HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 3 Subwoofer-chasi um die 100-120€ | |
3 Subwoofer-chasi um die 100-120€+A -A |
Rob306
#1 erstellt: 19. Aug 2009, 16:43 | |
Hallo Leute... bin auf der Suche nach ein paar erfahrungstips in sachen woofer. Hoffe ihr könnt mir weiter helfen... hab schon folgendes in meinen 306 peugeot verbaut: -Headunit JVC KD-LH911 mit Subwoofer Ausgang -Hifonics ZXI 4404 4x 75W Rms,dann auf 3kanal gebrückt -Frontsystem Blaupunt Velocity 662 -auf der hutablage befinden sich noch serie 16,5 cm Lautsprecher, die übers radio laufen Musikrichtung: Rock & Pop, Hiphop, HardRock denke die angabne reichen aus kann mich einfach nicht entscheiden welcher Woffer ich schlußendlich in ein Bassreflex-gehäuse bauen soll zur Auswahl stehen folgende...liegen ca. im gleichem preissegment um die 100-120€... 1. Powerbass M Subs M-12 30cm Subwoofer - 350 RMS / 1050 W - 4 Ohm - Mineral-Poly Membrane an Santropene Langhubsicken - Mehrlagige 51mm Aluminium Spule - Tief gezogener Korb mit Alukühlkörper - Pol- und Seitenventilation - eingewebte Anschlußlitzen mit Chrome Push Terminals - Für kleine geschlossene und ventilierte Gehäuse hab folgenden thread gelesen http://www.hifi-forum.de/viewthread-102-722.html 2. AUDIO SYSTEM RADION 12 PLUS 30 cm Subwoofer mit geschöpfter Papiermembran Gusskorb, eingewebte Litzen, Doppelmagnet und stärkere Anschlussterminals Leistung Max/RMS: 600/400 Watt 2,5" Schwingspule Impedanz: 4 Ohm Einbautiefe: 157 3. Hifonics 12S4 Leistung 300 Watt RMS /600 Watt Musikleistung Impedanz 4 Ohm 50 mm VC, verchromter Korb Fs 28 Hz, Qts 0,54, VAS 107 L, 88 dB Einbautiefe 144 mm, Einbauöffnung 280 mm |
michelnator
Gesperrt |
#2 erstellt: 19. Aug 2009, 16:56 | |
In deinem Fall die letztere Wahl...den Hifonic....für mehr fehlt dir einfach die Leistung |
Julian2711
#3 erstellt: 20. Aug 2009, 01:27 | |
Warum "versteifst" du dich auf diese 3 angegebenen Woofer? Hast du die evtl. Probe gehört? Oder hättest du ne Möglichkeit welche Probe zu hören? Ich selbst hatte diesen hier mal: http://www.audio-system.de/audio/index.html Aber doppelt, in einem geschlossenem Gehäuse. War überrascht, was dabei raus kam, ziemlich allroundig. Einer wird bestimmt auch im kleinen Auto reichen. Und der Preis is mehr als ok. Leistung brauchst du auch net so viel, da der mit nem Wirkungsgrad von 95,5db angegeben ist! |
Julian2711
#4 erstellt: 20. Aug 2009, 01:29 | |
Upps... Mit dem Link gelangt man nur auf die HP. Meinte den Audio System MX Plus! [Beitrag von Julian2711 am 20. Aug 2009, 01:29 bearbeitet] |
Schdiewen89
#5 erstellt: 20. Aug 2009, 02:47 | |
JAp würd ich auch sagen gugg dir mal die MX an ohne Kiste für 70 zu haben und die sind schon Okay. Villeicht sogar besser als die Radion. |
Rob306
#6 erstellt: 20. Aug 2009, 23:15 | |
das ist ja mein problem, dass ich noch keinen der hier erwähnten woofer gehört habe...müsst nicht, dass in meiner gegend so etwas möglich wäre, ausser im mediamarkt?! wohn bissl weit weg vom schuß... bin also auf erfahrungen anderer angewiesen überrascht bin ich doch schon vom preis des mx12plus, nicht alles was teuer ist, ist auch besser... danke für den tip und ein br gehäuse von 54l ist dann auch ausreichend laut test in der autohifi, wie lang muss denn das reflexrohr dazu sein? |
surround????
Gesperrt |
#7 erstellt: 20. Aug 2009, 23:23 | |
Woher kommst du denn, vielleicht kann man einen Händler in deiner Nähe empfehlen! Gruß Dominik |
Rob306
#8 erstellt: 20. Aug 2009, 23:42 | |
meine plz 76891 dorf mit 2500 seelen... in der nähe von landau in der pfalz, nur seltsam, dass der mx plus effektiver ist als der radion von audio system. oder ist das in abhängigkeit von meiner endstufe zu sehn? |
surround????
