HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Guter 12" Subwoofer für 100 € | |
Guter 12" Subwoofer für 100 €+A -A |
Darkness1990
22:03
erstellt: 21. Jul 2005, |
So ich machs jetzt einfach mal wie Klangpurist. Das Chassis ist ein Raveland AXX 1212 welches 70€ Kostet + MDF Platten für ca. 20€. Das Gehäuse hat 55 l (ca. 5 l für Chassis und Reflexkanal) und ist auf ca. 39 hz abgestimmt. Holz Maße: Front/Rückseite: 50x40cm (2 mal) Seitenwände: 40x32,9cm (2 mal) Boden/Deckel: 46,2x32,9cm (2 mal) Brett für das Port: 36,2x25,6cm 1. Teil: Vorbereitung -Holz + Schrauben + Einschlagmuttern Kaufen: ![]() -So soll er später mal aussehen: ![]() 2. Teil: Zusammenbauen -Zuerst einmal die Reflexöffnung (36.2 x 3 cm) und das Loch für den Woofer: ![]() -Der Aktuelle Status: Löcher zum befestigen des Woofers sind Gebohrt und der Reflexkanal + 1. Seite wurden Geleimt. Im Hintergrund sieht man das bereits das loch für das Anschlussterminal ausgesägt wurde. ![]() -13:40: Es fehlt nur noch eine Seitenwand und der Deckel. Bis jetzt sind noch keine probleme aufgetreten. ![]() 3.Teil: Fertigstellung + Einspielen -So endlich fertig! Wenn alles schön fest ist solltet ihr umbedingt alle kanten des Reflexkanals abrunden sonst gibts bei zu viel leistung extreme Windgeräusche! ![]() -Einspielen des Woofers sollte man am besten Freeair machen und das bei der fs frequenz (35 hz) und ca. mit 150 wrms. Nach jeder Stunde etwas die Lautstärke erhöhen bis zur maximal Belastung. ------------------------------------------------------------ Hier ein kleiner Vergleich Standart Raveland gegen Raveland AXX: ![]() PS: Die Bilder sind so schlecht weil ich die mit dem Handy gemacht habe Thanks to Klangpurist und meinen Vater die mir bei dem Projekt geholfen haben. [Beitrag von Darkness1990 am 22. Jul 2005, 20:11 bearbeitet] |
St@N
23:10
ich bin gespannt auf deinen bericht ![]() |
Darkness1990
12:10
erstellt: 22. Jul 2005, |
Also das wird das erste Live TUT überhaupt ![]() Denn wir bauen gerade noch daran und sind bereits bei den Wänden :D. Ich freu mich jetzt schon auf das neue "TIEFDRUCKGEBIET" in meinen Zimmer ![]() |
mstylez
12:18
Für's Zimmer hättest du vielleicht besser einen 38er nehmen sollen. Kommt besser bei explosionen usw... |
Darkness1990
12:49
Is eher für Musik als für Effekte wie in Filmen ![]() Aber das wird sich schon ergeben. Jetzt wo das Gehäuse langsam wächst spiel ich ihn schon mal ein das wird dann teil 3 des TUTs das Einspielen ![]() Wenns soweit ist heißts dann ![]() |
St@N
13:05
wie genau spielst du ihn ein? |
Darkness1990
13:23
Er wird freeair eingespielt mit einen sinus ton bei der fs-frequenz also 35 hz das bei ca 150 watt rms beginnend bis zur maximal leistung ansteigend. Beim aufstellen des freeair beachten das der magnet nicht verdeckt ist. Ich lass ihn aber eh nur ca. 1-2 stunden einspielen da ich keine 2 tage lust hab mir das gedröhne anzuhören :D. Mh und sonst weiß ich nich was ich beachten müsste. mfg Dark |
St@N
17:50
er dröhnt also sehr? ist es aber nicht besser ihn so lange einzuspielen? macht man das immer mit der fs frequenz? |
Darkness1990
20:00
Nein im Gehäuse Dröhnt er nicht und klingt echt geil und geht auch mit extrem viel leistung noch! Das mit den dröhnen meinte ich nur weil er auch ohne Gehäuse schon laut ist aber das ist dennoch nicht mit Gehäuse zu vergleichen! Also nur zu empfehlen für den Preis!! ![]() Hier erfährst du mehr über das einspielen von Subwoofern. |
St@N
20:53
ah das habsch noch gar net gesehen cool danke ![]() (bekomm nämlich demnächst 3 subs die ich einspielen muss (kisten für kumpels)) hast ah ne pm hab noch paar fragen die aber net zum thema passen ![]() mfg St@N |
Darkness1990
11:39
erstellt: 23. Jul 2005, |
