HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Volksbandpass für Audio System | |
Volksbandpass für Audio System+A -A |
Der_Herr_der_Ringe
#1 erstellt: 15. Sep 2009, 20:28 | |
Hy leute wer kann mir helfen fahre einen Audi A4 B5 Limo. und möchte mir denn Volksbandpass bauen. Meine komponenten sind Sub: Audio System X-ion 12-800 Endstufe: Rockford Fosgate BD 600.1 Ich habe den Audio System in einem 60L BR gehäuse drinnen aber es ist einfach nicht das wahre. Da ich jetzt auf den Artikel Vom Volksbandpass gestossen bin nun meine fragen! Wer kann mir das Volumen berechnen Bringt das wirklich ein besseres Ergebniss Was muss ich beim baun beachten ????? Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen Falls angaben fehlen bitte sagen! |
*Cartman*
#2 erstellt: 15. Sep 2009, 20:32 | |
Der Dominik z.B. Glaube aber kaum, daß er dir das Know-How einfach so überlässt. Würde ich zumindest als gewerblicher auch nicht unbedingt machen... [Beitrag von *Cartman* am 15. Sep 2009, 20:34 bearbeitet] |
Der_Herr_der_Ringe
#3 erstellt: 15. Sep 2009, 21:12 | |
Mir geht es mehr um die berechnung und es sollte wenn möglichst günstig bis gratis sein arme Lehrlinge haben kein geld*gg* na ersthaft klingt aber auf jeden fall besser als BR und wie schaut das mit den Litern aus so um die 33? Was soll in den Innenraum spielen Reflexrohr oder Menbran bzw braucht man BR rohr? |
cwolfk
Moderator |
#4 erstellt: 16. Sep 2009, 08:02 | |
Bei deinen letzten Fragen kommen mir Zweifel, dass du weißt wie ein Bandpass aufgebaut ist?! Oder was meinst du? So ist das ganze aufgebaut: Nur dass der Magnet wegen der Belüftung in die ventlilierte Kammer sollte, der Port spielt dann durch deinen Skisack. Wenn du ein bischen googelst wirst du auf´s BMW Forum stoßen wo Dominik (aka surround???? hier im Forum) seinen VPB das erste mal vorgestellt hat, da waren imo auch Volumenangaben dabei. [Beitrag von cwolfk am 16. Sep 2009, 08:03 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
#5 erstellt: 16. Sep 2009, 08:33 | |
Und so als kleiner Tip, du kannst keinen Volksbandpass bauen! Es ist nur ein Volksbandpass wenn er von mir kommt! Und auch die Volumenangaben des Volksbandpass helfen dir nicht weiter, da du einen völlig anderen Woofer hast! Gruß Dominik |
cwolfk
Moderator |
#6 erstellt: 16. Sep 2009, 08:55 | |
Gar nicht drauf geachtet, ist ja ein XION. Auch wenn´s kein VPB ist, richtig ist die Idee mit der Ankopplung an den Innenraum auf jeden Fall und das gewählte Vorbild ein gutes. Ich kann den heute nachmittag mal durch die Simu schieben und einen Vorschlag abgeben. |
surround????
Gesperrt |
#7 erstellt: 16. Sep 2009, 09:35 | |
Genau mach mal Simu und poste das hier, dann kann ich ja meinen Senf auch dazugeben! Gruß Dominik www.volksbandpass.de |
cwolfk
Moderator |
#8 erstellt: 16. Sep 2009, 17:52 | |
Kannst du mit 18db/oct bei 50Hz einen Lowpass setzen? Dann würde ich 25+40l bauen, 68Hz Tuning. Entspricht bei 200cm² Portfläche (die sollte er mindestens bekommen) einer Länge von ca 21cm. Wird in der Praxis ein wenig kürzer ausfallen, wenn der Port direkt am Skisack sitzt. |
Der_Herr_der_Ringe
#9 erstellt: 16. Sep 2009, 20:50 | |
ich hab nur das problem das ich keinen Schisack habe sondern nur eine Armlehne. Und wie ist es dann wenn ich zu 5. fahr und die Armlehne zu mache wird der Sub dan kaputt? |
cwolfk
Moderator |
#10 erstellt: 16. Sep 2009, 20:53 | |
Aber du hast dann einen Durchgang zum Kofferraum, wenn du die Lehne runter klappst? Du machst mit der Armlehne der Port sicher nicht ganz dicht, dann geht das schon. Ansonsten kannst du den Sub ja auch am Radio runterdrehen, dann passiert nichts. |
Der_Herr_der_Ringe
#11 erstellt: 16. Sep 2009, 20:54 | |
Ich weis zwar nciht genau was das ist *gg* habe aber den http://www.amazon.de...chwarz/dp/B0017Y15P2 und der kann das glaub ich was ich so gesehen hab. pls help me |
Der_Herr_der_Ringe
#12 erstellt: 16. Sep 2009, 20:56 | |
nein bei mir ist es Dicht habe kein Durchgang habe mir aber 2 Bassreflexrohre durch gebohrt so das wenn die Armlehne unten ist man sie sieht. 2x 70mm (steckdosenbohrer) |
Der_Herr_der_Ringe
#13 erstellt: 16. Sep 2009, 21:24 | |