Gesperrt |
#9 erstellt: 20. Aug 2009, 23:53 | |
Musikbahnhof in Pirmasens sollte nciht weit sein oder? Gruß Dominik |
Schdiewen89
#10 erstellt: 21. Aug 2009, 11:39 | |
Ach du kommst bei mir aus der nähe?!? Ich komme auch bei dir aus der Region. In Rülzheim ist ein Audio System Händler. www.cc-tuning.com Da kannst du Probehören. Am besten vorher anrufen damit die des vorbereiten könnne. Wenn nicht in Hambrücken wäre auch noch einer dieser Händler. Einer der größten. Das liegt denke ich auch noch im Rahmen der Rumfahrerrei. |
Rob306
#11 erstellt: 21. Aug 2009, 21:01 | |
KingSteven... gebührt ein dank `Für den einen ist der 22.08.2009 ein normaler Tag, für uns ein ganz besonderer. Weil es ist BOOM DAY 2009 !!!!!!!!!!`->http://www.cc-tuning.com/ |
Schdiewen89
#12 erstellt: 21. Aug 2009, 23:27 | |
Dann bis morgen ich bin der mit dem silbernen Vectra mit dem rießen Audio System aufkleber hinten drauf ;-) |
Rob306
#13 erstellt: 24. Aug 2009, 21:11 | |
Nun , nachdem probehören hab ich mich für den Audio System MX Plus entschieden... die br-box (46l) hab ich schon fast fertig, doch mit der länge vom port bin ich mir noch etwas unsicher, nehm an diese kann ich dann nach dem klang abstimmen?! ein dankeschön für die zahlreichen tips |
Schdiewen89
#14 erstellt: 25. Aug 2009, 17:19 | |
Wie kommst du auf 46l? Ist das der Audio System Vorschlag? Ich mach dir nen Bässeren^^ 64,6 l + Port (Chassi ist schon eingerechnet) Port wenn es ein Rohr ist n 10er Rohr mit ner länge von 30,9cm Be 46 liter bräuchtest nen port der 60 - 70 cm lang is bei nem 10er durchmesser um nen linearen verlauf zu haben |
surround????
Gesperrt |
#15 erstellt: 25. Aug 2009, 19:12 | |
EIn linearer Verlauf ist nicht immer das Ziel! Gruß Dominik |
cwolfk
Moderator |
#16 erstellt: 25. Aug 2009, 19:54 | |
Ohne nachzurechnen: Das wird im Freifeld linear, nicht im Auto. Denk an den Druckkammereffekt! Und dann klingt ein Buckel von 3-5db immernoch sehr linear.. [Beitrag von cwolfk am 25. Aug 2009, 19:54 bearbeitet] |
Schdiewen89
#17 erstellt: 25. Aug 2009, 22:56 | |
zeig mir mal bitte wie ne optimale kurve fürn fahrzeug wär?!? Ich hab des auch noch net so ganz im griff |
cwolfk
Moderator |
#18 erstellt: 26. Aug 2009, 09:47 | |
Hi Schdiewen89. Kann dir irgendwie keine PN schreiben.. |
Schdiewen89
#19 erstellt: 26. Aug 2009, 18:37 | |
Habe dich im icq geaddet |
Rob306
#20 erstellt: 29. Aug 2009, 11:08 | |
hi ... bin leicht verwirrt, hab meine box jetzt schon fast fertig... -> 46l kommen daher, da der originale MX Plus BR mit dem selben fassungsvermögen angeboten wird und der händler mir das so empfohlen hat! und jetzt meint ihr 64l sind doch besser.... heute kommts zur hochzeit, da wird es sich zeigen |
Schdiewen89
#21 erstellt: 29. Aug 2009, 16:35 | |
Ausprobieren mit richtiger Portabstimmung wird das schon keine sorge |
Subwoofer für um die 100? Bytexivex am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 11 Beiträge |
Welche Subwoofer Leon14 am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 21 Beiträge |
12" Subwoofer für 100? ODBX am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 9 Beiträge |
Subwoofer für ca 100 ? ??? bitte um Hilfe black.archer am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 9 Beiträge |
3 Subwoofer?? Focal-FAN am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 2 Beiträge |
Guter 12" Subwoofer für 100 ? Darkness1990 am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 34 Beiträge |
3 fach Subwoofer Wiskey am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 13 Beiträge |
Suche Subwoofer für <100? Fireblade1981 am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 12 Beiträge |
Subwoofer 100-150 Euro Raiden_lofty_quest am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 12 Beiträge |
Bester Subwoofer bis 100? m-a-r-t-i-n-k am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 30 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.979
