HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sub Hertz HX250D an Kenwood KAC-8452 | |
Sub Hertz HX250D an Kenwood KAC-8452+A -A |
tscheudel
#1 erstellt: 05. Okt 2009, 12:33 | |
Hallo, ich möchte gern folgende Komponenten verwenden: Radio Kenwood KDC-BT8804: Info Amp Kenwood KAC-8452: Info Als Sub habe mir diese Woche einen Hertz HX250D aus der alten Serie zugelegt.Dieser soll allein an der Endstufe betrieben werden. Info Hätte da so die eine oder andere Frage Wie schließe ich das Teil am Verstärker an um die Optimale Leistung des Subs zu erhalten ? Habe z.Zt. beide Kanäle der Endstufe gebrückt und jeweils an eine der Spulen angeschlossen. (Pro Kanal eine Spule). Haut mich nur nicht besonders vom Hocker Habt Ihr nen Tipp für mich? [Beitrag von tscheudel am 05. Okt 2009, 12:37 bearbeitet] |
lombardi1
#2 erstellt: 05. Okt 2009, 12:54 | |
Keine gute Idee, da beide Spulen Unterschiedliche Signale bekommen, oder hast DU es eingemessen ? mfg Karl |
tscheudel
#3 erstellt: 05. Okt 2009, 12:58 | |
Nein habe ich nicht ... also lass ich das wohl lieber. Welche Möglichkeit gibt es denn noch für mich mit der Kombination,Endstufe und Subwoofer ? Ausstattungsmerkmale Verstärker Last 2Ω Stabil Max. Ausgangsleistung800 W Nennausgangsleistung70W x 4 (4Ω ) Nennausgangsleistung90W x 4 (2Ω ) Ausgangsleistung im Brückenbetrieb (4Ω )180 W x 2 TiefpassfilterJa HochpassfilterJa Bass Boost-SchaltungJa BetriebsanzeigeMultifunktional Line-InVergoldete Cinch-Eingänge A/B EingangswahlschalterA/AB Line-Out1 x Cinch (vergoldet) HochpegeleingangJa Aluminiumgehäuse für optimale WärmeableitungJa Abnehmbares BedienteilJa DC-Kabel im LieferumfangNein Technische Daten Verstärker Max. Ausgangsleistung (4Ω )200 W x 4 Nennausgangsleistung (4Ω, 14,4 V)70 W x 4 (20 Hz ~ 20000 Hz, 0,08% Klirr) Nennausgangsleistung (4Ω, 14,4 V, DIN:4524)70 W x 4 Nennausgangsleistung (2Ω, 14,4 V)100 W x 4 (1000Hz, 0,8% Klirr) Ausgangsleistung im Brückenbetrieb (4Ω, 14,4V)200 W x 4 (1000Hz, 0,8% Klirr) Tiefpassfilter50~200Hz (-18dB/Okt.)(B-Kanal) Hochpassfilter50~200Hz (-12dB/Okt.) Bass Boost-Schaltung0/ 6dB (B-Kanal) Bass Boost-Übertragungsbereich90 Hz Eingangsempfindlichkeit0,2 ~ 5V Eingangsimpedanz10 kΩ Signal/Rauschabstand100 dB Übertragungsbereich (+0 db, -3 dB)5 Hz ~ 50000 Hz Betriebsspannung14,4V (11V ~ 16V zulässig) Max. Stromaufnahme40A Einbaumaße (BxHxT)380 x 61 x 286 (mm) Gewicht5,8 kg [Beitrag von tscheudel am 05. Okt 2009, 14:30 bearbeitet] |
tscheudel
#4 erstellt: 06. Okt 2009, 16:41 | |
Kann mir denn keiner Helfen ? *schnief* Ich hab keine Ahnung und brenne natürlich darauf was ich mit den Kompenenten erreichen kann. Habe auch noch eine Kenwood KAC-8401. Geht damit was ? Specifications Specifications subject to change without notice. Audio Section Max Power Output ............................................................................................................320 W × 2 Rated Power Output Normal (4 Ω ) (20 Hz – 20 kHz, 0.08 % THD) ......................................................................60 W × 4 Normal (2 Ω ) (1 kHz, 0.8 % THD) ......................................................................................90 W × 4 Bridged (4 Ω ) (1 kHz, 0.8 % THD) ....................................................................................180 W × 2 Frequency Response (+0, –3 dB) ..................................................................................5 Hz – 50 kHz Sensitivity (rated output) (MAX.) ................................................................................................0.2 V Sensitivity (rated output) (MIN.) ................................................................................................5.0 