HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kofferaumverbau | |
Kofferaumverbau+A -A |
gepei91
18:34
erstellt: 06. Sep 2009, |||
Hallo liebe tunerfreunde!! Hab da mal eine frage,... Ich habe mir einen kofferaumverbau in meinen saxo rein gebaut und alles noch gut und schön aber komischerweise habe ich wenn ich meinen kofferraum öffne einen viel viel besseren bass als wenn er zu ist!!?? kann mir da vill jemand helfen?? |
SeppSpieler
18:35
Ists ein Fertigverbau aus der Bucht? Wenn, wundert mich das nicht. |
gepei91
18:41
Nein komplett mit 3-schicht und mdf platten selbstgebaut |
SeppSpieler
18:42
Wurde das Gehäuse berechnet? |
gepei91
18:45
nein ich habe jetz ca 160 lt volumen und das auch mit schaum ein wenig ausgefüllt weis aber nicht wie viel die woofer wirklich brauchen |
SeppSpieler
18:47
Ich auch nicht. |
gepei91
18:50
Hab die woofer auch umgedreht verbaut geht noch ein kleines bisschen besser +g+ |
gepei91
18:52
ja zuerst habe ich geglaub das ich zu viel volumen habe aber jetz weis ich garnichts mehr.. ah ja wollte auch noch sagen das die woofer für free air und gehäuse geeignet sind |
SeppSpieler
18:53
Und weiter??? Welche Woofer sind???? |
gepei91
18:55
ja ganz neue pyle ka wie die nummer ist,. 500w rms und 1000 watt max. hat ein woofer |
gepei91
18:58
wie kann ich ein bild reistelln das sie es sich mal anschauen können? |
SeppSpieler
19:00
gepei91
19:10
danke ich versuchs schnell |
gepei91
19:14
SeppSpieler
19:16
Bei der Endstufe wundert mich es nicht ![]() |
gepei91
19:17
gepei91
19:18
de ist aber nur zur hälfte aufgedreht bass boost ganz auf 0+g+ |
SeppSpieler
19:18
Welche Bezeichnung haben die Subs?? |
gepei91
19:20
gepei91
19:21
weis jetz nicht genau hab die verpackung nicht da+g+ warum denn`? |
SeppSpieler
19:21
Weil man dann ein Gehäuse berechnen kann. |
Merci
19:22
Hmm.... Such mal deine Endstufe hier im Forum - dann wird dir auch klar warum die Subwoofer nicht so richtig wollen. Am besten danach sich einmal durch die Einsteigertipps lesen und nochmal neu anfangen - Sorry. [Beitrag von Merci am 06. Sep 2009, 19:22 bearbeitet] |
SeppSpieler
19:24
Hab schon die ganze Zeit überlegt was ähnliches zu schreiben. Hau weg das Ding ![]() |
gepei91
19:37
nur weil andere damit nicht glücklich sind? ich bin mid dem ding sehr zufrieden an der technik liegs sicher nicht eher am volumen |
SeppSpieler
19:38
#25
Sind schon genug Billigamps abgeraucht. Aber ohne genaue Angaben kann man dir nicht helfen. mfg |
gepei91
19:40
#26
ja werde mich wieder melden! mfg |
Jimbo195
19:46
#27
Also wenn ich den Ausbau sehe, dann wundert mich auch nicht warum da nix so läuft wies soll. Das ist vielleicht Tuning aber kein Car-Hifi ![]() 1. Endstufe + Powercap = Superschrott 2. Subwoofer taugen nich wirklich 3. Kein definiertes Volumen/Abstimmung 4. Coaxe mit Subwoofern in einem Gehäuse 5. Sind die BR-Rohre nur da um die Kabel durchzuführen? |
Jimmbean1986
22:43
#28
Hi, Kurzes Googlen ergab: PYLE PDI-1299F 12" ![]() Versuch mal Pro Sub 28L GG oder 46L Br Gruß Jimmy ![]() |
gepei91
17:19
#29
erstellt: 07. Sep 2009, |||
nein sind nur profesorisch daraus geleitet wird noch anders+g+ danke für die infos fürs volumen!!! |
gepei91
17:21
#30
warum ist die endstufe und das powercap schrott ?? versteh ich nicht!? +g+ |
SeppSpieler
17:23
#31
Wenn du ne vernünftige Endstufe hörst weißt du warum ![]() |
Jimbo195
17:56
#32
gepei91
17:20
#33
erstellt: 12. Sep 2009, |||
Ihr hattet alle recht diese scheiß endstufe von auna ist so ne verarsche war kurz vorm burner!! Kann mir jemand tipps geben wie ich meine 2 Pyle woofer vernünftig speisen kann??? ![]() |
D408
18:25
#34
Klar haben die Leute hier recht!!!! Auch wenn man es manchmal nicht gerne liest was hier geschrieben wird, so ist dies doch meistens sehr sehr zutreffend!!! ![]() Hab auch Lehrgeld bezahlen müssen..... ![]() Viel Erfolg weiterhin! Wenn Du ein paar Tips hier befolgst klappts bestimmt!! ![]() |
gepei91
18:27
#35
Danke ja die tipps werde ich sicher befolgen weil aus fehlern lernt man bekanntlich ja ![]() |
Merci
18:59
#36