So jetzt nach langen Probehören muss ich sagen er klingt wirklich gut nur Rock/Metal/Gothic mag er nicht so ![]() Trotzdem macht er ordentlich Pegel ![]() Man sollte ihn am besten mit 24Db/oktave von den hohen tönen befreien sonst klingt er nich ganz so sauber denk ich mal. Trotzdem hab ich noch ein kleines Problem bei extremen Pegel und bestimmten frequenzen hab ich immernoch windgeräusche im Refelxkanal kann mir da jemand helfen? Alle kanten sind abgerundet. mfg Dark |
St@N
10:28
erstellt: 24. Jul 2005, |
das iss aba doof wenn dann hätte ich den raveland genau wegen den 3 musikrichtungen gekauft...(also ich suche nen sub der genau die 3 arten schön spielt und billig ist...hoffe der sinus live sub kann das :D) ![]() |
Darkness1990
14:39
So ich hab den woofer jetzt mal an den den pc angeschlossen und ich muss sagen bei counterstrike source macht das richtig laune mit headset und woofer als verstärkung zu zoggen. Jeder schuss wird spürbar und bei granaten is es noch viel schlimmer ![]() @Stan: Hörst du echt gothic ![]() Dann willkommen im club. ![]() |
Darkness1990
15:41
Also ich hab meine meinung ein bisschen geändert wenn man ihn richtig trennt so das man kaum noch stimmen drinnen hat dann klingt er auch bei Evanesence und co. gut! Da bei mir aber leider zu viele Stimmen drinnen sind kann ichs mit meiner Anlage nicht so empfehlen. mfg Dark |
JL-_Audio_Freak
15:45
Was hast Du denn für ne Weiche dran? |
surround????
Gesperrt |
15:52
wegen den windgeräuschen: wie groß ist die fläche des kanals???? |
Darkness1990
11:40
erstellt: 25. Jul 2005, |
@JL-_Audio_Freak: Ich hab ne 12db/oktave carhifi frequenzweiche daheim :D. Getrennt is ab 80 hz aber besser währe ne 18db/oktave oder eine mit 24db/oktave. @surround???? Die öffung ist ca. 3x36.2 cm groß und der kanal ist 27.5 cm. Ich hoffe ihr könnt mir helfen >_<. Dark |
surround????
Gesperrt |
12:01
Also die Fläche sollte eigentlich groß genug sein das einzige was sein könnte das der Kanal bissl schhmal geraten ist mit den 3 cm |
Darkness1990
12:08
naja ich habs nich so groß gemacht damit es nicht zu lange wird. Laut WinISD beträgt der mach(?) 0.09. Ich denke schon das das den Wind meint oder? |
St@N
15:32
jo ich hör metal, rock, gothic...aber auch mal hip hop oder so...iss eigentlich sehr verschieden kann auch mal justin timber. mit signs sein oder sowas oder gwen ... wobei ich eher edguy, strato. , iron maiden, evan. , nightwish und sowas höre |
Rene1988
17:38
hab da ne frage, kann ich hier auch ein bild von der festplatte hochziehen?wenn ja wie? hätte da auch mal was zu zeigen für zu hause! ![]() |
surround????
Gesperrt |
17:44
Rene1988
18:13
danke ich probier es mal, also wenns geht ist das die kiste die ich da im zimmer stehen habe, ne "etwas zu große" bandbass kiste, aber spielt schön kinobass! 38 -55 hz spiiieze! ![]() ![]() ![]() mein neues projekt ist ne abwandlung vom magnat tranceforce, mal schauen, hab sie glaub viel zu groß geplant... ![]() ![]() keine angst der kanal ist schräg! ![]() ![]() ![]() |
JL-_Audio_Freak
19:32
Ich hätte diese hier noch zu Hause Rumfliegen, wenn Interesse kannst Du dich ja melden. Habe sie gekauft, weil ich sowas wie Du bauen wollte, das ist dann aber nichts geworden... das Ding war vielleicht so 8 Stunden un betrieb. ![]() @ Rene: was denn da für ein Chassi drinn? [Beitrag von JL-_Audio_Freak am 25. Jul 2005, 19:33 bearbeitet] |
Darkness1990
19:52
#25
Danke für dein angebot aber zur zeit hab ich keine kohle mehr übrig. Das müsste dann schon ne 10€ weiche sein aber ich denk mal das du für das gute stück schon etwas mehr willst. Trotzdem danke dark PS: Schöne Kiste rene!!! ![]() [Beitrag von Darkness1990 am 25. Jul 2005, 19:55 bearbeitet] |
Rene1988
19:37
#26
erstellt: 26. Jul 2005, |
danke! war auch ne menge arbeit! ![]() ![]() es steht zwar jl audio drauf, aber das is nur ein traum, bin ja auch erst 16, es ist ein mac audio premiumsub 300 (kannst auf ![]() ![]() in der andren,also der neuen,ist jetzt ein alter pioneer drin, rumst aber wie sau obwohl die kiste fast doppelt so groß ist wies sein sollte! ![]() |