wie soll das dan auschaun? http://s6.directupload.net/file/d/1919/kpzz24f5_gif.htm oder http://s1.directupload.net/file/d/1919/nt54ynlq_jpg.htm |
cwolfk
Moderator |
#14 erstellt: 17. Sep 2009, 08:04 | |
Dann hat man ja immernoch keine ordentliche Ankopplung an den Innenraum... Kannst du den Ausschnitt in der Rückbank noch vergrößern, dass der ganze Port frei un den Innenraum spielt? |
Der_Herr_der_Ringe
#15 erstellt: 17. Sep 2009, 10:07 | |
kann ich das nicht so nlich machen oder wird das nix? http://s6.directupload.net/file/d/1920/3novv3tp_jpg.htm |
cwolfk
Moderator |
#16 erstellt: 17. Sep 2009, 11:16 | |
Ist ja so gedacht, dass die Rohre direkt dicht hinterm Skisack enden. Aber wenn die halbe Öffnungsfläche verdeckt ist, hast du immernoch nicht so viel davon. |
hg_thiel
#17 erstellt: 17. Sep 2009, 11:17 | |
Solang der Port / Ports direkt in den Innenraum strahlt und die Abstimmung passt, geht das. Wenn du das noch nie gemacht hast und im Grunde genommen keine Ahnung hast, klappt es natürlich nicht. Bau doch einfach schonmal das Gehäuse ohne Trennwand, also ohne Kammern und guck wie du das Gehäuse im Kofferraum anordnen müstest, damit die Rohre durch passen usw. Das Volumen kann man ja noch ändern so lang kein Deckel drauf ist und die Länge der Rohre lässt sich auch ändern, wenn das Gehäuse fertig ist. |
Der_Herr_der_Ringe
#18 erstellt: 17. Sep 2009, 12:05 | |
aber wiso ist bei dem eigentlich nicht so? http://s8.directupload.net/file/d/1920/8dx385tg_jpg.htm aber den mal baun ohne trennwand währe ne gute idee ich mach mal ne zeichnung und poste die morgen ! |
hg_thiel
#19 erstellt: 17. Sep 2009, 12:10 | |
Kann ich dir auch nicht sagen. Jedenfalls macht es keinen Sinn sich so einen ohne Ankopplung zum Innenraum in den geschlossenen Kofferraum zu stellen |
Der_Herr_der_Ringe
#20 erstellt: 17. Sep 2009, 14:13 | |
ja in den Innenraum sollte er schon spielen das ist klar weil sonnst macht es keinen sihäuse sein. Aber kann mir wer eine Explosionszeichnung von nen Bandpass geben wie er in etwa ausschaun soll das ich nur mehr meine Liter rechnen muss. Am besten währe es wenn mir wer einen Preisvorschlag machen kann für ein fertiges gehäuse für mein auto ? |
Der_Herr_der_Ringe
#21 erstellt: 22. Sep 2009, 07:58 | |
Weis Wer wo man den bestellen kann bzw ob es auch einenn Bausatz gibt ? brauche 33/17L VBP |
dreamsounds
#22 erstellt: 22. Sep 2009, 12:43 | |
Welche Version des VBP meinst Du jetzt? Inzwischen gibt es ja die MK2-Version. Aber Bausatz gibt es da nicht. Nur die fertige Kiste für 280.- Grüße Mike |
cwolfk
Moderator |
#23 erstellt: 22. Sep 2009, 12:59 | |
Wer hat dir das denn beigebogen? Ich würd sagen das wird nix ordentliches.. |
Der_Herr_der_Ringe
#24 erstellt: 13. Okt 2009, 11:10 | |
So frage Wo kann ich ein Gehäuse bestellen bzw anschaun in Österreich ? |
surround????
Gesperrt |
#25 erstellt: 13. Okt 2009, 12:23 | |
Falls du damit das VBP MK2 Gehäuse ansprichst, das Gehäuse ist einzeln nicht verfügbar. Mir ist bisher kein VBP-MK2 Kunde un Österreich bekannt. Gruß Dominik |
Volksbandpass oder selber bauen? nofear87 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 6 Beiträge |
Volksbandpass in E36 styler1201 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 18 Beiträge |
volksbandpass selber bauen? vw_bora am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 122 Beiträge |
Ohm des Volksbandpass Basic MK3 FaulBreitner am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 2 Beiträge |
Budget Volksbandpass für´s Auto bauen? RusianBoy2 am 07.06.2019 – Letzte Antwort am 18.06.2019 – 16 Beiträge |
Audio system christopher88 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 8 Beiträge |
Audio System bodihund am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 33 Beiträge |
Audio System Xion vs. Audio System CX josmuck am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 2 Beiträge |
jl-audio vs audio system kool_ugur am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 22 Beiträge |
Audio System AX 12 inuki am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedjugue
- Gesamtzahl an Themen1.554.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.001
