Gehäuse Bauen
da_Vale
#1 erstellt: 19. Sep 2009, 16:02
hab einen SPL Dynamics Pro 15 D4 MK3 Speaker und brauche jetzt dazu ein gehäuse! höre vorwiegend house mit tiefen bass. Hab ihr vielleicht eine Anleitung für mich oder tipps?
weitere Angaben zum speaker:
Größe 380mm (15")
Belastbarkeit (RMS/Peak) 750/1500 W
lombardi1
#2 erstellt: 19. Sep 2009, 16:54
da_Vale
#3 erstellt: 19. Sep 2009, 20:53
das ist aber keine Anleitung um ein Gehäuse für denn zu speaker zu bauen
Sound-Pressure
#4 erstellt: 19. Sep 2009, 21:14
was brauchst du denn für Tipps?
Gehäuse am besten aus MDF bauen, 19er sollte reichen, Schallwand etwas stabiler. Port groß genug und scharfe Kanten vermeiden. ansonsten MDF verleimen, evtl. verschrauben, Woofer einbaun, anschließen und hören
da_Vale
#5 erstellt: 20. Sep 2009, 12:58
sorry, ich bin ein Anfänger und kenne mich überhaupt nicht aus.
das mit der MDL Platte hab ich kapiert aber wie groß muss das teil sein soll ich löcher reinmachen und auspolstern wenn ja mit was.
mfg
Sound-Pressure
#6 erstellt: 20. Sep 2009, 13:18
hast du das Equipment dazu, um zu bauen?
da_Vale
#7 erstellt: 20. Sep 2009, 14:02
ich hab nur denn speaker denn rest kann ich mir ja kaufen
NixDa84
#8 erstellt: 20. Sep 2009, 14:03
Er meinte wohl eher das Werkzeug.
da_Vale
#9 erstellt: 20. Sep 2009, 14:05
hab halt standart werkzeug
leim schraubenzieher menge schrauben zangen bohrer säge
zuckerbaecker
#10 erstellt: 20. Sep 2009, 14:08
mfg
Genau DAS steht im Link von Karl mein Gudschter.
Ein bissle darfst hier schon mitarbeiten.
Hier kannst Dir mal Grundlagen anlesen:
http://nibis.ni.schu...rgehaeuse/lsgeh.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-6694.html
da_Vale
#11 erstellt: 20. Sep 2009, 14:14
vielen dank
was ist besser für tiefen bass?
Bandpass-Gehäuse
Ventiliertes Gehäuse (Bassreflex)
SeppSpieler
#12 erstellt: 20. Sep 2009, 14:40
Sag mal welchen Karren du fährst
19mm MDF ist für das Chassis etwas wenig. Mit Streben sollte es aber dann stabil genug sein.
'Stefan'
#13 erstellt: 20. Sep 2009, 14:44
Sinnvoller wäre die Frage, was für dein Auto und deine Musikrichtung sinnvoller wäre.
Tiefen Bass macht ein Subwoofer in jedem Gehäuse...dass du bei House kein Tiefbassmonster brauchst, weißt du wohl noch nicht, oder?!
da_Vale
#14 erstellt: 20. Sep 2009, 15:06
ist nicht für ein Auto
sonder für mein Anhänger der an meinem mofa hängt
lombardi1
#15 erstellt: 20. Sep 2009, 15:11
Oh Mann...........
'Stefan'
#16 erstellt: 20. Sep 2009, 15:13
Sound-Pressure
#17 erstellt: 20. Sep 2009, 15:16
LOOOOL ... wird ja immer besser
ich sag nur, lass es lieber sein, mir ist der Woofer zu schade für sowas
@Sepp-Spieler
19mm kann man nehmen, wenn der Rest stabil ist bzw. Stabilität prüft, Schallwand mache ich ohnehin immer stabiler
da_Vale
#18 erstellt: 20. Sep 2009, 15:16
was ist daran so schilm ist doch edel wenn du so ne fette anlage im anhänger hast!
