GEHT GEIL IM GESCHLOSSENEN GEHÄUSE!!! man muss nur ein großes GG bauen (45l) und ihn recht tief trennen... allerdings ist er halt nicht mehr so laut wie im BR zum BR: durch das größere gehäuse verliert er kaum an präzision, spielt genauso schnell, drückt aber um einiges mehr im tiefbass! das gerücht, der woofer könnte nicht tief kommt ganz alleine daher dass die gehäuse zu klein ausgelegt werden! wenn ich dich wäre würde ich 65l brutto, 10er rohr bauen und das rohr dann so zwischen 22 und 30 cm lang, am besten probiern, ist je nach auto anders.... gruß benni, der 2x beyma power 12" im GG rumfährt [Beitrag von R@/eR am 16. Aug 2009, 10:24 bearbeitet] |
bmw_m3
#9 erstellt: 17. Aug 2009, 03:04 | |
hi! fahre seit kurzem 2 beyma power12 an ner audio system xion 280.2 spazieren! gehäuse habe ich aus 19mm mdf gebaut.wichtiger wie die stärke ist das du versteifungsstreben zwischen die wände einbaust! ich würde dir auch raten die platte wo der beyma drauf befestigt ist doppelt so stark auszulegen wie der rest(hab bei mir 2 mal 19mm genommen)! volumen hab ich bei mir 53l netto pro sub und die ganze sache geht wie hölle!!!saulaut,sackschnell und ein absolut präziser bass! das verdrängungsvolumen eines subs liegt übrigens bei 2,7 l;hab damal mit einem netten herrn von beyma telefoniert! sicherlich gibt es subs die noch ein wenig tiefer spielen aber speziell für techno und metall braucht mann das net weil die meisten technobässe kurz unter 40 hz enden! bei hiphop und blackmusic sieht das wieder anders aus! hoffe ich konnte ein wenig helfen! mfg |
**CLOWN**
#10 erstellt: 17. Aug 2009, 20:00 | |
Bis jetzt hat mir jeder in diesem thread weitergeholfen. Nochmals Danke an alle. Werde morgen meinen Kofferraumausbau (doppelter Boden) starten. Am Wochenende werd ich voraussichtlich das Gehäuse bauen. Danach Türen dämen, Frontlautsprecher kaufen, einbauen, Strippen ziehen, Radio einbauen. Wirdn langer Sommer Wenn ich Probleme hab meld ich mich einfach wieder. Grüße Alex [Beitrag von **CLOWN** am 17. Aug 2009, 20:01 bearbeitet] |
R@/eR
#11 erstellt: 20. Aug 2009, 10:40 | |
ist doch egal welche mukke gehört wird, ein woofer sollte überall gut gehn, und warum an 10l geizen wenn der woofer hinterher lauter und tiefer geht, ohne irgendwo schlechter zu werden? und dass techno nicht unter 40hz geht stimmt ja mal überhaupt nicht, schonmal gute minimal mukke (trentemöller oder dominik eulberg) gehört? da gehts runter bis unter 30hz, genauso bei goa musik! gruß benni, der für den beyma ca 65-70l brutto bauen würde ;-) oder mehrere in 45l GG pro stück :-) das macht dann gerade im tiefbass RICHTIG laune ---> körperbass :-) |
bmw_m3
#12 erstellt: 21. Aug 2009, 10:06 | |
moin moin1 sorry will jetzt hier keine grundsatzdiskussion starten aber es ist definitiv so das die meisten technobeats unter 40 hz stark abfallen... ein kumpel von mir ist seit 10 jahren profesioneller dj;legt hier in würzburg regelmässig in der bekanntesten disco auf und u.a. auf nature one etc.... ausserdem hat er bei superstar records seit ein paar jahren einen plattenvertrag und produziert seit 4 jahren mit eigenem tonstudio. hab mich mit ihm damals mal drüber unterhalten und er kann mich da nur bestätigen! aber egal ich höre genau die mukke die du angegeben hast und die beiden beymas sind wirklich jeden cent wert! das die beymas mit 65l volumen noch tiefer und lauter spielen als bei mir(53l netto)will ich nicht bezweifeln... ich finds bei mir optimal! ich kann nur eins zu den dingern sagen:kaufen und glücklich werden! mfg |
R@/eR
#13 erstellt: 21. Aug 2009, 12:30 | |
mal abgesehn davon ob die beats nun tiefer als 40 hz spielen oder nicht: warum wegen 10 litern einen schlechteren subwoofer ins auto stellen ? und der woofer ist nunmal schlechter in 53 litern als in 65l butto hier mal ne auflistung mit welchen gehäusen ich schon rumprobiert habe, mit meinen beiden beymas: alles bruttovolumen: 47l BR 55l BR 67l BR 45l GG 35l GG 60l GG davon meine favoriten: 45l GG (trocken, sehr präzise, dynamisch, tiefbass ohne ende!, allerdings nicht mehr so brachial/laut wie BR) 67l BR (trocken, präzise, kaum ein unterschied zu kleineren BR gehäusen, kann kicken ohne ende, aber auch im tiefbass drücken wie die sau...) aber eines noch dazu: diese beschreibungen gelten nur wenn man auch richtig einstellen kann!!!! nur wenige autos die ich bisher auf treffen oder wettbeweben gehört habe, kriegen richtigen, präzisen, dröhnfreien bass/tiefbass zustande! das liegt meist an schlechten einstellung (woofer zu hoch oder zu flach getrennt usw...) gruß benni |
bmw_m3
#14 erstellt: 21. Aug 2009, 13:08 | |
hi! ich wollte doch gar nicht abstreiten das er in 65 liter besser und tiefer geht! wenn du das so schon ausprobiert hast isses ja gut und der threadsteller soll es so bauen! bin mit meinen beiden mehr als zufrieden!ändern tu ich da nix mehr dran!waren so an die 10 stunden arbeitszeit für das gehäuse! ich würde mir halt überlegen ob ein beyma reicht!hab bei mir mal nur einen angeschlossen(gehäuse ist mittig abgetrennt)und da ist schon ein gewaltiger unterschied(ist ja auch normal bei doppelter memranfläche)! mfg |
Beyma Power 12? depappa am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 62 Beiträge |
Beyma Power 12" **CLOWN** am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 3 Beiträge |
Suche Beyma Power 12 andrusch am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 3 Beiträge |
Beyma Power 12 NeoHakke am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 30 Beiträge |
Gehäuse für Beyma Power 12 Frucht am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 2 Beiträge |
Beyma Power 12 Neues Gehäuse? Frucht am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 3 Beiträge |
Wirkungsgrad der Beyma Power Simon am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 6 Beiträge |
Beyma Power 12 schlägt an - warum? nuts am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 20 Beiträge |
Beyma Power schlägt an? Golf3Cruiser am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 31 Beiträge |
Beyma Power 10 The_Chosen_One am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.103