V Signal to Noise Ratio................................................................................................................100 dB Input Impedance.......................................................................................................................10 kΩ Low Pass Filter Frequency (12 dB/oct.) ............................................................50 – 200 Hz (variable) High Pass Filter Frequency (12 dB/oct.) ............................................................50 – 200 Hz (variable) Bass Boost Circuit (90 Hz) ..............................................................................................OFF / +6 dB General Operating Voltage ..................................................................................14.4 V (11 – 16 V allowable) Current Consumption (4 Ω, 10 % THD) ......................................................................................39 A Dimensions (W × H × D) ......................................................................................285 × 57 × 268 mm ............................................................................................................11-1/4 × 2-1/4 × 10-9/16 inch Weight ......................................................................................................................2.96 kg (6.5 lbs) |
lombardi1
#5 erstellt: 06. Okt 2009, 17:07 | |
Weder noch vernünftig. Wie sollen dich die beiden auch vom Hocker hauen. Eine 2 oder 1 Kanal Stufe die 1 Ohm stabil ist, wär das vernünftigste. http://www.google.de...3BFORID%3A1%3B&hl=de mfg Karl |
tscheudel
#6 erstellt: 06. Okt 2009, 17:32 | |
Ich häng mich gleich in Baum Hast du ne Empfehlung was man gebraucht zu erschwinglichen Preisen kaufen kann ? Achja, das ganze soll natürlich in einen E36 Opentoper verbaut werden. PS. *Grins* hab auch noch ne Alpine MRV-F400 im Keller [Beitrag von tscheudel am 07. Okt 2009, 18:48 bearbeitet] |
tscheudel
#7 erstellt: 07. Okt 2009, 18:55 | |
Gibt hier ja eine Menge Hifi-Freaks, bitte nicht alle auf einmal Hätte gern gewusst welcher Amp für einen Hertz HX 250D (alte Generation)zu empfehlen wäre. Bitte, bitte ... |
lombardi1
#8 erstellt: 07. Okt 2009, 20:05 | |
tscheudel
#9 erstellt: 11. Okt 2009, 09:41 | |
Hab mir jetzt eine günstigen Amp von Alpine, MRVv-1505, zugelegt: Als Leistung in rms hat er bei 12 Volt 2 mal 150 an 4 ohm 2 mal 300 an 2 ohm 1 mal 600 an 4 ohm gebrückt bei 14,4 Volt 2 mal 225 an 4 ohm 2 mal 450 an 2 ohm 1 mal 900 an 4 ohm gebrückt Mal sehen ob die Rockt |
Hertz HX250D Asshole am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 2 Beiträge |
AMP.KAC 8452 + SUB Axton CAB609 ?? hc-83 am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Hertz HX250D doggyfizzle am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 9 Beiträge |
2 Hertz Hx250D an 1 Audison LrX1.1K *Dominik* am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 6 Beiträge |
Welches Gehäuse für HX250d ? GG oder BR *Dark*Wave* am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 2 Beiträge |
Monoblock KAC-8152D LaCorsaNostra am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 10 Beiträge |
2 Magnat Destructor und eine Kenwood KAC-929 Fumakilla am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 2 Beiträge |
audiosystem oder hertz SUB? srbob am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 12 Beiträge |
Kenwood Kac-816 MONOEndstufe. Ist sie gut? Datenblatt dabei!!! Rockford_200ix am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 18 Beiträge |
GZUW 15 an KAC PS 500F.sinnvoll? schimmel_ms am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDominic_
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.795
