Verstärker Leuchte
Tyson188
#1 erstellt: 14. Okt 2009, 20:01
hab mir ein Blaupunkt verstärker GTA 270 gekauft und meine auto anlage mit einem pioneer subwoofer und einem kenwood radio angeschlossen
es läuft auch alles. das problem ist , wenn ich den bass mit LEVEL und BASS vernünftig einstelle leuchtet bei den stellen im lied wo der bass kommt die protection leuchte
aber nur wenn der bass kommt
sons leuchtet sie nicht, auch wenn ich den BASS runterschraube und das LEVEL niedriger einstelle leuchtet sie nicht oder nur manchmal ganz schwach
meine frage jetzt.
ist das einfach nur ein zeichen das der überspannungsschutz greift oder würde sich der verstärker auf dauer verabschieden wenn ich ihn so laufen lasse das er ständig bei starkem bass kurz aufleuchtet ?
gruß
[Beitrag von Tyson188 am 14. Okt 2009, 20:03 bearbeitet]
hg_thiel
#2 erstellt: 14. Okt 2009, 20:15
Miss mal die Spannung die am Verstärker anliegt. Die bricht bestimmt zusammen.
Wie ist der Kram denn angeschlossen ? Was für Kabel ? Kabelschuhe ? Wie gepresst ?
Massepunkt wo ? Stelle auf blankem Blech ?
Tyson188
#3 erstellt: 14. Okt 2009, 20:28
also bei meinem mercedes C klasse
ich kenn mich nicht gut aus hatte vorher einen blaupunkt verstärker GTA 2100B den musste ich leider abgeben, der lief super, hab aber errlich gesagt nie drauf geachtet ob der zwischen durch auch auf protection läuft.
jetzt musste ich ihn abgeben und habe den gennanten blau punkt verstärker angeschlossen
massepunkt kommt von der rückbank einer schraube blech dahinter. kabel war ein kabelset aus dem saturn was für ne art kann ich dir leider nicht sagen....
wie soll ich die spannung messen ?
nietzko
#4 erstellt: 14. Okt 2009, 22:30
Spannung kannst du mit einem Multimeter messen.
Vermutlich bekommt die Endstufe nicht genug Strom oder ist zu schwach. Um das zu beurteilen ist es wichtig, das wir wissen wie der Querschnitt der Powerkabel ist (20mm², 16mm², 10mm², ...?). Oder du hast ein Masseproblem. Ist das Blech bei der Masseverbindung an der Auflagefläche abgeschliffen worden? Oder ist da noch Lack dazwischen?
Hat deine Mercedes C Klasse einen abgetrennten Kofferraum? (Limosine oder Kombi?)
Was hast du für einen Subwoofer? Gehäusebauart: Bandpass, BR oder GG?
Tyson188
#5 erstellt: 15. Okt 2009, 01:17
Ist eine limousine
Das blech ist ganz dünn schwarz lackiert von der rückbank halt. kofferraum ist abgetrennt.
kabel waren damals die biligsten also gehe ich von 10mm² aus. kann man das auf den kabeln sehn ?
dann würde ich morgen früh mal nachschauen direkt
was mich nur wundert warum lief dann der alte verstärker 1 jahr lang bis jetzt ohne probleme wenn es an den kabeln liegt oder massepunkten.
der verstärker jetzt würde ja auch ohne probleme laufen kann den auch so laufen lassen nur habe angst das durch das ständige kurze anzeigen von protection das irgendwas sich verabschiedet....
weil denke normal ist das nicht das bei höherer lautstärke und wenn man den bass stärker stellt das lämpchen angeht.
denn wenn ich ihn ganz runter drehe LEVEL und BASS leuchtet sie ja nicht nur dann ist kaum Bass zu hören
[Beitrag von Tyson188 am 15. Okt 2009, 01:18 bearbeitet]
'Stefan'
#6 erstellt: 15. Okt 2009, 02:08
Da siehst du halt, was deine Endstufe ohne Klangverzerrer (was anderes ist der "Bass-Boost" nicht) wirklich kann.
In Verbindung mit der falschen Gehäusevariante in einer Limousine haste dann GARNICHTS mehr.
Naja, deine Endstufe kackt eben ab, weil du mehr von ihr verlangst, als sie kann. Diesen "Bass-Regler" an der Endstufe lässt du komplett zugedreht...der bringt NICHTS.
Auch am Radio alle "Helferchen" ausschalten! (Loudness, Bass-Boost etc.)
Wie du vorgehen solltest:
-passendes Gehäuse zu deinem Auto bauen (lassen) -> angepasster Bandpass durch die Skisackluke/Hutablage
-Endstufe richtig einpegeln
Tyson188
#7 erstellt: 15. Okt 2009, 10:20
also läuft das ding jetzt doch ordnungsgemäß und ist nur überlastet ???
was für ein verstärker bräuchte ich den der nicht direkt überlastet ist für nur eine BassBox ?
nailhead
#8 erstellt: 15. Okt 2009, 10:32
Deine Masseverbindung ist zu schlecht, der Amp bekommt nicht genügend Strom. Daher geht er bei höherer Leistung in den proctect Modus.
Die Schraube, mit der das Massekabel fixiert ist, wieder abschrauben. Lack unter der Schraube wegschleifen, mit Schmirgelpapier oder Ähnlichem. Mit Caramba oder z.B. WD41 ein wenig versiegeln und Schraube wieder festschrauben.
Danach sollte es funktionieren.
lg Andy
Tyson188
#9 erstellt: 15. Okt 2009, 15:05
nailhead schrieb:
lg Andy
hat er recht der mann muss man auch mal ein Lob aussprechen
schlechtes blech , schlechte masseverbindung.
hab das kabel abgemacht ganz woanders befestigt wo richtig stahl ist.
läuft.
kann man voll aufdrehn kein problem Bass kommt wieder ohne probleme.
hab mich schon gewundert, man muss doch wohl das Level oder den bass stärker stellen können ohne das die endstufe direkt überlastet ist
danke nochmal
nietzko
#10 erstellt: 15. Okt 2009, 15:52
Jo, hatte ich ja oben schon geschrieben. Schön dass es wieder läuft!
kein bass !
cassano am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  4 Beiträge
Bass dröhnt
buda25 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  11 Beiträge
Mal Bass mal kein Bass
casshern11 am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  6 Beiträge
Mehr Bass im Auto
Yheeky am 21.06.2003  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  13 Beiträge
Bass verloren :(
Xorpheus am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  11 Beiträge
Frequenzbereiche / Bass Druck
Kiela am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  7 Beiträge
bmw e46 kein bass
Wowa88 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  12 Beiträge
Bass klingt nicht richtig
6NCosmic am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  3 Beiträge
Bass läuft nicht vernüftig.,,,,,
MasterC2 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  3 Beiträge
Bass wird Schwächer
Schavel am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.077