macht doch kein unterschied ob der jetzt in meinem zimmer oder auf meinem anhänger steht
SeppSpieler
#19 erstellt: 20. Sep 2009, 15:20
@DJMoe: Wenn 19er, dann verstreben
Jimbo195
#20 erstellt: 20. Sep 2009, 15:29
Ist das krass. Manch einer wäre froh sich son Teil im Auto leisten zu können
Womit willst du den denn betreiben? Bzw. welche Stromversorgung ist geplant?
lombardi1
#21 erstellt: 20. Sep 2009, 15:31
Schlimm ist daran gar nichts, nur das Du erst jetzt damit rausrückst
Zu einer fetten Anlage gehört aber mehr als ein Sub im Gehäuse.
Was hast Du da sonst noch verbaut und womit wird es versorgt.
SeppSpieler
#22 erstellt: 20. Sep 2009, 15:33
Mit Träumen und hoffen wohl nicht.
Wenns fürs Moped ist, rate ich zu 80mm MPX ; ORDENTLICH VERSIEGELT DAMITS NICHT AUFGEHT:
Sound-Pressure
#23 erstellt: 20. Sep 2009, 15:47
... dat will ich sehn
@sepp-spieler
jupp, so meint ich dat. ich klopfe meine freistehenden wände ab, man hört schnell was richtig hohl ist, setzt dann eine Strebe. hohle Wände sind instabil und werden leichter zum Schwingen angeregt, ist ja dir sicher bekannt.
SeppSpieler
#24 erstellt: 20. Sep 2009, 15:49
Dann sind wir einer Meinung
@Topic: Absolut Sinnloses Projekt.
ff701
#25 erstellt: 20. Sep 2009, 15:53
Wenn du Hilfe vom Sepp willst, musst ein Mazda Logo an den Anhänger packen
SeppSpieler
#26 erstellt: 20. Sep 2009, 15:54
Allerdings kann man den Hänger dann nur mitn LKW ziehen
da_Vale
#27 erstellt: 20. Sep 2009, 19:05
ich hab ein 1500watt endstufe und eine Autobattarie im anhänger mit zwei normalen boxen von sony mit 80watt.
In denn Anhänger können bis zu 100kg und des mofa zieht des auch also ich glaub darum müssen wir uns keine sorge machen!
ich mach gerne nen Aufkleber drauf wenn du ihn mir kostenlos zuschickst und wenn ihr wollt mach ich auch fotos wenn es Fertig ist. Will die Anlage später auch in mein auto bauen weil so viel geld hab ich nunwieder auch nicht
kann mir jetzt jemand ne anleitung machen?
brmlm
#28 erstellt: 20. Sep 2009, 19:12
wie heist den die 1500watt stufe? ich ahne böses!
sollten da wirklich 1.5kw vorhanden sein und du diese auch nutzen willst, ist eine autobatterie ruckzuck leer...
wie viele ah hat den die?
da_Vale
#29 erstellt: 20. Sep 2009, 19:24
Marke: AUTOTEK
Modell:AMP SS-750.1
brmlm
#30 erstellt: 20. Sep 2009, 20:02
kenne sie jetzt nicht, bringt aber an deinem woofer "nur" 500watt
mit was willst du den deine sony's antreiben?
übrigens würde ich das projekt einstellen, oder anders planen!
den auf den 100kg bist du schneller als dir lieb ist...
und such dir lieber lautsprecher mit gutem wirkungsgrad!
so brauchst du weniger leistung....
da_Vale
#31 erstellt: 20. Sep 2009, 20:15
kannst du mir einen gute nenne
wenn er nur 30cm durchmesser hat brauch ich kein gehäuse
da_Vale
#32 erstellt: 21. Sep 2009, 12:50
hat nimand ein tipp für mich?
und ich kann die autobatterie mit meinem mofa laden! hab jetzt so ein adapter
'Stefan'
#33 erstellt: 21. Sep 2009, 12:51
SeppSpieler
#34 erstellt: 21. Sep 2009, 14:07
Kaufi333
#35 erstellt: 21. Sep 2009, 14:16
Da müß ich mich ja auch gleich reinklicken.