Rene1988
19:42
#27
@ darkness 1990, die komplette anlage: infinity und next frontsys. für vorn, magnat für hinten sony verstärker glaube der rm-u185... und der woofer noch... hier in unserem dörfchen jedenfalls die stärkste! ![]() |
Darkness1990
20:41
#28
Naja bis auf meinen Nachbarn bin ich wohl auch der "Lauteste im Dorf" ![]() Ich werd immer glücklich mit dem Raveland. Hab jetzt nochmal ausgiebig den Kanal abgerundet und jetzt kommt er auch locker mit voller Leistung klar also 600 wrms meines süßen verstärkers :D. Müsste langsam anfangen Angst um meine Einrichtung bekommen ![]() Mal schauen wenn ich mal wieder zeit und lust habe kommt der Ravy auch mal in nen 6th order Bandpass (Jede Kammer hat da ein eigenes Reflexrohr). Da drinnen sollte er sich wohlfühlen und auch richtig tief gehen (-3db bei 25hz ![]() Also macht weiter so ![]() mfg Dark |
surround????
Gesperrt |
23:25
#29
wenn du den dann so tief abstimmst musst bissl aufpassen dass der net den mechanischen tot stirbt grad im bandpass weil man ihn da nur hört und net sieht |
Rene1988
12:00
#30
erstellt: 27. Jul 2005, |
aber wo hast du denn im normalfall so tiefen bass? aber mal ne lustige idee is es ja! was hast du für verstärker???? ich lasse 80W pro ausgang raus, sinus, aber 600??? wir reden von verstärkern die zu hause in der wohnung stehen oder??? ![]() ach das mit der einrichtung dauert, das gehäuse vom rechner wird blos ab und zu locker! ![]() |
Darkness1990
14:28
#31
Mein Verstärker ist eine T.amp TA600II Endstufe die normal im PA-Bereich verwendet wird ![]() ![]() Hab natürlich eine Frequenzweiche vor meiner Endstufe und ja ich befeuere ihn im moment mit ca. 400-600 wrms ![]() Wenns nur das Gehäuse des PCs erwischt is es ja gut ![]() Aber irgendwie schwingt da nen rohr in der Wand mit ![]() Es klingt zumindest so ![]() Es muss immer LAUTER, TIEFER und BESSER werden ![]() |
Rene1988
10:10
#32
erstellt: 28. Jul 2005, |
häää... wie lässt du die endstufe da mitlaufen? gib mir nen tip, da käme ich ja deutlich billiger! hab nen receiver für 200€ damals also letztes jahr gekauft der jetzt zu schwach is... |
Rene1988
10:13
#33
sorry, hab den link net beachtet! guuut discoverstärker... kein wunder! ![]() |
Darkness1990
12:18
#34
Joah das is nen geiles Teil. Hätt ich noch ein bisschen mehr Geld über gehabt hätt ich mir die mit 3000 rms kaufen können ![]() ![]() Wenn ich mal zeit hab kommt der süße raveland auch mal ins Auto zu nen klang check und ich will noch ne übersicht aller getesteter Lieder im Zimmer machen die könnte dann aber etwas länger werden ![]() ![]() Dark |
12" Subwoofer für 100? ODBX am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 9 Beiträge |
guter subwoofer für ca 60-100?? breakblaster am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 35 Beiträge |
guter, günstiger 12 zoller sub Simon1991 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 10 Beiträge |
Guter Subwoofer styler1201 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 11 Beiträge |
guter 12" woofer für Bassreflex DaPsycho90 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 20 Beiträge |
Guter, schneller Subwoofer für Techno Speedfreaks-mml am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 11 Beiträge |
Guter Subwoofer bis 100 Euro? brauche wieder mal eure Unterstützung!!! Eisbär_ am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 7 Beiträge |
guter 12" Subwoofer für ca. 36l geschlossenes Gehäuse + Subwoofergrill X-x--DOMI--x-X am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 196 Beiträge |
Subwoofer 12" Molder am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 23 Beiträge |
Kleiner guter Subwoofer/wenig Volumen Dimider2te am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 7 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddigitalboy171
- Gesamtzahl an Themen1.559.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.199