Eine richtig große 2 Kanalendstufe wo du jeweils einen Kanal je Subwoofer nutzen kannst oder einen Monoblock oder 2 baugleiche 2 Kanalverstärker. (Natürlich geht auch eine 1 Ohm stabiele 2 Kanalendstufe, das ist meiner Meinung nach aber auch nur eine Notlösung - klanglich nicht besonders brauchbar) Was willste denn an € in Hifi anlegen ? |
gepei91
19:02
#37
ja so ca 200!? ![]() ![]() |
Merci
19:16
#38
Für 200 € gibts wirklich was ordentliches gebrauchtes. Aber für Leistung wird auch Kabelquerschnitt usw... gebraucht. Hoffentlich bin ich jetzt nicht zu gemein. Es sollte min. 25mm² besser 35mm² echtes Kupferkabel verlegt sein. Steht bei dem Kabelset nicht Kupfer drauf sind es Alukabel. Ein leistungsstarkes Bassabteil macht auf Dauer keinen Spaß ohne ein gutes Frontsystem was lautstärketechnisch mithalten kann. Ein normales gut funktionierendes Setup: Ordenliches Frontsystem, Endstufe mit echten 4x100 Watt, 1 Subwoofer [Beitrag von Merci am 12. Sep 2009, 19:17 bearbeitet] |
gepei91
19:19
#39
das past eigentlich alles das ich drin hab nur eben die enstufe nicht+g+ ich bin aber eher wieder auf etwas neues aus nicht gebraucht +gg+ ![]() |
Merci
19:34
#40
Na dann viel Spaß beim Suchen - was neues mit viel echter Leistung gibts nicht für 200 €. |
thwandi
19:41
#41
1. wenn, dann bekommst du für des geld nur was gescheites gebrauchtes. 2. welchen querschnitt haben deine stromkabel? sieht mir stark nach maximal 10mm² aus auf dem foto, dann raus damit und ein 25mm² rein. ne gescheite endstufe und fertig... Lg |
daniil_777
19:45
#42
Hi, also ich will nur eins sagen 160L. ist zuviel! weil ich habe 110 liter kiste gebaut für 2 Emphaser EX12T4! und die haben 2300w / 1000w RMS! also für eine 55 l. bei deine muss du nicht mehr als 50 L machen! und ambesten bandpass! mfg |
ff701
19:47
#43
wer _keine_ Ahnung hat, sieht bitte davon ab Tipps zu geben. Danke. |
thwandi
19:56
#44
dankeschön, selbiges wollte ich auch grade schreiben. verallgemeinern kann man das nicht @ daniil... jedes chassis hat ander TSP und somit braucht auch jedes chassis n anderes gehäuse ![]() |
daniil_777
07:03
#45
erstellt: 13. Sep 2009, |||
ich mache "kofferaumausbau" schon seit 3 jahren und keine hat sich beschwert! aber ihre seit schlauer als ich! haupt was man beachten soll ist die volumen!!! sohnst alles anderes egal! weil dass kann man so alles drehen wie man will! |
Harrycane
07:59
#46
was für ein Schwachsinn ![]() Was haben deine Subs denn mit den anderen zu tun? "am besten Bandpass" Wasss ![]() Wenn du schon öfters "Kofferraumausbau" gemacht hast solltest du doch eigentlich ein bisschen besser Bescheid wissen. Wenn das jetzt jemand liest , der auch keine Ahnung hat, dann glaubt er dein Geschreibsel vielleicht noch und erzählt das gefährliche Halbwissen wieder weiter...ein Teufelskreis ![]() |
ff701
12:14
#47
1. hat die Belastbarkeitsangabe eines Woofers nichts mit dem nötigen Volumen zu tun. 2. das Volumen ist nicht das einzig wichtige. Gehäuseform, Portlänge und Fläche - schonmal gehört? |
Kofferraum auf -> kein Bass mehr potze am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 16.12.2003 – 6 Beiträge |
Subwoofer für Rock , Citroen Saxo jarvis am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 21 Beiträge |
KANN MIR JEMAND BEIM PORTVOLUMEN HELFEN? Nightraver am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 5 Beiträge |
Bose Aktiv Sub hat zu viel Bass ratzmann3687 am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 12 Beiträge |
Könnte mir jemand bitte helfen??? Player123 am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 3 Beiträge |
Basskiste, Subwoofer wierum kommt er rein ? niffel am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 8 Beiträge |
knifflige sache - sub für meinen kofferraum stuntmaennchen am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 4 Beiträge |
Wie viel Leistung für sauberen Bass iOLlVER am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 25 Beiträge |
Zu viel Bass? Aviras am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 26 Beiträge |
woofer macht zu viel druck i_like_big_butts am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 53 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.790