Das wird ja immer besser.
Franky1990
#36 erstellt: 21. Sep 2009, 14:17
Naja so falsch liegt er nicht, er kann Sie laden, zwar nich voll oder so. Aber laden kann er sie.
Kaufi333
#37 erstellt: 21. Sep 2009, 14:20
Ja und dann noch ein Solarpanel drauf und dann wird sie auch voll
'Stefan'
#38 erstellt: 21. Sep 2009, 14:21
Joa, wenn er für eine Stunde Musik drei Stunden Moped fahren will, kein Ding.
da_Vale
#39 erstellt: 21. Sep 2009, 17:57
wir werden ja sehen
der Verstärker kommt wiso erst in na woche
hat jetzt noch jemand ne empfehlung für mich
SeppSpieler
#40 erstellt: 21. Sep 2009, 18:13
guck mal auf die Herstellerseit (Google hilft)
Da baust den Vorschlag für Home.
da_Vale
#41 erstellt: 22. Sep 2009, 13:01
wo soll ich schaun?
SeppSpieler
#42 erstellt: 22. Sep 2009, 14:08
Merci
#43 erstellt: 22. Sep 2009, 17:40
....oder geh die Leute hier im PA - Forum ärgern.
2 brauchbare PA Lautsprecher und die Sache ist geritzt.
Damit wirds dann auch laut !
[Beitrag von Merci am 22. Sep 2009, 17:40 bearbeitet]
deruwe
#44 erstellt: 22. Sep 2009, 20:26
arsch geil
häte so weider gehen können. nen woofer fürs mofa.
und eins so ein mofa bringt 50 watt an 12 volt.
da_Vale
#45 erstellt: 25. Sep 2009, 20:56
schnellerhubert
#46 erstellt: 27. Sep 2009, 11:23
kann mir richtig vorstellen wie du damit im dorf mit deiner mofa rumgurkst
http://www.youtube.com/watch?v=Ru0q_nBflSM
'Stefan'
#47 erstellt: 27. Sep 2009, 11:26
Sieht professionell aus!
Vor allem die Stromversorgung über LS-Kabel...
da_Vale
#48 erstellt: 28. Sep 2009, 18:54
meinst du das jetzt ironisch mit professionell?
können da eigedlich lötstellen brechen?
mfg
*Cartman*
#49 erstellt: 28. Sep 2009, 19:04
:hail
Wie geil ist das Video denn????
Das passt so geil zu diesem Thread hier!!!
Die abbrechenden Lötstellen sind das kleinste Problem...Hat das "Strom"kabel eigentlich schonmal angefangen zu stinken, oder qualmen. Zumindest warm ist es mit Sicherheit schonmal geworden!
Das solltest du echt mal ändern!
Und... ja!! Er meinte das ironisch!
ff701
#50 erstellt: 28. Sep 2009, 19:11
Als ob bei einer Endstufe die größere Lautsprecher - als Stromterminals hat ein 2,5mm² Kabel nicht vollkommen reichen würde.
*Cartman*
#51 erstellt: 28. Sep 2009, 19:15
Das kannst du alles auf dem Bild erkennen? Respekt!
spl dynamics pro 15/ gehäuse???
kusti88 am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  6 Beiträge
SPL Dynamics 15" - welches Gehäuse?
Danjo85 am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  2 Beiträge
SPL Dynamics 15" D4
Danjo85 am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  18 Beiträge
Gehäuse-Spl Dynamics Pro D4
conancl am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  4 Beiträge
spl dynamics pro 15" gehaüse
alkasch47 am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  11 Beiträge
welches gehäuse für spl dynamics pro 15"
alkasch47 am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  13 Beiträge
SPL 380Pro MK5 Gehäuse !
Omsel am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  5 Beiträge
SPL-Dynamics Pro12D2 Gehäuse Bau
IPx200 am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  2 Beiträge
Gehäusevorschlag für SPL Dynamics PRO-15D4
god_of_bass am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  24 Beiträge
SPL Dynamics Pro im geschlossenen Gehäuse?
Simius am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.657
